mike3
כל מה שפורסם על ידי mike3
  1. אם ככה תחכה לראשון ותלך אליהם ,תבקש גם פיצוי על עוגמת הנפש אולי תקבל משהו נחמד אולי איזה טיפול חינם או משהו
  2. לפני שאתה עושה רעש ,תנסה לנתק את המצבר ולהחזיר ,אולי יעבוד אם לא נגעת בהגדרות. או שהבעיה בשלט וזה כבר משהו אחר.
  3. יש בתחנת דלק איפה שהביג ,יש שם שטיפה ידנית טובה ,עושים גם שטיפה פנימית וגם עושים גאנטים מחירים נוחים יחסית
  4. כנראה שחדר הגשם הוא פגע במערכת ,אין ממש מה לעשות ,המערכת לא סתם לא עובדת כי היא עושה לך דווקא ,הייתי אומר לך להחליף רדיו דיסק ,אבל העסק יקר מאוד בB4 בגלל שאין מתאמים ומתאם מיוחד עולה הון ,מנסיון. (גם לי יש B4)
  5. מישהו מכיר ,למכירה באיביי או מישהו שמוכר קסנון או דמוי קסנון חוקי כמובן לכביש ,לעבור טסט לא ממש מעניין אותי כי אני מחליף נורות וזהו ,העיקר זה שלא יסנוור אחרים ,צבע לבן/כחלכל כזה ,ושיהיה חוקי. שיהיה במחיר שפוי כמובן. הנורות הן H7 וגם אם אפשר בנורות של הפנסי ערפל למטה ,אין לי מושג איזה נורות אלה. חשוב לי שיהיה חוקי ,לא רוצה סתם סיבוכים עם המשטרה.
  6. אהלן ,השאלה שלי היא כזאת. קניתי דאבל דין משומש ממישהו והיה לו אייפון לכן היו לו חוטים של אייפון וזה. עכשיו לי יש אנרויד ,בשביל להציג את המסך שלי בדאבל דין צריך להזמין HDMI? לא ממש מבין בזה. מישהו יכול לעזור לי? הדאבל דין מחול בהזמנה קוראים לו appradio sph-da210 פירקתי וראיתי שיש חיבור שם של HDMI וצריך מתאם לUSB ומשם מיקרו יוסבי וכו.. מישהו שיש לו את המכשיר ויכול לעזור לי?
  7. לאחר בדיקה של מוסכניק ,הרדיאטור תקין ,הצינורות חמים והמים בפנים בסדר לגמרי ,אבל הבעיה היא בתרמוסטט ,הוא קר לגמרי ולא מביא פעולה לרדיאטור להתחיל לקרר ,צריך להחליפו. מחר נוסע להחליף תרמוסטט ואחכ אדבר עם שלומי להמשך בדיקה וטיפול כללי באוטו.
  8. הבעיה אצלי גם במהירויות נמוכות ,גם כשאני נוסע בתוך העיר 50 - 40 אחרי 10 דק מתחמם ממש.
  9. היום האוטו היה מונע למשך זמן ממושך ועמד במקום (בבדיקה שלהם) והחום מנוע היה תקין ,רק בנסיעה רגועה על 2 סלד אבל ממושכת חום מנוע עולה ,הם רצו להחליף לי את הטרמוסטט והרדיאטור.. זה המוסך ראשי של סובארו אני לא יודע למה הם קפצו על זה ,אולי הבעיה באמת בטרמוסטט. בגלל זה פניתי לפורום לברר מה הבעיה אולי מישהו נתקל בה ,ואולי מישהו יכול לבוא להציץ לפני שאני מוציא 2000 שקל
  10. כמובן שגם אני מעדיף לקנות אחד חדש אבל זה הוצאה כספית דיי גדולה מבחינתי. וגם אם אני כן יחליט לקנות חדש ,פשוט להזמין מהם ואתה תעזור לי עם ההרכבה והכל?
