elian
כל מה שפורסם על ידי elian
  1. תודה נראה לי שבאמת רצו לגנוב אותי
  2. יש לך מושג אילו חנויות מוכרות מוצרי dragster? מאזור ראשון ודרומה?
  3. עוד לא הספקתי לשמוע את המגברים מותקנים על הרכב את רוקפורד אני מכיר אך לא יצא לי להתקל במגברי דראגסטר הציעו לי אותם במחיר דומה(1700 שח) האם יצא לך לשמוע את הדראגסטר לפני שהאוזניים שלך התקלקלו .
  4. יש לי שאלה איזה מגבר עדיף מבחינת איכות הצליל לוא דוקא העוצמה dragster dab 4075 rockford 450.5
  5. עכשיו חיפשתי ומצאתי את הרמקול המקורי הוא של חברת delco (חברת בת של ?GM תוצרת סינגפור. אין שום התיחסות לכל נתון אחר על הרמקול. אני לא הייתי קורא להם איכותיים
  6. כן זה מה שהיה לי. אני בכל מקרה לא אהבתי בכלל את הסאונד שלה כך שהחלפתי הכל מאוד מהר. אם אתה אוהב את הסאונד שלה זה לא משנה אם היא אכותית או לא.
  7. לי יש שברולט מאליבו ובעיקרון המערכת היא זהה. כלומר ברמה מאוד ירודה, כדי לשפר את השמע הייתי צריך להחליף את הכל אין טעם לשדרג אותה. הרדיו דיסק הינו בסיסי מאוד ללא שום יציאה מאחורה ועל הרמקולים המקוריים אין טעם להרחיב את הדיבור.
  8. למה להסתבך יותר מדי , תכנס לאתר הבא יש שם את כל השלבים גם בתמונות וגם החומרים שתצטרך להשתמש בהם: http://web.njit.edu/~cas1383/proj/main/
  9. אחי תודה רבה זה בדיוק מה שהייתי צריך
  10. תודה אנסה מחר לתקן את זה ואדווח אם זה הצליח כנראה שהמגבר מחובר על הפח של המושבים כי אין מצב שהרמקולים יהיו מחוברים במקביל גם למגבר וגם לHU. היום אני כבר מותש מהכתיבה
  11. לצערי המגבר לא כבה המשכתי לשמוע את המוזיקה וכמובן גם את הרעשים אני אחליף את נק' המינוס לנפרדים. אני מאוד מקווה שהבעיה תפתר כך. האם משקיט RCA פוגע באיכות הצליל? הרכבתי אחד וזה פתר את הבעיה לגבי הרמקולים הקדמיים באחוריים עדיין יש רעש אם כי כמעט לא נשמע
  12. כבל ה + מגיע מהמצבר עם פיוז 50 אמפר המגבר הינו של EXREME 600 WATT MAX לא ציינתי מקודם שהמינוס גם של המגבר הזה וגם של המגבר של הסאב (P3001) וגם של הקבל מחוברים לנק' מינוס אחת. בכל זאת המגבר לא היה צריך להיכבות כשהוצאתי את המינוס?
  13. כשאמרתי שניתקתי את ההארקה התכוונתי שמהמגבר הוצאתי את כבל המינוס השחור ולמרות זאת המגבר ממשיך לעבוד. האם כשאני מנתק את כבל המינוס מהמגבר הוא לא אמור להכבה? ההארקה עצמה היא טובה כבל עבה קצר מחובר לשאסי
  14. אם אתה רוצה לבנות תיבה מותאמת לאוטו או כל דבר אחר גם MDF וגם פיברגלאס ישנו אתר נחמד שיראה לך שלב אחרי שלב גם בתמונות איך לעשות את זה: http://web.njit.edu/~cas1383/proj/links/index.htm
  15. המגבר לא מחובר למצבר החיבור הוא בפח נקי מצבע ליד המגבר
  16. אהלן חברה יש לי בעיה במערכת יש לי רעשי אלטרנטור בזמן שהרכב מונע ניסיתי לבדוק את ההארקה אבל כשניתקתי אותה המגבר המשיך לעבוד כרגיל ועדיין היו רעשים במערכת.
  17. משהו יודע אולי את המידות לתיבת סאב ל-MAGNAT xtc1200?
  18. יש לי סאב די ישן אבל נשמע פיצוץ MAGNAT xtc1200 עם ROCKFORD P3001 אני רוצה לבנות לו תיבה. מצאתי את המידות אבל הם לא מובנות לי: FS 34Hz Qes 0.29 Qms 5.4 Qts 0.28 Vas 70 litres Re 3.0 SPL 93db Xmax 15mm משהו יכול להסביר לי מה הם? תודה
  19. elian
    מחפש - קאמרו/מוסטאנג
    תחפש ב-www.yad2.co.il פרסמו 2מכוניות מוסטאנג שנת 71 למכירה
