אבי.לי
כל מה שפורסם על ידי אבי.לי
  1. שלום לכולם, יש לי סוזוקי קרוסאובר 2014 שצריך טיפול תקופתי. מי יכול להמליץ לי על מוסך אמין ברחובות? תודה
  2. המראה הימנית לא מפריעה לי , מפריע לי שהשמאלית מגדילה ובחיים לא הייתי ברכב בהמראה בצד הנהג מגדילה, לפעמים הייתי ברכב שבצד ימין מגדילה או פנורמית. בגלל ההגדלה אין בכלל שדה ראיה אז אני מפספס רכבים שעל הכביש
  3. מישהו?
  4. שלום, אתמול אשתי קבלה ניסאן סנטרה כרכב חברה ושמתי לב שהמראה הצידית בצד הנהג (השמאלית) מגדילה וזה סופר לא נוח אפילו מרגיש לי מסוכן ודווקא בצד השני זה לא מגדיל (למרות שרשום עליו באנגלית שכן) זה פאק בייצור או משהו? תודה לעונים
  5. מוזר שזה עובר דווקא על ניידים ישנים זה עובד. דבילי
  6. שלום לכולם, רציתי לדעת האם אפשר לחבר אייפון או נייד אנדרוייד שהוא לא סמסונג למערכת מולטימדיה של טיוטה קורולה (2015). אני לא מתכוון לחיבור פשוט של Bluetooth, אני מתכוון לחיבור שאפשר להשתמש בוויז של הנייד בעזרת אפליקציה שצריך להוריד. תודה
  7. שלום, קניתי לא מזמן קרוסאובר 2014 ללא מערכת מולטימדיה ורציתי לדעת אם אפשר להציג את השעה על הקונסולה המרכזית ולא רק במרכז איזור השעונים. דבר שני, האם אפשר לתכנת את זה שהמראות צד יכנסו כאת נעילת הרכב. תודה לעונים
  8. שלום, קניתי אתמול קרוסאובר 2014 בטרייד מוביל שיש עליו עדיין אחריות יצרן ליותר משנה. אמרו בטרייד מוביל כשקניתי שתכלס בגלל שיש אחריות יצרן שאם יש איזושהי תקלה ברכב לגשת למוסך של סוזוקי. כשאני מניע את הרכב לפעמים הצג אומר לי שצריך לבדוק את כפתור ההנעה ולפעמים לא, בכל מקרה הרכב מניע ללא בעיה. לדבר עם טרייד מוביל או עם היבואן? זה הפעם הראשונה שקניתי רכב שיש לו עדיין אחריות יצרן. בלהניח שהיבואן צריך לטפל בי, אני צריך פשוט ליסוע לשם יטפלו ללא עלות וזהו נכון? תודה לעונים
  9. 1 ל13 לרוב בעיר? נשמע לי טוב מידי. אתה מדדת או המחשב דרך?
  10. תודה רבה!!! כן אני ראיתי את העומס של הכפתורים בקונסולה המרכזית....מבאס אותי קצת באמת. למרות ש2014 זה די חדש, איך האמינות?
  11. שלום, אני מתכוון לקנות אופל אסטרה ברלינה 1400 טורבו שנת 2013 וברצוני לדעת מאנשים שיש/היה לה את הרכב כמה במאת יוצא להם צריכת הדלק. בנתוני יצרן זה בממ' בסביבות ה15 לליטר אבל מין הסתם זה ממש לא נכון. כמה זה באמת? ואם כבר, מה הדעה שלכם על הרכב. תודה
  12. הבנתי. תודה
  13. חוץ מבעיית אמינות גיר-מנוע הידועה ושוק יש פה עוד משהו לחשוש עליו?
  14. ואתה לא חושב שעצם זה שלא רואים אותו על הכביש (וגם אין יותר מידי למכירה) לא יהווה בעיה בעתיד?
