Orlz
כל מה שפורסם על ידי Orlz
אני רחוקה מלהיות היחידה שחוותה בעיות עם אוקטביה, וזה לא בהכרח קשור לליסינג או לא. זה שאתה נפלת על רכב טוב לא משנה את העובדה שלאוקטביות יש המון תקלות עם המנוע והגיר, זה לא רכב אמין.
הצלחתי לרכך את בעלי בעניין, בסופו של דבר מה שחשוב לנו זה רכב טוב. האם השם הרע שיש למכוניות צרפתיות לא מוצדק? אני גדלתי במדינה ללא רכבים צרפתיים בכלל אז לי אין דיעות קדומות, אבל כן שומעת המון מהסביבה שהרכבים האלה פחות טובים. האם זה פעם היה נכון והיום כבר לא?
תודה אבל בעלי לא מוכן לשקול רכב צרפתי
עברנו ב2 חברות היום והם לא ציינו משהו כזה
הבעיה היא שעכשיו יהיה לנו קשה למכור את הרכב הנוכחי, בטח ובטח אם באמת לא תהיה ברירה אלא להחליף את המנוע. ואנחנו מרגישים שהרכב הזה הוא פצצה מתקתקת וזה עניין של זמן עד התקלה הבאה. אז כן חשבנו על הכיוון של טרייד אין.
כן, יש לי כמה פוסטים ישנים על זה. קנינו אוקטביה שנתון 2014 מליסינג, לקחנו לבדיקה עצמאית, על פניו הכל היה נראה תקין. לפני שנה וחצי פתאום נפלה רצועת הטיימינג תוך כדי נסיעה. החליפו את ראש המנוע. עכשיו שוב פתאום נורה מנוע מהבהבת, המוסך של סקודה אומר שצריך להחליף את כל המנוע. ביום ראשון בודקים במוסך שאני יותר סומכת עליו. בקיצור, ההמלצה שלי היא להתרחק, יש יותר מדי סיפורים כאלה
סליחה לא ציינתי שהכוונה שלי היא למזדה 6 סטיישן - בעיניך בכל מקרה עדיף אחת האופציות האחרות שציינת?
אנחנו מחפשים רכב יד 2 בטרייד אין, יש לנו כיום אוקטביה 2014 שאנחנו רוצים להחליף מהר. מתלבטים בין 2 האופציות האלה - המזדה 6 סטיישן מדווחת יותר ומפנקת יותר אבל בתקציב שלנו נצטרך להתפשר על שנתון. ההיונדאי יותר קטנה אבל נוכל לקנות אחת חדשה יותר. מבחינת אמינות שמעתי ש2 הרכבים טובים אבל אחרי האוקטביה הבעייתית אני מאוד מפחדת מעוד רכב פח. מה דעתכם, מה עדיף?
הגיע הזמן להחליף את סקודה האוקטביה שקנינו יד 2, הרכב הכי מח*רבן שהיה לנו בחיים ביי פאר. היו לנו בעיות מסיביות עם המנוע שלו ואני מאוד מתחרטת שלא התייעצתי פה קודם לפני שעשיתי את טעות חיי וקניתי את הרכב הזה. מה שקריטי לנו יותר מהכל זה שהרכב יהיה אמין, תא מטען גדול, ומרווח מבפנים כו אנחנו צריכים להכניס 2 כיסאות תינוק ומתבגר מאחורה. בנוסף, שהטיפולים וצריכת הדלת יהיו סבירים. אבל בעיקר שיהיה אמין ויהיה לנו ממנו הרבה נחת. התקציב הוא בסביבות ה80,000 אשמח להמלצות כדי לא לעשות טעות שוב
כשל ברצועת טיימינג בסקודה אוקטביה 2014 - בעיה מוכרת??
