יעקב כלפה
כל מה שפורסם על ידי יעקב כלפה
מכון גירים מומלץ לרנו גראנד סניק 2013
יעקב כלפה פרסם הודעה בנושא של tomlavi8 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
סבבה. איך אפשר לדעת את דגם הגיר? זה הפרטים של הרכב: מנוע m4r דגם רכב jz1pbt -
אני עם אותו הדבר, גרנד סניק בנזין 2011. מה שקורה אצלי גם (חוץ מההודעה על המסך), זה שהגיר לא מעביר את הרכב להילוך שני, ונתקע על 30 קמש. המוסכניק שלי אמר שלא שווה לתקן, זה סיפור של 5-6 אלף... הוא צודק? אציין, אם אני בא אחרי שהאוטו שכב, נניח יום שלם, בתחילה זה כן מעביר הילוכים, ורק אחרי כמה דקות נתקע שוב. -
אשמח לחוות דעת על תוצאות בדיקה > סורנטו 2016
יעקב כלפה פרסם הודעה בנושא של יעקב כלפה בתוך ייעוץ ברכישת רכב
אם יש למאן דהו תובנות נוספות, אהיה אסיר תודה! -
קרניבל 2016 שהוחלף לה מנוע [מייבוא] ורדיאטור
אפשר למחוק/לנעול, הנושא לא רלוונטי, היות שהרכב עשה בכללות 300,000 ק"מ, זה יוצא מעל 40,000 ק"מ בשנה, בטח הרכב שחוק מאוד. מה גם, שזה מה שהמוכר אומר... מה בפועל? אין לדעת.. -
היי, במקביל לשרשור המקביל שלי של הסורנטו, יש לי הצעת רכישה נוספת, שגם עליה אני נותן את הדעת. קיה קרניבל. 2016, יד1, שהוחלף לה מנוע ורדיאטור. לטענת המוכר, היה חור ברדיאטור שלא זוהה בזמן, ועקב כך הכל נשרף, ולכן החליף הכל. המנוע מייבוא. יש קבלות על הכל. יש גם היסטוריית טיפולים מלאה במוסך מורשה קיה. מתלבט אם זו מיטה חולה, או שהחולה קם מחוליו לחלוטין, ואפשר לקנות ללא חשש.. כמובן אחרי בדיקה. השאלה אם יש בכלל על מה לחשוב.. תודה גדולה לייעוץ המקצועי.
תודה על התגובה. רק לכאורה ברכב הזה, שידועה אצלו הבעיה של התפגרות המנוע ללא סיבה הנראית לעין, כן אמור להחשיד הבוצה, כי כמדומני שזה אחד התסמינים המקדימים להתפגרות [עד כמה שהבנתי], בוצה שמצטברת, ואין מקום למעברי שמן כמו שצריך, עד לחבלה בלתי הפיכה במנוע. אז למה בעצם זה לא מטריד אותך? או שאשאל אחרת; שמעת/יש לך היכרות עם בעיית המוות של המנועים הללו, [שאתה חושב שהבוצה לא קשורה]? -
@אביגדור2 @redroze לא היו תאונות. השילדה ומאחוריה, עפ"י דברי הבוחן נקייה לחלוטין. היו 2 תקרים ברכב, האחד שפשוף אחורי בחניה, ועוד אחד מעיכה בדלת ההיא. והוא כ"כ מלקק את הרכב, [אגב, ישנה היסטוריית טיפולים מלאה של הרכב, ממוסך שחק פ"ת מורשה קיה], שהוא החליף טמבון ודלת, אבל זה לא תאונה, כך גם הבוחן אמר. גם הוסיף, שהצביעה וההתקנה של הדלת מאוד "יפים" [לשונו]... בדקתי בסליקה, וזה התוצאה, מצ"ב. @chezik בנזין. ובדיוק בגלל הבעיה שציינת, שאני מודע לה, לכן היה קריטי עבורי לדעת בדיוק מה זו הבוצה הזו, ולאן היא מובילה. ובייחוד, היה קריטי עבורי לרכוש רכב יד1 שטופל רק במורשה קיה, וזה אכן הרכב., ובקטע הזה יהיה [לכל מקרה שלא יבוא], את ההחלפה שקיה נותנים, בתקווה, למנוע שמתפגר. אגב, אני עכשיו נזכר שהבוחן אמר שברגע שהוא הניע את הרכב, הוא שמע נקישות. -
היי, הייתי היום אצל המוסכניק שלי שיראה סורנטו שאני רוצה לקנות, בשביל שיראה מלמעלה... פתח מכסה מנוע, ואמר קח לבדיקה. הלכנו להמרכזי בפתח תקוה, והתוצאות לפניכם. העליתי סריקות של התוצאה. מה שאמר הבודק בגדול: יש קצת בוצה במנוע. לא משהו היסטרי, אבל קצת בוצה, וניקוי יכול להועיל, אך כן לטפל במוסך מקצועי. אמר גם שיש נזילת שמן קטנה בין המנוע לגיר. אמר גם שכיוון שהוחלפו משולשים, כדאי גם לעשות כיוון פרונט. להחליף רפידות וצלחות. אציין, הרכב יד1, פרטית, 128,000 ק"מ. 2016. ללא תאונות. שילדה במצב מצויין ללא מכות. אשמח לכל חוות דעת מקצועית של המקצוענים כאן. קצת דחוף לי, אז מי שיוכל אודה לו מקרב ליבי! תודה גדולה!
