גלילה הגלגלית
כל מה שפורסם על ידי גלילה הגלגלית
  1. מסתבר שהפנס מעליאקספרס משומש גם.. יעלה 750-800 לפני מע"מ וכו אם יהיה צורך, והבנתי שגם צריך אישור לזה?
  2. תודה לכל מי שענה!! מישהו יודע אם אפשר למצוא באיזור ירושלים מישהו שיכול לעשות את החלפת הלדים בתשלום?
  3. אז הנה הגיע הטסט, ומסתבר שצריך להחליף פנס ימני אחורי. פנס חדש בארץ עולה 2000 עד 2500. משומש (בן 16 לכאורנ... שסיכויי ההשרדות שלו לא גבוהים..) עולה איזה 1200 וצריך להביא מרחוק. בעליאקספרס ראינו באיזה 800+ איזה 150 משלוח. למישהי יש נסיון עם זה? המלצה יותר טובה? סך הכל הוצאה לא קטנה...
  4. אתמול לפני נסיעה רצינו לשים שמן מים לרכב מיצובישי גרנדיס 2010. מילאנו מים ירוקים המיכל הייעודי, ופתאום ראינו שצף מעליהם נוזל חום, בצבע של קפה עם חלב, מוקה כזה, ובמרקם שמנוני ואטום. ניסינו בהתחלה לספוג אותו עם מגבון, ואז ראינו מהצד שיש ממש גובה של כעשר סנטימטר של נוזל כזה שצף על המים הירוקים ששמנו. בסוף מילאנו עוד ועוד ועוד מים ירוקים עד שכל הנוזל הזה פשוט יצא... הרכב נוסע די רגיל כל הזמן, לא ראינו איזה נורה מיוחדת חוץ מזה שהמזגן קצת מג'עג'ע פעם עובד פעם לא, רק לא נראה לי שזה קשור... מה זה אומר ומה צריך לעשות? ואם כבר, מה יכול לעזור לשפר את צריכת הדלק?
  5. אם הבנתי נכון זה חיישן שמווסת את צריכת הדלק
  6. תודה רבה! החלפנו בלמים לא מזמן מאמינה שיהיה בסדר, כמובן נבקש אישור. תוסף לא יעזור לזיהום עצמו? תודה, יש אולי איזה מדריך לזה? תוסף יכול לעזור לזיהום עצמו?
  7. אז ככה מזדה 3 2007 אנחנו מבסוטים עליה מאד כבר הרבה שנים ב"ה. לפני איזה שנה שנתיים נדלקה נורה הסתבר שזה החיישן של האגזוז האחורי, שאחראי על התצרוכת דלק. החלפנו אותו בחיישן מקורי יד 2 כמדומני, עברו איזה שנתיים והנה שוב... הציעו לנו חיישן סיני ב200 שמזייף או מקורי ב400. (נדמה לי שלא כולל עבודה) מפה לשם נתחיל בזה שצריכים להעביר את הרכב טסט מחר. 1. האם זה קריטי בשביל הרכב החלפה של זה או לא ממש? 2. האם יש משהו יותר טוב לעשות או להחליף במה שהציע לנו? 3. האם יש דרך לכבות את הנורה לפני הטסט ומקסימום בהמשך להחליף? נגיד תוסף או משהו כזה? המוסכניק שאמר לנו על מה הנורה איפס אותה במקום אבל לדעתי בהתנעה הבאה זה כבר נדלק שוב... תודה רבה🙌
  8. דווקא לא מוסך מדרכה ולא באיזור מפוקפק. נכנסת הרבה למוסכי מדרכה בירושלים לעומת זאת ובשום מקום לא דרשו ממני 200 שח על דקת בדיקה בלי לידע מראש.
