אבוני
כל מה שפורסם על ידי אבוני
  1. בהחלט עומד לשתוק על זה- שרכשתי את הרכב ידעתי שמירור לינק לא יהיה בו, אז על מה אני אמור להרעיש עכשיו?- בו אגלה לך סוד- אני אפילו חי עם זה בשלום. לא ניראה לי כזה בטיחותי לקבל התראות על המסך של המולטימדיה שמגיעות לפלאפון.
  2. חברים יקרים בוקר אור אתמול קיבלתי את הרכב החדש, גולף קומפורטליין- צר לי להתאכזב ולהתאכזב אתכם אבל אנשי הקשר מופיעים בדיוק כמיטב המסורת של פולקסווגן, קוביות נחמדות. על מירור לינק אין בכלל מה לדבר. ובכל זאת אני חושב שזה ממש זניח, התקנתי ברכב WAZE(שזה בגדול רוב השימושים שלי למירור לינק), והשאר זו תוספת נחמדה אבל לא על זה ייפול ויקום דבר. בוקר אור
  3. [h=3]How to Fix Failed Connection to Apple CarPlay In Your VW[/h]Usually, connecting your iPhone to Apple CarPlay in a Volkswagen is as simple as plugging it into a USB cable. If you’re running into issues, however, there are some common problems drivers are running into. Usually, you’ll find it is an issue with the phone itself. Incompatible phone: The Apple CarPlay system may not be compatible with all iPhone models. And even if your phone is compatible, you’ll want to be sure you have the latest updates installed on the phone.You can find out if your iPhone is compatible here. Incompatible cable: Another issue some are running into has to do with the USB charging cable they’re using. You’ll want to use a Lightning to USB cable, preferably the one that came with your iPhone originally or one from Apple. Other Lightning cable brands may not work. Phone restrictions: Some have found that there were restrictions on their phone that had to be turned off. On your iPhone, go into Settings > General > Restrictions > CarPlay, and turn restrictions off. VPN apps: Others have reported that having VPN apps on their phone caused an issue, and deleting such apps should be enough to fix the problem ​ תראו כמה פשוט זה(רק לא בארץ שלנו)
  4. היי אני מתכוון לרכוש את ה 150 כ״ס( אם כבר אז כבר). היתי אתמול בצ׳מפיון בני ברק, יש מבצע נחמד מאוד. בראשון כנראה שאבצע את ההזמנה....
  5. חברים, תודה רבה לעונים, בזכותכם התקבלה ההחלטה לרכוש גולף. תודה רבה
  6. היי האם גולף סחירה( שוק יד שניה), יותר מאסטרה?
  7. כן בוודאי, חדשה. תודה על העצה, אלך לפורד בראשון
  8. היי התלבטות של אופל אסטרה חמש דלתות אל מול גולף קומפורטליין. נסעתי בשתיהן, שתיהן נוחות וזריזות, האופל מתקדמת יותר מבחינת מערכות בטיחות. מה אומרים המומחים? תודה מראש
