yosyos2010
כל מה שפורסם על ידי yosyos2010
שלום. אנחנו משפחה + 2. עד כה נסענו על רכב מיני קטנטנן 2010 והסתדרנו יופי . אבל בטיחות היא חשובה לנו והרכב הנוכחי כנראה יימחץ בבעיטה . לכן מחפשים להשתדרג. קיבלנו אפשרות לרכוש סיאט ארונה 2021 בהנחה דרך חבר שמסיים תקופת ליסינג עליו . הרכב עם 30-40 אלף קמ ויודעים מי היה הנהג כך שהוא שמר עליו. וגם נקבל איזושהי הנחה נוספת על המחירון . אהבנו גם את הגודל שלו , אנחנו לא רוצים רכב גדול מידי ומאסיבי שיקשה בעיר . ועומש פחות או יותר בתקציב של 70-80 נסועה צפויה : 10k עכשיו נשאלת השאלה . יש לי חשש לגבי הגיר שכולם משמיצים על הגרמניות . איך מורידים את החשש על זה ? גם אם יעשה בעיות , מה העלות הצפויה של תיקונים בתחום? לא ראיתי הרבה כאלו על הכביש , 1-2 ביום אני רואה .האם זה צריך להדליק נורה ? האם לוותר ולחפש משהו אמין יותר כמו קאיה /יונדאי שיש בשפע. ? כנראה גם שנשאיר את הרכב הקטן והישן לנסיעות קטנות בתוך העיר. אנחנו גרים במרכז כך שרוב הנסיעות איתו יהיו לעבודה מחוץ לעיר ובסופ"ש. אשמח להמלצות /דיס המלצות או לפתוח לנו את העיניים לכיוונים אחרים .
שלום , לאחרונה אני שם לב ,בסיריןן שלי (2010) בדרך כלל אחרי כמה שעות או לילה , אני מנסה להניע את הרכב ואין שום רעש ושום ניסיון הנעה . האורות דולקים , מזגן אורות צג לא חלשים ולא מהבהבים . אין גם תקתוקים שבדרך כלל קרה לי כשהמצבר חלש לאחר כמה ניסיונות "שקטים" איכשהו הרכב מניע תקין . ואחרי נסיעה קצרה אם אנסה להניע , הוא יניע חלק . המצבר בן מספר חודשים מה אפשר לבדוק ? האם זה משהו חשמלי ? סטרטר אולי ?
שלום יש לי סיריון 2010 שמתי לב לאחרונה שיש לפנסים 2 שלבים הצד היותר עליון והפנס הגדול מצד ימין החלק העליון של הפנס לא עובד. חשבתי שזה איתות אבל אז ראיתי שהאיתות מגיע מהחלק התחתון לאחר שבועיים גם הפנס השמאלי העליון הפסיק לעבוד. האם יש כפתור שאני מפספס שמדליק את האורות האלו ? , האם בעית חשמל ? האם אפשר לנסוע כרגיל כרגע או יש לפנות לחשמלאי האורות הרגילים עובדים אך אני לא זוכר אם האורות האלו בכלל עבדו פעם ( לא שמתי לב) , הייתי חושש מאיזה מתג דלוק אבל היה מצב רק של צד אחד שלא דולק , ועכשיו שניהם לא דולקים שוב לציין שאני מתכוון לחלק העליון של הפנסים הקדמיים אנסה להעלות תמונה בהמשך תודה רבה
המלצה על מטען מצברים שלא דורש חיבור לחשמל
yosyos2010 פרסם הודעה בנושא של yosyos2010 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
חחח הם כבר שם . https://www.auto365.co.il/product-14957-%D7%9E%D7%98%D7%A2%D7%9F_%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99_NOCO_G1100.aspx מה עם זה? נראה שיש לו אופציה לחיבור למצת הרכב . האם אפשר להעביר את הכבל דרך הדלת לדעתכם? -
