shsh
כל מה שפורסם על ידי shsh
  1. מממ הגעתי הביתה כבר, אבל זה עדיין ממשיך יכול להיות שזה הדלק משהו? כי אימא שלי מילאה דלק בידיוק היום , בדקתי בחשבונית היא מילאה 95 (כמו שצריך) יכול להיות שזה איזה דלק מהול או משהו כזה? כי זה יכול להסביר למה 30 קילומטר מאז המילוי הכל היה סבבה, ואז פתאום זה התחיל...
  2. אז ככה, יש לי פורד פוקוס 2001 ויש לי בה בעיה , האוטו רועד, גם כשהוא במצב עמידה. בדקתי שמן ומים, כמובן שיש, בדקתי אם משהו מתחת למכסה מנוע רועד בצורה חריגה, ולא.... בטורים גבוהים יחסית הוא כבר לא רועד , אין שום נורה דלוקה , הוא לא מתחמם, ניסיתי לפתוח מזגן, לסגור מזגן, בלם יד, טורים גבוהים ,טורים נמוכים , וכו'... בדקתי בכל ההילוכים (כולל ניוטרל ופארקינג) השאלה היא האם זה בטוח לנסוע באוטו למרחק קצר יחסית (12 קילומטר) כדי להגיע הביתה ..... תודה!
  3. שלום , השאלה שלי נוגעת לקשיחות של המשטרה כנגד נהגים חדשים. מצד אחד ההורים שלי מפחידים אותי ומצד שני אני רואה מה ת'כלס בשטח קורה (בערך). נניח למשל באיילון דרום מתל אביב . מותר 70, אבל אין אחד שנוסע על פחות מ-100. האם אם נניח אני אסע על 110 , משטרה שתיסע לידי תעצור אותי? או האם הם יעצרו מישהו רק על נהיגה במהירויות כמו של כמה מהפורום פה ? (140+) תודה והמשך יום נעים
  4. shsh
    תקופת המלווה
    כן ברור שאפשר! אתה שולח למשרד התעבורה מכתב מלא שמפרט למה אתה חושב שהם צריכים להוריד לך, ומכניס למעטפה גם כמה שקלים כדי לשכנע את מי שקורא את זה בסוף. ה-10 שמביאים את הרעיון הכי מקורי זוכים בחודש הנחה בתקופת המלווה.
  5. עצה טכנית חחח היא בדקה שמן , יש שמן ברור שהיא לא מזיזה את האוטו מטר, עד שלא גוררים אותו למוסך היא לא יודעת לבדוק מים , והיא לא נותנת לי לבדוק יש מצב שזה זה? האוטו יכול להתחמם מספיק מהר אם אין לו מים?
  6. ממה שהצלחתי להבין מאימא שלי , המנוע התחמם מאוד מאוד מהר (עניין של כמה עשרות שניות) ונדלקה נורית של התראה על בעיה במנוע. פורד פוקוס 2001. לפי דעתי זה שמן , אבל היא לא ממש מוכנה לשמוע לי, ולא רוצה אפילו לבדוק או לתת לי לבדוק. יש עצה כלשהי מחכמי הפורום? תודה
  7. שלום כולם אני נהג די חדש (3 חודשים בלי מלווה - כאילו 6 חודשים בכללי) אני מאוד מתעניין בנהיגה מהאספקט המדעי יותר, וכמובן נהיגה מאתגרת , העברות משקל , פניות וכדומה. אשמח לדעת אם הייתם ממליצים לי לגשת לקורס נהיגה מתקדמת , ובאם כן האם השתתפתם באחד ותוכלו להמליץ לי ? תודה והמשך יום נעים לכולם.
  8. shsh
    "O/D OFF"
    וואו איזו תגובה מהירה. תודה. אז עקרונית זה משנה למחשב את הזמנים של העברת הילוכים ככה שהוא "מושך אותם" יותר? או שזה באופן פרטני מוריד לך הילוך?
  9. shsh
    "O/D OFF"
    שלום, יש לי באוטו (Foucs 2001) על ידית ההילוכים לחצן למטה כזה שבעת לחיצה עליו נדלקת נורה האומרת: "O/D OFF" מחיפוש שעשיתי בגוגל הבנתי שזה מבטל את ה- OverDrive של התיבה האוטומטית , אך לא ממש הצלחתי להבין מה זה בידיוק עושה, ולמה לבטל את זה זה ? אשמח אם תביאו לי יותר פרטים. תודה.
  10. לא, הקטע הוא שאני לא לוחץ עד הסוף או משהו שייקרעו הגלגלים חח אלא בקטנה כזה מגיע עד לאן שהדוושה תגיע בסופו של דבר, רק במהירות ולא בהדרגתיות. וזה רק ברמזורים (כמובן אין דרך לעשות את זה במקום אחר...חחח) סבבה אני אראה את ההודעה הזאת לאימא שלי אולי היא תבין סוף סוף שמנוע לא יכול "להחנק" ....
  11. השאלה היא האם הבלאי הזה הוא רציני או לא? כלומר, ברור שזה יגרום לבלאי כלשהו , כי אתה מאיץ הרבה יותר מהר , אבל האם זה יגביר את הבלאי באחוז-2 , או בעשרות אחוזים?
  12. שלום , לאימא שלי יש פורד פוקוס שנת 2002 (אוטומטית), ואני נוהג עליה לפעמים , בכל מקרה, לפעמים כשאני מאיץ מעמידה, נניח ברמזור או משהו , אני לוחץ די הרבה על הגז (אני אוהב תאוצה...חח) אבל לא עד הסוף כמו איזה משוגע קיצר , לא יודע למה כל פעם התיבת הילוכים מחכה לככה 4500 סל"ד (שזה גבוה) עד שהיא עוברת הילוך , בעוד שאם אני אאיץ יותר בצורה מתונה , הוא יעבור הילוך בסביבות 3000(אני חושב , לא זוכר את הערכים המדויקים) בכל מקרה, ב-4500 סלד המנוע שואג משהו פצצה ואימא שלי חושבת שזה הורס את האוטו (כי אני "חונק את המנוע" - מה הקשררר..?) אז, רציתי לדעת האם הפעולה הנ"ל מסוכנת \ הורסת \ פוגעת ומדוע היא מחכה ל-4500 סל"ד עד להעברת ההילוך ולא מעבירה אותו כרגיל. במידה ואין נזק , האם זה בטוח (לא שאני הולך לעשות את זה , אבל לעצם הידיעה) ללחוץ על הגז עד הסוף הסוף הסוף ? כי עקרונית אני מניח שיצרני המכוניות בודקים ומתאמים דברים כאלה כדי שלא יקרה מצב (במיוחד באוטומט) שתהרוס את הרכב מדבר כזה פשוט...... תודה והמשך יום נעים.
