shakedekahs
כל מה שפורסם על ידי shakedekahs
  1. אני מנסה לעלות פה תמונה לא רואה את האופציה . שנת 2011 איביזה קופה
  2. מתלבט אם לתקן דבר כזה במוסך של פחחות וצבע או להחליף כבר את החלק בחליפי או מפירוק.. ואם מוסך אז אשמח להמלצה לאחד טוב במרכז והשרון
  3. הקלאץ יחזיק את המומנט החדש ? (40 +) או שצריך להחליף גלגל תנופה ?
  4. שלום רב . הפנסים שלי די עכורים והיות ויש לי זמן פנוי בקרוב רציתי לנסות לשפר את המראה שלהם בעצמי . יש פתרון נורמלי בלי החלפה של כלל הפנס ?
  5. אין לי ידע בנושא בכלל , אבל אם והייתי רוצה להדביק צלופן בצבע על הפנסים הקדמיים , זה חוקי ?
  6. תקן אותי אם אני טועה , קודם כל שוטפים את הרכב עם סבון, מייבשים , ואז לעבור עם הכפפת פלסטלינה , אחרי זה הגלייז , ואז הווקס ?
  7. חוץ מהפוליש [ לא מעוניין להוריד שכבה ] תוכל לכתוב הדרכה קצרה של איך ומה קודם ?
  8. תודה על הטיפ . אשמח אם תשלח קישור לטופיק
  9. קיט הכוונה לעוד חומרים כמו הפלסטלינה שעושים לפני הווקס.. בכל מקרה חברה טובה ?
  10. של קסטרול אדג' 4w-60 אבל אין קשר כי זה השמיע גם לפני ההחלפה .
  11. מעוניין להזמין מEBAY קיט ווקס לרכב ולעשות ידני . איזה חברה מומלצת ואם יש לכם המלצה לקיט מה רע . תודה !
  12. כמה שאלות אשמח אם מישהו מקצועי יענה לי . האיביזה שלי היא 1600 שנת 2011 גיר ידני , בהתנעה קרה משמיעה רעשים של תקתוקים לכמה שניות . יש למה לדאוג ? נעשה טיפול שהוחלף שמן מנוע ומסנן שמן וזה השמיע גם לפני וגם אחרי . הבנתי שבגיר ידני יש לחכות דקה שתיים אחרי הנעה שהשמן יגיע לגיר ויתחמם . יצא לי כמה פעמים לנסוע ישר בלי לחכות והגיר פשוט לא הגיב לגז[נותן גז אבל לא נותן כוח ] . רק אחרי מספר רגעים אכשהו זה הסתדר . זה נורמטיבי ? לאחרונה עשיתי טיפול ידני שבו החלפתי מסנן שמן שמן מנוע פילטר אוויר ומצתים . יש עוד משהו שבדרכ מחליפים בטיפול כזה ? [טיפול 107 ולפני זה כל הטיפולים היו במוסכים מורשים .]
  13. קניתי את הסאב וחייב להגיד שהוא מפציץ. אבל למגבר שלי מחובר 2 רמקולים בנוסף מה שאומר שהוא מחובר רק ל 2 ערוצים על 2 אום . האם זה לא בריא לסאב וכדאי לחבר את הסאב ל4 ערוצים?
  14. יש ברשותי מגבר של PREMIER PA654 עם הנתונים : 2400 W 65W X4 RMS בהתנגדות של 4 אום 100W X4 RMS בהתנגדות של 2 אום 200W X2 RMS בגישור 2 יציאות לסאב . ואני מעוניין להביא את הסאב של JBL S2-1024SS עם הנתונים ported enclosure with one 10" subwoofer polypropylene cone and nitrile rubber surround Slipstream port switchable 2-ohm or 4-ohm impedance power handling: 250 watts RMS - 1000 watts peak) frequency response: 30 Hz-175 Hz sensitivity: 92 dB dimensions: 22-1/2"W x 15-1/4"H x 12-1/2"Dr לדעת מישהו שמבין , המגבר יחזיק את הסאב ? ינצל אותו ?
  15. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?194440-%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%94%D7%91%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%92%D7%91%D7%99-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%90-%D7%91%D7%98%D7%A8%D7%9D-%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94!
  16. שלום , קניתי איביזה ספורט 1600 ידנית ולפעמים ההילוך הראשון לא משתלב חלק , זה לא מצב קריטי כי משחק קטן עם הידית וזה נכנס , או כאשר מכניסים לשני ואז לראשון . כנ"ל ברוורס לפעמים כשהאוטו קר הרוורס לא נכנס ואחרי החזרה לניוטרל הוא נכנס . רציתי לדעת אם יש ממה לחשוש בעתיד , אם יש בעיה בגיר או שצריך להחליף משהו . יש לציין כי הרכב נקנה עם קלאץ מקורי וקצת עם בלאי טבעי [ הרכב עבר 100 אלף ] בנוסף בבדיקה יצא שהמחשב מראה על הרבה דברים כגון מנוע וכו כ FAULT , ונאמר לי שיש לבדוק את זה אבל בכל זאת שזה לא קריטי . האם כך ? תודה לעוזרים
  17. תודה !
  18. נפתרה זאת אומרת שצריך להחליף פרטי ?
  19. איך המנוע הזה ? אמין או עושה בעיות ? שמעתי פעם אחת שהמנועים האלו בתחילת דרכם לא אמינים. הדגם של הרכב הוא איביזה ספורט , תודה לעוזרים.
  20. אתה יכול להסביר את המחלה שהייתה למנוע ומאיזה שנה זה תוקן ? אחרי חיפושים כנראה שיהיה קשה למצוא דגם כזה בתקציב , אם בכלל , הוא בטח יהיה פחות שמור מהאחרות . אז אשמח לעוד דעות לגבי ה sport 1.6 3 דלתות ידני.
  21. מעוניין לקנות איביזה בין השנים האלו. התקציב הוא 40 -45 והסוגים שיכולים להכנס לי בתקציב הם ibiza sport 1.6 105 כוח או 2012 -13 צורה חדשה של 1.4 85 כוח סוס . אופציה נוספת היא לחפש 1.2 105 טורבו למרות שהיא קצת מעל המחיר . אשמח להמלצה ומידע על הסוגים האלו מבחינת אמינות אחזקה , ביצועים וכו ... תודה לעוזרים ! -ד"א המלצות למכון בדיקת רכב אמין במרכז ?
  22. ראיתי כבר פולו בטווח מחירים וגם איביזה 20vt אבל היא פחות קורצת לי.. לא מחפש בצד מוחלט מהירות בקו ישר או התנהגות כביש.. אבל הייתי אומר לך שיותר בקצת כוח מאשר התנהגות . וטורבו כמובן. אטמוספרי כבר לא מדבר אלי חוץ מהישנות של פעם (קליאו לדוגמא) ואין לי זמן וכסף להתעסק איתם.
  23. מה אני יכול למצוא בתקציב הזה ? הכיוון שלי הוא כמו polo gti 07 - 09 אבל אשמח לשמוע על עוד מתחרות. חשוב לי האחזקה , כוח זמין , לא משעממת. שהצריכת דלק לא תיהיה פחות מ 1-10 תודה לעוזרים
  24. מזה BWA ? כזאת שעברה הסבה ?
