Milk-Inc
כל מה שפורסם על ידי Milk-Inc
  1. שלום לכולם. אמא שלי טסה שבוע הבא לארה"ב, וביקשתי ממני שתביא לי מגבר לרכב. הרצתי חיפוש זריז באתר השוואת המחירים בארה"ב(www.shopping.com), ועלו כמה תוצאות: *שימו לב שהתקציב מוגבל עד ל-150$. *המערכת הנוכחית שלי ברכב היא: מגבר - V12 | רמקולים אחוריים(6.5) של פיוניר 180W | פאנל - פיוניר(מסדרת הדולפינים) | סאב - סוני אקספלווד 1300W. *המערכת העתידית היא: רמקולים אחוריים 6X9 460W של פיוניר(יש לי הונדה סיביק 2003, כך שאני אצטרך לבצע חיתוך בפח על מנת להתאים את הרמקולים למגש). הרמקולים האחוריים של ה-6.5 יעברו קדימה באופן זמני עד לרכישת קומפוננטים. ומגבר - כאן אתם נכנסים לתמונה http://www.crutchfield.com/S-OMIUolO9Uot/App/Product/Item/Main.aspx?I=575T4004P http://shopping.com/xPO-Infinity-475A http://shopping.com/xPO-Boss-BOSD18005 תודה רבה מראש על העזרה חבר'ה.
  2. ArikC - תודה רבה על העזרה! אגב, כשביצעתי חיפוש מקודם על המושגים LPF/HPF מצאתי המון הסברים. רק חבל שכל אותם ההסברים היו בשבילי חסרי משמעות, שכן הם היו מוסברים בשפה מקצועית ומסובכת מדי עבור בן-אדם פשוט מן השורה תודה רבה על ההסבר. בנוגע למה שאמרת על ה-Bass EQ: אם זה גורם לקליפינג ב-12DB, והאפשרות נועדה להדגיש תדר מסויים, אז אולי אפשר להתפשר על האמצע = 6DB? שהעניין הוא אם זה בכלל חיוני להשתמש בזה... עד כמה זה משפיע על השמיעה? Soundman - אם אני אשים פיוז אחר זה ישנה משהו, או שפשוט אין טעם להתעסק בזה?
  3. שלום. יש ברשותי את המגבר Platinum Audio - V12. בצידי המגבר יש כל מיני דברים שאני רוצה לדעת מה הם עושים ואיך הם משפיעים על השמיעה. *אני רוצה לציין שעברתי על ה-FAQ לפני שפתחתי את הנושא וכמו-כן, הרצתי חיפוש... אך לא מצאתי תשובות מתאימות. השאלות הן: 1) מה זו האפשרות של X-OVER(שבה יש אפשרות לבחור בין Full/LPF/HPF [כרגע זה מוגדר אצלי על HPF בצד שמאל, ובצד ימין על Full, כאשר צד ימין זה בקטגוריית Channel 3/4 וצד שמאל זה Channel 1/2 ..מקווה שלא סיבכתי אתכם יותר מדי]) 2) מה זה BASS EQ? (יש 12DB/6DB/0DB והוא כרגע מוגדר על 12DB בשני הצדדים שהזכרתי מקודם) 3) הפיוז שמחובר בצידו השני של המגבר הוא 80 אמפר. פיוז עם יותר/פחות אמפר ישפיע במשהו? השאלות נראות לי די בסיסיות... פשוט אני לא מבין גדול בתחום, ואני אשמח אם תוכלו לעזור. שיהיה חג שמח לכולם
  4. תודה רבה חברים, עזרתם לי מאוד אם לומר את האמת, אני לא סגור על עצמי אם אני רוצה SPL נטו, או סאב ל-SQ. מאז ומתמיד אהבתי באסים "מרוחים" שמרגישים אותם חזק. אבל לאחרונה יצא לי לעבור בין כמה מערכות SQ ברכבים שונים, ואני חייב לציין שזה גרם לי לחשוב פעמיים מה אני באמת רוצה. אני עדיין נוטה יותר לכיוון ה-SPL, אבל אני רוצה להיות בטוח בעצמי(במיוחד כשמדובר בסאב כזה שנראה לי כ-SPL קיצוני מאוד לעומת מערכות אחרות ששמעתי בזמן האחרון)
  5. מה קורה אנשים?.. מחר אני חוזר לצבא אז אני אשמח אם תוכלו לעזור
  6. שלום, רציתי לבקש חוות דעת על הסאב הזה: http://www.pompa.co.il/Product.asp?Pid=AW15T1&Cat2Cat1ID=61&Cat2ID=408&aff=Zap&lang=HE## הייעוד: SPL נטו. לפי גודל הממברנה(אני לא יודע אם על פי זה בודקים, אבל הגיוני שהממברנה היא נתון חשוב לקביעת האופי של הסאב), נראה שהוא סאב איכותי מאוד ל-SPL. מה אתם אומרים? כמו כן, שאלה נוספת: הסאב הוא בקוטר של 15", מה זה אומר לגבי הסאונד שיוציא הסאב? ושאלה אחרונה: אמרו לי שאת הסאב הזה ספציפית יהיה הכי יעיל למקם הפוך(זאת אומרת שפנים הסאב יופנו לתוך התיבה) למה? והאם זה באמת כדאי? תודה רבה, ושתהיה שבת שלום לכולם.
