עוד לא הספקתי לשמוע את המגברים מותקנים על הרכב
את רוקפורד אני מכיר אך לא יצא לי להתקל במגברי דראגסטר
הציעו לי אותם במחיר דומה(1700 שח)
האם יצא לך לשמוע את הדראגסטר לפני שהאוזניים שלך התקלקלו .
עכשיו חיפשתי ומצאתי את הרמקול המקורי הוא של חברת delco (חברת בת של ?GM
תוצרת סינגפור. אין שום התיחסות לכל נתון אחר על הרמקול.
אני לא הייתי קורא להם איכותיים
לי יש שברולט מאליבו ובעיקרון המערכת היא זהה.
כלומר ברמה מאוד ירודה, כדי לשפר את השמע הייתי צריך להחליף את הכל אין טעם לשדרג אותה.
הרדיו דיסק הינו בסיסי מאוד ללא שום יציאה מאחורה ועל הרמקולים המקוריים אין טעם להרחיב את הדיבור.
תודה אנסה מחר לתקן את זה ואדווח אם זה הצליח
כנראה שהמגבר מחובר על הפח של המושבים כי אין מצב שהרמקולים יהיו מחוברים במקביל
גם למגבר וגם לHU.
היום אני כבר מותש מהכתיבה
לצערי המגבר לא כבה המשכתי לשמוע את המוזיקה וכמובן גם את הרעשים
אני אחליף את נק' המינוס לנפרדים. אני מאוד מקווה שהבעיה תפתר כך.
האם משקיט RCA פוגע באיכות הצליל? הרכבתי אחד וזה פתר את הבעיה לגבי הרמקולים הקדמיים
באחוריים עדיין יש רעש אם כי כמעט לא נשמע
כבל ה + מגיע מהמצבר עם פיוז 50 אמפר
המגבר הינו של EXREME 600 WATT MAX
לא ציינתי מקודם שהמינוס גם של המגבר הזה וגם של המגבר של הסאב (P3001) וגם של הקבל
מחוברים לנק' מינוס אחת.
בכל זאת המגבר לא היה צריך להיכבות כשהוצאתי את המינוס?
כשאמרתי שניתקתי את ההארקה התכוונתי שמהמגבר הוצאתי את כבל המינוס השחור
ולמרות זאת המגבר ממשיך לעבוד.
האם כשאני מנתק את כבל המינוס מהמגבר הוא לא אמור להכבה?
ההארקה עצמה היא טובה כבל עבה קצר מחובר לשאסי
אם אתה רוצה לבנות תיבה מותאמת לאוטו או כל דבר אחר גם MDF וגם פיברגלאס ישנו אתר נחמד שיראה לך
שלב אחרי שלב גם בתמונות איך לעשות את זה:
http://web.njit.edu/~cas1383/proj/links/index.htm
אהלן חברה
יש לי בעיה במערכת
יש לי רעשי אלטרנטור בזמן שהרכב מונע ניסיתי לבדוק את ההארקה אבל כשניתקתי אותה המגבר המשיך לעבוד כרגיל ועדיין היו רעשים במערכת.
יש לי סאב די ישן אבל נשמע פיצוץ MAGNAT xtc1200 עם ROCKFORD P3001
אני רוצה לבנות לו תיבה. מצאתי את המידות אבל הם לא מובנות לי:
FS 34Hz
Qes 0.29
Qms 5.4
Qts 0.28
Vas 70 litres
Re 3.0
SPL 93db
Xmax 15mm
משהו יכול להסביר לי מה הם?
תודה
