mooon1
כל מה שפורסם על ידי mooon1
  1. שלום.מעדכן רכב באחריות לובינסקי.נכנס למוסך עקב תקלה.אמרו הלך מנוע.חיכינו חודשיים וחצי למנוע.הגיע מנוע והוחלף באחריות. המוסך מבקש עכשיו שנשלם על הטיפול כביכול.2500שח טיפול פילטרים.שמנים.וכדומה. למרות שבהחלפת המנוע מחליפים את כל הנ"ל בכל מקרה באחריות. האם הגיוני? או שגוזרים עלינו קופון.
  2. אחרי שבועיים שהרכב במוסך.פניות ליבואן. בקשות. מכתבים. נתנו רכב חלופי. השאלה אם הרכבי חליפי מוגבל בזמן מסויים? או שלפי האחריות עד לגמר התיקון .גם אם לוקח חודשים. תודה נכון.בשבועיים הראשונים היה דין ודברים.ותודה לאל הסתדר.הפעם הנושא אחר.סך הכל מחפש להתייעץ .מניסיון של אחרים
  3. שלום. מבקש יעוץ.רכב באחריות לובינסקי.נדלקה מנורת מנוע.וקירטע.ועשן לבן. הגיע למוסך..בדקו.הלך מנוע.מה קרה? לא מפרטים. לאחר דין ודברים ומכתבים. אישרו החלפת מנוע באחריות.. הרכב כבר חודש במוסך. מחכים למנוע. ומחכים.ליצרן.האם זה תהליך תקין? חודש ועדיין לא ידוע מתי יגיע. כשאני מבקש דוח שמסביר מה קרה למנוע. המוסך מתחמק שוב ושוב . האם חודש זה זמן סביר? מה עליי לעשות? לחכות בשקט? תודה מראש
  4. שלום לכולם ברשותי רכב באחריות נדלקה נורת מנוע.הגענו למוסך מורשה. האבחנה הלך מנוע. ביקשתי מס' פעמים דו'ח בכתב פרוט הבעיה.אומרים אין.דיי מתחמקים . בכל שאלה למוסך.מתחמקים. הרכב באחריות ומטופל.המוסך אומר שהיבואן אישרו 80 אחוז עלויות תיקון. במסגרת אחריות.ואולי .רק אולי יתנו 100 אחוז.תמיד אולי.שנישאר במתח. דיי משאירים פתח התחמקות מאחריות.הרכב נמצא מס' שבועות במוסך.והצפי לעוד מס' שבועות .עד שיגיע מנוע.בינתיים אנו באפלה. פניתי מס' פעמים ליבואן.אומרים שכל ההתנהלות חייבת להיות מול המוסך בלבד. דיי מנפנפים אותי. במוסך טוענים שפנו ליצרן ומחכים למנוע חדש.הבעיה משהו על לחץ שמן.שהרס את המנוע אך לא מפרטים. ביקשתי רכב חלופי. אמרו אין.(באחריות רשום שתיקון מעל יומיים. ינתן רכב חלופי). מבקש חוות דעת. מה עלי לעשות.למי לפנות.האם יש המלצות. לבעלי ניסיון קודם בנושא.איך עלי לפעול. אשמח לעזרתכם. תודה מראש.
  5. השאלה איך עליי לפעול במקרה שמתעקשים שאשלם חלקית? מה האפשרויות שלי? ומה ההמלצות
  6. שלום ברשותי סיטרואן C3 2022 קמ'50000 נדלקה נורת מנוע.הגענו למורשה. האבחנה הלך מנוע. הרכב באחריות ומטופל. של 5 שנים. המוסך אומר שלובינסקי טוענים שאני אמור לשלם חלק מהתיקון .כ 25 אחוז.שזה סכום נכבד מאוד.כידוע המחירים אצלם כפולים ומכופלים. הם טוענים שלאחר תקופה מסויימת האחריות לא מכסה תשלום מלא. ברור שיש כאן התחמקות מאחריות. השאלה היא מה עלי לעשות.למי לפנות.האם יש המלצות.ואם יש בעלי ניסיון קודם איך עלי לפעול. אשמח לעזרתכם.תודה מראש.
