Vika Janashvili
כל מה שפורסם על ידי Vika Janashvili
  1. כן באמת יותר נוח לדבר במקום אחד מאשר לקפוץ מאשכול לאשכול אז לנושא בשרשור השני רשמתי לגבי הכיוון ולגבי הדאבל דין אם אני לא טועה אמריקאי בטוח ב90 אחוז הוא כבר מותקן אז אי אפשר לדעת דגם מדוייק כולל ברקוד ככה הייתי יודע בוודעות
  2. האמת שאני מעדיף לא לגעת במשו שאני לא מבין בו 100 אחוז אין משחק בדברים האלה המגבר חם לא חם רותח אבל הרי כולו ברזל מתכת לא יודע אז מן הסתם שישר מרגישים שהוא חם רק העניין עם הקבל יעזור לפחות עומס על המגבר אין לי בעיה שיעמיס על המצבר המצבר חדש חדש 63 אמפר של שנפ עכשיו קניתי אבל השאלה אם הוא יעזור למגבר בתפקוד ויקל עליו עבודה?
  3. לגבי המערכת כן התקנתי הכל אבל חושב על להוסיף קבל בשביל הסאב לא יודע אם זה ישפיע אבל המגבר ממש חם וגם אני יודע שזה נותן מכת חשמל בעת הצורך לסאב וזה כרטיס ביטוח לאריכות ימים למערכת (סוג של) אז רציתי לדעת על איזה קבל אתה ממליץ (אם בכלל) ובנוסף איזה דאבל דין עדיף הקנווד או הפיונייר?? כי בעיקרון כל מה שאני ממש צריך יש בקנווד השאלה מה עדיף וכבר הפיונייר מורכב פיקס באוטו. המכשיר הפיונייר כבר אמרתי נקנה בחו'ל והחוברת הפעלה באנגלית ניסיתי להבין מה שאפשר ובעיקרון צריך מתאם שמתחבר ליציאה של האייפון 4 משו מסורבל מאוד אז אם ניראלך תוכל ככה לתת מבט על הדגם ותגיד לי אם יש אפשרות להפעיל בו אוקס HDMI USB לחבר אליו דיסק און קי אני יותר מאשמח כשאני מחבר לUSB את הפלאפון שלי או דיסק און קי נותן רק חשמל אבל לא קורא אותם ויש לי מכשיר LG G2 הורדתי את כל האפליקציות של האפפ רדיו וכל מה שצריך אבל חייב מתאם לפי הבנתי מהחוברת
  4. לא וואלה תודה שומע קלאס רק רציתי קודם כל חוות דעת לגבי המערכת לפי נתונים ברמה שלה שהיא בנונית זה אחד. שתיים השרשור פורסם אתמול מה שאומר שהיום בבוקר כבר התקינו לי את כל המערכת עם הסאב הרמקולים הקומפוננט והדאבל דין הכל שומעים פצצה וחזק ברמות בכל זאת יונדאי I20 רכב קטן מרגישים מייד דבר שלישי אחרי שהבנתי בערך מזה מונובלוק. ומזה קבל רציתי להתייעץ לא לגבי עוד מגבר לגבי קבל טוב האמת הבנתי שלא חייב אותו אבל הוא יכול רק לעזור. עכשיו לגבי המגבר אם אתה מבין הוא בזמן הפעלה ממש חם עכשיו הוא בכלל לא נכבה בגלל עומס או התחממות וגם לא רוצה שיגיע למצב הזה השאלה אם הוא אמור להיות חם בזמן הפעלה? אני גם לא מגביה בכלל עד הסוף גם כי שומעים יותר מדיי חזק וגם כי זה שהתקין את המערכת כיוון לי ואמר שאם אני יגביר עד 40 זה יעמיס יותר מדיי על הרמקולים המגבר הוא ממש חזק ביחס אליהם אז אני מגביר עד 30 בגג בעיקרון 28-30 ולגבי רמקולים באמצע עוד שתיים בדיוק מה שהמתקין אמר שלא צריך ההבדל בעוצמה מזערי ברמה שלא צריך ...
  5. קודם כל אני גבר אני דרך הפייס של החברה נרשמתי ובקשר לגפנים אתה צודק פשוט שככה זה כשעושים העתק הדבר מאתר קניה על המפרט באמת מתסכל. השרשור בעיקרון פורסם אתמול והיום בבוקר כבר התקינו לי את כל המערכת שבתמונה כולל הדאבל דין של הפיונייר הכל ברשותי הכל כבר מותקן בוא נגיד שהכל הכל כולל התקנה עם הדאבל דין גם חדש בקופסא יושב עלי 3000 אלף ובקשר לדאבל דינים ביקשתי לדעת מה עדיף שתיהם של אח שלי הפיונייר קנה בחו'ל חדש אני הראשון שמשתמש בו ושלו משומש כבר שנה אצלו ברכב השאלה מה יותר טוב לצרכים שלי .. לא כל כך נוח עם הפיונייר האמת מדבר אלי סינית אחי רק מה שאני יודע שהדאבל דין של הפיונייר כבר מותקן אצלי וחיברתי אליו כבל HDMI וממש לא הבנתי למה הוא משמש האמת שהמכשיר עצמו לא משו בכלל לא נוח לשימוש כ'כ היציאת USB שלו זה בעצם כבל USB שמחובר אליו כבל לאייפון 4 ורק ככה אני יכול להפעיל מוזיקה ולהוריד למכשיר אפליקציות אין למכשיר יציאת אוקס אין לו יציאות לשליטה מההגה אבלל ואבל גדול יש לו יכולות שליטה מפחידות בקטע טוב על הרמקולים והסאב קומפוננט וסאב של פיונייר התצוגה במכשיר פצצה רואים אליפות במסך הטאץ ממש טוב מהיר ופיונייר בדאבל דין זה פיונייר אין מה לעשות. אבל בקנווד יש לי את מה שאני צריך יותר בעיקרון יש USB שזה יציאה לכל מעכשיו סמארט והכי חשוב לדיסק און קי יש יציאה לאוקס יש כניסה לדיסקים (פחות נחוץ) בגלל זה שאלתי לגבי הדאבל דין מה עדיף או אם יש מדריך בעברית?
