sergey_k
כל מה שפורסם על ידי sergey_k
  1. הבעיה בארץ הנחמדה שלנו שחיבור האוטו שלי למחשב וסריקת תקלות תעלה לי כ 300 ש"ח כולל מע"מ לאחר ברור קצר גיליתי שחלק חדש עולה בסביבות 200 ש"ח מפרוקיה 50 ש"ח בוא נעשה חשבון לגבי הבחנה במוסך 300 שקל בדיקה עוד 200 שקל החלק עוד 150-200 שקל שעת עבודה והופה אנחנו בחשבון של 700 שקל על חלק שמחליפים אותו בשניות בהחלט אם מדניות המוסכים הייתה הגיונית בארץ לא הייתי חושב פעמיים וניכנס למוסך לסדר זאת אבל לצערי אני לא יעשה זאת בעקבות אותה המדניות שציינתי
  2. כן המנוע הוא 1.6 גיר רגיל עכשיו אני מבין גם למה מדי פעם נדלקת לי המנורה של הזרקת הדלק איך מתקנים את זה מחליפים את החלק? מה העלות של דבר כזה?
  3. חברה שלום ישנו חלק ברכב המשמיעה זימזומים לאחר כיבוי המנוע וסגירת סוויץ דבר מוזר במיוחד אני מצרף תמונות כדי שאולי מישהו יוכל להגיד לי מה זה החלק כדי שאני אקנה אחד חדש כזה רצוי לדעת גם מה תפקידו אני מצרף תמונה מדובר על הריבוע הלבן שרואים בתמונה בתמונה הראשונה מצרף את התמונה של מכסה הפלסטיק שסוגר אותו תודה מראש סרגיי שליט
  4. הכוהל עלה לי 420 ש"ח אחד חדש בתוך קופסת קרטון שראיתי שמוכרים אותו הרבה גם באתרים בחול רק שב חו"ל הוא עולה 30 יורו למי שיש נסיון עם EBAY אז אפשר להשיג אותו בהרבה פחות כסף הכוהל הקודם היו בחלקו פלסטיק ובחלקו ברזל הכוהל החדש כולו ברזל החלפתי אותו לבד זה עניין של 3 ברגים עם מפתח 10 וזהו זה להניע וליסוע
  5. חברה שלום יש חדש הבעיה סודרה לאחר החלפת כוהל באחד חדש תודה רבה בכל אופן לכל העוזרים והמגיבים
  6. הלינק האחרון ככה זה נראה בדיוק אצלי באוטו אבל אני לא רואה שם את ה COIL בשום מקום
  7. מישהו יודע כיצד נראה הכוהל בפיאט איפה ממוקם ואם אפשרי להחליף אותו לבד ?
  8. מישהו מכיר מוסכניק אמין באזור דרום תל אביב , חולון, ראשון?
  9. הסליל הוא בתוך המנוע או מחוץ? מה עלות תיקון של סליל בערך? ואם הבנתי נכון אז כאשר האוטו מונע להוציא את החוט של הצילינדר שלא עובד בקצה של הפלג להרחיק אותו סנטימטר מהפלג עצמו ולראות אם יש ניצוץ?
  10. שלום רב החלפתי את חוטי ההצתה ואת הפלגים כי הם היו גמורים גם ככה זה לא הפעיל את הצילינדר כמו כן בצילינדר הבעייתי אין בכלל ניצוץ עכשיו איך אפשר לדעת האם זה הסליל שמדברים עליו ואם הוא ממוקם בתוך המנוע ? או מחוץ? החוטי הצתה אצלי בפיאט יוצאים מקופבת פלסטיק כזאת שממוקמת צמוד למנוע נראה כאילו החוט לא מקבל חשמל משם מה יכולה להיות הבעיה והאם יש צורך בלהחליף את הקופסה הזו או שהיא ניתנת לתיקון?
