GilAmram
כל מה שפורסם על ידי GilAmram
התנהגות מוזרה של הגיר- רנו קליאו 1.6 2010
GilAmram פרסם הודעה בנושא של GilAmram בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תודה רבה! הגיר עובד בצורה מושלמת בחצי שעה\שעה הראשונה...רק לאחר זמן ממושך של נסיעה במיוחד בפקקים זה קורה. אתה מכיר מקום שיכול לבדוק את מצב הגיר ולהחליף את השמן הנדרש? שוב תודה! -
קורה לי משהו בסגנון פשוט אצלי אני מרגיש דפיקה\קפיצה\בלבול של הגיר במעבר לשני. קרה לי איזו פעם פעמיים שהרכב חנה הרבה בזמן בשמש וכשלחצתי על הדוושה לא הייתה תגובה. רק אחרי לחיצה יותר כבדה על הגז קיבלתי תגובה אבל זה נעלם אחרי הלחיצה הראשונה שאר הנסיעה עברה חלק. -
תודה רבה על התגובות! יש לכם מושג כמה דבר כזה יכול לעלות? שוב תודה! -
בבעלותי רנו קליאו 2010 אוטומטית DPO\AL4 ובזמן האחרון הגיר מתנהג באופן מוזר. בימים חמים מאוד ואו אחרי נסיעה ארוכה מאוד המעבר בין ראשון לשני מתלווה בסוג של בילבול\דפיקה במעבר להילוך השני. אין שום נורות אזהרה או תקלה בלוח מחוונים ושאר ההילוכים עוברים חלק לגמרי. התייעצתי עם המוסך בו אני מטפל ואחרי נסיעת מבחן נאמר לי שלא כדאי לפתוח גיר בשביל זה עדיף לחכות שתהיה בעיה יותר נקודתית וברורה. רציתי לשאול האם להמשיך לסוע ככה בהמלצת המוסך? אם לא, איזה מכון גירים יכול לאבחן את התקלה ללא תשלום? אני גר באזור ירושלים אם יש המלצות למקום שמכיר את הגיר המדובר.אם אין כזה, גם אזור המרכז בא בחשבון. תודה לכולם!
היי חברים, נתקלתי בחברה הנל אתמול בטיפול ברכב שלי. לא הכרתי את החברה אבל כשהתייעצתי עם המוסכניק שלי הוא אמר שזו אחלה חברה ושהוא הוציא את השמן המתאים לפי מספר קטלוג. החלטתי לבדוק באינטרנט קצת ואכן יש להם אתר עם דגמי רכבים ומספרי שילדה כך שניתן להוציא את השמן המתאים למנוע. רציתי לשאול האם היא מוכרת כמו castrol liqui moly? שמתי לב שיש שתי צמיגויות שנמצאו מתאימות למנוע שלי,5W40\5W30,יש עדיפות? האם זה כזה משנה? תודה לעונים!
תודה על התגובות! האמת באופן מוזר החלון כן עבד היום. אנסה באמת לבדוק מגעים. יש דרך מסוימת לנקות את האזור או פשוט עם מברשת יבשה? עוד משהו שכדאי לבדוק על הדרך לפני שאני פונה למוסך?
היי חברים, משום מה החלון הקדמי ימני הפסיק לעבוד. מחפש המלצה למקום באזור ירושלים שיוכל לטפל בבעיה במחיר שפוי. מדובר על רנו קליאו שנת 2010 אם זה משנה, תודה!
תודה על התגובה! ממה שידוע לי אם יש תקלה בגיר עצמו קופצת נורה שמתריעה על כך..אבל אצלי אין שום נורות והתופעה באה והולכת. אבדוק את הכיוון של שמן גיר
מישהו שיכול לעזור?
ברשותי קליאו 3 2010 1600 אוטומטית עם כמעט 50 אלף קמ. בזמן האחרון בתחילת נסיעה קורה משהו מוזר בגיר, ההילוך הראשון לשני מועבר בצורה לא חלקה כאילו הוא בדילי לחצי שניה ואז מועבר לשני בדפיקה קלה. נכון לעכשיו זה קורה ממש בתחילת נסיעה בהנעה ראשונה של היום ואחרי כמה דקות מסתדר. יש לציין ששאר ההילוכים מועברים חלק בעליה וגם בירידה. אני מודע לגיר DPO\AL4 ולשגעונותיו ויודע שלפעמים הוא לא הכי נוח ומתבלבל בנסיעה במיוחד אם היא עירונית אבל זה קצת מדאיג אותי כי זה לא היה כשרכשתי את הרכב לפני כשנה. אולי שמן גיר דורש החלפה? כי אין שום קוד תקלה והכל בסדר אחרי כמה דקות של נסיעה. אשמח לתשובות בעניין תודה רבה!
