gil_sh
כל מה שפורסם על ידי gil_sh
שלום לכולם, היום הכנסתי את הרכב לשטיפה, כשיצאתי גיליתי שהמגבים לא עובדים בשום מהירות אך מתז מים עובד (מגב אחורי עובד), מיד חשדתי במנוע של המגבים. המשכתי כך בנסיעה (חשבתי שכיביתי את הידית שמפעילה את המגבים אך מתברר בסוף שטעיתי) ותוך כדי נסיעה היה לי ריח שרוף ברכב עצרתי לבדוק ולא ראיתי כלום אך עדיין היה ריח. המשכתי בנסיעה ושוב לאחר מספר דקות דלקה המנורה של המצבר חששתי שאין טעינה וכיביתי את המזגן. לאחר מכן ראיתי עשן מהמקום שבו נמצא מנוע המגבים (לפחות כך אני חושב) שוב עצרתי בצד וראיתי שמכסה הפלסטיק ממש נמס. המשכתי בנסיעה ותוך כדי נסיעה חשדתי שייתכן ויש קצר חשמלי בגלל שמנוע המגבים נשרף אז הוצאתי את הפיוז שאחראי למגבים קדימה ושוב תוך כדי נסיעה ראיתי שידית המגבים לא במקום ואז החזרתי אותה למצב כבוי, שמתי פיוז חדש ואז נפתרה בעיית המצבר והכל חזר לקדמותו (חוץ מהמגבים כמובן). בהמשך הנסיעה גיליתי כי הרכב מתחמם ואז הבחנתי שמאוורר אחד לא עובד וגם אין לי צופר לקח לי מספר דקות להבין שגם פיוז זה נשרף ומיד החלפתי והצופר ובעיית ההתחממות נפתרה. נשארתי עם הבעיה של המגבים קדימה שלא עובדים וכל פעם שאני מנסה להדליק אותם מנוע המגבים מתחמם עד שנשרף לי הפיוז. האם מישהו יכול לומר לי בוודאות היכן נמצא מנוע המגבים (נראה לי שמאחורי המצבר). האם קל להחליפו לבד? כמה הוא עולה? מדובר בפיג'ו 306 שנת 96 נפח 1400 ידני. תודה לעוזרים, גיל.
שלום רב, כאשר יש חשש לסתימה במערכת המיזוג האם שאיבת הגז ויצירת ואקום אמורה לפתור את הבעיה או שיש צורך בטיפול אחר? תודה גיל. הרכב הוא פיג'ו 306
שלום לכולם, היות והמזגן לר מקרר אלא לעיתים רחוקות הוצע לי להחליף את המייבש כי בכל מקרה אם אחליף מדחס יציעו לי להחליף גם את המייבש. האם מישהו יודע כמה עולה עלות חלק זה (המייבש) בפיג'ו 306 1400 שנת 96. תודה, גיל.
מהו החלק השחור מעל המדחס?(תמונות מצורפות)
gil_sh פרסם הודעה בנושא של gil_sh בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אני ממש אובד עצות, אולי למישהו יש עוד רעיון מדוע דווקא בטורים גבוהים קרי נסיעה מהירה המזגן לא מקרר? יכול להיות מגעים של משהו? תודה רבה לעונים. -
שלום לכולם, הרכב הוא פיג'ו 306 שנת 96 1400 המזגן לאחרונה מקרר רק בעמידה ונסיעה איטית עד כ- 50 קמ"ש, בנסיעה מהירה הוא לא מקרר והמדחס מפסיק לדחוס. כנראה כשהלחץ עולה הוא לא עובד. הייתי אצל 3 מזגניסטים וכולם אמרו לי מדחס הלך, או להחליף שסתום בתוך המדחס. אולי מישהו יכול להסביר לי מהו החלק השחור ומה תפקידו בתמונות שלהלן: תודה למשיבים, גיל.
תודה האם מידע זה יכול להימצא בספר רכב?
שלום, האם מישהו יודע מהי כמות הגז המדוייקת אותה יש למלא במזגן הרכב? ואיזה גז? ישן או חדש? פיג'ו 306 שנת 96 1400 דגם SL תודה למשיבים.
שלום, לאחר חיפוש וקריאה רבה עדיין לא הצלחתי להבין אם העובדה שרואים בועות בעינית המזגן מעידה בהכרח על חוסר גז? פיג'ו 306 96
כאשר הרכב עומד ולא בנסיעה משמע הטורים נמוכים. אם אני מדליק מזגן כשהרכב עוד לא הספיק להתחמם המאווררים עובדים מיד והם על מהירות נמוכה. כאשר הרכב מגיע לטמפ' של כ- 85 מעלות שומעים את המאווררים עובדים הרבה יותר מהר (לא ניתקתי שום חיישן). האם זה תקין?