  11. במוסך הראשי של סובארו הביאו לי הצעת מחיר של 2000 שקל החלפת רדיאטור ועוד משהו לא זוכר בדיוק מה ,בעיקרון הוא אמר לי רדיאטור מקורי עולה 1100 שקל לא כולל עבודה ותחלופי סיני עולה בסביבות 600-700 ,שוב לא כולל התקנה. השנה של הB4 היא 2007 תאמת זה כואב לבזבז 2000 שקל ,אבל אם אין ברירה ,כמובן שאני מברר עכשיו לפני שאני מוציא 2000 שקל ,אולי אפשר לנקות אולי לתקן בצורה אחרת
  12. אז מה אני צריך לעשות? להחליף לחדש וזהו?
  13. אהלן ,אז כמו שאמרתי שהחום מנוע גבוהה מדי בנסיעה רגילה ,הלכתי למוסך בחנו את האוטו ושמו לב שהמאווררים לא מפסיקים להסתובב ,מכאן נבע הבעיה שהרדיאטור סתום ,עכשיו מכיוון שזה מוסך מורשה הם רצו להחליף אותו לגמרי ולחדש וזה עולה הרבה כסף ,בכל מקרה אני יכול ללכת למוסך שינקה לי את הרדיאטור וזהו? הם אמרו שצריך ניקוי שהוא סתום אבל הם לא מתעסקים בזה. ואם יש מישהו מהפורום שיודע להתעסק בזה ,אני מאזור השפלה ,תודה לעוזרים.
  14. בדקתי עכשיו הכל ,המאוורר כן נכנס לפעולה אחרי החצי ,יש מים ,אבל מה שכן הפתיע אותי שלא היה לי בכלל שמן מנוע הייתי בשוק אולי בגלל זה הבעיה?
  15. וזה אחרי חצי דקה שדוממתי מנוע ונתתי לו להתקרר ,הוא היה כמעט עד הסוף.
  16. אהלן ,הבעיה אצלי באוטו היא כזאת. אני נוסע בעיר לא לוחץ ,ברגוע 2 סלד מקסימום 2.5 ,נסיעה רגועה ,אבל אחרי 10 דק של נסיעה בערך המד חום של המנוע עולה על גדרו ,מגיע עד הסוף כמעט ,ממה נובעת הבעיה? מדובר בסובארו B4 ,מנוע 2000 אם יש צורך.
  17. גם מבחינתי זה שמש וחום בגלל זה אחרי הטסט אני משחיר את כל האוטו אבל זה גם מוסיף יופי ,בנוגע לקסנון ,אני רוצה לשים אולי פשוט אור לבן דמוי קסנון חלש כזה לא לסנוור נהגים אחרים.
  18. השחרת חלונות וקסנון זה בגדר מכוער? כי לדעתי זה ממש יוסיף לרכב
  19. ככה בערך האוטו אוכל עכשיו ,ואצלי לפחות אין קסנון מובנה למרות שזה הדגם הכי מפואר.
  20. לפני הטסט יחליף לנורות המקוריות
  21. לא מבין את הקשקושים על הצריכת דלק ,צריכת דלק שיצאה לי משולבת היא 12 ליטר ל100 קמ. בעיר בערך 9 ל100 ,מבחינתי זה שיפור מהרכב הקודם בכל מקרה תודה לכולם על התגובות ,והמערכת שיושבת לי באוטו זה הרמקולים של החברה ופשוט שמתי מגבר וסאב לא יותר מדי ,רק בשבילי. הגרסה שקניתי היא הגרסה הכי מאובזרת עם הסאן רוף והכל. צבע אפור ,דמוי שחור כזה קשה להסביר ,יותר שחור מאפור. אני בנתיים השקעתי בפנים של האוטו ,אין לכלוך קטן ,שמתי דאבל דין ,שמתי כיסויים של HR בצבע בז' יפה. המטרה היא בנתיים להשחיר חלונות אחוריים 70% שמשה אחורית 50% וקדמיים 30% השחרה חמודה כזאת ,ואולי לשים קסנון לא יותר מדי ,מה אומרים?
  22. אצלי בB4 יש חיבור של אוקס ויוסבי בתא כפפות ,שמגיע מאחורי הרדיו דיסק ,אם אין לך את זה לך למתקין שיפרק את המערכת ויחבר כאבל אוקס דרך המערכת לתא כפפות ,ככה זה אצלי
  23. דגם : JBL gto628 גודל : 6.5 מחיר : 250 ש"ח ,גמיש במחיר. איסוף מאשדוד .
  24. אפ עדיין אקטואלי. המחיר ירד ל350 למעוניינים