  9. תודה. לא ציפיתי לפתרון תוך דקות. אמרתי לו שאם זה באמת משהו קצר אז אשמח שיעשה את זה, וזה הדבר הראשון ששאלתי, האם זה אפשרי בזמן קצר לטפל. כן שיטפל, לא אסע לשלום. ואם לא- אז אטפל בזה בפעם אחרת כשיהיה לי זמן ליותר. פשוט היה יום חם מאד והעדפתי שאם זה בקטנה רבע שעה כמו *שהוא* אמר לי אקדיש אותה וסלאמת. ואם לא אז לא. השאלה מה עושים שהוא לא אמר לי ולא ראיתי שם שום שלט. לא החלטתי כלום כפרה. היה חם, ואמרתי שאם זו בעיה קטנה של כמה דקות אשמח לטפל בה עכשיו ואם לו אז לא. שאלתי אותו בשניה שהגעתי, שיש לי רק זמן קצר, ואם זו אכן בעיית גז כמה זמן יקח לטפל בבעיה אמר לי רבע שעה. אמרתי אחלה אז אם זה גז תמלא. כשראיתי שלוקח זמן לאבחנה אמרתי לו תודה רבה מכבדת פשוט אני ממהרת כמו שאמרתי בהתחלה. וזה לגמרי בסדר שיש עומס פשוט מעדיפה לסוע. אז הוא התעקש לא לשחרר אותי לעשות בדיקה שעולה 200 שקל בלי לשאול לרשותי, ולהציע לי טיפול שלא רלוונטי מראש כשאמרתי לו שאני פה לרבע שעה למלא גז. זה הקטע המעצבן. אני הייתי מאד שקופה, ביררתי שיש לי את הזמן לטיפול קצר וכמה זמן הוא לוקח, ביררתי שהוא פנוי לבדוק עכשיו, והוא לא אמר שבדיקה עולה 200 שקל, לא שחרר אותי כשאמרתי לו שהזמן פג, ואז הציע לי טיפול שלוקח זמן שלא במסגרת הזמנים.
  10. הי תודה 1. ברור לי, רק שמראש אמרתי לו שאני כאן לכמה דקות כדי למלא גז במחשבה שזה התיקון, ולא הייתי נכנסת לתיקונים יקרים ומורכבים במוסך רחוק ולא מוכר. 2. מה שהוא עשה היה יותר אבחנה מבדיקה. זו לא פעם ראשונה שאני במוסך ומעולם לא נתקלתי בהתנהלות כזאת. לא ביקשתי בדיקה גם.. ביקשתי מילוי גז אם זה הבעיה. כמובן בשום שלב או מקום לא נאמר לי שהבדיקה הזו (שוב הוא הסתכל על הרכב חצי דקה!) תעלה לי 200 שקל. לא הייתי מסכימה לזה גם. בכל המוסכים שהייתי מעולם לא גבו ממני כסף על אבחנה של חצי דקה לגבי הכיוון. והייתי בכמה. ואם הוא גובה אחלה, אבל צריך לנקוב במחיר ולתת לי להחליט אם אני מעוניינת בשירות. 3. זה מה שכתבתי בעצם בסיפור ובסעיף 2. לא אמרו, הייתי מוותרת אם היה אומר. 4. לא באתי לטיפול באתי לבדוק אופציה של מילוי בגז כשזמני קצר, ולכן מיד כשהגעתי שאלתי כמה זמן זה לוקח ונאמר לי רבע שעה. אחרת הייתי הולכת. גם כשראיתי שזה מתעכב כיבדתי ורציתי ללכת אין לי שום תלונה אליו פשוט לא התאפשר לי באותו זמן ומקום פרוצדורה ארוכה. התלונה היא על זה שאמרתי לו מראש שיש לי כמה דקות ולכן כמעט להכריח אותי לעשות בדיקה ואז להציע לי טיפול של כמה שעות ולהכריח אותי לשלם עליה זה לא הגון בעיני 5. נכון. הפנו אותי האמת לעסק אחר באותו איזור והוא היה עמוס ואמר לי לבוא מחר 6. אשמח להסבר מה ההבדל בין להחליף קלאץ' למדחס בעצם? המחיר אגב כולל חלק עבודה ומעמ
  11. השאלה מספרת סיפור אחד אבל יש פה 2 אספקטים, טכני ומהותי. מזדה 3 2007 ב"ה אחלה רכב שבעולם. כבר לא שווה הרבה כסף אבל נוסעת טוב והכל. המזגן הפסיק לקרר כבר זמן התחיל הקיץ וזה נהיה מורגש... חשבתי חסר גז, אז תוך כדי נסיעה באיזור שבכלל לא מסתובבת בו קפצתי למוסך כדי למלא גז, היה לי זמן קצר, חשבתי 120-150 שח וסגרנו עניין. מגיעה למוסך, אומרת לו שלום המזגן לא מקרר חושבת שכנראה זה גז אומר לי כבר נראה מסתכל שניה בתוך המכסה מנוע, אומר לי תפתחי כרטיס אני אכניס אותך לאיזה