מוסך מומלץ (עדיף מנסיון) לטיפולים תקופתיים לדגם רנו מגאן 2008 באיזור י-ם?
GilAmram פרסם הודעה בנושא של tap בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מוסך מומו בתלפיות חרשי הברזל 19. מוסך קטן,אמין ואיכותי. ביקרתי אצלו פעמיים עם הקליאו שלי ויצאתי מרוצה. מחירים הוגנים ושווים בגלל השירות האדיב. ממליץ -
תודה רבה לכל העוזרים!
הצלחתי,פשוט התמונות צולמו באיכות גבוהה מידי ולכן היו "כבדות" להעלאה
קודם כל תודה על התגובה המהירה! אכן אתה צודק מבדיקה שעשיתי יש סימני יובש אבל לאדע כמה הם חמורים. אני מנסה לעלות תמונות אבל משום מה לא נותן לי..אולי הקובץ גדול מידי. קראתי רבות על הפלאקן האם הם מספקים את הסחורה?(בטיחות,נוחות,שקטים) או שאתה מכיר דגם מומלץ אחר למידות 185\60\15 שלא יעלה משמעותית את המחיר ?
שלום לכולם, יש לי שאלה לגבי אורך החיים של צמיג. הכוונה שלי במידה וחריצי הצמיג בעובי הנדרש כמה שנים צמיג תקין לנסיעה? רכשתי לפני מספר חודשים קליאו שנת 2010 עם 38 אלף קילומטר שהצמיגים האחוריים שלו הם עדיין הצמיגים שהגיעו עם הרכב מהמפעל תוצרת קונטיננטל. הקדימיים הוחלפו לפני שנתיים לתוצרת סינית. אני כרגע סטודנט ולכן לחוץ כלכלית ורציתי להתייעץ איתכם כמה זה חמור למשוך עם הצמיגים הנוכחיים לפחות את הקיץ הקרוב. במידה וכן ניתן למשוך איתם,האם מומלץ להעביר אותם קדימה? יש לציין שאני עוקב אחרי לחץ אוויר פעם בשבועיים ונראה שהכל תקין אין בריחה קיצונית של לחץ אוויר תודה לעוזרים!
תושבת מנוע\גיר - רנו קליאו דור 3 שנת 2010
תודה על העזרה! -
תודה רבה! -
שלום לכולם, ברשותי רנו קליאו 3 שנת 2010 אוטומטית מנוע 1600 ולאחרונה יש רעש ורעידות של פלסטיקים בתוך הקבינה. הרעידות קורות בעיקר אחרי הנעה כשהרכב קר ונסיעה במהירות נמוכה\עמידה בסרק. יש לציין שהסלד יציב ואין הבדל בין ההילוכים השונים. רציתי לדעת: 1.האם ניתן לעשות בדיקה עצמאית לפני שאני ניגש למוסך? 2.מה ההבדל בין תושבת מנוע לגיר ואיך יודעים איזו תושבת אחראית על הרעידות? 3.מהי העלות המשוערת של החלפת התושבת למקורית? 4.הרכב עבר כמעט 50 אלף קילומטר ב8 שנים האם הגיוני שתושבת תלך בקילומטראז כזה נמוך? תודה רבה לעוזרים!
האם כדאי לנסוע מירושליים למוסך מומלץ בגוש דן? (רנו קליאו 2010 אוטמטית 1.6)
מדובר בקליאו 3 שנת 2010 1600 אוטומטית. הבעיה שממה שהבנתי מדובר במנוע היותר נדיר ולא במנוע שמשודך לכל המגאנים הישנים וכמובן הגיר DPO\AL4 שלא כל מוסך יודע לטפל בו ואו מוכן לטפל\לבצע החלפת שמנים וכו. -
שלום לכולם, אני ירושלמי וראיתי המון המלצות טובות על גבע ואורן שירותי רכב. ממה שהבנתי אורן משתמש גם בחלקי חילוף מקוריים ונותן שנת אחריות על עבודה. לשאלתי, האם לי כירושלמי משתלם לעשות את הנסיעה הזאת בשביל מוסך מומלץ? אני בעל רנו קליאו ומהכרות קטנה עם מוסכים כאן לא כולם מטפלים כמו שצריך ברכבים הצרפתיים, היחידי שהתרשמתי לטובה היה מוסך מומו אבל הוא לא תמיד משתמש בחלקים מקוריים. אשמח לעזרה,תודה!
