Tyomka
פרסום הודעות
43 -
תאריך הצטרפות
כל מה שפורסם על ידי Tyomka
שלום לכולם, אני מחזיק פורד אקונוליין 2001, מנוע 7.3. מטיפשות הוצאתי חלק כלשהו שרשום עליו FUEL WATER DRAIN ואני לא מצליח להחזיר אותו למקום... מה תפקידו של החלק הזה בעצם? איך מחזירים אותו למקום? תודה
שלום לכולם, ברשותי הונדה סיוויק האצ'בק 2014, ובטיפול הקרוב עליי להחליף נוזל קירור. הבנתי שיש את הנוזל קירור המקורי של הונדה (G11), אבל שמעתי פעם שהוא מכיל 5 ליטר ובמהלך ההחלפה יש צורך להוסיף 6 ליטר... קודם כל רציתי לדעת אם זה אכן נכון? ובמידה וכן, יש נוזל קירור אחר שמומלץ ומתאים?
סיטרואן C4 שנת 2008 - כפתורי המזגן לא מגיבים
Tyomka פרסם הודעה בנושא של Tyomka בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לא מכיוון שלחצן ה-AC עצמו גם לא מגיב -
שלום לכולם, סיטרואן C4 שנת 2008, הבורר מהירות ושאר הכפתורים הקשורים למזגן פשוט לא מגיבים. איתרתי את הפיוז והוא תקין. הבנתי מחיפוש קצר בפורום שיש חלק שנקרא נגד מהירות ובהמון מקרים הוא הבעיה. אשמח להסבר איך אני מגיע אליו ויכול לדעת שהוא אכן הבעיה? או שאולי יש עוד דברים שכדאי לבדוק חוץ מזה? תודה מראש!
שלום, ברשותי רכב שנרכש בעסקת מימון ל-5 שנים לפני כשנתיים וברצוני כעת להחליף לרכב אחר. האם מישהו יודע אם קיימת אפשרות להעביר את המימון הקיים לרכב אחר? (כמובן בהנחה שזה קורה בעסקת טרייד אין דרך מגרש)
שלום, סיטרואן C4 שנת 2008, הרכב רועד בצורה קיצונית כשמתחילים נסיעה עד מהירות של 40 קמ"ש בערך ואז נוסע רגיל לגמרי. חוץ מהרעידות לא רואים עוד משהו חריג וזה קורה רק בהילוך D. תודה על העזרה
R18Z4 3012381
אכן כן
http://www.justmotor.co.il/product/%D7%A9%D7%9E%D7%9F-%D7%92%D7%99%D7%A8-%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%95%D7%98%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%99--mtf-3 והאם השמן גיר בקישור מתאים לדגם שלי?
בעיקרון היה צריך להחליף שמן גיר בטיפול 60 אלף והבעלים הקודם החליט שלא להחליף משום מה... מהקריאה פה בפורום הבנתי שבגיר רגיל אפשר להחליף שמן גיר גם אחרי 200 אלף ק"מ בלי לחשוש, רק אשמח אם מישהו יאמת את העניין הזה
שלום לכולם, הגיע הזמן לבצע טיפול 90K לרכב (סיוויק 2014, ידנית) ויש לי כמה שאלות 1. איזה פלאגים יותר מומלצים, פלאגים של Denso או של NGK? 2. איזה שמן גיר מתאים לסיוויק והאם בכלל נכון להתעסק בשמן גיר? ראיתי שהדעות בנושא חלוקות תודה
שלום לכולם, במהלך החלפת פנצ'ר יצא מצה שאיבדתי את החלק שמשחרר את הגלגל הרזרבי (פיג'ו בוקסר, הגלגל נמצא מתחת לאוטו). השאלה היא איך נקרא החלק הזה שאוכל לקנות אחד חדש
שלום לכולם, למי שמכיר, בסיוויק 2014 קיים מסך קטן כזה שמשלב גם מצלמת רוורס. המצלמה אצלי לא עובדת בכלל, גם כשאני מגיע אליה דרך ההגדרות רואים מסך שחור (המצלמה קיימת בוודאות) יש לציין שהיא לא עבדה גם כשקניתי את הרכב ואין לי מושג מה קרה שם
נפח 1800
R18Z4 3012381
לפי האתר של VARTA המצבר שמתאים לרכב הוא מצבר VARTA BLUE 45 אמפר. השאלה היא האם זה הגיוני כי לפי מה שאני מבין זה מצבר רגיל שלא מתאים ל-START & STOP (או שכן?) בכל מקרה ארז עוד מעט לצלם את המצבר שקיים כרגע ברכב
שלום לכולם, ברשותי סיוויק 2014, בימים האחרונים הרכב מניע לסירוגין (לפעמים חלק ולפעמים כבלים). בהתחלה הייתי בטוח שזה המצבר, אבל לפי אנג'י יש בעיה של אי טעינה באלטנטור והמצבר תקין. השאלה היא מה זה בעצם אומר ומה זה יכול להיות? כי אני לא מאמין שאלטרנטור הלך אחרי 80 אלף ק"מ
שלום לכולם, לפני מספר ימים במהלך נסיעה נדלקה נורת Service ונורת ESP והרכב נתקע על הילוך 3 יום אחרי הרכב כבר לא הניע בכלל ורשום שהוא כאילו במצב חיסכון אבל אני בטוח שזו לא הבעיה. חיברתי סורק והופיעה שיש תקלה ב"חיישן מצב הילוכים". השאלה שלי היא מה בעצם זה אומר אם מישהו יכול להסביר לעומק, והאם יש דרך לסדר את זה לבד? תודה
שלום לכולם, התחדשתי בסיוויק 2014 ורציתי לשאול איך מפעילים את הלדים שיש באזור של הפנסי ערפל (או שזה בעצם הפנסי ערפל ) תודה
שלום, לאחרונה התחילו להישמע אצלי ברכב (סיטרואן C4) רעשים מוזרים בזמן נסיעה מכיוון הגלגל הקדמי השמאלי לפי ההבחנה שלי. הרעש נשמע בכל מהמורה קטנה בכביש וכמובן שגם בעלייה על במפרים ומדרכות או אפילו בזמן שמשחקים עם ההגה ימינה שמאלה. מה זה יכול להיות?
שלום לכולם, אני מתעניין ברכישת וולוו C30 שנת 2009 עם מנוע 2.4. רציתי לקבל חוות דעת וכמה שיותר פרטים על הרכב כי באינטרנט אין עליו כמעט שום מידע.. והאם זה באמת עסק כל כך יקר להחזיק וולוו? תודה רבה וחג שמח
שלום לכולם, יש לי חבר שמחפש לרכוש סיטרואן C4 ושם עין על אחת שהיא שנת 2009 הדגם המפואר (SX PK) עם טורבו. השאלה היא איך הדגם הזה עם הטורבו? יש בעיות מיוחדות איתו לעומת הדגם הפשוט? תודה