המנוע הוחלף בקיה. כך שכנראה הבעיה היא הבעיה הידועה. וכנ"ל לגבי 2. על פניו זה נראה שאחרי החלפת המנוע, אין בעיה, ככה קיבלתי רושם מקריאה וחפירה בפורום.. רק אני מעדיף לשמוע דעה גם מבעלי נסיון, כאלו שהוחלף להם המנוע, ושיתנו חוו"ד איך הרכב.
הדגם הזה, אם כבר, רק חתיכה שהוחלף לה מנוע, כי אם לא הוחלף כבר, אצטרך אני על חשבוני בבוא העת. ולכן, חיפשתי דווקא כזו שהמנוע שלה חדש ע"י קיה. ומשום כך שאלתי אם ישנן בעיות נוספות שצריך לחשוש, או שאם המנוע הוחלף לחדש, אז הכל בסדר, או שלא.. או שאני טועה גם בהנחת יסוד הקודמת?
אשמח שתסביר מה הכוונה "מנוע רגיש", והיכן נתקלת בבעיות כשהוא חדש/הוחלף?
פשוט תסתכל מה כתבתי...
היי, הייתי אצל איזה דרעק אחד שהחליף לי מגבים לא כמו שצריך. הם דפוקים ונגררים על השמשה... בקיצור, לא החליף למידה המתאימה, וממילא אין לי עכשיו את המידה המדוייקת של המגבים. לחזור אליו לא רלוונטי כרגע. בדקתי בגוגל, וזה מה שאני מוצא: https://www.carwiper.co.il/מגבים-ל-רנו/1005-Grand-Scenic/2011 תכלס, אני מגיע לחנות, ואין לו "מגב ימני X מגב שמאלי Y", אלא מגבים מידה X. מה אני עושה, איך אדע איזה מידה אני צריך?
נקרע לי החוט שמקפל את הכיסאות האחוריים - רנו גרנד סניק
יעקב כלפה פרסם הודעה בנושא של יעקב כלפה בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
בני ברק -
מנסה לחשוב איזה חיישן יכול להיות הכי קשור. לא בא לי ללכת למוסך שישחט אותי רק על חיפוש אחר החיישן הסורר..
רכשתי מולטימדיה בעלי אקספרס. הכל עובד מצויין. כולל קול וסאונד. חוץ מהקול של ווייז.. הוא ורק הוא לא עובד תקין.. הוא נשמע יוצא כאילו מתוך הדשבורד, ולא שומעים כלום.. משהו ממש מוזר. ניסיתי כבר את כל האופציות, כולל השמעה מרמקול המכשיר וללא, וכלום לא עוזר.. לא שומעים את ההתראות והקריין בווייז. ידוע למאן דהו על פיתרון?
יש למישהו המלצה על מומחה רנו? מישהו שידע לראות את הבעיה היטב ויטפל בה, וכמובן שיהיה אמין, שלא רק ינטרל את הבעיה ממחשב הרכב ויגבה תשלום... באזור המרכז. תודה! נסעתי הרבה אחרי שזה קרה.. אין שום הבדל בתחושה. הברקס עוצר מעולה+ הרפידות ונוזל הבלמים נבדקו, ואין זכר לבעיה כל שהיא.. יתכן שזה רק חיישן טיפש שמציק.. לא יודע.
היי, אני עם רנו גרנד סניק, 2011. לפני כמה חודשים עשיתי טיפול תקופתי שנתי לאוטו, והחלפתי בין היתר רפידות ברקס. והמוסכניק, אמין וישר מהיכרות אישית, אמר לי שהברקסים מעולים. וככה גם התחושה, שהברקסים מעולים ממש. הבלימה מצויינת והכל טוב. הבעיה שלפני כמה ימים התחילה להופיע לי שגיאה, ולפי ספר רכב הכוונה לתקלה במערכת הבלמים. מצ"ב צילום. ראשית; טכנית, יתכן שברקס "הולך" ככה פתאום לאחר כמה חודשים, כשהוא היה במצב תקין לחלוטין? אני פשוט חושש שזה אולי חיישן סורר שלא עושה עבודתו נאמנה.. או שלא... שנית, יש למישהו מוסכניק אמין וישר להמליץ לי? באזור בני ברק. תודה! אציין, השגיאה באה והולכת באה והולכת. לעיתים אחרי שנייה, ולעיתים אחרי חצי דקה. כאילו שהאוטו עצמו לא ברור לו האם ישנה תקלה או לא... השגיאה לא קבועה על המסך.
רנו גרנד סניק >> איזה מולטימדיה אפשר להתקין? חייב את עזרתכם!
יעקב כלפה פרסם הודעה בנושא של יעקב כלפה בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
תודה מלך. אני מבין שבשביל השליטה בכפתורי המזגן אתה מרים\מוריד את המערכת... הבעיה שאין לי גישה לסרטונים... יש מצב שולח לי למייל chaim3026 בגימייל. אגב, כל הנחלים וזה... אתה אנ"ש? -
ממתין בכליון עיניים. אם תוכל תמונות מכמה זויות, לראות איך באמת זה יושב שם, ואיך זה מסתדר עם הפתחים של המזגן. ואם תעשה סרטון של המערכת עצמה, זה בכלל יהיה פנטסטי בשבילי. תודה מלך!!! -
התקנת בסוף? יש מצב שאתה מעלה לכאן תמונה? תודה. -
אני גם חושב שזה יסתיר.. ולכן אני בצרה. אבל "מיותר" זה לא.. ממש לא.
