Naor10
כל מה שפורסם על ידי Naor10
  1. שלום, לא מעט פעמים לאחרונה כאשר אנשים עמדו ליד הרכב שלי הם חשבו שבאחד הצמיגים יש ירידת אוויר. מסתבר שהרעש המציק הוא לא מהצמיג אלא מהמנוע.... לפני שאני מכניס את הרכב לבדיקה, למישהו יש מושג מה זה יכול להיות ומה ההשפעות הפוטנציאליות על תפקוד הרכב והמנוע? תודה
  2. כשאתה לוקח הלוואה ואומרים לך לדוגמא 2% ריבית מדובר באחוז ריבית שנתי (12 חודש) ובגלל שהקרן יורדת אחת לחודש אז ברמה השנתית אתה משלם פחות מ2% בפועל מהסך הכללי... יוצא שלדוגמה לתקופה של שנה אתה יכול לשלם ריבית של 1000 שח ולתקופה של שנתיים 2200 שח. מקווה שלא סיבכתי אותך רוב האנשים לא באמת מבינים איך זה מחושב ולכן זה משהו שלומדים במסגרת תואר ראשון או קורסים למיניהם.... בשורה התחתונה ככל שתפרוס ליותר זמן סך הריבית הכללי שתשלם יהיה גבוה יותר והתוספת של כל שנה תוסיף יותר ריבית יחסית לסך הכללי
  3. בתור אחד שמתעסק בתחום בשוטף אמי יכול להגיד לך שתזוזה של 0.1 לכאן או לכאן פחות משמעותית... מה שבאמת קובע במקרה הזה את סך הריבית זה התקופה אליה תיקח את ההלוואה כמובן שככל שזה קצר יותר אז עדיף...
  4. שלום, לאחרונה בזמן בלימה הבלמים חורקים כנראה זמן להחליף רפידות...העניין הוא שבמוסך המורשה רק לבדוק את הרכב עולה 260 שקל ובמידה ותיקנתי דרכם אז אני משלם רק על התיקון ולא על הבדיקה, ואם לא אז משלם 260 שקל. כמובן שהמחיר שהם ירצו יהיה גבוה יחסית כי זה מורשה. השאלה שלי אליכם היא האם הייתם ממליצים לי ללכת למוסך רגיל לבעיה מהסוג הזה כדי לצמצם עלויות (בכל זאת סטודנט).... ואם כן יש לכם המלצה למוסך כזה באזור אשדוד?? תודה
  5. קניתי את הרכב לפני שלושה חודשים מאוויס אין לי מושג מתי החליפו... מה העלות של זה?
  6. היי חברים, לאחרונה שמתי לב שאחרי נסיעה קצרה באוטו כל לחיצה על דוושת הבלם גוררת רעש של חריקות מהבלם... מישהו יכול להעריך מה הבעיה לפני שארוץ למוסך? ועלות תיקון משוערת?
  7. בדקתי שוב... אין משהו בולט בגריל החוצה ולכאורה הכל נראה תקין... בנוגע לקיטור אז אני לא משתמש הו אלא פשוט נכנס למכונה ויוצא
  8. לא אין תצוגה שכזאת...
  9. מישהו?
  10. שלום, שמתי לב ברכב לתופעה מאוד מוזרה... כאשר אני שוטף את האוטו ועובר במכונה של השטיפה לאחר מכן המזגן מפסיק לקרר לכמה שעות טובות זאת אומרת הוא עובד אבל לא מוציא אוויר קר... לאחר כמה שעות הוא חוזר לעבוד כרגיל ומקפיא כהרגלו... למישהו יש הסבר לתופעה המוזרה?
  11. שלום, עזרתי היום לחבר שנתקע בגלל בעיה במצבר להניע את האוטו עם כבלים. מה שכן, כאשר חיברנו את הכבלים לאוטו שלי האוטו היה מונע ואז הנעתי אותו. הבנתי כי בפועל הייתי אמור לכבות את האוטו שלי ואז לחבר את הכבלים... הכל תקין באוטו שלי בינתיים יש איזה סכנה כלשהי?
  12. מישהו יודע איפה אני משיג את השמן הזה? הייתי היום באוטו דיפו והם לא מחזיקים אותו- אני גר באשדוד למישהו יש מושג?
  13. תותח אתה maxizem
  14. שלום, 2 שאלות קטנות... אני בודק שמן אחת לשבועיים בקרוז שלי והאמת כבר 3 חודשים אני רואה שהמדיד על אותו סף מקסימום משמע לא צריך להוסיף שמן... הדבר הגיוני? או שאולי עדיף לי להוסיף קצת שמן ליתר ביטחון? השאלה הנוספת היא באיזה שמן אתם ממליצים להשתמש?
  15. שלום, כאשר אני מדליק את האוטו ונמצא על p מופיע לי הודעת שגיאה brake lamp ומתחת הכיתוב bulb fault. מה זה אומר? יש צורך לטפל בזה?
