daniel22
כל מה שפורסם על ידי daniel22
  1. היי. האם יש חסרונות בכך שאני מחבר לכל יציאה במגבר 2 רמקולים במקום אחד? כל רמקול 4 אום והמגבר תומך ב2 אום. (חיבור מקבילי). כרגע זה כך: מגבר 4 ערוצים 1 2 גישור לסאב 3 נפרד ל2 רמקולים 4 נפרד ל2 רמקולים.. והאם יש גם משהו שאני צריך לשים לב ולהזהר יותר? תודה (כשאקנה מונובלוק זה ישתנה אבל לבנתיים)
  2. אהלן מוכר שני מגברים שבערך אותו הדבר התחלתי איתם כשהייתי צעיר והם אחלה דבר. https://www.ebay.com/itm/Home-200W-Mini-Hi-Fi-2-1-Amplifier-Booster-Radio-MP3-Stereo-Fr-Car-Motorcycle-ZH/263374069033?hash=item3d52515d29:g:yPUAAOSwJQdXCGpw מדובר באלה. מוכר אותם ב40 שח ליחידה.
  3. הבנתי. שני המינוסים זה בעצם מינוס אחד רק שפתחו אותו ל2 למקרה שאנחנו רוצים לחבר שני סאבים של 2 אום בחיבור מקבילי. ובכל מקרה זה כאילו "תמיד על ברידג'ד" נכון?
  4. תודה טום לצערי ההצעות של יד שניה לא מתקרבות לטובות. ולגבי החשמל אני לא דואג זה רק המגבר השני שלי לבנתיים. כניראה שאזמין מיפה. https://www.ebay.com/itm/Rockville-RXD-M3-4000-Watt-2000w-RMS-Mono-Class-D-1-Ohm-Amplifier-Car-Stereo-Amp/301624206378?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D41375%26meid%3Db304035ae2ba4793a934c2cc88581e49%26pid%3D100033%26rk%3D1%26rkt%3D8%26mehot%3Dpp%26sd%3D232594025580&_trksid=p2045573.c100033.m2042 יש לך מושג למה יש לו 2 יציאות? לא רשום כלום על זה שהוא 2 ערוצים.. יכול להיות שהם רושמים "תומך ב1 אום" ומתכוונים שזה בכל ערוץ בנפרד אבל שעושים גישור זה לא יעבוד?
  5. דאבל דין יענו? תקציב?
  6. תוכל להציע לי אלטרנטיבות מעניינות בתקציב? שיפור מערכת חשמלית? אם יש בעיות פשוט אוסיף מצבר... (500 שח מצבר+400חיווט)
  7. אני בבאסה שאין במלאי את הRXD M4 יש רק את ה3.... אפשר להוסיף רק 30 דולר ומקלבים את ה4... אבל אני חושב להתפשר עליו.
  8. הסאב שלי 400 RMS שני סלילים של 2 אום. כעת מחבר אותו ב4 אוהם . בעתיד אני מתכנן להתשדרג לסאב של בערך 1200RMS ואני צריך מגבר שיפיק לי את זה ב1 אום.
  9. מחפש חוות דעת למגבר מונובלוק. ROCKVILLE RXD M-3 מה דעתכם על הדגם? כמה RMS מספק לדעתכם לכל אום?
  10. לכן תמיד כדאי לרשום את הרכב על שם סבתא חחח בצחוק
  11. היי לכולם הכחול שיוצא מהמערכת לא מדליק לי את המגבר מישום מה ... זה בסדר לחבר יציאה של רמקול לרימוט של המגבר ? בדקתי וזה פועל.. והאם יש הבדל ועדיף לחבר את האדום של הסוויץ לרימוט ?
  12. ירושלים
  13. סובארו B3 HATCKBACK מנוע 2000? הונדה CRZ?
  14. חחח שתראה אותו נוהג אתה ממש תבין כמה אתה צודק במה שרשמת... אבל אני אוהב אותו
  15. חח מסכים לכן לא לקחתי עדיין את הסיכון... אני רוצה לוודא... ועכשיו נזכרתי בעוד שאלה.. החבר הזה כל פעם נכנס לחניונים שעולים כסף וביציאה במקום לשלם הוא נצמד לרכב שמלפניו ופשוט הולך בלי לשלם.... הוא עשה את זה עשרות פעמים כבר ולא קרה כלום. מה דעתכם?
