בלי בדיקה במוסך קשה לדעת, אבל בדוק פלאגים, כוהלים, שאין בעיה של אספקת דלק למנוע (פילטר דלק, משאבת דלק, מזרקים), ושהמנוע עובד עגול
לגבי השעון זה שעון טמפרטורת נוזל קירור, תקין בהונדה הזאת, צריך להיות קצת מתחת לחצי.
שלום חברים.
חבר הרים לי את הרכב על סטנדים ושם אותם במקום לא נכון והקורה הימנית מתחת לצד נוסע התעקמה תמונה - http://www.up2me.co.il/images/26582267.jpg
האם יש סיכון בטיחותי לנסוע ברכב? וכמה מפסידים על מכירה עם פגיעה כזאת או אם ירצו בכלל לקנות הרכב?
יש נפילה גם של מתח בדקתי את האלטרנטור נופל מ14.4 ל13.7 האוטו רועד ממש ל2 שניות וחוזר לעצמו.. ולא זה לא היה ככה לפני.
ניקיתי גם מצערת ומנוע צעדים ובדקתי וואקום פחות או יותר.
שלום לחברי הפורום
יש לי הונדה סיוויק 2001, עכשיו אחרי שהרכב מתחמם לטמפרטורת עבודה והטורים מתייצבים על נורמל (650) הכל בסדר ויציב.
אבל כשאני מדליק מפשיר אדים או מסובב את ההגה או שהמאווררים נדלקים (כל זה בעמידה) יש רגע שהמנוע נופל ל540 טורים בערך ואז חוזר.
החלפתי מצערת שלמה מסיוויק 2005 לפני חצי שנה.
אלטרנטור משופץ וגם בדקתי טעינה הכל תקין.
מה זה יכול להיות? תודה לעוזרים.
שלום חברים, יש לי הונדה סיוויק 2001 וכשאני מסובב את ההגה שהרכב עומד יש לי נפילת טורים לבערך 540 טורים האוטו רועד ואז עולה חזרה.
גם כשאני מעביר לרוורס יש נפילת טורים.
עד עכשיו ניקיתי את המצערת ואת המנוע צעדים, ניקיתי את המזרקי דלק, בדקתי טעינה באלטרנטור ובמצבר (אלטרנטור משופץ לפני חודש) מה עוד זה יכול להיות?
*אגב היו נפילות טורים גם עם המזגן אבל אחרי הניקוי מזרקים זה הסתדר
שלום יש לי הונדה סיוויק 2001 ויש לי בעיה עם הטורים כבר חודשיים.
כשאני עומד במקום ולוחץ קצת על הגז (כמו בסרטון: https://youtu.be/SXSSiVq7JPU) הטורים מתחילים לקפוץ וגם בנסיעה כשאני עוצר ברמזור לוקח לטורים זמן עד שהם מתייצבים.
ניקיתי כבר בית מצערת ומנוע צעדים החלפתי מנוע צעדים והחלפתי גם חיישן MAP מה זה עוד יכול להיות?
תודה רבה אבדוק רק אחרי הבדיקה איך אני אדע אם הבעיה היא מהתושבת גיר או תושבת מנוע?
ועוד משהו בגיר בין R לD וגם ניוטרל אני מרגיש דפיקות ולפעמים גם בנסיעות הבנתי שזה יכול להיות מתושבת גיר דפוקה חוץ מזה מה עוד יכול להיות ואיך אפשר לבדוק בתור התחלה?
שלום אני חדש בפורום.
יש לי הונדה סיוויק 2001 ושהרכב מונע ואני לוחץ קצת על הגז אני שומע רעשים מהאזור של התא כפפות כמו רעידות של ברזל או משהו כזה.
פירקתי את התא כפפות זה לא ממשהו שזז בתא כפפות, בדקתי גם את המדחס של המזגן גם לא משם. הרעש בא בעיקר מהאזור העליון איפה שנמצא הכרית אוויר מה זה יכול להיות?