  15. אז אתה יכול להגיד את זה גם על היונדאי I25 קאיה ריו פ'גו 301 סיטרואן אליזה ועוד.... לא יודע אם ראית את הבאגז' אבל הוא ענק (בגלל שזה 5 דלת) אז יכול להכיל הרבה יותר מאיביזה. וחוץ מזה המשפחתיות הגדולות יותר יותר יקרות אז מתאים לי יותר זול...
  16. שלום לכולם, אני לפני קניית רכב חדש (יד שניה) ואני ממש מתעניין בטולדו 2013. אני מכיר ונסעתי באוקטביה 2012 ובלאון 2015 וממש התרשמתי לטובה מהמשפחה הזאת. אני מבין שזה לא באותה הרמה אבל אני מוכן להתפשר קצת על הפלסטיקים הקשיחים והנסיעה הלא כל כך חלקה (אלו החסרות של הטולדו ממה שהבנתי מביקורות מאינטרנט). מה שלא הבנתי זה למה לא רואים את הטולדו החדשה על הכביש?! את הראפיד שזה פחות או יותר אותו הרכב רואים לא מעט אבל הטולדו שמגיע מאובזר יותר במחיר יותר נמוך - לא רואים בכלל. על הכביש לדעתי ראיתי אותו רק פעם אחת!!! למה? רק בגלל שהוא לא מתאים לשוק הישראלי? למה הסקודה כן והסיאט לא? זה אומר שכשארצה למכור אותו בעתיד לא אצליח? החלקים יהיו מאוד יקרים? לא כדאי לקנות? לרדת מהרכב הזה ולהתחיל להתעניין בקוריאניות/יפניות?
  17. וואלה, שתדע שיש מוסך עם אתו השם ברחובות. אולי אני יבוא שלישי הבאה בתקוה שיש אוטובסים מרחובות
  18. אם יש אור כשלוחצים על הדוושה ונראה שהכל תקין במתג נראה לך שיכול להיות עדיין שיש בו תקלה? אני פרקת אותו וחברתי שבב ושום שוני לא קרה למצב של הESP.
  19. אעשה זאת. אני רואה שיש סניף ברחובות, עם מי לדבר שם?
  20. הבנתי. קראתי את התגובה הזאת פה בפורום בנושא אחר "האם בנוסף להודעה שאתה מקבל קיימת עוד נורה שדולקת כמו ABS או ESP? במידה והתשובה היא כן, יש לבדוק את מתג אור הבלם שיכול לגרום לבעיה הזו. מישהו יודע איך אני מוודא אם הבעיה אצלי היא רק עם המתג הזה?
  21. היי, לי יש חיבור בין 2 התקלות הנ"ל. איפה זה מתג ,אור בלם?
  22. אגב, אם אני עושה טרייד אין הם מעבירים את הרכב בדיקה?
  23. אני מרחובות.
  24. שלום, לפני כשנתיים כשהחניתי את הרכב שלי (פיג'ו 207 2008) פתאום נשמע תראה ודלקה לי הנירה של הESP. כתי למוסך של פיג'ו ואמרו לי שהלך הבלוק הדראולי . הם ניסו להביא להשיג לי אחד מפירוק וזה לא התאים ולא מצו עוד אד בארץ ואמרו שצריך להביא חדש מחו"ל והעלות של זה היה משהו מטורף (משהו כמו 10000 שח עם עבודה). שנה אחרי הלכתי למוסך רגיל וגם אמרו שיש תקלה ועלות תיקון הוא משהו כזה. אני כמובן לא מתכוון לתקן תקלה בעלות חצי מהרכב. חוץ מהצפצוף בעת הנעת הרכב התקלה הזאת לא מפריע נהיגה לי בכלל זה רק סרט כל עם מחדש להעביר או טסט. המחיר הזה נשמע הגיוני? יש ל דרך לצאת מזה? תודה לכולם