מכשיר לבדוק שזה לא תקלה אחרת. כמה זמן יקח לבדוק ולמלא גז? הזמן שלי קצר אומר לי תלוי מה זה אם זה גז רבע שעה, אם משהו אחר יכול לקחת גם שעתיים אמרתי לו אין לי שעתיים, אני פה בקפיצה אפשרי לי רק אם זה משהו קצר. אמר לי אולי פחות בואי תפתחי כרטיס ונראה מה זה. אוקי הלכתי למישהו שרשם שם מס רכב מס קילומטרים וטלפון. ואני מחכה מחכה שיתפנה מטיפול ברכבים אחרים. בינתיים ראיתי שאני מבזבזת זמן בלחכות אמרתי לו תשמע אני ממהרת לוקחת את הרכב תודה ושלום. אמר לי לא לא אני עכשיו מתפנה עזב הכל לקח תרכב העלה אותו על מכשיר (לא לפני שהוא נסע אחורה כדי לאפשר לרכב אחר לצאת ואז כשחזר נסע בטיל במהמורה ודפק את הגחון של הרכב שלי בבטון). הסתכל חצי שניה הוציא איזה חלק אמר לי צריך להחליף קלאץ' יעלה לך 1500 כולל מעמ. אמרתי לו בכל מקרה אמרתי לך שאין מצב שאני עושה את זה עכשיו ואני לא מהאיזור, נראה נבדוק. אמר לי אין בעיה רק שלמי 200 שקל עבור בדיקה וכשתבואי לעשות את התיקון ננכה לך אותם (דבר שלא נהוג במוסכים שאני מגיעה אליהם בירושלים, לא אמר לי כזה דבר ובחיים לא הייתי מסכימה) מפה לשם באמת מיהרתי ורציתי שישחרר לי את הרכב. שילמתי 200 שקל ומרגישה שגזלו אותי. 1. נשמע הגיוני התקלה וההצעה? לא נראה לי הגיוני להוציא 1500 שח בשביל מיזוג קור לרכב ששוויו 6000 שקל... מה גם שקשה לי לסמוך על האיש הזה לאור ההתנהלות. 2. מה אומרים על ההתנהלות של המוסכניק? תקינה? יש מה לעשות עם זה? תודה רבה!
  12. תודה יש לי בעיה עם אפליקציות שזה לא מוריד לי כרגע אם י מיהו שיכול לבדוק לי אשמח... אגב כשעושים ביטוח מקיף לפי איזה מחירון הם הולכים?
  13. אז טעיתי המחירון 35 בעצם ביד 2. אין לי גישה ללוי יצחק אז לא יודעת כמה שם איך אפשר לבדוק בלי מנוי שנתי? ורסו לא רלוונטי צפוף מידי. הוא טופל במוסך מרכזי כל הזמן, עשו לו עכשיו טיפול די גדול של היישור קו- בטיפול האחרון החליף מצבר, 2 צמיגים אחוריים, פילטר שמן אויר מזגן פנים הרכב בסדר קיה קרניבל גדולה מדי
  14. מתלבטים לגבי קניית מיצובישי גרנדיס שנת 2010 יד שניה מפרטי ופרטי. עשתה 149000 קילומטר. אומרים שמצב טוב שלדה נקיה, נעשו כמה טיפולים ומצב מכני טוב. יש לה גם גלגלי מגנזיום שלכאורה חוסכים בדלק. המחירון שלה ביד 2 30 אלף במחירון העם 34,500.... היא לא הכי שמורה חיצונית יש לה כמה קילופים ומכות קטנות יחסית והבעלים אומר שעשה ישור קו לאחרונה ולא צריך לעשות לה כלום (החליף מצבר ו2 צמיגים ועוד משהו) ושהתקלה היחידה שהיתה ב5-6 שנים איתה זה הקודן והוא ביטל אותו. דורש 43 אלף שח... (טסט תקף לעוד 4-5 חודשים). מתקשרים אליו המון אנשים וגם סוכן שדיברנו איתו אמר לנו שגרנדיסיות עם קילומטראז נמוך נמכרות בהרבה מעל המחירון (ובאמת הוא רק פרסם ויש המון המון פונים). האם זה באמת שווה את זה?? אנחנו מחפשים רכב עם 7 מקומות יחסית מרווח ובטיחותי ואופציונלי ל8 מקומות (הוא הוסיף חגורה שלישית בספסל האחורי שתקפה בפני שוטרים אבל לא יודעת אם לביטוח... יבורר. כרגע המקום השמיני חשוב לנו בעיקר כאופציה לעתיד לא שמהו לכרגע.) מחפשים רכב טוב אמין ובטוח ומרווח ל3-4 שנים שיהיה עוד אפשר למכור אותו אחריהן... הרכב הזה בתקציב שלנו השאלה אם הוא באמת שווה את הסכום הזה (וזה אחרי שהוא הוריד מחיר לטענתו...). מה אומרים המבינים?
