aviv2017
כל מה שפורסם על ידי aviv2017
  1. היי, 1. לא מזמן התחילו לי בעיות רעידה ברכב בזמן לחיצה על הגז, משהו שהתחיל ונהיה גרוע עם הזמן הלכתי למוסך, החלפנו קוילים וחוטים (בלי מצתים כי המצתים שהבאתי לו מסתבר לא מתאימים והחלטנו להישאר עם מה שיש כי ויזואלית הם היו נראים טוב). זה סידר את הבעיה לגמרי בהתחלה, נסיעה חלקה לגמרי. עבר שבועיים ואני מתחיל לשים לב שזה לאט לאט חוזר. עוד לא הגיע למצב שזה היה לפני אבל ככה זה התחיל לי פעם שעברה. הבנתי ממנו בזמן הטיפול שבמידה ומדובר בבעיה בפלאגים, כנראה שזה ידפוק את הקוילים ושוב אני אצטרך להחליף קוילים, זה נכון? ואם כן, הקוילים כבר עכשיו הרוסים? (נדלקה שוב נורה של CHECK ENGINE) 2. הכוכבית אצלי בקודנית קשה ללחיצה, אתמול זה הגיע למצב שהכוכבית כבר לא עובדת כך שאני כבר לא יכול להניע (שאר המספרים עובדים). ראיתי סרטונים שמראים שצריך לנקות את הפחם על הלוח מקשים כדי שהפחם על הסיליקון של הלחצן יסגור את המעגל על הלוח מקשים. פתחתי את הקודנית ולא היה לכלוך על הלוח מקשים, היה קצת לכלוך על הסיליקון של הלחצן, לא היה לי כלים לניקוי אבל הורדתי כמה שאפשר עם טישו ועם האצבע ולא נראה שזה עשה משהו. אם זה עוזר, ההבדל היחיד שראיתי בין מקש שעובד למקש שלא עובד, זה שעל הסיליקון של הכוכבית, על הפחם שאמור לסגור את המעגל על הלוח מקשים יש שריטה ממש ממש קטנה, יכול להיות שהשריטה הקטנה הזו מונעת את הסגירת מעגל? יחסית לשטח של הפחם, מדובר בערך בשריטה שלוקחת אולי 5-10% מהשטח מגע של הפחם תודה!
  2. אשמח לעוד חוות דעת
  3. היי הרכב עמד תקופה של כמה חודשים ולא יצא לי לנהוג עליו. עבד סבבה לגמרי לכמה שבועות. לאט לאט התחיל לי בעיה שנהייתה חמורה יותר, בהתחלה זה היה ראנדומאלי ועכשיו כבר לא, זה תמיד קורה. כשאני לוחץ על הגז ומנסה להאיץ, הרכב מתחיל לרעוד, מרגישים את זה ממש ברגל שעל הדוושה. הרכב מאיץ נורא לאט תוך כדי הרעידות, לא כל כך מצליח לעבור את ה80 קמ"ש, ונדלקה נורת CHECK ENGINE כשניסיתי להאיץ בכוח בעמידה ברמזור על הילוך דרייב קורה אותו דבר, קפיצות כאלה במנוע, לא רטט מהיר, אם התיאור עוזר אז זה כאילו הוא מנסה להוציא בועות אוויר אם אני מעביר לניוטרל ברמזור זה נעלם וכמעט ולא קורה. אשמח לקבל חוות דעת מה זה יכול להיות, אם זה משהו שאני יכול לתקן בעצמי, לפני שאלך למוסך וינסו לשקר לי לגבי מה זה אמור להיות, תודה ♥
  4. הקפצה
  5. היי נכנסו באבא שלי השבוע והשביתו לו את הרכב הוא נהג ביונדאי i30 2009 מחפש שמות של רכבים שיתאימו לו, משהו דומה אבל לא חובה. למשפחה של 3 ילדים ואישה צריכת דלק טובה, עדיפות ליפני, משהו שבדרך כלל לא ידוע בתור דגם עם תקלות, ותיקונים זולים בסביבות ה25-50 אלף יד שנייה תודה!
