eden55
כל מה שפורסם על ידי eden55
תיקון שריטות ושפשופים
eden55 פרסם הודעה בנושא של gomo בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
sagiarye, על איזה פוליש אתה ממליץ? מה ששלחתי מומלץ? מצטער שלקח לי זמן, הנה תמונות (השריטות ממש ממש שיטחיות, בתמונה אומנם נראה יותר רציני אבל הן קצת מטעות): -
תודה. ועכשיו ברצינות? -
שלום, במהלך ניקוי הרכב חלק מהאוטו נשרט מסקוץ (חלק חלקי פלסטיק צבועים כמו פגוש, וחלק על הרכב עצמו) השריטות לא נראות כאשר הרכב רטוב אלא רק לאחר ייבוש כך שאני מניח שאלה שריטות שטחיות. הרכב בצבע כסף מטאלי. חשבתי על לקנות את הפוליש הבא: http://www.autostore.co.il/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A9-%D7%9C%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%9E%D7%AA-%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%95%D7%AA-Meguiar-s-Scratch-X.html ואת הווקס הבא: http://www.autostore.co.il/%D7%95%D7%95%D7%A7%D7%A1-%D7%A0%D7%95%D7%96%D7%9C%D7%99-Meguiar-s-Gold-Liquid-Wax-175ml.html ולנסות לעשות על האזורים שנפגעו, זה יעזור? החומרים שאני מעוניין לקנות מומלצים או שיש משהו עדיף? זאת תהיה פעם ראשונה שאעשה וקס/פוליש תודה! -
תודה לכולם!
תודה. אני חושב ללכת על הFalken-ZE914 מה אתם אומרים? ו277 שח לגלגל זה מחיר טוב? אם יש המלצות למקום טוב זה יתקבל בברכה
שלום אז הגיע הזמן להחליף צמיגים, ואני לא ממש מבין בעניין. איזה צמיגים הכי מומלץ לקנות לסוזוקי ספלאש 2011? יש דגם וחברה ספציפיים שאתם ממליצים? (במידה ואני לא טועה, המידה של הצמיג היא 185/60R15) במידה ויש לכם גם מקומות מומלצים באזור הרצליה/רמת השרון זה מעולה. אין ממש הגבלה של תקציב כל עוד זה בגדר מחיר נורמלי. תודה!
אבדה בוקסה נעילה מיוחדת לאחד הברגים של הגלגל
eden55 פרסם הודעה בנושא של alon04 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לראות לפי הצורה, ותסתכל במה שרשום בתיאור של המוצר. לפי מה שאני ראיתי זה מופיע בטבלה וזה מתאים -
אני חושב שזה יתאים לך, אבל לא מצאתי רק את הבוקסה היא באה עם עוד 4 ברגים כאלה.. http://www.ebay.com/itm/4-Closed-End-Alloy-M12x1-5-Wheel-Locks-Wheel-Locking-Nuts-32mm-for-Honda-Chevy-/161853654980?fits=Make%3AChevrolet%7CModel%3AMalibu&hash=item25af3ac7c4:g:59sAAOSwImRYeZ73&vxp=mtr משום מה יש משהו דפוק כאן בפורום שנכנסים לקישורים מאיביי זה משנה אותם אוטומטית לקישורים מאיביי צרפת, אז אחרי שאתה נכנס ללינק תשנה למעלה במקום .fr ל.com בשורת כתובת. תבדוק שזה מתאים לפני שאתה מזמין -
היכן ניתן להשיג ספוג יעודי לגזור לפי מידה ומטרת מסנן אוויר?
eden55 פרסם הודעה בנושא של yonatanalman בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
http://www.ebay.com/itm/UNIVERSAL-AIR-FILTER-FOAM-PAD-REUSABLE-MAKE-YOUR-OWN-FILTER-AERIFORM-FOAM-/112140747258?hash=item1a1c1c01fa:g:rzgAAOSwOyJX3sLc&vxp=mtr&rmvSB=true http://www.ebay.com/itm/Ramair-Universal-Large-Foam-Pad-300-x-200-DIY-Make-your-own-air-filter-/351167961002?hash=item51c33dd7aa:g:hK8AAOSwRLZUEGEG&vxp=mtr זה מה שהצלחתי למצוא באיביי, תבדוק אם מתאים לך. משום מה שנכנסים לקישור מהפורום זה ישר מפנה לאיביי צרפת, אז אחרי שאתה נכנס תשנה למעלה בכתובת מה ebay.fr לebay.com, את כל השאר תשאיר. ככה זה יהיה לך באנגלית. -
מצבר מת, אוטו לא מניע, אך לאחר הנעה עם כבלים מניע כרגיל, איפה הבעיה?