  7. אוקיי, הבנתי את הנקודה. נשארה לי שאלה אחרונה: איזה קומפוננטים לקנות? ו.. יהיה נחמד אם אנשים יוכלו לתת קצת חוות דעת על המגבר שאני מתכוון לקנות תודה.
  8. אוקיי, עלו אצלי מס' שאלות נוספות. כרגע בוא נגיד שאין לי רמקולים אחוריים, אז מה אתם ממליצים לי, לקנות קומפוננטים ולא להיות עם אחוריים(כלומר: רק במה קדמית), או ההפך? על המגבר של הלייטנינג אודיו אני דיי נעול, עכשיו רק נשאלת השאלה: קומפוננטים, או אחוריים? תודה רבה.
  9. לא כולל התקנה, ויש אפשרות ליד שנייה.. למרות שאני לא כ"כ אוהב להתעסק עם דברים משומשים, אז אם אפשר - עדיף שלא.
  10. אז כמו שציינתי בכותרת, אני מעוניין במגבר(שני ערוצים) ובקומפוננט. יש אפשרות לחריגה, אך עדיף מאוד שלא לחרוג.(קבלו תיקון לרף תקציב: 1400) מה שאני חשבתי עליו זה: HifonicsוZXi 6.2C ומגבר: וB2.300.2 וLightning Audio
  11. אני אשמח לקבל עוד רעיונות חבר'ה.
  12. אוקיי, סבבה אני אבדוק את זה. מה זה עוזר לבדוק? זה בא לבדוק אם התקלה מגיעה מהמגבר או מהרמקולים?
  13. איך עושים את זה? מצטער.. פשוט אני לא כ"כ מבין גדול בדברים האלה.
  14. יש לי הרגשה שהיציאה במגבר לא טובה. בכל אופן, גם אני חשבתי שזה ב-HU, ניסיתי לדחוף את זה ולהזיז אותו קצת(חשבתי אולי מגעים רופפים או משהו בסגנון), אבל זה לא שינה כלום. והתכוונתי שלפעמים זה מסתדר.. לפעמים אם אני צריך לנתק ולחבר את הפאנל כמה פעמים בשביל שזה יסתדר(וגם לא תמיד זה עוזר) יש סיכוי שה-RCA בפאנל לא מחוברים היטב?(כי במגבר כבר בדקתי) עריכה: הפכתי את היציאות בחיבורי RCA שבמגבר.
  15. מה זאת אומרת? אני לא עשיתי את ההתקנה של המערכת, כך שאני לא מתמצא בזה יותר מדיי. אגב, יש לי משתיק רעשים שמותקן גם(לא יודע אם חשוב לציין את זה או לא) talga - אם זאת באמת הייתה הבעיה, אז זה היה צריך להיות משהו בלתי הפיך, העניין הוא שלפעמים שומעים מצויין, ולפעמים לא(רוב הזמן לא) אני משתגע.. אני פשוט לא מצליח להבין מה הבעיה, ואני לא רוצה לקנות סתם רמקולים ובסוף לגלות שהם לא הבעיה תודה על העזרה עד עכשיו!
  16. כן, הבעיה תמיד תהיה ברמקול השמאלי. לצערי אין לי עליהם אחריות. בכל אופן, מה אני יכול לעשות בכדי לפתור את הבעיה? אני רוצה לנסות כל פיתרון אפשרי לפני שאני אלך לאיזה מתקין שבלי לבדוק בכלל את המערכת יגיד "אתה צריך לקנות רמקולים חדשים" yanv_cohen - אני ממש מודה לך על העזרה שאתה נותן עד עכשיו
  17. קבל תיקון, בדקתי עכשיו. גם כשאני מחליף בין החיבורים כמו שאמרת, הבעיה נשארת ברמקול שמאל. ההגיון אומר לי שכנראה הרמקול הלך לעולמו. אם ככה, אז איך זה שכשאני מנתק את הפאנל ומחזיר אותו, הבעיה לפעמים נפתרת לפעמים למס' שעות אפילו, ולפעמים רק למס' שניות(לא יודע אפילו מה הקשר את האמת, אבל זה עוזר)
  18. העניין הוא שהרמקולים יכולים לעבוד במשך שעות שלמות כמו שצריך, והם לפעמים גם יכולים לפעול חצי דקה ואז שומעים גרוע. וכשזה קורה אני פשוט מנתק את הפאנל ומחזיר, וזה לפעמים עוזר לזמן מסויים. כן, וכשאני מחליף, אז הבעיה עוברת לרמקול ימין. אולי זה בעיה בשקע החיבור של המגבר?