  11. לא עובד בכלל כלום ממש לא עובד
  12. אתה יכול להסביר לי איך בודקים ניצוץ בחוטי הצתה? חשוב לציין גם שהצלינדר שלא עובד שאני פותח את החוט שלו אז האוטו לא רועד ולא כלום
  13. שלום ברשותי פיאט בראבו 1.6 שנת 97 גיר רגיל לאחרונה התחלתי להרגיש רעידות באוטו וסחיבה לא טובה לא כמו שהאוטו סוחב בדרך כלל לאחר ברור גיליתי שאחד הצילינדרים שלי לא עובד מה יכולה להיות הבעיה? חשוב לציין שהרכב לא מעשן ולא מוציא עשן לבן או משהו כזה אלה פשוט לא סוחב. לאחר עוד ברור גיליתי שכדי לנסות להחליף את הפלגים ואת חוטי ההצתה כי יכול להיות שהבעיה נגרמת מכך. השאלה האם יש דרך לבדוק אם הבעיה היא באמת בגלל זה או שיש תקלה מכנית במנוע עצמו הכוונה לבדוק את זה לפני שאני קונה את חוטי ההצתה ואת הפלגים.
  14. http://www.cheaper.co.il/Product.asp?ProID=1633 עד כמה ההספק שרשום שם קרוב למציאות? ואיך המגבר בכללי? תודה מראש חברה
  15. מישהו יודע מה המחירים של הדגמים VELA HYDRA CANYON? והאם אחד מהדגמים האלה מתאים לבורה 5X100? ואיפה ניתן להשיג את הדגמים בארץ?
  16. יש המלצות לשיר עם מיד באס טוב על מנת לכוון את המיד באס באיזה תדר רצוי לחתוך אותו במגבר? מדובר ב JBL GTO 4000 ובמיד של מורל פולס תודה מראש סרגיי
  17. ברשותי רכב מסוג פולקסוואגן בורה שנת 2001 דגם קומפורטליין והייתי מעוניין לשפר לו את מערכת הפליטה שתנעים קצת את האוזן כמוון שרצוי שאחרי השיפור האוטו יעבור טסט בלי בעיה חשבתי על מערכת מסוג REMUS מה העלות שלה? תודה מראש סרגיי
  18. כי ניכנסתי להרבה מקומות בראשון ולא היה שם ב ZAP גם כן אין אז בגלל זה זה לא קל
  19. האמת שהמחשבה שלי הייתה להחליף גם את הסאב ל HERTZ אבל הקטע הוא שמאוד בעיה להשיג את המוצרים שלהם
  20. חברה שלום ברשותי קומפוננט של מורל פולס מותקן בפולקסוואגן בורה מוגבר על ידי מגבר JBL GTO 4000 הקומפוננט שירת אותי נאמנה לאורך תקופה של כשנתיים וברצוני להתקדם קצת קדימה הסגנון מוזיקה שאני שומע לרוב הגדול מאוד זה RAP HIP HOP ואמנים כמו INFECTED SKAZI ועוד כל מני מהסגנון הזה עכשיו איזה קומפוננט תמליצו במקום הפולס ? חשוב שיהיה לו מיד דומיננטי ברכב מורכב גם סאב של סרוין וגה VMAX הגומיה האדומה תקציב של עד 1500
  21. רצוי מאזור המרכז ושהמגבר יהיה במצב טוב כל מי שמעוניין למכור מגבר כזה שיצור קשר 0503055408 0545443761 סרגיי תודה מראש
  22. המלצות על עליית הדגם במורל לדגם מתקדם יותר לא מתקבלות כי שמעתי את הדיסקים שלי בדוקט ובאוביישן ולא שמעתי שיפור משמעותי פוקאל נישמעים טוב אבל לא בראפ את ה HERTZ לא יצאה לי לישמוע עדיין
  23. שלום חברה אני חובב מוזיקה שחורה ואינפקטד משרום ורוק קליל כזה כמו לינקין פארק אוואנסנס ברשותי קומפוננט מחברת מורל דגם פולס אני די מרוצה ממנו אבל ברצוני לשדרג אותם למשהו יותר איכותי חשבתי על קומפוננט מחברות DLS FOCAL HERTZ השאלה מה יותר מומלץ לסוג המוזיקה שאני שומע? דעתי האישית היא שפוקאל לא מנגנים מי יודע מה טוב RAP לכן הוא הכי פחות מומלץ לא? אם יש לכם המלצה על כל קומפוננט אחר שמתמודד טוב עם RAP אני אשמח לישמוע חשובה לי מאוד איכות רוצה MID נעים לאוזן כזה עדין ומלתף
  24. תודה על התשובה
  25. חברה אפשר לדעת את ההבדלים בין הסוגים? למה כל חומר מיועד יותר למה פחות?