  6. זה בדיוק המגבר שאני מדבר עליו http://imageshack.com/a/img537/6251/kOai7M.jpg תמונה של כל הרמקולים והמגבר
  7. אז מה הקטע להשקיע במגבר עם ערוץ אחד שנותן כח רק לסאב? לא עדיף להביא מגבר אחד חזק שעליו אפשר להפעיל גם סט רמקולים וגם סאב? מגבר אחד חזק במקום שתיים ניראלי עדיף סבבה גבר החכמתי טיפה
  8. הרכב שלי הוא יונדאי I20 שנת 2012 דגם פרימיום רכב קטן ויפה חשבתי ללכת על מערכת לרכב לא ברמה של רוקפורד ו JBL יותר בכיוון של פיונייר סביר ביותר יש תמונות של כל המוצרים למטה גם של הדאבל דין יש לי סאב Pioneer TS-W311S4 סאב אופר איכותי לרכב עם עוצמה מקסימלית של 1400W עוצמה נקייה של 400W RMS התנגדות 4 אום גודל הרמקול 12" אינטש נצילות 95DB טווח תדרים 20-125 Hz קומפוננט Pioneer TS-A1605C 350 וטס הספק מרבי (60 נומינלי ואט). שכבת מולטי מטריקס לשמיעה אופטימלית. כיפת Tweeter עם מזהה גלים לרגישות מוגברת. רשת Crossover פסיבית. זוג רמקולים אחורים HERTZ® DCX 690.3 6"x9" 2-Way שיותקו במדף האחורי Power Handling: Peak: 180 watts RMS: 90 watts ומגבר של לנזר Lanzar VIBE532 Vibe 3200 Watt 5-Channel 4 x 100 Watts + 1 x 200 Watts RMS @ 4 Ohms - Power Over a Wide Range of Battery Voltages - Remote Subwoofer Bass Control - Tri-Mode Capable - Frequency Response: 10 Hz-40 kHz 4 x 200 Watts + 1 x 400 Watts Max @ 4 Ohms - Stiffly Regulated PWM-Type Power Supplies - Electronic Crossover Network - Silver RCA Inputs - S/N Ratio:95 dB 2 x 800 Watts + 1 x 1,600 Watts Max @ 4 Ohms Bridged - Variable Input Level Controls for Each Pair of Cannels - Bass Boost Circuit - Power Protection LED Indicators - Fuse: 30A x 2 4 x 175 Watts + 1 x 375 Watts @ 2 Ohms RMS - Variable High Low Pass Crossover Controls - Bridgeable at 4 Ohms - Advanced Protection Circuitry - Dimensions: 10.25''W x 2.36''H x 23.62''L Mosfet Automatically Switches to Maintain Rated - High-Efficiency, Heavy Aluminum Heatsink - 2 Ohm Stereo Stable - Soft Turn On/Off ויש לי אפשרות לקחת אחד מהם מה עדיף? אין לי צורך בכניסה לדיסקים ​
  9. הבנתי אז מונובלוק זה בעיקרון מוצר שהיעוד שלו הוא מגבר פשוט שהוא מוסיף עוד כח לעוד מגבר וככה נותן אפקט חזק יותר והדבר העגול הזה הוא מכשיר כבל או קבל זה השם? יש בו כבלים חחח לא כל כך הבנתי ובעיקרון אז לפי המגבר שלי והסאב אני לא צריך אחד כזה? כי המגבר נותן בערוץ אחד 375 RMS ואני צריך בעיקרון לסאב 400 RMS נקי סאב של פיוניר צורך 1400W בסך הכל למגבר יש 3200W
  10. יש לי רכב יונדאי I20 שנת 2012 דגם פרימיום מגבר של לנזר 5 ערוצים חזק סאב של פיונייר דגם חדש קומפוננט של פיונייר רמקולים 6.5 וזוג רמקולים של הרץ 6/9 ודאבל דין של פיונייר עכשיו בעיקרון רציתי לדעת מזה בעצם מונובלוק והשאלה אם אני צריך אחד כזה מה התפקיד שלו? ואיך הוא ניראה? ומה זה זה? ראיתי שזה מותקן במלא רכבים ועוד שאלה אפשרי לחבר את 2 מתוך 4 הרמקולים המקוריים שמגיעים עם הרכב גם למגבר? כי בעיקרון אני שם מקדימה בדלתות את הקומפוננט של הפיונייר ומאחורה בדלתות ישארו לי שתיים מקורים שהגיעו עם הרכב מה אפשר לעשות איתם?