  6. היי, עשיתי טיפול 10,000 עם דוד שלי לפני כשבועיים. החלפנו פילטר אוויר, שמן וכו'. המצתים נראו תקינים אז השארנו וניקינו אותם. יצא לי לנסוע מאז כמה פעמים ללא שום בעיה. היום ירדתי להניע קצת את הרכב שהמצבר לא יילך. נתתי לרכב להיות מונע 10 דקות ואז נתתי לו קצת גז בהילוך P. בלחיצה על גז חזקה יותר (בערך רבע-חצי מהסקאלה של הסל"ד), אחרי עזיבה של דוושת הגז, הסל"ד יורד עד שהוא מגיע ל0 והמנוע נכבה. ניסיתי כמה פעמים וקיבלתי אותה תוצאה. יש למישהו רעיון? הרכב מניע טוב אין איזה בעיה בהנעה
  7. אני לא חושב ששמעתי משהו בעת לחיצה על הבלם. אני זוכר שכשניסיתי להעביר הילוך והיה תקוע, שמעתי קליק מכיוון הדוושת בלם, איפשהו מאחורי הדוושות
  8. היי, כבר תקופה שהידית הילוכים שלי תקועה על P וכדי להעביר הילוך אני מכניס חפץ כדי לפתוח את הנעילה ידנית בכפתור מתחת למכסה ליד ידית ההילוכים. כשקניתי את הרכב שמתי לב שזה קורה כ50% מהפעמים, אבל עכשיו זה כבר תקוע כל הזמן ונפתח רק אחרי פתיחת נעילה ידנית. הרגל שלי על דוושת הבלם בעת העברת ההילוך אך זה עדיין לא עוזר. אורות הבלם כן נדלקים. יש למישהו רעיון מה זה יכול להיות? תודה!
  9. היי לא כל כך יצא לי לנסוע ברכב כמה חודשים והלך מצבר מן הסתם היום החלפתי את המצבר והמנוע עבs כמו שצריך, הבעיה היחידה היא שהמזגן פתאום לא נדלק? יש גם את הכפתור של הA/C שמחליף מאיוורור למזגן אבל הנורה הקטנה על המתג גם לא עובדת (אז בגדול נראה כמו משהו בעייתי בחשמל) יש למישהו כיוון מה לעשות? ניסיתי לפתוח את התיבת פיוזים, ניתקתי וחיברתי כמה מהפיוזים שראיתי שקשורים למזגן והם לא נראים שרופים רעיונות?
  10. היי יש לי יונדאי אקסנט 2001 עם רק 98 אלף ק"מ, שמורה מכל הבחינות הלך לא ראש מנוע לא מזמן ואני מעוניין לטפל שמעתי שיש מלא מוסכים זולים בפר כאסם לעשות את זה, מעוניין לעשות ב1500-2000 ש"ח מישהו מכיר מקום ספציפי? אשמח לדעת!
  11. היי, סליחה על התגובה האיטית הבעיה עדיין קיימת. לא נדלקת לי נורה כלשהיא, הבעיה קיימת כבר כמה חודשים והיה רק מקרה אחד של איזה 60 שניות שנדלקה לי נורה של check enging, חוץ מזה כלום
  12. היי מלפני חודש וחצי בערך התחילו לי גמגומים/רעידות בתחילת נסיעה. ב80% מההתחלות נסיעה אני פשוט לוחץ על הגז ואני לא מצליח לעבור את ה30 קמש וכל הרכב רועד. מה שאני עושה זה לשחרר גז וללחוץ שוב, לפעמים לוקח כמה שחרורים ולחיצות מחדש עד שהגמגומים מפסיקים ואז לא ממש מרגישים רעידות עד העצירה הבאה. הבנתי שזה יכול להיות קשור לחיישן אוויר, מה דעתכם? ומה אפשר לעשות בנידון
  13. היי חברים כמו שאמרתי, בדקתי מאיפה הנזילה. יש צינור נורא קטן מאחורי המנוע ביררתי וזה הצינור לחות של המזגן, חוץ מזה לא מצאתי נזילה מעוד מקום. אני כרגע ממלא כל יום מים ככה שהמנוע לא מתחמם כבר, לא עובר את החצי מד חום מנוע כרגע אני ממלא כל הזמן עד שאני אמצא פיתרון אני בספק אם ללכת למוסך כי המים לא נוזלים מסדק כלשהו, הם יוצאים מהצינור של המזגן, מה זה יכול להיות?