  19. שלום, יש לי בעיה של רעשים מהרמקולים באוטו. המערכת: פאנל: DEHP5850וPioneer רמקולים אחוריים: 6X9 פיוניר 360W מגבר: של סאונדסטרים 1400 ואט. סאב: סוני אקספלוד. קבל: שכחתי את השם של החברה(אם זה חשוב, אני אלך לבדוק ואני ארשום לכם) עכשיו ככה, יש לי בעיה במערכת, שאני שומע פתאום רעש מהרמקול השמאלי מאחורה. העניין הוא שאם הרעש מופיע פתאום, אז אני מנתק את הפאנל, מחזיר אותו, יש רעשים כאלו כאילו שיש קצר כזה בין חוטים ואז זה פתאום מסתדר ושומעים חלק בלי צירצורים מהרמקול ושומעים חד. *נ.ב - לא תמיד זה מסתדר, לפעמים אני צריך לחזור על הפעולה כמה פעמים עד שזה מסתדר(וגם, לא תמיד זה מסתדר) בדקתי שכל הכבלים מחוזקים היטב לחיבורים של המגבר ושאין שום כבל רופף. יצא לי ללכת לאיזה מתקין אחד בטבריה(אלירן מערכות לרכב) ובדיוק שבאתי להשמיע לו את הבעיה, לא היו שום רעשים ושום דבר(חוק מרפי מישהו? חח) זאת בעיה מוזרה ואני אשמח אם תציעו דרכים לפיתרונה. תודה רבה.
  20. אפשר לקבל עזרה בנושא? אני מעוניין לקנות את המגבר כמה שיותר מהר, אז אני אשמח מאוד להצעות נוספות ו/או חוות דעת על המגבר הנ"ל.
  21. שומאכר - כרגע אני לא יודע איזה סאב יהיה לי בעתיד(ה-Pioneer TSW121SPL נראית אופציה לא רעה.. במיוחד לאור העובדה שאני מעוניין ב-SPL ואני אוהב לשמוע את הסאונד יותר "מרוח" מאשר חד ונקי) DisCReeT - שים לב שהדגם שאני רוצה עולה 340$ כמו שרשמתי מקודם.
  22. שלום לכולם. אני צריך עזרה בבחירת מגבר מחו"ל. התקציב שלי הוא עד 400$ בלי שום חריגה מהתקציב, ועם עדיפות לפחות. המגבר שאני חשבתי עליו הוא - Hifonics Brutus BXi 2006D http://www.maxxsonics.com/hifonics/amps_brutus.html -המחיר הכי זול שמצאתי אותו בחו"ל הוא 340$. אוקיי, אז לפני הכל, הצרכים שלי: *אני חובב SPL מושבע. *כרגע אין לי סאב רציני(מה שיש לי עכשיו זה Sony Xplod 1300W... לא מדגדג אותי בשיט... ובטח שלא ל-SPL) *אני רוצה מגבר מונובלוק בלבד. *אני רוצה לקנות עכשיו מגבר נורמאלי שגם יהיה טוב לעתיד, שאני אוכל לשדרג את הסאב לאחד נורמאלי. תודה רבה לכל החבר'ה הטובים שעוזרים פה לכולם.
  23. היי יהודה, איכות בהחלט לא מעניינת אותי, אך נאמר לי שה-CVR גם יותר איכותי וגם יותר חזק מבחינת העוצמה שלו. הסאב שאני מעוניין בו הוא ל-SPL בלבד. האם ל-SPL הפיוניר עדיף? מצד אחד אתה אומר שהוא עדיף בהרבה, אך אני לא מבין אם אתה מתייחס לעוצמה או לאיכות.. בקשר לחיווט: אני שואל על זה, משום שזה בעיה בשבילי למצוא ערכת חיווט מתאימה. לדוגמא: אני הלכתי לאיזה חנות באזור שמוכרת אביזרים לרכב אני בא למוכר, אני אומר לו "יש לך אולי חיווט לסאב/מגבר בעובי של 4G? הוא מוציא לי כמה סוגי כבלים ועושה לי "הנה החוטים שיש לי, אל תדאג הם יתאימו" נראה לי מאוד לא מקצועי ו... אין לי מושג איפה יש באזור שבו אני גר(אזור עפולה) איזה מתקין/חנות לאביזרי רכב מקצועית. בקשר לאוטופארט: הם עושים בכלל הזמנות ברחבי הארץ? משום שזה מאוד בעייתי מבחינתי להגיע לאזורים רחוקים כרגע ועוד שאלה חשובה מאוד: למישהו יש מושג מה הגודל של הרמקולים הקדמיים ברכב מסוג דייהו נובירה? אולי 5.25" אני חייב לדעת את זה. *אגב, מצטער על כמות השאלות שלי, פשוט אני אף פעם לא התעסקתי בכל הנושא הזה יותר מדיי לעומק :/ תודה
  24. היי חבר'ה.. נתקלתי בבעיה חדשה, ואני מקווה שאולי תוכלו לעזור לי. לפי מה שהבנתי, אני צריך למערכת הזאת שאני מתכוון להזמין חיווט בעובי 4G לפחות מאיפה אני יכול להזמין מהאינטרנט ערכת חיווט כזאת? ועוד שאלה בנושא: חיווט לא מתאים(בעובי) יכול לגרום לנזק בלתי הפיך לאחד מהרכיבים? ואני כמובן אשמח אם מישהו יוכל לענות על שאר השאלות
