meldo
כל מה שפורסם על ידי meldo
  1. אני מחפש רכב חסכוני ואמין והיאריס נשמע לי כמו משהו שיכול להתאים למשוואה. אשמח לשמוע דעתכם לגבי הרכב הנ"ל מחוויות שלכם או מדברים ששמעתם על הרכב. בנוסף אשמח לשמוע איך הוא מבחינת נוחות לגב? תודה רבה מראש
  2. התחלתי לבדוק בימים האחרונים לגבי רכב חדש מהחברה, אשמח לשמוע את דעתכם לגבי אילו אופציות הכי משתלמות בטווח המחיר של 100 אלף. הרכב הוא בשבילי בלבד ופה ושם להסיע חברים ככה שלא הכרחי שיהיה מרווח מדי. הדברים שחשוב לי שיהיו ברכב הם: מושבים נוחים בעיקר לנהג(יש לי פריצת דיסק) חסכוני בדלק עד כמה שניתן אמין חלפים לא יקרים מדי יופי וביצועים פחות חשובים למרות שזה אף פעם לא מזיק. תודה מראש לעוזרים!
  3. עידכון: החלפתי עם חבר רכבים למשך שבוע לראות אולי בעוד שבוע החומר יתנדף מהרכב. הוא אמר שהוא לא חש כאבי ראש כמוני לכן הסכים לעזור לי. נראה מה יהיה בעוד שבוע. בינתיים אני רוצה להודות לכל החברים פה שמנסים לעזור. זה אחד הפורומים הכי טובים שנתקלתי בהם בזכות החברים שפה.
  4. Tepic תודה רבה על המידע יאני - החלפתי מסנן אתמול על הבוקר במוסך המורשה וזה עדיין לא שינה דבר לצערי
  5. אני באמת מתעד לעת הצורך לדעתך יש היגיון במה שאמר המוסכניק שצריך להחליף מאדה? האם חלקיקים של הסונקס יכלו להגיע עד לשם כשבסהכ הריסוס נעשה בחלל הנוסעים ולא משהו פנימי?
  6. תודה על התמיכה חברים. אנסה כמה שיותר לאורר בשבוע הקרוב. במוסך אמרו לי שאם הבעיה לא חולפת יתכן שזה קשור למאדה שהצטברו בו חיידקים או חלקיקים מהסונקס הזה. הבעיה שלהחליף מאדה זה סיפור של כמה אלפים טובים וצריך בשביל זה לפרק את כל הדאשבורד מהיסוד...מה דעתכם בנושא?
  7. אם הייתי קורא את הפוסט הזה כצופה מן הצד גם הייתי חושב שאולי מדובר במשהו פסיכולוגי. אבל זה פשוט כל כך לא משתמע לשתי פנים עבורי. ברגע שאני נכנס לרכב, הראש פשוט מתחיל לכאוב, ללחוץ ולהסתחרר. מהרגע שיוצא מהאוטו ההרגשה מתחילה לחלוף ואחרי כשעה-שעה וחצי שאני מחוץ לאוטו אני חוזר להרגיש נורמלי. זה משהו שמעולם לא חוויתי ואני ממש לא איזה היפוכונדר וכדומה. כנראה יש לי איזה רגישות בלתי מוסברת לאחד הרכיבים של הסונקס הזה או לריאקציה שזה יצר עם משהו שהיה קיים באוטו. אני ממש לא יודע ואובד עצות. שוקל לגמרי ברצינות להחליף אוטו אם המצב לא ישתנה בשבוע שבועיים הקרובים.
  8. עידכון: המסנן הוחלף בבוקר וישר משם לקחתי את הרכב לניקוי פנימי יסודי. הריח של הסונקס כבר לא מורגש אך הלחץ בראש עדיין קיים מהשנייה שאני נכנס לרכב. אחרי שיוצא מהרכב לאט לאט הכאב ראש נעלם. ממש תעלומה. לא יודע מה לעשות כדי לפתור את הבעיה. כבר חושב על מכירת הרכב בגלל שטות שכזו אם משהו לא ישתנה בימים הקרובים
  9. לא היה ריח של שמן, יותר בכיוון של גז כלשהו. לצערי הריח והכאב ראש ממשיכים גם היום. הסונקס הזה פשוט רעל טהור. מחר אלך להחליף מסנן למזגן בתקווה שיעזור.
  10. עידכון: לקחתי את האוטו ליד הים כדי שתהיה בריזה טובה, פתחתי את כל החלונות ואיווררתי עם המפוח כפי שהוסבר לי כאן במשך כשעה ורבע. אומנם הריח פחת אך עדיין ברגע שאני נכנס לרכב ומפעיל קירור ac אני מיד מתחיל לחוש בלחץ בין האף למצח שמתפתח לכאב ראש ובחילה. אחרי שאני יוצא מהאוטו התסמינים פוחתים תוך כחצי שעה. אני בבאסה רצינית מהסיפור הזה וממש נרתע מלהכנס לאוטו...האם יש משהו נוסף שניתן לעשות כדי להוציא במאה אחוז את החומרים שפיזר לי הסונקס הזה בכל רחבי האוטו?