שלום, כאשר אני מדליק מזגן המאוורים נכנסים למהירות גבוהה גם כאשר מד החום מראה על פחות מ- 90 מעלות. האם זה מצב תקין? יש לציין כי ללא מזגן המאווררים נכנסים לפעולה בערך ב-95 מעלות. פיג'ו 306 שנת 96
פיג'ו 306 שנת 96 - ניקוז אוויר במערכת המים
האם הרכב יכול להיות מונע בזמן ניקוז האויר כדי שתהיה סירקולציה של המים או שחייב לנקז אויר כאשר הרכב דומם? -
שלום, עשיתי חיפוש בנושא הנ"ל והבנתי שכדי לנקז אויר יש צורך להגביה את פתח מילוי המים של הרדיאטור כך שיהיה גבוה יותר מקיר האש. שאלתי אם כן האם אני צריך להוסיף מים ע"מ לנקז אויר כאשר הרכב דולק או כבוי? מנוע חם או קר? תודה לעונים. הרכב פיג'ו 306 שנת 96
מיקום תרמוסטט המזגן בפיז'ו 306 (למי שלא יודע לקרוא מחשבות)
מזגן מקורי. אז אני מקווה שהבנתי נכון והטרמוסטט נמצא בתוך הרכב מתחת לתא הכפפות. -
האם יכול להיות שהוא נמצא בכלל מתחת למכסה מנוע צמוד לפח הרכב ישנה קופסא קטנה שמחוברת לצנרת המזגן. ולא מתחת לדש בורד בתוך הרכב? -
אני מאיזור אשדוד. מכיר את מוסך מלכה אך לא אוהב ללכת לשם הוא נראה לי יקרן מאוד. לפני כחודש קיבלתי ממנו הצעת מחיר של 1500 ש"ח על החלפת מזלג חיצוני למצמד. לבסוף הלכתי למסגר והוא הלחים את מה שנשבר ובינתיים זה מחזיק.
האם יש מצב שכאשר המדחס הלך הרכב יקרר? או שאם הולך המדחס אין שום סיכוי שהוא יעבוד?
תודה וזה ברור לי אבל......... האם יש משהו שאני יכול לבצע בעצמי לפני שאני מחליט ללכת למומחים כמו בדיקת פיוזים, בדיקה האם מגיע מתח למדחס וכו' אשמח לעוד הצעות לבדיקה לפני שאני הולך למזגניסט. תודה.
שלום לכולם, בזמן האחרון המזגן ברכב לא מקרר טוב ביום חם ולעומת זאת בערב הוא ממש מוציא קור. יש לי מד טמפ' ארוך המתחבר למזגן וביום כשחם הוא נע בין 10 ל-20 מעלות בנסיעות ארוכות. (בנסיעות לא רצופות רמזורים וכאלה הוא עובד יותר טוב ומוציא בין 8 ל-15 מעלות.) ובנסיעות קצרות ובערב הוא מראה שהמזגן מוציא אף 5 מעלות. התקלה היחידה ששמתי לב אליה היא שבעבר הייתי שומע "קליקים" כאילו שהמדחם נכנס לפעולה (או הטרמוסטט של המזגן - אם יש דבר כזה בכלל). היום אני כבר לא שומע רעשים אלו. שאלתי היא בהנחה שלא חסר גז האם ייתכן שהמדחס שבק חיים או שזה לא ייתכן כי אז היה צריך לא לקרר בכלל וגם לא בערב? או שהלך הטרמוסטט של המזגן (יש כזה?)? אשמח לרעיונות נוספים..... רכב: פיג'ו 306 1996 נפח 1400 תודה למשיבים.
בוקר טוב לכולם! אתמול בערב הרכב לא הניע, פיג'ו 306 שנת 96. המצבר בן שנתיים. הנעתי בכבלים ולאחר מספר דקות כיביתי והנעתי ואכן הרכב הניע, בדקתי טעינה והיא בסדר. לאחר מספר שעות חזרתי להניע את הרכב והוא לא הניע. שוב התנעתי עם כבלים והפעם אחרי שהמצבר נטען כיביתי ופרקתי את הקטבים. בבוקר חיברתי שוב את הקטבים והרכב לא הניע. לא היתה ברירה אז הנעתי בדחיפה ומשום מה יש לי הרגשה שכעת הטורים לא יציבים האם ההנעה בדחיפה גורמת נזק כלשהו? אולי למנוע צעדים... לפני כחודש במוצאי שבת היתה לי בעיה דומה הרכב לא הניע ואפילו שהנעתי עם כבלים וחיכיתי מספר דקות הוא גם לא הניע אח"כ, ובמוסך בהתחלה אמרו לי מצבר ולאחר מכן ראו שזה בעיית זליגה והחליפו את הקטבים והכל הסתדר ללא החלפת המצבר. א. איך אני יודע שזה מצבר ולא בעיית זליגה? אולי יש עוד שיטות לבדיקה? ב. במידה וזה המצבר איזה מצבר מתאים לרכב הנ"ל? מועדים לשמחה, גיל.
לא, חוץ מזה שהמנורות הנ"ל נדלקות אין שום תופעה אחרת.
שלום! ברשותי פיג'ו 306 שנת 96 והיום באמצע הנסיעה נדלקה לי המנורה stop ביחד עם המנורה של טמפ' חום המנוע. יש לציין כי מד חום המנוע הראה על פחות מ - 90 מעלות. עצרתי מיד בצד בדקתי מים (מבלי לכבות את הרכב), הנורה כבתה לאחר כשתי דקות והמשכתי בנסיעה. האם מישהו יודע מה יכולה להיות הבעיה? הייתכן כי זהו חיישן הביטרון ואם כן היכן הוא נמצא ברכב? תודה מראש גיל.