  16. שלום. יש לי אופנוע וגם רכב. תמיד שאני מרכיב איזה חבר משוגע על האופנוע במצלמות הוא אומר לי תמשיך באותו קצב (לא להאט לפני המצלמה יענו) כי הוא שם יד על המספר... אני תמיד מפחד כי אני לא יודע אם יצליחו לזהות אותי לפי כמה מספרים שנשארו... עכשיו אם חסר מספר אחד מכל המספרים מותר למשטרה לשלוח לי דוח? יש מה לדאוג או שאין בעיה להצתלם ככה?
  17. תודה... אפשר עזרה בהחלפת מערכת? איך אני מוציא מיכן את הקנווד? ניסיתי למשוך חזק לא הולך... ניסתי לקמבן עם מברגים דקים ולא הולך לי. והאם למישהו יש את הסט ויכול לעזור לי אני אגיע אליו? תודה
  18. אין בעיה עד חצי הגיין מכיוון שפשוט לא קורה כלום ... הסאב לא מנגן ולא כלום ... הפיוניר על פול
  19. לתת לסאב להיות על lpf?? אני מרגיש שזה ממש הורס אותו ! הוא קופץ עד הסוף כאילו חיברתי אותו עכשיו לבטריה (כשבודקים פלוס ומינוס)
  20. טום עדיין עם הפיוניר (חופר עכשיו לאבא שלי שנחליף), כניראה שבלבלו ברכב בין האדום לצהוב ולכן חיברתי הפוך וההגדרות היו מתאפסות. זה כבר מאחורי עכשיו חיברתי אותם נכון (קיצרתי בין האדום לשחור והם עושים ניצוץ והצהוב זה הסוויץ (אנשים מוזרים)) זה לא קשור למוזיקה אני פתחתי תמערכת ופתאום הסאב קפץ בלי חשבון וממש פחדתי עליו סיבבתי מהר את הווליום במערכת ל0 והוא המשיך לדפוק בלי חשבון ... כיביתי מהר את הרדיו דיסק. בדקתי חיבורים של סאב של המגבר של הרדיו דיסק ולבסוף גיליתי שאם אני מחבר את הrca דרך הפלאפון אז הכל חוזר לעבוד טוב ... ואם אני נועל הכל במגבר על hpf אז גם מהפיוניר הכל טוב .. אבל ברגע שאני מאפשר לפיוניר להעביר דרך המגבר את הlpf מה שלא נעול על hpf (הרמקולים/הסאב) קופצים בלי חשבון ובעוצמה מסוכנת ... מציין בנוסף (אולי זה יעזור ) שאם במגבר הגיין לא עובר את החצי וזה נעול על lpf לא קורה כלום . אבל ברגע שעובר את החצי גיין גם אם הפיוניר על 0 הוא דופק בומים בומים בלי שום קשר לשיר. (דרך הפלאפון הכל טוב גם שהגיין הכי נמוך וגם שעובר את החצי ) מקווה ששמתי מספיק פרטים חחח תודה רבה (:
  21. תודה רבה חברה
  22. תודה רבה. מוודא: זה הפתח ניקוז אויר? ומה זה? תודה
  23. היי. אתמול שמעתי מוזיקה ברכב. לאחר מיכן כיביתי את הרכב עשיתי כמה דברים ואז באתי להפעיל שירים ולצאת שוב לדרך אבל פתאום המערכת לא נדלקה...(גם בהמשך הרכב לא הניע ועוד) החלפתי איזה פיוז והכל הסתדר. חוץ מיזה שביציאות של המערכת למגבר נדפק הLPF. ברגע שאני מנגן על LPF (בסאב) הוא פשוט דופק בלי חשבון בומים... ניסיתי להחליף RCA ומפצלים... עכשיו זה סתם מערכת לא פתחתי את האשכול למען תיקונה (למרות שאשמח אם יש משהו מעניין) רציתי לשאול למה זה קרה? מאוד מוזר ואני לא רוצה לקנות עכשיו חדשה ושיקרה לי שוב... תודה
  24. מצטער אני לא משהו באנגלית אז לוודא שעכשיו הבנתי נכון אני ממלא מים אך ורק מהפתח של המנוע בעזרת בקבוק נסטי עד שזה עולה לחצי הבקבוק לאחר מיכן פותח את הניקוז אויר (הפקק השחור כמו של הצמיגים ?) ואז סוגר הכל ומניע ונותן גז על אחד וחצי ?
  25. אכן היה של הדואר. הניקוז אויר זה כמו פקק של הגלגלים? פתחתי אותו והתנעתי את הרכב ויצאו מים. התהליך הושלם? אפשר לנסוע?
