MTA
כל מה שפורסם על ידי MTA
  1. היי, תודה על המענה. חרא פוליש מבחינת איכות או קושי יישום כי אני מתחיל? יש לי המון זמן פנוי ואני רוצה שהרכב ייצא טוב 😊 לגבי SCHOLL CONECPTS, ראיתי שיש המון סוגים, כאלה שצריך גם לעשות פוליש עדין אחרי, מה בדיוק אני צריך לקחת מהמגוון פה? www.schollconcepts.co.il/product-category/פולישים-פרמיום/ תוכל להגיד לי דגם ספציפי? אין לי מכונה אני רוצה לעשות ידני אבל אם זה משמעותי אני יכול להוציא 500₪ על מכונה, יספיק?
  2. שלום, יש לי רכב 2016, בצבע שחור, יש המון שריטות קלות ומערבולות, אני רוצה לעשות הכל בעצמי ושבסופו של דבר יהיה מבריק. בימים הקרובים אמור להגיע לי Karcher 5. אני כמובן אעשה שטיפה, כפפת פלסטלינה וכו. אבל השלב הקשה יותר הפוליש. יש המון חומרים, חברות ואני לא יודע אז אני אלך על CG אבל כמובן אם יש לכם חברות מומלצות אחרות, טובות יותר, אשמח לשמוע. אפשרות ראשונה: סוגי חומרים, אני אמור ליישם כל אחד שלב אחר שלב? לחכות ולשטוף אחרי כל יישום? פוליש שלב 1 מתוך 4 CHEMICAL GUYS V32 OPTICAL GRADE EXTREME COMPOUND פוליש שלב 2 מתוך 4 CHEMICAL GUYS V34 OPTICAL GRADE HYBRID COMPOUND פוליש שלב 3 מתוך 4 CHEMICAL GUYS V36 OPTICAL GRADE CUTTING POLISH פוליש שלב 4 מתוך 4 CHEMICAL GUYS V38 OPTICAL GRADE FINAL POLISH אפשרות שנייה: להשתמש ב- אוטם צבע מקצועי Chemical Guys JET SEAL? אפשרות שלישית: (זה גם אוטם)גלייז לרכב כהה Chemical Guys BLACK LIGHT GLAZE מה ההבדלים בניהם חוץ מהמחיר? הפוליש 4 שלבים יהיה איכותי יותר? ממליצים על החברה הזאת או שיש חברה טובה יותר? אחרי הפוליש, אלכוהול וכו' ואז אוטם צבע? איזה אוטם? אוטם צבע Menzerna PL או אוטם צבע מקצועי Chemical Guys JET SEAL תודה לכל העונים 😀
  3. מה הכוונה חיבור לאקדח? אקדח קצף? זה לא אותו דבר? ד״א, אני אתמול קניתי את מה שנתת פה, 145 בר, אמרתי נלך על בטוח 😂 יש לksp מבצע לחג, אם אתה קונה במעל 1000 אתה מקבל 150₪ מתנה.
  4. היי, יש לי בפנס הקדמי מין מים כאלה, לחות אחרי שעשיתי שטיפה. אמרו לי שככל הנראה יש חור בפנס ומשם נכנס מים. האם אני יכול לסדר את זה בעצמי או שחייב איש מקצוע? אין לי ממש ניסיון אבל לפרק את הפנס ולשים חומר לאטום מסביב אני מאמין שאני יכול. אם זאת אכן הבעיה איזה חומר צריך לקנות? תודה לעוזרים, חג שמח!
  5. היי, שווה לקנות אותה? https://ksp.co.il/mob/item/168908 בנוסף המקציף https://ksp.co.il/mob/item/104160 או שיש חברות טובות יותר, עד 1000 שח למכונה.? אני צריך כמה שיותר מהר אז רק מחירי ארץ. תודהה
  6. אח שלי נהג מונית, הוא רוצה מצלמה שתצלם 24 שעות ותשמור את החומרים, יש דבר כזה בכלל? ראיתי שרוב המצלמות שומרות שהנהג אומר להם לשמור..
