שלום לכולם,
אשמח לקבל הכוונה לערכת הגבהה מתאימה לסאנגיונג קורנדו 97 שניתן להשיג במחיר שפוי. עד כה נתקלתי במחירים הזויים בכל מיני מקומות שבדקתי ומחיפוש בכל מיני פורומים ראיתי אנשים שסגרו את העניין במחירים קצת יותר ריאלים ממה שנתקלתי עד כה אך לא פירטו מה בדיוק התקינו. אז אשמח כאמור לקבל הכוונה לערכת הגבהה מתאימה לרכב הנ״ל והיכן ניתן להשיג.
תודה רבה מראש!
שלום לכולם,
ברשותי הונדה סיויק 2014 עם גיר ידני. במוסך אבחנו שנדרש להחליף את המצמד וניתן להשיג בארץ אך ורק מצמד מקורי בעלות 3,000 ש״ח לפני עבודה… (מוסך מורשה הונדה). השאלה שלי היא האם באמת לא ניתן להשיג מצמד תחליפי לצורך העניין לדגם הזה? והאם מדובר במחיר הגיוני? אשמח אם יש במקרה למישהו אפילו קישור למצמד להזמנה מחו״ל בסכום קצת יותר הגיוני
תודה רבה!
שלום לכולם,
האם בעל רישיון נהיגה מסוג c1 רשאי לנהוג ברכב שמוגדר כאוטובוס זעיר פרטי 16 מקומות? כמובן שלא למטרות רווח ולא מעל ל-8 נוסעים בנוסף לנהג.
ראיתי שהדעות חלוקות אך לא הצלחתי למצוא משהו חד משמעי בנושא.
תודה,
שלום לכולם,
אני מחזיק פורד אקונוליין 2001, מנוע 7.3.
מטיפשות הוצאתי חלק כלשהו שרשום עליו FUEL WATER DRAIN ואני לא מצליח להחזיר אותו למקום... מה תפקידו של החלק הזה בעצם? איך מחזירים אותו למקום?
תודה
שלום לכולם,
ברשותי הונדה סיוויק האצ'בק 2014, ובטיפול הקרוב עליי להחליף נוזל קירור. הבנתי שיש את הנוזל קירור המקורי של הונדה (G11), אבל שמעתי פעם שהוא מכיל 5 ליטר ובמהלך ההחלפה יש צורך להוסיף 6 ליטר... קודם כל רציתי לדעת אם זה אכן נכון? ובמידה וכן, יש נוזל קירור אחר שמומלץ ומתאים?
שלום לכולם,
סיטרואן C4 שנת 2008, הבורר מהירות ושאר הכפתורים הקשורים למזגן פשוט לא מגיבים.
איתרתי את הפיוז והוא תקין. הבנתי מחיפוש קצר בפורום שיש חלק שנקרא נגד מהירות ובהמון מקרים הוא הבעיה.
אשמח להסבר איך אני מגיע אליו ויכול לדעת שהוא אכן הבעיה? או שאולי יש עוד דברים שכדאי לבדוק חוץ מזה?
תודה מראש!
שלום,
ברשותי רכב שנרכש בעסקת מימון ל-5 שנים לפני כשנתיים וברצוני כעת להחליף לרכב אחר. האם מישהו יודע אם קיימת אפשרות להעביר את המימון הקיים לרכב אחר? (כמובן בהנחה שזה קורה בעסקת טרייד אין דרך מגרש)
שלום לכולם,
החלק השחור שמתחת לפנסי ה-DRL אצלי ברכב הלך לאיבוד... חיפשתי ב-Ebay ושות' חלק כזה חדש, אבל כל החיפושים שלי כשלו ):
אשמח אם מישהו יוכל למצוא לי קישור לקנייה של החלק הזה או לפחות להגיד לי איך הוא נקרא (צירפתי תמונה של החלק המדובר)
תודה מראש!
שלום,
סיטרואן C4 שנת 2008, הרכב רועד בצורה קיצונית כשמתחילים נסיעה עד מהירות של 40 קמ"ש בערך ואז נוסע רגיל לגמרי. חוץ מהרעידות לא רואים עוד משהו חריג וזה קורה רק בהילוך D.
תודה על העזרה
בעיקרון היה צריך להחליף שמן גיר בטיפול 60 אלף והבעלים הקודם החליט שלא להחליף משום מה...
מהקריאה פה בפורום הבנתי שבגיר רגיל אפשר להחליף שמן גיר גם אחרי 200 אלף ק"מ בלי לחשוש, רק אשמח אם מישהו יאמת את העניין הזה
שלום לכולם,
הגיע הזמן לבצע טיפול 90K לרכב (סיוויק 2014, ידנית) ויש לי כמה שאלות
1. איזה פלאגים יותר מומלצים, פלאגים של Denso או של NGK?
2. איזה שמן גיר מתאים לסיוויק והאם בכלל נכון להתעסק בשמן גיר? ראיתי שהדעות בנושא חלוקות
תודה
שלום לכולם,
במהלך החלפת פנצ'ר יצא מצה שאיבדתי את החלק שמשחרר את הגלגל הרזרבי (פיג'ו בוקסר, הגלגל נמצא מתחת לאוטו).
השאלה היא איך נקרא החלק הזה שאוכל לקנות אחד חדש
שלום לכולם,
למי שמכיר, בסיוויק 2014 קיים מסך קטן כזה שמשלב גם מצלמת רוורס.
המצלמה אצלי לא עובדת בכלל, גם כשאני מגיע אליה דרך ההגדרות רואים מסך שחור (המצלמה קיימת בוודאות)
יש לציין שהיא לא עבדה גם כשקניתי את הרכב ואין לי מושג מה קרה שם
לפי האתר של VARTA המצבר שמתאים לרכב הוא מצבר VARTA BLUE 45 אמפר.
השאלה היא האם זה הגיוני כי לפי מה שאני מבין זה מצבר רגיל שלא מתאים ל-START & STOP (או שכן?)
בכל מקרה ארז עוד מעט לצלם את המצבר שקיים כרגע ברכב
שלום לכולם,
ברשותי סיוויק 2014, בימים האחרונים הרכב מניע לסירוגין (לפעמים חלק ולפעמים כבלים). בהתחלה הייתי בטוח שזה המצבר, אבל לפי אנג'י יש בעיה של אי טעינה באלטנטור והמצבר תקין. השאלה היא מה זה בעצם אומר ומה זה יכול להיות? כי אני לא מאמין שאלטרנטור הלך אחרי 80 אלף ק"מ
שלום לכולם,
לפני מספר ימים במהלך נסיעה נדלקה נורת Service ונורת ESP והרכב נתקע על הילוך 3
יום אחרי הרכב כבר לא הניע בכלל ורשום שהוא כאילו במצב חיסכון אבל אני בטוח שזו לא הבעיה.
חיברתי סורק והופיעה שיש תקלה ב"חיישן מצב הילוכים".
השאלה שלי היא מה בעצם זה אומר אם מישהו יכול להסביר לעומק, והאם יש דרך לסדר את זה לבד?
תודה