  14. מנהלים להוסיף בבקשה לכותרת hyundai accent 2001 היי, רכשתי רכב בפעם הראשונה לפני כמה חודשים (יונדאי אקסנט 2001 90 ק"מ). מילאתי נוזל anti freeze במיכל שמזרים את הנוזל לכל המערכת ולא מילאתי במיכל של הרדיאטור (חשבתי זה עובר גם שם) מפה לשם התחמם לי המנוע ובסוף הבנתי שזה כי לא היה לי מים במיכל רדיאטור מילאתי מים רגילים קודם כל עד הסוף ואחרי כמה ימים של נסיעה עם מזגן פתוח המים התרוקנו כמעט לחלוטין. הבנתי שהמים שם לא אמורים לרדת חודש שלם ואפילו יותר אני בנתיים ממלא שם מים רגילים כי לא שווה לי שהנוזל קירור ילך לאיבוד כי כל הזמן יורד שם המים. הפעלתי מנוע כדי לראות אם יש נזילה ולא ירד מים, וכשהדלקתי את המזגן על הכי גבוה והכי קר ירדו מים בתדירות די גבוה (טיפות אחת אחרי השניה), ובדקתי מאיפה המים יוצאים והם יוצאים מהצינור לחות של המזגן, אז אני מניח שזה בגלל זה. אני בטוח שזה לא קורה לכולכם, אחרת כל יומיים כולם צריכים למלא מים (אף אחד לא עושה את זה). מה יכול להיות הבעיה? באמת צריך לרדת מים מהמזגן בתדירות כזו? יכול להיות שאם אני אמלא נוזל קירור במקום מים אז המזגן לא יפלוט מים? כל חוות דעת והמלצה אשמח לשמוע תודה
  15. שלום לא יודע אם זה התת פורום הנכון אני מעוניין לרכוש רכב יד שנייה מאדם שהרכב שמור והכל כבר בדקתי את הרוב, עכשיו זה רכב יחסית ישן והוא 90 ק"מ והוא טוען שהוא עשה טיימינג ב73 קמ , בהתחלה הוא אמר שהוא לא יודע והוא בדק עם המוסך, אין לו ספר טיפולים, האם אני יכול להתקשר לאותו מוסך עם הפרטים של הרכב, מספר וכו... ולבקש לדעת מה הטיפולים שנעשו במוסך שלהם?
  16. שלום, הלכתי היום לראות יונדאי אקסנט 2001, 90 ק"מ יד שנייה במשפחה, ממש שמור, כמה בעיות קטנות כמו ידית אחת של דלק אחורית לא תקינה אבל כביכול כל השאר נראה שמור, מעט רעידה בנסיעה אך זה נפוץ ברכב הזה. אך שמתי לב שעל המנוע נוצר די הרבה שמן, חלק אומרים משמעותי, חלק לא.. המחיר של הרכב היה 7, אחרי כמה התמקחויות הגענו ל5500, אני ממש מתלבט כי הקטע עם השמן ממש מציק לי. מה זה יכול להיות ואיזה בעיות זה יכול ליצור? תודה
  17. aviv2017
    מאזדה לאנטיס
    ממש לא נעול. לא מכיר את הרכב בכלל אבל בגלל שהוא נפוץ כל כך אז כנראה שהוא סבבה לגמרי פתוח להצעות כי אני לא מבין ברכבים בכלל אבל כשכל אחד אומר משהו אחר קשה להבין.
  18. aviv2017
    מאזדה לאנטיס
    ועכשיו לנושא... מה אתם חושבים על מאזדה לאנטיס כי אני ממש רוצה. הבנתי שהיא ממש טובה לצעירים. צריכת דלק ממוצעת, חלפים זולים, נראה טוב ואמין יחסית
  19. aviv2017
    מאזדה לאנטיס
    איך הלאנסר שונה במה שאמרת שאני לא צריך משפחתית? גם היא משפחתית וקראתי שזה רכב טוב אבל הצריכת דלק גבוהה
  20. aviv2017
    מאזדה לאנטיס
    פחות אבל אפשר... פתחתי אשכול כבר פשוט כל אחד מציע משהו אחר אף אחד לא מציע אותו דבר.
  21. aviv2017
    מאזדה לאנטיס
    מה אתה מציע אז? עד כ9000 שקל
