nevokl
כל מה שפורסם על ידי nevokl
  1. יש לך את זה עדיין? או שאתה יודע איפה היה? או מה לחפש?
  2. אז זהו, שלא מדובר בבעיה ספציפית. רוב הזמן המערכת עובדת בסדר, אבל מדי פעם, היא עושה דברים שאפשר להגדיר אותם רק בתור הפרעה נפשית. לכן אני מבקש את החומר הכתוב עליה, אני רוצה לראות אם יש דרך לאפס אותה ולתכנת אותה מחדש (קראתי איפשהו שזה אפשרי, לא זוכר איפה זה היה), וחוץ מזה לראות אם יש איזה הגדרות נוספות שאולי לא חשבו עליהם כשהתקינו אותה. הנה רק חלק מתופעות המשונות שלה (אגב, הכל קורה באופן רנדומלי לחלוטין, ניסיתי למצוא מכנה משותף אבל לא נראה שיש): לפעמים (זאת הבעיה העיקרית) אני מקיש את הקוד בשלט אבל המערכת ברכב לא מגיבה לזה בכלל, זה בדרך כלל לוקח כמה נסיונות חוזרים או שינוי של המקום שבו אני עומד או הכיוון אליו אני מכוון את השלט כדי שהיא תגיב. עכשיו, אם היית אומר לי שזה הסוללה בשלט או קליטה של המערכת או שלט לא תקין או משהו כזה, הייתי יכול להסכים איתך, אם היא גם לא הייתה מגיבה להפעלה יזומה של האזעקה (1+send) בכל פעם. לפעמים אני מקיש את הקוד ובמקום לפתוח את הנעילה, היא רק מהבהבת את המאותתים ונותנת לי כמה צפצופים קטנים (היא מוגדרת בכלל לעבוד במצב שקט), כאילו אומרת לי "הקוד תקין גבר, עכשיו מה אתה רוצה ממני?". לפעמים בנעילה היא מהבהבת את המאותתים, ואז לוקח לה שניה לחשוב "רגע, מה אני אמורה לעשות.... אהה, נכון" ואז נועלת את הרכב, לפעמים היא בכלל לא נועלת את הרכב, אבל את החלונות היא כן מרימה. אי שם בשנת 2017, למשך שבועיים בלבד, היא החליטה שבנעילה, במקום שני הבהובים של המאותתים, היא עושה רק אחד. אחרי שבועיים זה חזר למצב הרגיל מעצמו. למשך כמה ימים ב2019 היא החליטה שבנעילה של הרכב היא כן תשמיע צפצופים אבל לא בפתיחה (שוב, היא מוגדרת בכלל לעבוד על שקט). בקיצור, אזעקה משוגעת עם תעודות, אם הייתי יכול הייתי שולח אותה לאישפוז בכפייה. חשוב לי העניין של האימובילייזר וסגירת חלונות וסנרוף, אז אני לא ממהר להחליף אותה בשלטי נוחות. אני רק רוצה שהיא תעבוד כמו שהיא אמורה לעבוד. kompy - אם להגיד את האמת, לא ממש מעניין אותי מה אומר החוק ב2017 או 2011, בטח לא כשמדובר על רכב שיצא מהחברה עם האזעקה כבר מותקנת בשנת 2003. אם המדינה מעוניינת שלא תהיה אזעקה אצלי ברכב היא מוזמנת לדאוג לי לחלופה וגם לשלם על כך מכיסה. אם הרעש עצמו וההפרעה לשכנים זה מה שמדאיג אותך - כשהשכנים שלי יפסיקו להזיז רהיטים ב5 בבוקר ולקדוח לתוך הלילה, אני אחשוב על לחשוב על מה מפריע להם. חוץ מזה שהאזעקה אצלי כמעט לא מופעלת בלי סיבה. אל תיקח את זה בקטע רע, אני מבין מאיפה אתה בא, והלוואי והיינו חיים במקום שהחוק הוא חוק ואדם דואג לחברו, אבל אנחנו לא, בטח לא במדינה הזאת, ואם לאף אחד פה לא אכפת מהדברים הגדולים והחשובים, אז גם לי לא אכפת מהדבר השולי הזה. סורי.
