itamar00008
כל מה שפורסם על ידי itamar00008
  1. לפי מה שרשום הדגם מנוע הוא BCB ונפח 1600.. אני אשמח גם לדעת באיזה מוסך אוכל להשיג את זה באזור של נתיבות
  2. הבנתי.. הבאסה שהמוסך די רחוק בשבילי נראלי שאטפל בבעיה הזאת אחרי שאפתור את הבעיה של החום מנוע.. ולגבי הטרמוסטט איך אדע אם שלי מקורי? סתם חבל לקנות עוד אחד ולגלות שהבעיה לא נפתרה
  3. זה סיפור יקר הקטע עם המדפים? ולגבי ניקוי לרדיאטור עשיתי כבר פעמיים במוסך ושמו לי גם חומר כזה לפתיחת סתימות והכל היה נקי..
  4. איך אני יכול לדעת בוודאות אם מה שיש ברשותי לא מקורי?
  5. כן אני יודע כעיקרון איך הטרמוסטט צריך לעבוד.. יכול להיות קשור לבית טרמוסטט ?
  6. לא.. רק בעמידה או בנסיעה איטית חוץ מיזה החום יורד והוא יכול לרדת אפילו ל60
  7. נגיד והוא לא מקורי.. קצת מוזר שבלי טרמוסטט או עם טרמוסטט אין הבדל לא ? למרות שאני חושב שזה מקורי.. זה הדבר היחיד שאמור לפתור בעיה כזאת ?
  8. תאמת שאין לי מושג באיזה טמפרטורה הוא נפתח.. לא בררתי ..
  9. הלכתי לחנות חלפים הוצאתי את מה שהיה לי ובקשתי חדש.. אם הוא מקורי תאמת שאני לא יודע אבל לפי הקופסא שהוא פתח שם נראלי שכן.. ואני חושב שבצעתי טוב כאילו בדקתי באנטרנט ובצעתי כמו שהראו יכול להיות שזה בית טרמוסטט ? כאילו איפה שהטרמוסטט יושב ? אם קוראים לזה ככה זה נראה תקין? ן
  10. טוב לפי מה שהבנתם יש לי כמה בעיות ותאמת דיי התייאשתי.. זה התחיל בערך לפני חצי שנה שקניתי את הרכב הבחנתי בבעיה של החום מנוע שלא מתחמם כמו שצריך זה היה בזמן של הקיץ אז לא התייחסתי לזה כלכך ברצינות. לפני חודשיים אם לא יותר שהתחיל להיות קר הבחנתי בבעיה שגם המזגן לא מחמם כמו שצריך. הבעיה היא כשאני נוסע מחוץ לעיר המחוג של החום מנוע יורד ל60 מעלות! ובנוסף המזגן לא מחמם! שהרכב עומד החום מנוע מתחיל עולה עד 90 וככה זה משחק... ושהחום מנוע על 90 מרגישים טיפה את המזגן אבל עדיין לא רציני. עוד משהו הבחנתי בספוגים גם שעפו מהמזגן.. בהתחלה עפו די הרבה אבל כרגע לא כלכך.. ועכשיו מה שעשיתי לרכב זה ניקוי לרדיאטור חימום עם מים(שהלכתי למוסך עשו לי) החלפתי נוזל קירור החלפתי גם טרמוסטט( לבד, אם זה משנה..) אבל עדיין אין שום דבר שונה וזה מתסכל .. יש משהו לעשות בנושא? אני אשמח מאוד לעזרה..
  11. יש לי אותה בעיה פשוט עם סיאט לאון !!! והייתי במוסך ולא ידעו בידיוק להגיד לי
  12. תודה רבה על התגובה .. ולא שמו לי מים רגילים.. ראיתי בוודאות ג'ריקן עם מים אדומים! הגיוני שהלכלוך עלה למעלה ? איך אני אמור לרוקן את הנוזל קירור ? ואיך לבדוק את התרמוסטט? (זה לא בידיוק אומר לי משהו)
  13. טוב בסופו של דבר הלכתי למוסך בשביל שיעשו לי את הניקוי הזה.. ולמען האמת שהרכב מחמם טיפה לא 100% אבל יש 70% ותאמת שזה דיי מספיק לי. עכשיו אני לא יודע אם זה בעיה בגלל זה אני בא לכאן.. אחרי שעשו לי את הניקוי והוסיפו לי גם מים למיכל .. אני מסתכל על המיכל של המים והמים נראים לי שחורים !! וההוא במוסך אמר לי שלא צריך ליחס לזה חשיבות. השאלה שלי שאם באמת לא צריך ליחס לזה חשיבות ? ואם מתוצאה של הניקוי הגיוני שהמים יהפכו לשחורים?! והם לא שחורים שחורים אבל לא אדום כמו שהיה
  14. טוב תודה רבה על כל העזרה
  15. במערכת הקירור אין הבעיה... בגלל זה אני לא חושב שיש בעיה באיטום.. איך אני מבצע את הניקוי ??
  16. ועוד משהו שעכשיו שמתי אליו לב... כשאני מפעיל על חום רק מהפתחי אוורור האמצעים יוצא קצת חום ובצדדים לא! ויש רעשים כאילו יש שם חתיכות שעפות.. וזה מרגיש כאילו הוא קצת סתום בכללי ולפי מה שאני מבין אלה הצינורות ?
  17. אם אפשר הסבר יותר מפורט איך אפשר לנקות את הרדיאטור? איפה הצינורות האלה בידיוק מתחברות ? ואיך להזרים לשם מים? ורק בשביל ההסבר הקירור עובד מצויין!! הבעיה היא שאני מעביר לחימום לא יוצא אוויר חם מספיק
  18. כן קרה לי בהתחלה שעפו לי ספוגים מהמזגן !! ואיך עושים ניקוי לרדיאטור חימום ? איפה הוא יושב בידיוק? פשוט אנע חדש בתחום ..
  19. כן בשביל קירור אין בעיה פשוט שזה על חום ואני לוחץ עליו יוצא גם כן קור.. הבעיה יכולה להיות רק ברדיאטור חימום ? או שיש עוד דברים שקשורים לזה ?
  20. עוד שאלה.. שאני מפעיל את המזגן הAc צריך להיות דולק ?
  21. הרכב אצלי בערך 3 חודשים .. ורק עכשיו נתקלתי בבעיה הזאת
  22. החימום במזגן לא תקין .. והקירור עובד פיקס. שהמנוע חם (90c) הוא מוציא קצת חום של המנוע.. כאילו זה לא חם מספיק!! אוויר פושר לא חם ולא קר! מה אפשר לעשות ?