  15. תודה לך.. מחפשת כזה שיחזיק במצב טוב לפחות 4 שנים ואפילו למכור.. אז מחפשת אחד מ2011 (זה האחרונים נכון?) ועם קילומטראז' נמוך.. אבל לא ידעתי שהצריכה שלו כזאת פסיכית..
  16. אשמח לשמוע מה עדיף, יתרונות וחסרונות. תקציב 30-40 קצת גמיש ללמעלה.
  17. גם גרנדיס הוא בעיקרון 7.. זו בדיוק השאלה. חוץ מזה אשמח לחוות דעת על הדגמים ממי שמכיר. הבנתי שהמנועים של ניסן בשנים האחרונות הם כמו של דצ'יה. זה נכון? אם כן מאיזה שנים?
  18. שלום לכם! אנחנו רוצים לקנות רכב של 8 מקומות אבל לא דווקא למבוגרים אלא בעיקר ילדים... חבר אמר לנו שגרנדיס לדוגמא אם כתוב ברישיון שלה שהיא פרטית ולא כתוב מספר נוסעים, אפשר להוסיף לה עוד חגורה מאחורה והיא הופכת לרכב 8 מקומות. מישהו מכיר את הדבר הזה? האם זה תקף לעוד רכבים? מעבר לזה נשמח להצעות לרכב 8 מקומות בטיחותי ואמין ועדיף ששותה כמה שפחות. תקציב: 30-40k כרגע על הפרק גרנדיסיות. מה אומרים על קשקאי+2? יש עוד שיתאימו? נוסעים בעיקר בעיר ולא הרבה רוב הזמן. מדי פעם (ממוצע פעם בחודש) נסיעה בינעירונית משפחתית. תודה רבה!
  19. ולמה עדיפה מאזדה על גראנדיס בעצם? לגבי לוגאן בעלי אומר שלא בטיחותית ולא מוכן לסכן את המשפחה
  20. ולמה עדיפה מאזדה על גראנדיס בעצם? לגבי לוגאן בעלי אומר שלא בטיחותית ולא מוכן לסכן את המשפחה
  21. תודה לכם. אוף שוב הגעתי למבוי סתום. על לוגאן בגלל בטיחות לא מסכימים פה לשמוע אופציה נוספת שכנראה על הפרק: לקחת הלוואה די חונקת, ולקנות גרנדיס 2010 יד שניה שהייתה בליסינג עם 170000 ק"מ. אם ניתן תמורתה את הרכב הנוכחי שלנו כנראה היא תעלה לנו סביב 20-22 אלף שזה לא מעט לנו עכשיו חוצמיזה חששות: יהיה לנו רק רכב אחד ועדיף 2 היא לא כזו חדשה היא עשתה לא מעט קילומטרים היא שותה מלא לא יודעת אם שזה שווה את זה וכמה רכב כזה עוד יחזיק לנו... דעתכם? אגב שמעתי שדווקא מזדות 5 לא מזדקנות טוב אז לא בטוחה שכדאי..
  22. אז ככה. המצב הוא שיש לי עד 12000 ש"ח לקנות רכב 7 מקומות (זה יהיה רכב שני) חנוק 13000. אנחנו צריכים אותו כדי לסוע לא המון. פעם בכמה ימים נסיעה קצרה בתוך העיר ופעם עד 3 בחודש נסיעה בהרכב גדול של אנשים שלזה בעצם צריכים 7 מקומות. ממה שראיתי האופציות של הרכבים היחסית אמינים הם משהו כמו מזדה MPV נניח מ2005 או קיה קרניבל גם בערך משנה כזאת. אופציות נוספות שאנחנו לא רוצים כי הם פחות אמינים זה לוגן, פיג'ו, רנו סניק, סיטרואן. אשמח לשמוע מה מהאופציות עדיפה בעיניכם או אם יש אפשרות שלישית שמתאימה יותר. הכיוון הוא רכב שיחזיק נניח שנתיים 3 עד שיסיים את חייו (או שלא, לא חובה :-\)
  23. חשבתי על זה אבל חוששים מנושא הבטיחות איתה...
  24. וב30K? תודה רבה!!!!!!!
