izon
כל מה שפורסם על ידי izon
  1. היי , מהלך התאונה : במהלך פקק בנסיעה של 20-30 קמש במחלף אלוף שדה רציתי לעבור נתיב , בדקתי במראה ולא היה אף אחד התחלתי מעבר נתיב וכאשר הגעתי לחצי הנתיב נכנסה מישהי מאחורה , צד שמאל שלה מקדימה לצד ימין שלי מאחורה. הפגיעה היית ממש מצחיקה כנל של הגברת...החלטנו שלא נתבע את הביטוח ונפרד כידידים. לאחר שבועיים התקשרה וטענה שיש לה מצלמת דרך (באמת יש לה) והיא הסתכלה ואני אשם וזה מאוד יקר התיקון (שריטה ,אעלה תמונה בהמשך) והיא מתכוונת לתבוע את הביטוח. ואכן היא תבעה את הביטוח בטענה שפרצתי לה לנתיב בפזיזות (בפקק על 20 קמש בפזיזות?) ולא הפעלתי איתות וכנראה אחרי שלא נתתי את אישורי לשלם לה לתיקון היא תגיש תביעה משפטית. רציתי לדעת מה זה אומר ? מי אשם ? מה החוק אומר ? במידה ואצא אשם (לא יודע אם יקרה) כמה אשלם ? כמה זמן לוקח תהליך כזה ? תודה מראש.
  2. הבנתי , תודה. אברר את העניין מול אנשים שאני מכיר ונראה אולי אצליח לארגן דגם ומחיר וככה אוכל למקד אותכם לעזרתי.
  3. האמת שלא יודע מה הטווח מחירים ככה שלא יודע להגיד , משער עד 500 שח זה סבבה ?
  4. כותרת ^^ מצלמת דרך לרכב לא יקרה מדי ולא זולה מדי. תודה מראש.
  5. החלטתי שאני רוצה להשתדרג עם המערכת שלי... כרגע יש לי רדיו דיסק , קומפוננט מגבר וסאב. אני רוצה להשתדרג ולהביא מגבר מונו בלוק לסאב שלי + 2 רמקולים אחוריים. הסאב שלי אינפינטי 1060 מחפש מגבר מונו בלוק לא יקרר ולא זול מדי , בכדי לפנות את ה2 ערוצים מהמגבר הנוכחי ולהביא 2 רמקולים אחוריים גם כן לא זולים ולא יקרים מדי. אז בבקשה המלצה למגבר מונו בלוק + 2 אחוריים 6X9. תודה לעוזרים מראש.
  6. איזה שד בדיוק לא באתי לעצבן אותך בכלל. תשמע לא באתי לריב ולהתכווכח פה , רציתי ייעוץ (!) לא לגלוג. היית יכול לעזור לי בלי ללגלג ולחנך אותי והייתי מקבל ויותר מזה הייתי מעריך את העזרה שלך. לא מתאים לך לעזור , תיהיה בריא ותמשיך הלאה. אל תלגלג ותנסה לחנך את כל העולם.
  7. תודה לכולם , בהסתמך על מה שעניתם לי. צמידים אני עדיין לא צריך להחליף (אינם סדוקים או שחוקים כל כך) בולמים החליף בקרוב. ובקשר לכיוון פרונט , מישהו יודע מה טווח המחירים של עבודה זאת ? תודה לכולם.
  8. זה פורום ייעוץ או חינוך ? ברור שזה מסוכן ולא טוב אך אנחנו לא רובוטים , הייתי מבין תגובה כזאת אם הייתי מצדיק את עצמי אך אני מתחרט בתוקף על המעשים הנ"ל. תחנך את הילדים שלך אולי הם יצאו מושלמים. ועוד יותר אני בטוח שאני נוהג הרבה יותר זהיר ממך למרות שני התקלותת האלה , שוב פעם אנחנו בני אדם לא רובוטים. אם לא יקרו תקלות לא יהיה לנו ממה ללמוד , לשפר ולהשתפר.
  9. אין לי עבר ברמזור אדום...או שרשמת את זה לידע כללי לבחור.
  10. לא הבנתי כל כך , למרות העצור (4 נקודות) לא יהיה שינוי בקנס הנוכחי ? הוא יישאר 1000 ש"ח + 10 נקודות ללא שום עונשים אחרים כמו שלילה. אגיע ל14 נקודות זאת אומרת בחידוש הרישיון אצטרך לעשות קורס נהיגה מונעת , הכל במידה והנהג שצילם יגיש תלונה על פי מה שרשום כבר למעלה.
  11. ברור , החיים זה בית ספר אחד גדול כל יום לומדים משהו חדש ואיך להשתפר. אוקיי , תודה. בוודאי , תודה. גם במידה ויש לי דוח על עצור כמו שרשמתי למעלה , הברירת קנס עדיין תיהיה 1000 ש"ח ו-10 נקודות ?
  12. אין לי תשובה לזה , איך אפשר לדעת ?