  7. שלום לך.יש לי פלואנס עם אותה בעיה..מסך המולטימדיה הבהב קצת.בנסיעה הבאה כבר לא עבד.הרדיו למטה עובד. מה עשית בסוף? האם ניתן להחליף מסך מתקדם יותר בלי בעיה? מה מציע
  8. החוזה נחתם.תהליך ההעברה לוקח קצת זמן.לא הושלם סופית.סביר שהם יעקבו זאת.כדי להפעיל לחץ. הרכב על שמי.אך הרשיון אמור להגיע דרכם. הרי ברור שיש להם שיטות שלהם.עיכוב.לחץ.עורכי דין.וכדומה.מקווה לטוב. הם אומרים ששלחו בקשה לרצון טוב לחברה.כדי שתתקן את הגיר.ושאתפלל שזה יצליח..האמת מתפלל.
  9. תודה לכולם.הכל נכון.אך העניין הוא שאני עומד מול חברה גדולה.בעלת אמצעים וכח.ולצאת למלחמה מולם.זה לא עניין פשוט בכלל. הם טוענים שיש בעיה בגיר.שמו במוסך.והגישו בקשה לחברה.לרצון טוב.וזה מוזר. מצד אחד מנסים להפיל את זה עליי.מצד שני הכניסו למוסך ופנו לחברה בבקשה לתקן.רצון טוב על חשבון החברה.
  10. הם טוענים ששמו את הרכב במוסך.טוענים שהנזק כ 9000 שח.מנסים להפיל את זה עלי.שאני אטפל בעניין. אשמח ליעוץ מבחינת החוק.איפה אני עומד.אם יש עו"ד שמבין בעניין.או מישהו שעבר משהו דומה. תודה לכולכם
  11. הרכב היה אצלם יומיים.ברור שנסעו עליו.והיה תקין כשנמסר .השאלה מבחינה משפטית מה אומר החוק.מה הזכויות שלי מול חברה גדולה.
  12. עבר בעלות.החוזה נחתם..הכסף שולם.
  13. הבדיקה נעשתה במקום.על ידי נציג שלהם.הדליק.נסע.בדק מנוע..גירהחליט שהרכב בסדר.לא מכון מה גם שנסעו על הרכב שם ולא היה כלום.רק יום אחרי התקשרו.לא ברור מה עשו
  14. שלום ביצעתי החלפה רכב משומש מול רכב חדש 0 קמ.באחת מחברות הליסינג הגדולות בשוק. הם בדקו בדיקה קלה של הרכב המשומש. נמצא תקין.נתנו מחיר.הרבה מתחת למחירון.וביצענו ת העיסקה. הרכב החדש נמסר לי..למחרת הם התקשרו אלי בטענה שיש בעיה בגיר של הרכב שמכרתי.שנדלקה נורת אזהרה. מה שלא היה קודם.במהלך מסירת הרכב.. הם מבקשים שאגיע אליהם .דורשים שאשלם להם סכום נוסף עבור הרכב הישן.או לבטל עיסקה. מבקש לדעת מה הזכויות שלי? מה האומר החוק בעניין. והאם אני עלול להיפגע אם לא אתנגד לשלם יותר. מציין שוב.בבדיקה שלהם הרכב נמצא תקין. תודה
  15. הוגש רצון טוב לפורד . אישרו 50 % .עלות החלפה ועבודה. העלות להחלפה במוסך המורשה- 4500 שח. לאחר ההנחה של פורד. יקר .אך אין יחסית זו מתנה . העניין הוא שאם לא הייתי מחויב לעשות את ההחלפה אצלו. היה עושה הנחה.לא לוקח 9K . אך אלו החיים .. תודה על מה שיש .
  16. פניתי לכמה מוסכים מורשים פורד.אף מוסך לא יודע על עדכון תוכנה למונדאו.לא גיר ולא מנוע. גם לא REMAP .לא מבינים מה אני מקשקש להם.או שמתחמקים. מה שכן. אף מוסך לא ממש מראה רצון להתעסק בזה. מתחנן לשלם להם עבור עדכון ..אבל טוענים שאין דבר כזה.
  17. תודה רבה על התגובה הממצא.קראתי כאן באיזה שרשור על עדכון תוכנה לגיר.אבל בהחלט יכול להיות שאין.שלחתי שאלה לזה שכתב כאן.אך עדיין אין תשובה. ההילוכים עוברים מהר זה נכון..אך קצת מהר מידי לטעמי..משתמש במצב S מידי פעם. בעניין עדכון מנוע.האם מומלץ? שווה את ההשקעה? והאם קיים סיכון לפגיעה מסויימת בתפקוד מנוע? שמן גיר ופילטרים הוחלפו לפני 30K ונראה לי שאחליף שוב בקרוב.. תודה לך.