  16. Naor10
    שברולט קרוז 2011
    הצריכה שרשמתי עליה היא עירונית... ראוי לציין שאני נוסע לעבודה בתוך העיר על כביש ראשי בלבד במהירות של 70 עם עצירה בכמה רמזורים כל יום בעיר אשדוד ואולי בשבילי זה הסיבה שהצריכה קצת יותר טובה... מעבר לזה אני נוסע ב99 אחוז מהזמן לבד באוטו ללא נוסעים נוספים איתי וגם זה עשוי להסביר את השוני בצריכה... בסופו של דבר אני מאוד ממליץ בתקציב הזה על הרכב
  17. Naor10
    שברולט קרוז 2011
    אתן לך חוות דעת אמיתית בתור מישהו שקנה את האוטו לפני חודשיים: החסרונות המשמעותיים שמצאתי בו הם ההאצה מ0 ל100 שהיא קצת איטית ונטייה לרכב בהורדת הילוכים לפעמים לזרוק את ההילוך במאין מכה כזאת לא הכי חלקה- בדקתי את זה במורשה זה תקין ברכב הנל בכל מקרה לא משהו קריטי. מעבר לכך בנוגע לצריכת הדלק חישבתי את זה ומדובר בליטר לכל 9 קילומטר בנסיעה עירונית והאת לא נוראי כל כך כמו שמציירים את זה לפני כן הייתה לי לנסר והן דומות מאוד בנושא הזה. מצד שני בעניין היתרונות יש כמה בולטים בראשיתם האבזור של האוטו כולל בקרת שיוט, שליטה מההגה, הרבה כפתורים שימושיים וציוני בטיחות הכי גבוהים שקיימים. מעבר לכך בנסיעה בינעירונית אני יכול לומר לך שנוחות ואיכות הנסיעה גבוהות מאוד ואותי זה מאוד הרשים. יופי חיצוני ופנימי גם צד חזק של הרכב.
  18. אין לי בינתיים לצערי... מישהו מכיר את התופעה?
  19. שלום, ברשותי שברולט קרוז שחורה בצבע מטאלי. לוק של נצנצים כזה. היום לקחתי את האוטו לשטיפה וכאשר יצאתי מהמכונה שמתי לב שירד קצת צבע שנדבק לחלונות. הבחור במקום ניקה לי את זה עם פלסטלינה- זה היה נראה כמו נקודות קטנות כאלה. איך דבר כזה קורה? האם יש אמזה פעולה שניתן לבצע כדי להימנע מזה לקרות?
  20. המים נוזלים מחוץ לרכב החוצה לאספלט... בפנים יבש לגמרי. על פי תגובת המורשה והתגובות פה הדבר תקין אבל בסופו של דבר אני כל היום נוסע עם מזגן אז איפה לשים לב שלא חסר לי מים?
  21. אוקיי מצויןן. בטח המים נוזלים ממקום מסוים אז למה לשים לב שלא חסרים לי מים? רדיאטור? מיכל אחר?
  22. היי, ברשותי שברולט קרוז 2011 חדשה. שמתי לב שכאשר דולק המזגן יש טפטוף בתחתית הרכב באזור המושב שליד הנהג... אחרי בדיקה בUMI והמכונאי הסביר לי שהדבר תקין אחרי שפירק את החלק ובדק הוא אומר שהפעולה דומה למזגן שפועל ויש צינור מים שמנקז את המים החוצה ושאין סיבה לדאגה. מוסך מורשה ולכן אני מאמין שהוא יודע מה הוא אומר... מה דעתכם?
  23. אהלן לחבר, אני בדיוק באותו מצב וכמוך ואחרי ששיכללתי כל מידע אפשרי באינטרנט על הרכב החלטתי ללכת עליו... עד עכשיו הוא שבוע אצלי ואני מרוצה ממנו. כמובן שלי יש את השיקולים שלי ולך את שלך אבל אני יכול לומר לך שבמסגרת התקציב קשה למצוא חלופה טובה ממנו (הכי קרוב זה לרדת שנתיים ולקנות לאנסר).... על פי כל המידע שליקטתי הבנתי שזה רכב שאסור להזניח ובסופו של דבר האמינות די טובה (לא הכי טובה בקטגוריה) ואני עצמי בחור רווק בן 25 ובכל זאת נדלקתי על הרכב. מה שבטוח שמשנת 2011 ומעלה הוא יותר מוצלח מבשנים שלפני... מקווה שיתנו לך פה את תשובות יותר מקצועיות ממני ושתיקח את הבחירה הנכונה....
  24. Naor10
    קרוז 2011
    אני מעריך.את התגובות חברים ועדיין לא קיבלתי תשובה לשאלותיי...אשמח שתתייחסו לפוסט ותעזרו לי....תודה
  25. Naor10
    קרוז 2011
    מה אני אגיד לכם? כבר חרשתי את הנושא מכל כיוון ואני חייב לציין שיש הרבה אנשים שממליצים להתרחק מהקרוז ויש כאלה שממש ממליצים עליו. מה שכן, מודה שהצלחתם לערער אותי... חיפוש מהיר ביד 2 ומצאתי עניין בסקודה פאביה 2011 או 2012. אולי המחיר קצת יקר יותר אבל צריכת הדלק טובה בהרבה אז זה יתקזז מהר. מה דעתכם? אמנם היא ידנית ולא אוטומט במחירים האלה אבל מאמין שאפשר להתרגל...