eden55 פרסם הודעה בנושא של eden55 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
המצבר נבדק, המתח שלו היה גבולי, כמעט לא תקין. בחרתי להחליף (גם כי הוא כבר בן 3 שנים) וכרגע טפו טפו טפו הכל תקין תודה לכולם! -
אבדוק מחר! תודה! לצערי הבטריה של הרב מודד נגמרה, מחר אקנה חדשה ואבדוק לפני שאלך לחשמלאי, אפילו שהוא יכול לעשות את זה סתם מעניין אותי לבדוק גם בעצמי וללמוד. המצבר כבר הוחלף בעבר, זה לא המצבר המקורי, שאכן קרה לי כבר שהחזיק 5 שנים ברכב אחר. 26 אלף קילומטר* וכן למרבה ההפתעה זה הקילומטראז' מאז דהרכב עלה על הכביש. הרכב כמעט ולא נוסע מסכים לגמרי! אני מאלה שהרכבים אצלהם לא עוברים אפילו 5 אלף בשנה. -
מעולה אז אני חושב שמחר על הבוקר אני אלך לחשמלאי רכב לבדוק את זה. הרכב עשה 26K קילומטר. אמור להיות לי רב מודד איפשהו השאלה אם הוא עובד כי עבר הרבה מאוד זמן מאז שהשתמשתי בו לאחרונה -
חשמלאי רכב יוכל לעשות את הבדיקה הזאת נכון? והאמת שקניתי לפני שנה וחצי את האוטו עם המצבר הזה (יד 2), אבל אני מניח שהוא בן 2+, לא מצאתי עליו תאריך לצערי. לא שכחתי כלום הכל היה מכובה והמצבר פשוט היה ריק. נשמע הגיוני האמת, כבר חשדתי לפני כמה זמן שיש בעיה באלטרנטור. ואכן אין לי מצבר לפריקה עמוקה. איך אני יכול לבדוק את האלטרנטור בעצמי? חשמלאי רכב יכול לעשות בדיקה כזאת? תודה לשניכם! -
בוקר טוב! אז אתמול בערב ירדתי אל האוטו (סוזוקי ספלאש 2011) לנסוע, באתי להתניע ואני רואה שהמצבר ריק לחלוטין, האוטו לא מניע ואין סטרטר. אני חייב לציין שיום לפני זה בערב גם נסעתי עם האוטו והכל היה מעולה, לא הייתה שום בעיה ולא הרגישו שהמצבר חלש. הבאתי כבלים הנעתי אותו רק לבדוק אם הוא מניע, והוא הניע. אז הבנתי שאני חייב להחליף מצבר, בכל מקרה חכיתי ליום ראשון(מחר) ללכת לחשמלאי רכב שיחליף לי. אבל היום בבוקר סתם ירדתי לבדוק אם הוא מתניע, והאוטו הניע רגיל לחלוטין. מה זה אומר? יש סיכוי שהתקלה לא במצבר? איך אני יכול לבדוק את זה ומה עלי לעשות? עד עכשיו לא נסעתי באוטו כי ממש לא מתאים לי להתקע מחוץ לבית בלי שהוא מניע לי. תודה! יש לי OBD אם איכשהו זה יכול לעזור לבדיקה.
הלוואי והייתי יודע.. פשוט גועל נפש
וואלה האמת רעיון טוב, גם יש לי רסברי פאי 2 לא בשימוש אז זה דווקא יכול להיות נחמד! אני אבדוק אם יש תוכנות מתאימות, תודה!