  18. שלום לכם.מעוניין לבצע עדכון תוכנה לגיר מונדאו.כידוע ההילוך עובר מהר בין 1-3 .ובפקקים או נסיעה איטית התחושה לא נעימה.בכלל מונדאו זה רכב שמצפה מימך רק לנהיגה מהירה.הרכב ממש לא מתנהג יפה בנסיעה איטית. לטענת המקצוענים.זה כדי לחסוך בדלק.אך הבנתי שניתן לשפר גיר על ידי תוכנה. במוסך מורשה טוענים שאין תוכנה.לא צריך.אין עדכון.מנפנפים אותי.כאן קראתי שיש כאלו שעדכנו גיר.בתשלום. דיברתי עם כמה מכונים שמבצעים עדכון בתשלום.כולם מעדכנים רק שיפור מנוע.לא גיר. האם מישהו עדכן תוכנת גיר? היכן? והאם זה אכן משפר את תחושת הנהיגה.יש טעם לשלם בכלל עבור זה? תודה מראש.ויום טוב
  19. הרכב נסע הרבה.150K . דיברתי עם פורד.זה הנוהל.הם חייבים צילום של החלק המופרק.מס דגם וכאלה.לפני שמחליטים. פניתי לפי המלצה.למוסך מורשה פורד : פ.שלום ברמלה. אומרו שיש סיכוי לרצון טוב.למרות הקילומטרז'. נראה שאנסה דרכם. בתקווה שיאשרו.לפחות חלקית .עלות החלפה.בסביביות 9K .כולל גם להחליף שמן ופילטרים.
  20. היי יאיר.שאלה ברשותך.גם אצלי כנראה הלך הטורבו.לפי בדיקת מוסך מורשה.ואני רוצה להגיש רצון טוב לפורד. האם יש המלצה איך לגשת? למי לפנות..מי יכול לעזור? ומה הייתה עושה אם לא היו מאשרים רצון טוב? הייתה בכל זאת משלם את כל הסכום למוסך מורשה? או מנסה במוסך "רגיל" .במחיר סביר יותר תודה מראש
  21. שלום.מעדכן .נעשתה בדיקה לחץ עם סורק בנסיעה.במוסך מורשה דלק מוטורס מודיעין. שם גם נעשתה הבדיקה הראשונית.טוענים שכנראה הלך הטורבו.אך עד שלא מפרקים לא סגורים. בעניין רצון טוב.לא הראו התלהבות להגיש בקשה לפורד.כלומר .לא ממש מראים רצון לעזור. העניין הוא שחייבים לפרק את הטורבו.ורק אז להגיש את הבקשה.ובכלל לא בטוח שיאשרו. מבקש המלמה למוסך מורשה .האם ניר צבי כדאי? יש גם את פ.שלום ברמלה.מורשה פורד. מישהו מכיר? אן בעניין רצון טוב...יש המלצות? תודה מראש
  22. תודה רבה לכלום..אעדכן בהמשך מנסה להגיש רצון טוב לפורד....הלוואי ויאשרו
  23. שלום לכם.אשמח לחוות דעת.תודה מראש . מונדיאו טרנד 2013.לא סוחב .בעיקר בעליות.מוסך מורשה עשו בדיקת מחשב.אמרו הלך טורבו. אפילו לא פתחו מכסה מנוע. נזק של 10K שח. הרכב לא מעשן.לא רועש.אין סימני שמן.נשמע תקין.נוסע תקין במישור. בעליות חלש.אין כח.לא נדלקה אף מנורת תקלה.לא מנוע ולא כלום. מוסך שבדק יותר לעומק.פירק קצת טוען.שיש סדק בסעפת שמחוברת לטורבו.ומשם יש בריחת אוויר כנראה. טוען שהטורבו עצמו בסדר.אך חייב להחליף הכל יחד.סעפת וטורבו.כי אי אפשר להפריד. מוסך אחר שבדק שוב במחשב.טוען שאין תקלה בטורבו.אלה אולי בשסתום פריקה או משהו. ואולי תקלה שקשורה לדבשת גז. בקיצור אני מבולבל...אשמח להצעות.רעיונות.מוסך מומלץ איזור מודיעין.ירושלים.לוד תודה מראש
  24. שלום שאלה ברשותך.האם יש מקום ממולץ לעדכון גרסה? טווח מחיר? והאם זה באמת שווה לעדכן? האם עבודת הגיר אכן משתפרת? תודה מראש