  13. שלום , לפי כמה ימים הייתי בחזור מהקניון בעיר , בדרך לרמזור הייתי עסוק לשניה ברדיו דיסק ולכן לא שמתי לב לחילוף הרמזור לאדום , לא הספקתי להסתכל ולא ידעתי אם יש מישהו מאחורי. לא היה לי זמן לעצור ועל פי שיקול דעת שלי אם הייתי עוצר הייתי נעצר באמצע הצומת (50 קמ"ש). לאחר המעבר באדום מאחורי היה רכב אזרחי אשר עשה לי אורות גבוהים , הבנתי שהיית פה טעות שלי - נעצרנו ברמזור והוא היה מאחוריי במראה ראיתי שיש לו מצלמת דרך והיא צילמה את המקרה , לאחר מכן הסתכלתי שוב במראה וראיתי אורות אדומים כמו של מצלמה , אני משער שהנהג צילם את המספר שלי. קראתי באינטרנט שצילום על ידי מצלמת תנועה באור אדום זהו קנס 1000 ש"ח + 10 נקודות. האם דין צילום אזרחי הוא דין צילום מצלמת תנועה ? יש אפשרות שאקבל שלילה ? או העמדה לדין ? ותוך כמה זמן אדע אם קיבלתי משהו ? ובמה זה תלוי כדי שאקבל ? בהסתמך על זה שאני נהג צעיר , וברשותי דוח על תמרור עצור מלפני משהו כמו שנה ו10 חודשים +- (שהייתי נהג חדש) תודה מראש !
  14. שלום , יש לי כמה שאלות בקשר לרכב כדי לדעת אם צריך להחליף את החלקים או לא. 1. צמיגים איך אפשר אם צריך להחליף ? מה הסימנים שרואים על צמיג שצריך להחליף אותו ? 2. כ"נל על הבולמים , איך אפשר לדעת אם צריך להחליף ? 3.בזמן נסיעה ההגה נוטה שמאלה ,בהתחלה חשבתי שזה אוויר בגלגלים אך אחרי שמילאתי אוויר ההגה נטה שוב פעם , מה יכולה להיות הבעיה ? תודה מראש !
  15. ווואוו תום עזרת לי מאוד , קודם כל תודה רבה ! שנית קראתי את החוברת כמה וכמה פעמים ולא הצלחתי לפנח מה אומרות הפונקציות הבאות : S.RTRV - 1/2/0 SLA SUB.W - OFF/NOR/REv אשמח אם תסביר לי מה כל אחת מהפונקציות הבאות עושה ועל מה מומלץ לשים אותם. בקשר לרעשי מנוע האם הדרך הזאת : " לגבי הרעש צריך לפרק את ה HU לקחת כל בורג מאחורה ללפף סביבו חוט (כמו חוט של רמקול או כל אחד מהסגנון) את הקצה השני לחבר לגוף הרכב." תפתור את הבעיה ?
  16. זאת אומרת שבFREQ של הסאב לשים על הכי נמוך וברמקולים מה ?
  17. הכוונה שלך היא בקשר לכיוון היא שצריך להנמיך דרך המגבר עד הסוף את הערוץ של הרמקולים , להגביר את הווליום של הרדיו דיסק ל3/4 ואז להתחיל לעלות לאט לאט את הLVL עד המידה הרצויה. מה עם הFREQ ? בHU עצמו קיים מלא אפשרויות איך אני מכוון אותם ?
  18. בקשר לרעשים , אני מצטער אני לא כל כך מבין בזה. אפשר הסבר טיפה יותר מפורט על מה צריך לעשות ? שים לב שהרעשים נשמעים אך ורק שהמגבר על HPF או FLAT , כשהמגבר מכוון ל-LPF אין רעשים. בקשר לכיוון , אני עובד עם קרוסים. מותקן אצלי : רדיו דיסק 4750BT פיונייר מגבר LIGHTING AUDIO S4.600.4S קומפונניט HERTZ HV 125 סאב infinty 1060 אחוריים פיונייר 300W , מה שקיבלתי עם האוטו (מחוברים ישירות לHU) כשהקדמיים מחוברים לREAR (מכוון שאני רוצה שהם יקבלו יותר עוצמה) הסאב מחובר לFRONT בגישור. על מה אמורים להיות הFREQ הLEVEL והFLAT ? מה הכוונה בFULL RANGE ? ואיך אני מכוון דרך הרדיו דיסק גם כן ? יש הרבה אפשרויות שאין לי מושג מה כל אחד מהם עושה , אשמח אם תוכל לעזור לי בפירוט ואני הפרט לך איזה אפשרויות יש בדיוק ותוכל להגיד לי על מה לשים אותם. תודה רבה ! תודה , אבדוק.
  19. בקשר לכיוון המגבר , מצורפת תמונה. איך לכוון כל אחד מהערוצים ? תיקון קטן , הרעש מהמנוע מגיע אך ורק שהכפתור של הFLAT על HPF , כשהוא על LPF אין רעש והכל עובד כמו שצריך.
  20. מהי לולאת הארקה ? ומה בקשר לחום המגבר + כיוון המערכת ? חיובי שני החיבורים בצדדים שונים. אך חלק מהכבלים עוברים ביחד בדרכם למגבר.
  21. שלום , התקנתי מערכת במלואה אך יש רעש של המנוע ברמקולים , היכן יכולה להיות התקלה ? ואיך מתקנים אותה ? מעבר לזה , יש לי רדיו דיסק של פיונייר 4750BT איך מכוונים אותו בצורה הטובה ביותר ? אני מרגיש שהסאב עולה על הרמקולים. ושהרמקולים האחוריים עולים הרמקולים הקדמיים , איך אפשר לסדר את זה? ואיך בכלל מכוונים את המערכת דרך המגבר ואם צריך בכלל ? (S4.600.4S) ומה אומר בכלל כפתור הFLAT במגבר? במהלך היום ניסיתי לכוון ללא הצלחה מלאה ופתאום שמתי לב שהמגבר לוהט מחום , מה הסיבה יכולה להיות ? מצטער על כל השאלות , ותודה מראש לכל העוזרים ! שבת שלום !
  22. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?442209-%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%AA-%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
  23. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?442209-%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%AA-%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
