tam-750
כל מה שפורסם על ידי tam-750
  1. באופן כללי שיפוץ בלמים אחורי חריטה + סנדלים + עבודה עולה 500 ש"ח החלפת מש' גלגל אחורי יש לך תוספת 2 משאבות איטלקיות לא סיני 180 ש"ח ועבודה כולל החלפת שמן בלמים 170 ש"ח המשאבות הסיניות מוזילות למחיר שדרשו ממך וזה בסדר גמור
  2. שלום ותודה קיט טימינג מושלם מקורי פיג'ו עולה לרכב שלך 466 ש"ח לא כולל מע"מ החלפת טימינג עולה 450 ש"ח תוסיף מע"מ 17% וזה העלות במידה ויש לך ברכב מש' מים מפלסטיק ועוד לא הוחלפה חובה להחליף אם לא אין אחריות על הטימינג עלות משאבת המים מקורית 550 ש"ח (המש' באה מושלמת עם הבית שלה) יש תמונות באתר שלי ועוד נוזל קירור 68 ש"ח ועבודה 200 ש"ח תוסיף מע"מ וזה העלויות צריך לבדוק אם יש נזילות שמן מנוע מאיזור הטימינג לפני העבודה בד"כ משאבת שמן מנוע נוזלת וזה לא מחזירי שמן צריך לפרק אגן שמן מנוע ומשאבת שמן לצורך תיקון יש סירטון ביוטיוב תחפש נזילת שמן מנוע ותראה בדיוק במה מדובר
  3. האם התופעה הזו באה והולכת ? באיזה סיטואציה של נסיעה זה קורה?
  4. אני יכול לומר לך מניסיון שהבעיה שלך היא גומיות שס' . אבל לעשות במנוע כזה גומיות שס' זה לא כל כך כדאי בגלל העלויות ולכן אני מציע לעשות עבודה יסודית להוריד ראש מנוע ולעשות ניקיון ישור ושלייף שס' להליף גומיות ואטמים ועוד בעיות יפתרו על הדרך גם אם אתה בטוח שאין אז יש בלי לראות אני אומר מניסיון (אלא אם תגיד שעשו משהו כזה בזמן האחרון ) אם המנוע בתול אז האטמים גמורים ויש יניקות אוויר והמנוע לא עובד נקי ולכן זו המלצתי המיקצועית עלות תיקון כזה בין 1800 עד 2000 ש"ח תלוי במצב הראש לא כולל מע"מ
  5. שלום לך בשני צידי הרכב ישנו החלק התחתון שמימנו מרימים את הרכב עם גיק בפס הזה ישנם פתחי ניקוז שעם הזמן ניסתמים ע"י מברג קטן ניתן לפתוח את הסתימות האלו אם לא נפתרה הבעיה תנסה בחלקן התחתון של הדלתות גם שם יש ניקוז נ.ב. האם כאשר אתה מניע את הרכב בבקר אתה שומע מים זורמים בתוך הרכב? אם כן יתכן מאד שחסר לך מים ויש לך אויר במערכת החימום הפנימית ולכן אתה שומע את זה אם לא אז אין עוד אפשרויות שעולות לי בראש כרגע אבל בהצלחה. תמיר יהושע
  6. שלום . ברצוני להוסיף משולש חליפי מה שקיים בארץ סיני או טורקי עולה לצרכן בסביבות 130 ש"ח ליחידה (טורקי היקר) בנוסף יש לבדוק פרונט אחרי החלפת משולשים. רצועה 5PK1253 עולה 92 ש"ח חליפי אותה פירמה של מקורי דייקו או גייץ רפידות הרכיבו לך פרודו זה מצויין תושבת מנוע תחתונה עולה 45 ש"ח עבודה עוד 200 לגבי עבודה אצלי למשל היית חוסך בלי להגזים 910 ש"ח רק בעבודה והיית מקבל חלפים גם מקוריים כלומר עלות כל התיקון יכלה להיסתכם ב- 2800 ש"ח לא כולל מע"מ בלי הרבה סיפורים לא כל מה שנוצץ זהב תמיר יהושע
  7. כן אני מתכוון אליו עד כמה שזכור הוא בחור טוב. ועוד דבר אם הכבל לא תקין מבפנים צריך לבדוק שהכבל החיצוני לא נשרף מהחום והוא גורם לפנימי לההרס. גריז לא יעזור במקרה הזה אלא החלפה ועוד דבר למי שמבין לא צריך לפרק דשבורד בשביל הכבל הוא יוצא גם כך בלי בעיה צריך לדעת לעשות זאת ואם אתה לא יודע עדיף לתת לךבעל מקצוע שישבור את הראש עלות של התיקון יכולה להיות בין 250 ש"ח ל-350 ש"ח תלוי מה עושים
  8. שכחתי אך אם זכור לי טוב יש מישהוא שמתקן ספידומטרים בפ"ת באזור תעשיה סגולה אך איני זוכר את שמו הוא נמצא ליד משה זר קרבורטורים והזרקות אני מקווה שעזרתי לך ושוב בהצלחה.
  9. מה שיכול להיות זה שהכבל באחד מהקצוות שלו מתחיל להיקרע או שסיב אחד מהכבל מתחיל להיפרם היכן שהוא הכי פשוט גש למי שמתכן ספידומטרים והוא יחליף לך את הכבל הפנימי ואני בטוח שהבעיה תיסתדר לך. בהצלחה
  10. תודה לך רפי ליין בהצלחה בהמשך הדרך
  11. לפי התאור שלך אני הייתי בודק את כבל הספידומטר כי היה לי מקרה שכזה או בלוח שעונים מד המהירות מתקתק במהירות שאתה מדבר עליה אבל כבל ספידומטר יותר בטוח בהצלחה
  12. תודה תיקנתי את החתימה לגבי סוגי הרכבים אנחנו מטפלים ברוב סוגי המכוניות למעט אמריקאיות
  13. שלום לכולם שמחתי לקרוא את מה שכתבתם ומכך אני מתחזק שאין כמו דרך היושר והאמת למרות שלפעמים היא כואבת. ואני מתחייב להמשיך בדרך הזאת כל זמן שאני נותן את שרותיי לכם. תודה