  7. ב-500 שח אפשר לקנות מצלמת דרך טובה?
  8. היי, איזה מים צריך לרכב? אני פתחתי את המכסה מנוע וזה מין ירוק , כנראה שילבו שם גם מים. חיפשתי בספר רכב ולא מצאתי, מישהו יודע אולי? אדום? ירוק? יקרה משהו אם אני אשים ירוק או אדום? זה משנה? בנוסף, איזה סוג שמן ? אשמח להמלצה. תודה רבה לכל העוזרים
  9. היי, לפני שבועיים נדלקה לי נורת מנוע, הלכתי למוסך הוא בדק את חוטי ההצתה ואמר שלפי דעתו הכל תקין והמנוע נשמע טוב. הוא כיבה לי את המנורה כנראה איפס תקלה או משהו. אחרי כמה ימים נדלק שוב ושהגעתי למוסך הוא נכבה אז לא נכנסתי לשם. עכשיו לאחר שבוע וחצי שהנורה לא נדלקה היא נדלקה לי באמצע כביש מהיר, הרגשתי רעידות, פתאום הנורה מהבהבת והבנתי שזה מהבהב צריך לעצור להזמין גרר, עצרתי בצד ל5 דקות, כיבתי את הרכב והדלקתי אחרי כמה דקות ופתאום אין מנורה. אפליקציית אנג’י אומרת תקלה P0300 ואומר לי בתיאור ״זוהו כשלים בהצתה באחת או יותר מבוכנות המנוע, תערובת הדלק שמניעה את המנוע. התערובת לא הוצתה באחד או יותר המצילנדרים״ קיבלתי הצעת תיקון תקלה מאנגי ממוסך כלשהו שאומר שצריך להחליף סליל הצתה ומזרקים, סהכ תיקון 500 שח השאלה אם זאת הבעיה? הוא יכול לדעת ללא בדיקה פיזית? תודה לעוזרים.
  10. MTA
    שברולט אופטרה
    טסט ל 3 חודשים הוא מתחייב בבדיקה והרכב מטופל במוסך מורשה
  11. שלום, יש לי תקציב של 10 אלף לרכב, ראיתי שברולט ואשמח לדעתכם מבחינת מחיר, צריכת דלק וחלקי חילוף. יצרן: שברולט דגם:אופטרה More שנה:2008 נפח מנוע:1600 יד:שניה טסט:06/18 ק"מ:165000 מחיר:9900₪
  12. היי, אני צריך רכב עד 10 אלף.. לא חשוב לא מראה, הכי חשוב שיהיה אמין וחסכוני בדלק.. יש לכם המלצות? תודה
  13. MTA
    קורס עגורן נייד
    מורכב... שווה להשקיע בלימודים של זה? ידוע לך מה המשכורת לנהג מעל 15 טון ומפעיל מנוף נייד?
  14. שלום, אני חייל משוחרר, אני רוצה לעבוד בתחום המשאיות והמנופים, בסופו של דבר ארצה להגיע לרישיון E והסכמה לעגורן נייד. אני מתחיל כרגע רישיון C1 ורציתי לשמוע פרטים על קורס עגורן נייד, אשמח אם מישהו שעבר את זה יעזור לי להבין קצת יותר. 1. מה העלות +- של הקורס? 2. ברגע שאני בעל ההסמכה לעגורן נייד ורישיון E, אני רשאי לנסוע במשאית כמו של מנופי אבי ולהפעיל את המנוף? 3. הבנתי שיש בקורס כמה דרגות עומס, 1-4 - אפשר לעשות קורס ישר לדרגת עומס 4(ללא הגבלת עומס), אשמח לדעת איך זה הולך. 4. יש דרישה בשביל להתקבל לקורס צריך לעבוד כמה שבועות בתור עוזר עגורן נייד צמוד למפעיל מוסמך, איך בדיוק אני משיג עבודה כזאת לכמה שבועות? אין אפשרות לשלם לאיזה חברה כסף ולהתנסות אצלה ולקבל אצלה את השעות הדרושות? איך זה הולך? תודה לכל העוזרים