צריך משהו קטן שנכנס לתוך מכסה המנוע . אין משהו כמו בוסטר שנטען מראש ואז פשוט טוען את המצבר במשך יום יומיים ? -
שלום . האם יש פתרון למטען מצברים עבור רכב שנוסע פעם בשבוע-שבועיים? כל מה שמצאתי דורש חיבור לחשמל וזה לא אפשרי בחניה . אני מחפש מוצר שיכול להישאר מחובר למצבר בתוך האוטו ללילה או יום שלם לדוגמא כדי שאי אפשר יהיה לגנוב את זה. תודה
דייהטסו סיריון 2010 שלא מניע עם בוסטר ומניע רק עם כבלים
חצי שעה במקום אחרי כבלים זה מספיק טוב ? ואם יש זליגה עדיין זה היה אמור להניע אחרי מצב כזה , לא? כמה מכשירי חשמל קטנים כמו מכשיר מעקב , מוביליי, אנג'י וכו' גוזלים? -
שלום . הרכב שלי היה שבוע בצד . כל יום-יומיים הנעתי במקום ל20 דקות . אתמול הוא נחנק לגמרי . עם בוסטר אני לא מצליח להניע , הבוסטר בין שנה וחצי והשתמשתי בו 5-6 פעמים , הוא טעון עד הסוף. המצבר 35a של סטארטאפ בן שנתיים בדיוק רכב סיריון 2010 לאחר כבלים הרכב מניע מהר . שוב נשארתי איתו חצי שעה מונע אחרי כבלים. ואז אחרי כמה שעות הוא מת לגמרי שוב האם המצבר הלך ? , האם יש סיבה שהבוסטר יפסיק לעבוד? הרכב שלי בממוצע יוצא 1-2 בשבוע מהחניה. בנוסף חובר לי בשבוע שעבר מעין מכשיר מעקב על הרכב האם אולי יש זליגה. איך יודעים בבדיקה באוטו דיפו שהמצבר מת . האם 35a זה מעט מיידי מצבר חדש כמה זמן יכול להחזיק ללא נסיעה ?
שלום הייתי אצל המוסכניק שלי והוא נתן לי את ההצעה הבאה עבור טיפול שנתי .(הרכב עבר 4000 קמ משנה שעברה וסך הכל עובד על 105 אלף קמ ) טיפול גדול: פילטר שמן מקורי פילטר אוויר שמן מקורי בדיקת בלמים(על זה כמובן לא נגבה מאחר שהם תקינים ) סהכ 450 שח כולל עבודה 2 שאלות : האם המחיר זול/יקר ? האם צריך גם להחליף פלגים / מצתים ? הוא גם לא הציע זאת האם חסר משהו שחייב להיות מבוצע בטיפול שנתי
שלום . האם יש הבדל כפי שמצויין בכותרת . בצריכת הדלק בין רכב שמפוצץ עם נוסעים ומזוודות. לעומת מזוודות שקשורות על הגג. בכמה צריכת הדלק צפויה לעלות .
שלום . אני מעוניין לקנות צימיגג של 500 ליטר לרכב מסוג סיריון . ברצוני לדעת האם זה אכן מתאים לכל סוגי הרכבים ? איך ניתן לדעת שהגג לא נפגע ? האם אפשר למלא רק חלק ממנו ? לדוגמא מזוודה קטנה ועגלת תינוק ? או שהוא חייב להיות מלא עד הסוף וכמה קשה להרכיב אותו ? . משום שצריך להרכיב ולפרק כל פעם אשמח לדעת אם למישהו יש ניסיון
שלום , האם יש הבדל בטיפל לרכב שעבר מעט מאוד ק״מ ? מה העלות הצפויה לטיפול שנתי כזה? מה הוא כולל? האם הוא כלל בדיקת ברקסים והחלפתם ? רפידות? וכו׳ תודה הרכב הינו סיריון 2010 עם 113 אלף ק״מ
שלום ברשותי סיריון 2010 מידת ניפוח האוויר שנדרשת היא 31 psi האם יש לחץ אוויר שונה כשהרכב עמוס? לדוגמא בגאז עמוס במזוודות ומקדימה ו2 ונוסעים נוספים מאחורה אם יש , היכן זה מופיע?
