itamar00008
כל מה שפורסם על ידי itamar00008
  1. רעידות עדיין יש , אבל בכללי הרכב פחות רועד גם בנסיעה.. המוסכניק אמר שכנראה ציריה גמורה.. הבעיה היא שכל ציריה משופצת 1600. בודק בעוד מקומות ונקווה שנמצא מחיר שפוי
  2. אז היום הייתי במוסך והבעיה הייתה שפשוט הברקסים היו גמורים.. תודה רבה לכולם
  3. כן צריך למצוא זמן פשוט.. יש למישהו מושג מה יכולה להיות הבעיה
  4. יש רעש שלפי דעתי זה מאזור של הגלגלים.. הרעשים התחילו לא מזמן ובלי קשר לזה יש גם רעידות קשות שאני מגיע ל80 90 קמש .. לא רעידות מההגה, ממש כל הרכב רועד. מה זה יכול להיות ?? VID_20220628_222008.mp4
  5. תודה רבה על העזרה. אם האטם נפרץ הגיוני שיכנס מים לתוך המנוע ?
  6. טוב נסיתי לעשות סרטון קצר על זה VID_20211116_062457_01_01_01.mp4
  7. VID_20211112_114017.mp4
  8. איך אני יכול לדעת אם זה אטם או משהו אחר ?? הבעיה היא כשאני מניע את הרכב יוצא כמויות של עשן לבן עם ריח שרוף כזה .. בנוסף שמתי לב שמדיד השמן כמעט ריק משמן .. הבעיה גם נגיד שאני ברמזור על N הטורים עולים ויורדים לבד מ1 קופץ ל1.5-2.. שמתי לב בנוסף גם שבתוך המצערת יש שמן.. מה אומרים? בנוסף גם המיכל מים היה ריק ואני מקפיד לבדוק ותמיד היה מלא.. אחרי נסיעה גם הרכב מרגיש כבד ולא סוחב כמו שצריך .. כאילו חנוק.. מאז התופעה נסעתי אולי פעם אחת מאז הרכב בחניה
  9. מדחס הוחלף כי אמרו לי במוסך שהלך המדחס, לפי מה שהבנתי הוא בכלל לא נכנס לפעולה.. לא היה את הרעש הזה שהוא נכנס ובנוסף הרכב לא היה מקרר בכלל.. מדחס אני החלפתי והזמנתי מאלי אקספרס 😕 ועשו לי וואקום עם מכונה כולל גז ... עכשיו עוד משהו .. מרגיש כאילו המזגן מקרר מגיע לקור קור ואז מפסיק וחוזר שוב לקרר
  10. טוב אז בדקו את הממסרים ופיוזים והכל תקין.. עכשיו יש עוד בעיה ששמתי לב אליה.. כשהרכב על N ושהמזגן עובד יש לי נפילת טורים שזה מגיע עד ,500 סלד וחוזר חזרה ל1000 וקרה גם כשהרכב כבה .. עכשיו לא יודע אם זה קשור או לא.. מישהו ?? זה מרגיש כאילו מדחס עובד ומפסיק לעבוד אני לא יודע רק שהוונטה עובדת מרגישים טיפה את המזגן ואז מפסיק וזה לא קור קור זה ממש בקטנה,
  11. זה יכול להיות קשור לפיוזים?
  12. אז ככה בהתחלה מזגן בכלל לא היה עובד, החלפתי מדחס חדש והוסיפו לי גז .. עכשיו כשאני מדליק מזגן ואת הa/c שומעים קליק שהמדחס נכנס לפעולה אבל הונטה לא עובדת.. רק כשהרכב מגיע לטמפרטורת עבודה הונטה נכנסת לפעולה מידי פעם ומרגישים קור מהמזגן.. מה יכולה להיות הבעיה ??
  13. עשיתי איפוס אבל זה מדליק כל פעם מחדש.. איפה נמצא החיישן זרימת אוויר? במה להתחיל?
  14. אז ככה נדלקה לי נורה של מנוע והקוד הוא p0172 .. זה התחיל ממתי שעשיתי 2 דברים ברכב ואני לא יודע איזה אחד מהם.. החלפת פילטר דלק - יש מצב בגלל שהפילטר לא מקורי הנורה תדלק ? ועוד משהו עשיתי שטיפה למנוע יש לציין שלא שפכתי ישירות על המנוע אלא רק בצדדים .. אחרי שהנעתי הרכב קצת גמגם ולא סחב כלכך אחרי סיבוב קצר ברכב הוא השתחרר וחזר למצבו הרגיל. כרגע יש נורה דולקת והרכב עובד כרגיל אין גימגום או משהו כזה והרכב נוסע טוב יש מצב שזה איזה חיישן או משהו כזה ?
  15. בגלל זה זה לא פתרון בשבילי כי זה יעבוד קבוע כל הזמן
  16. יש לי כמו טסטר כזה שנדלקת נורה עם יש שם מתח.. עכשיו ראיתי שאין שם בכלל חשמל אז לקחתי חוט חשמל והכנסתי אותו ביחד עם הפיוז והצד השני של החוט למקום שיש חשמל וכשעשיתי את זה המשאבה הזאת התחילה לעבוד ובשאר הפיוזים שבדקתי כולם הראו שיש חשמל ובגלל זה זה גם קצת מוזר לי כי אני חושב שיש עוד כמה דברים שקשורים אליו לפיוז הזה
  17. אני אבדוק את זה, תודה רבה
  18. הפיוז לא שרוף בדקתי אותו.. פשוט לא מגיע אליו בכלל חשמל המספר שלו זה f27, בדקתי בספר של הרכב ולא רשום עליו משהו אני ינסה לחפש תמונה שלו
  19. זה לא מחשיד שהפיוז של המשאבה בכלל לא עובד? וזה לא פיוז רגיל זה פיוז ענק כזה.. אני מפחד שהוא משפיע על עוד כמה דברים
  20. לפי מה שהבנתי .. כאילו הדבר הכי הגיוני זה שממסר הלך? ואם ממסר אחד הלך הוא אמור להשפיע על עוד כמה פיוזים או לא בהכרך
  21. בידיוק !! אני מדבר על המשאבה הזאת. ושוב לא התעסקתי עם זה או משהו כזה .. פשוט שמתי לב שהדבר הזה לא עובד דרך הפיוזים (רציתי לבדוק בעיה אחרת ואז גליתי את זה )
  22. אז ככה.. יש לי בעיה במשאבה הזאת שהיא לא עובדת בכלל !! בדקתי פיוזים שנמצאים במנוע ויש שם פיוז אחד ענק שלא עובד .. הבאתי לו חשמל ממקור חיצוני(חוט חשמל מבחוץ) ושהבאתי לו המשאבה הזאת התחילה לעבוד על הכי גבוה.. עכשיו מה אני אמור לעשות עם הבעיה הזאת ? מאיפה להתחיל ?
  23. איפה נמצאים הממסרים ??
  24. החלפתי, אין כלום זה לא קשור לפיוזים האלה