Orlz פרסם הודעה בנושא של Orlz בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
של סליל ההצטה -
גם לי כל הסיפור הזה נראה חשוד - הם גם נתנו לנו הנחה משמעותית והורידו את העבודה ונתנו הנחה על החלקים, מה שנראה לי אפילו יותר חשוד אם התקלה מקרית לחלוטין. עד התיקון הזה הרכב קפץ ורעד בנסיעה כך שאני מאמינה שהם לא החליפו סתם - לא הביאו לנו את החלקים הישנים. לפחות הפעם לא החליפו לנו בוחובוטים, נראה מה יקרה עוד יומיים p: -
עדכון נוסף - הרכב תוקן אתמול ועבר טסט הבוקר. הפעם יצאנו יחסית בזול - החליפו לנו 4 מצתים וצינור בידוד. אמרו שזה תוצאה מבלאי רגיל ואולי כל ההתעסקות במנוע בזמן התיקון האיצה את הבלאי. בנוסף, שזה לא קשור לתקלה המקורית עם הטיימינג או עם משאבת הדלק. נתנו לנו הנחה על העבודה וכמה ימים לנסוע ברכב לראות שהוא בסדר לפני שאנחנו משלמים. נשמע הגיוני שהתקלה הזו מקרית ולא קשורה לבעיות האחרות? זה לא משהו שבודקים במהלך טיפול? טיפול אחרון היה 75, עכשיו יש 83.5 על הרכב -
אף אחד לא יודע להגיד ממה נבע הכשל - לא מוסך רון ולא המוסך של היבואן. איך אני יכולה לבדוק אם לרכב שלי יש את הגלגלת המדוברת? -
תודה על התגובה שלחתי לך הודעה פרטית -
תודה, גם אני מאוד מאוד מקווה מחר מחזירים את הרכב למוסך. -
אתה צודק שאתה טועה -
נאמר לי על ידי חברת הליסינג שטיפול במוסך רון כן אמור להיות מכוסה באחריות, אז לא ברור למה אמרו לי להעביר את הרכב למוסך של סקודה. בנוסף, המנהל שם אמר לי שהוא באופן אישי סומך על רון ומטפל ברכב האישי שלו אצלו. רק כשלא הצליחו להוציא את הכסף מהייצרן לכסות את התיקון והבינו שיצטרכו לשלם בעצמם התחילו לחזור בעצמם על כל מה שאמרו לי. המוסך של סקודה פירק את המנוע ועשה בדיקות מקיפות ורון בכלל לא בדק את המנוע, אבחן רק את הבעיה בטיימינג, כך שאני נוטה להאמין שהתקלה נובעת ממקום אחר. בשמחה, תודה לכם על הייעוץ והתמיכה, מקווה שזה אכן יהיה סיפור הצלחה. הם נפלו על מישהי שלא הולכת לוותר להם על האחריות שקר שנמכרה לה על ידי חברה שקרנית וחסרת כבוד ללקוחות שלה. -
בסדר גמור, סליחה אם הבנתי אותך לא נכון -
בגלל שאני תובעת את חברת הליסינג אני בינתיים לא מפרסמת את השם. המוסך של סקודה נמצא באותו איזור גיאוגרפי כמו מוסך רון -
בעלי חשב שמוסך רון זה בכלל מוסך של היצרן, רק שדיברתי עם הליסינג הבנתי שלא. שילמנו לרון על העבודה שלו ומאז אנחנו בקשר איתו, הוא אף הציע למכור לנו משאבת דלק אבל המוסך של הייצרן לא הסכים. אם לא לתביעה נגד הליסינג הייתי מעבירה את הרכב בחזרה לרון, גם אם הוא עשה טעות בהתחלה עם אבחון המנוע בסופו של דבר אני יותר סומכת עליו וההתנהלות שלו הרבה יותר מקצועית. בחיי שאני לא מבינה מה הבעיה שלך. -
לא שרפנו שום קשר, אנחנו עדיין בקשר מעולה. מאיפה הבאת את זה? -
שבוע טוב זאת אני שוב, עם הסיפור שלא נגמר, אשמח לעזרה סקודה אוקטביה 2014 בשבועיים האחרונים עברה תיקון ארוך במוסך בגלל תקלה ברצועת תזמון, שכנראה קפצה. המוסך הראשון שאליו הגיע הרכב טען שכתוצאה מקפיצת הרצועה נגרם נזק למנוע ויש להחליף אותו לחלוטין. הרכב הועבר למוסך מורשה, שטען שאין צורך בהחלפת המנוע. במקום זאת, הותקנה רצועה חדשה והוחלף בית גל-זיזים (קאמשאפט), שגרם לרעידות ורעשים. במקביל, נתגלתה סתימה במשאבת הדלק, שהוחלפה אף היא. הרכב שוחרר מהמוסך ביום שישי האחרון, לאחר שני התיקונים, וכעת אנחנו מרגישים בעיה נוספת: בזמן האצה, הרכב ״מגמגם״, כלומר מורגשות ממש קפיצות חזקות של הרכב. מזכיר טיפה את הקפיצות הקטנות של החלפת הילוכים, אבל הרבה יותר חזק ותכוף, וקורה גם כשהרכב נשאר באותו הילוך (העברנו לשליטה ידנית). אין רעשים מהמנוע, ובהילוך סרק (N) לא שומעים רעשים או גמגום. התופעה לא קרתה לפני הטיפול במוסך. האם התופעה מוכרת? יש רעיונות מה זה יכול להיות? האם זה יכול להיות קשור למשאבת הדלק?
לא, גם לא הציעו לנו משהו כזה -
אספנו את הרכב היום מהמוסך של סקודה שהתחייב שהכל תקין והוא רועד בנסיעה כשמאיצים :x איזה ייאוש לא יודעת מה עושים עכשיו, פשוט לא סומכת על המוסך הזה אבל בגלל התביעה מול הליסינג לא נראה לי שיש ברירה אלא לחזור לשם -
משאבת דלק לסקודה אוקטביה 2014 - חדש או משומש?
אני יודעת שזה לא חוקי אבל אם אני אתעקש על זה לדעתי המוסך ימצא משהו אחר "לא בסדר" לתקן או דרך לחייב אותנו יותר על עבודה, או יעשה עבודה פחות טובה :/