  3. שלום לכולם האם למישהו יש חוברת הוראות או הפעלה או ספר טכני או כל מידע רישמי כתוב אחר לאזעקת "קוברה קוד" (כפי שקוראים לה, כמו בתמונה) הכוונה היא לדפי מידע שמסבירים איך מתכנתים אותה, ופותרים בעיות, ועוקפים אותה וכו' הרכב הוא מאזדה לאנטיס 2004 תודה רבה מראש
  4. היי כולם, תודה על התגובות, מצטער שלא עניתי קודם (לא היה לי יותר מדי זמן), אבל חזרתי לעדכן (אם זה מעניין מישהו). בקצרה, הוחלפו כל 4 התושבות. החלטתי לא ללכת בכיוון של בעיה בואקום או משהו בסגנון, זה פשוט לא "הרגיש" כמשהו כזה, זאת לאחר סימפטומים נוספים שאספתי: - הרעידות קרו בעיקר כשהרכב עמד בשיפוע קל (עליה או ירידה) - הסל"ד בסרק נשאר יציב בסביבות 750 סל"ד - בנסיעה, בכל מהירות, לא הורגשה בעיה או שחסר כח למנוע ביצעתי בדיקה ויזואלית לתושבות: ימנית גמורה, קדמית קרועה, אחורית קרועה, שמאלית לא יכולתי לראות אבל הנחתי שגם היא לא במצב טוב. וודאתי את זה בעזרת חבר שהחזיק את הבלם ופמפם את הגז בזמן שהסתכלתי בתושבות - נראה שהיה חופש תנועה די גדול בתושבות. כבר בשלב הזה החלטתי להחליף את כל ה-4. שקלתי לבצע את זה בעצמי אבל אחרי שיכלולים של עלות וזמן החלטתי שזה לא משתלם. אז נסעתי למוסך, סיפרתי להם מה קורה (לא אמרתי תושבות, נתתי להם לאבחן), ישר אישרו את מה שחשבתי - תושבות גמורות. יאללה, מחליפים, 4 תושבות מקוריות, 2417 ש"ח כולל עבודה, מע"מ והנחות (מוסך מורשה מאזדה). הרעידות נעלמו לגמרי, הרכב מרגיש אחרת לגמרי - שקט יותר, יציב יותר, פשוט תענוג! שוב תודה לכולם ושהיה המשך יום טוב.
  5. שלום לכולם, מאזדה לאנטיס 2004 מנוע 2000. הרכב מטופל כל שנה (בפדנטיות) רק במוסך מורשה, עבר לאחרונה החלפה של כל המצתים ושל שני הקוילים. לפני כמה ימים התחילו להיות מורגשות רעידות כשהרכב עומד (ברמזור או בפקק נגיד), הנה הסימפטומים שאספתי עד עכשיו: 1. זה לא קורה כל הזמן, רק מדי מפעם (זה יותר לא קורה מאשר כן) 2. קורה בין אם המנוע קר או חם, זה לא משנה 3. רק כשהרכב נמצא ב-D, אין רעידות ב P/R/N, ורק בעצירה מלאה 4. כשעוזבים את הבלמים והרכב מתחיל לנוע (לגלוש) הרעידות מפסיקות 5. לפעמים בהתנעה מורגשת דפיקה, כמו בעיטה 6. בזמן נסיעה, בכל מהירות, לא מורגש משהו לא תקין אני חושד בתושבות מנוע קרועות, אבל אני לא מכונאי. מישהו עבר את זה, מכיר, שמע? מישהו חושב שזה יכול להיות משהו אחר? תודה מראש
  6. היי אני מעוניין להזמין מערכת של JOYING שאלה למי שכבר הזמין איך העברתם את המערכת במכס? הייתם צריכים להוציא אישור ממשרד התקשורת? אם כן אשמח להסבר איך תודה