הרכב הוא סיריון 2009 . הצללתי להניע עפ בוסטר מצבר בן 3 חודשים לקחתי את המצבר לבדיקה בדקו מתח ואלטרנטור והכל תקין אמרו אולי יש זליגת חשמל . האוטו עומד די הרבה . אבל הנסיעה האחרונה היתה לפני יומיים למשך 20 דקות בתוך העיר כשלפני זה הרכב עמד שבוע האם נסיעה ארוכה בנעירונית אמורה לטעון את המצבר ? . האם צריל להניע כל יום בעמידה וזה יספיק ?
שלום . הרכב נוסע רק כל כמה ימים למשך 20-30 דקות בעיר וכל כמה ימים הנעתי עם בוסטר ונסעץי 20 דקות בעיר . עכשיו אני לט מצליח להניע עם הבוסטר. למרות שיש רעש חזק של התנעה . בדרל כלל אין שום רעש כשמסובבים את המפתח האם אפשר להשאיר את הבוסטר פשוט מחובר למצבר למשך 5 שעות אט משהו כזה והוא יטעין אותו ? או שזה רק להתנעת חירום
שלום מחפש המלצה על נוזל קירור לסיריון אשמח גם לדעת אם יש נוזל מומלץ באוטו דיפו ? ששם יותר נגיש עבורי תודה
נורית חום מנוע ,הפקק רדיאטור היה בחוץ האם אפשר לנסוע ? דחוף תודה
היי לא ברור איך הפקק עף . איך זה יכול לקרות ? מילאתי מים אדומים שקניתי בתחנת דלק ב30 שקל . זה מה שהיה לאחר קירור של שעה נסעתי 20 דקות ונורית לא נדלקה שוב. האם זה אומר שהכל תקין? האם כדאי לגשת למוסך להחליף למים אדומים תקינים ? ולנקות את המים ששמתי ? האם נסיעה של 5 דקות למצוא חניה כדי לעצור את האוטו עם נורה דלוקה לסירוגין עשוי לדפוק את המנוע תודה -
שלום רציתי לדעת איזה מים מזוקקים יש לקנות והיכן ? עבור ערבוב עם נוזל שמשות ועבור מקרי חירום. האם כל מים מזוקקים שיש בתחנות דלק/שופרסל מתאימים ? בנוסף מה היחס שיש לערבב בנוזל שמשות . והאם ניתן להחזיק ליטר וחצי של זה ולא את הקופסא הגדולה של ה4 ליטר. תודה
שלום במידה ומצאתי דיל לזוג מגבים או 2 האם אני יכול לשמור אותם למקרה הצורך ללא חשש ? למרות שהמגבים שאצלי כרגע הם תקינים . כמה זמן הם יכולים לשבת במחסן ולהישאר טריים
האם הרכב לא היה מונע מספר ימים ?
היי התכוונתי למראות בצידי הרכב לא לחלונות
היי איני מצליח לכוון את המראות עם המנגנון , הוא פשוט לא עובד . האם יש דרך לבדוק למה ? אולי כפתור מסוים שצריך ללחוץ וכו (2 הצדדים לא עובדים ) כמה עולה תיקון של מנגנון כזה והאם צריך ללכת למוסך הרגיל או לחשמלאי האם אני יכול לכוון עם היד את הזכוכית של המראה ? לא רוצה לשבור . עד אשר אמצא את הזמן לתקן זאת רכב :סיריון 2010
שלום . יש לי חיישני רוורס שלא מצפצפים והאור חלש מאוד. אני מעוניין להתקין חיישני איכותיים יותר עם צג מרחק וכו אשמח להמלצה על מתקין באיזור המרכז ראיתי את הקופון הזה למישהו יש ניסיון או המלצה: https://www.coupo.co.il/deals/חישנים%20במחיר%20מטורף כמו כן ניסיתי באוטודיפו אך שם המחיר 220 ומעלה רכב סיריון 2010 תודה
שלום רציתי לדעת האם הרכיב המדובר מתאים לסיריון 2010 הייתי רוצה קצת יותר לעקוב וגם לראות צריכת דלק / תקלות נראה לי נחמד. האם החיבור ופירוק הוא קל ? אשמח להמלצות/ ביקורות