  11. לדעתי זה לא אפשרי להשאר בסרק עם מזגן דולק, זה אוטו היברדי. מה עושים?
  12. הבנתי. אנסה זאת מחר על הבוקר ואדווח אם זה עזר. מודה לך מאוד על העזרה.
  13. קודם כל תודה על התשובה. דבר שני, אני טיפה לא חזק במושגים, האם התכוונת לזה שצריך להפעיל את המזגן על המקסימום עוצמה של המאורר (ללא קירור) וללחוץ על הכפתור שמכניס אוויר מבחוץ?
  14. היי חברים באתי אתמול עם בעיה יחסית זניחה למוסך שכרגע התפתחה לבעיה נוראית. אשמח מאוד לעזרה. אז תחילה הגעתי למוסך עם תלונה של ריח מוזר ולא ברור שהיה קיים ברכב וקצת הפריע לנוסעים בו. המוסכניק שיער שמדובר בטחב שהצטבר במזגן ועל כן החליט לעשות שימוש במוצר של sonax, מן רימון עשן שכזה שמופעל למשך כ10 דקות בתוך הרכב כשכל החלונות והדלתות סגורים והמזגן מופעל ובכך החומר מוחדר אל תוך המזגן והורג את הטחב. הבעיה שנוצרה לאחר השימוש בסונקס הזה היא שהריח של הגז שיצא מתוך זה והתערבב בתוך הראדיאטור מאוד מאוד חזק והוא מתגבר בכל פעם כשמדליקים את המזגן. הריח כלכך חזק שגורם לי לכאב ראש ואף לבחילות. מרגיש כאילו אני מריח גז עצבים כלשהו, ממש עושה לי לחץ חזק בראש. משהו שאף פעם לא הרגשתי מאף מזגן בשום רכב שנסעתי בו בחיי. החומר של הסונקס חדר לתוך הראדיאטור ככה שהריח הזה לא הולך להעלם בקרוב מעצמו. מה ניתן לעשות במצב כזה? אני ממש לא יכול להכנס לרכב ליותר מדקה מבלי לחטוף כאב ראש נוראי תודה מראש למי שיוכל לעזור
  15. מישהו? אשמח מאוד לעזרה
  16. קניתי טויוטה פריוס 2008 שיש בה את המערכת מולטימדיה המקורית ללא חיבור אוקס ובלי בלוטות', רק CD. מהי הדרך הכי זולה ופשוטה להוסיף את החיבורים הללו? גם אם זה רק יהיה אוקס או רק בלוטות' זה גם יהיה בסדר. תודה רבה מראש.
  17. תודה רבה על התשובות המפורטות. אקפוץ מחר למוסך שהמליץ לי חבר בתקווה שאפתור את הנושא בלי הוצאות כבדות מדי.
  18. אני לא מחפש בעיות בכוח, כמו שציינתי ההבנה שלי בנושא שואפת לאפס לכן פונה אליכם לייעוץ. הגיוני בכלל שיהיה בוצה במנוע מבלי שהנורה של השמן תדלק? או שאין קשר
  19. אודה לכל עזרה או המלצה
  20. מודה לכם על התגובות. סליחה שלא ציינתי - אני מנתניה. וכן ההבנה שלי בתחום שואפת ל0 לצערי לכן החלטתי להתייעץ איתכם.
  21. התופעה היחידה ששמתי לב אליה היא רעש שקצת קשה לי להגדיר, מין צליל של חריקה קלה מכיוון המנוע אחרי שאני מתניע את הרכב. הצליל עובר אחרי כ10 שניות ולא חוזר יותר עד להתנעה הבאה (וגם זה רק אם הרכב עמד כבוי מספר שעות). הבודק של הרכב אמר לי שראו שהצינוריות של המנוע סתומות ובכל שלב של הנסיעה המנוע יכול לשבוק חיים.
  22. יש לי יאריס שנת 2004 אמינה מאוד שמטפל בה רק במוסך המורשה. בבדיקה תקופתית התגלה שיש בוצה במנוע ונאמר לי שזו בעיה רצינית במנוע שתדרוש שטיפה יסודית והחלפת מספר חלקים כדי להחיות את המנוע, פרוצדורה שתעלה כמה אלפי שקלים, אך אין זה מבטיח שהמנוע לא יתקלקל שוב בקרוב כי המנוע בעצם חולה והשטיפה של הבוצה היא כמו אקמול. אני לא מבין בזה כמעט כלום לכן אשמח לדעת מכם מה עושים במצב כזה. אני מאוד אוהב את הרכב שלא עשה לי אף בעיה רצינית עד כה לכן יהיה לי מאוד עצוב להפטר ממנו. תודה מראש לעוזרים!