חנייה של שכנה, והשכנה נתנה לנו את החנייה שלה. תודה רבה! יש תאורה, גם בלילה כך שלא תהיה בעיה. והאוטו יהיה קרוב מאוד למצלמה, שזה גם טוב. מתח למצלמה אני הולך להעביר בPOE אם אתה מכיר, אבל התכנון שלי היה לא להשתמש בDVR אלה שעל המחשב תותקן תוכנה שמותאמת למצלמה ותוכל להקליט הכל למחשב. הבנתי שזה אפשרי ואני מקווה שאני לא טועה. תודה רבה! אני אבדוק ואם אני אצטרך אני אפנה אליך
לא לא מפריע, האמת שהיינו ביחסים ממש טובים, אבל הם החליטו שהם רוצים את החנייה שאני חונה בה, ומאז הכל התחיל. כמובן שהחניה הזאת לא שלהם. אני בהחלט אלך על המצלמה זה הפתרון היחידי. תודה רבה לכולם! ומצטער לשמוע על עוד כאלה שקרה להם, יש אנשים פשוט זבל.. גר באזור המרכז, ליד תל אביב. מקום טוב, ויש שוטר קהילתי אבל בחיים הוא לא באמת עוזר בכלום ואף אחד לא ממש שם עליו.. לצערי נראה שרק הוכחה תעזור לפתור את המצב הזה
הלוואי והיה לי מקום וזמן לעשות על האש, זאת לא הסיבה
היי לכולם אז במשך שנה שלמה, בכל כמה זמן (לפעמים כמה פעמים בשבוע, לפעמים פעם בכמה שבועות) אני קם בבוקר ונהנה לראות שריטות עמוקות וארוכות מאוד של מפתח על כל הדלת, המנוע, הפגוש ובכל חלק אחר של האוטו, ולפעמים אפילו משחקי איקס עיגול חרוטים בצוקה עמוקה מאוד על האוטו. ברור לי מאוד מי עושה את זה, אך אין לי שום הוכחה שזה הם ולכן אין לי דבר לעשות בנוגע לזה. כמובן שצבעתי את הרכב (טעות גדולה מאוד) ואז כנראה שהם אפילו התחילו להנות יותר לשרוט לי אותו כי זה חזר, ובגדול. אבל נאמס לי מזה. אני באמת לא מבין כמה אנשים יכולים להיות ממורמרים וחארות אבל הנה זה קורה ונשבר לי. אז התכנון שלי הוא לשים מצלמת אבטחה, אני רוצה לראות אותם נוגעים שוב ברכב אחרי שהם יראו את המצלמה, ואם הם יעזו אז זה כבר לא ייגמר בצורה כך כך נחמדה בשבילהם אני מתכנן לעשות הכל בעצמי, זאת המצלמה שאני מתכנן לקנות: http://www.ebay.com/itm/Hikvision-3MP-CCTV-IP-Mini-Camera-DS-2CD2035-I-Replace-DS-2CD2032F-I-1080P-POE-/291367547128?hash=item43d6dbf0f8:g:UzMAAOSwQPlV8PNg ולחבר אותה לרשת הביתית בעזרת כבל שאני אעביר. מישהו עשה כזה דבר בעבר? איך אני יכול להקליט את הוידיאו 24/7 במחשב שלי? אשמח לעוד המלצות על מצלמות או כל דבר אחר. ישנם עוד דברים שכדאי לי לעשות כדי להפסיק את הדבר הזה? תודה לכולם! הדבר הזה הולך להפסק, חבל שנתתי לזה להמשך עד היום.
ירידת מתח בלחיצה על הברקס סוזוקי ספלאש 2011
תודה! יש לי דרך לבדוק מתח טעינה בבית? אמור להיות לי מולטימטר עם זה עוזר איכשהו. חוץ מזה, יש סיכוי שככה זה באוטו הזה או שזאת בעיה בוודאות? -
תמיד עולה לי השאלה הזאת, זה אפשרי לקנות מצבר מקורי? כי אם כן למה לא לעשות את זה שהוא מחזיק פי 2-3 ממצבר רגיל?
היי! מדובר על סוזוקי ספלאש שנת 2011 אוטומטי. ברגע שאני לוחץ על דוושת הברקס יש נפילת מתח באוטו (אם אני לוחץ שאני חונה לא קורה כלום, רק בזמן נסיעה אפילו מאוד מאוד איטית). האורות נחלשים המזגן נחלש וכו.. זה גם קורה כאשר פותחים או סוגרים חלון חשמלי. זה כבר כמה זמן ככה, אבל אני באמת לא יודע אם זה תמיד היה ככה, אך נראה לי שלא. יש לי הרגשה ממש גדולה שזה האלטרנטור. אני צודק? מה עוד יכולה להיות הבעיה ואם זה באמת האלטרנטור, אני צריך להחליף? למה זה קורה? והאם זה מסוכן? תודה!
זהו גם אצלי יש פלסטיק כסוף אחד אבל הוא בנוי שונה מאצלך, וממש קשה להוציא אותו בלי לדפוק את הפלסטיק. מבאס תודה! ובהצלחה בהרכבה
כן בדיוק ככה. המערכת שלך לא נראת כמו שלי אבל היא ממש דומה, אז הגיוני שיעבוד. אם אתה מצליח למצוא את הדגם של המערכת אז יש רשימה של דגמים תומכים. ובקשר לשאלה של איך זה עובד עדיין לא הצלחתי לחבר את זה, אני לא ממש מצליח לפרק את המערכת בלי לפגוע בפפלסטיקה, אתה הצלחת לפרק? ואני מתענן להעביר את הכבל מהצד של הנהג מתחת לדשבורד באוטו שלי יש שם מקום והכי נוח להעביר את זה משם, לא יודע איך זה בסוזוקי SX4
