aharon88
כל מה שפורסם על ידי aharon88
רמסה יש לי עכשיו, פחות מעדיף, התחילו לשרוק לי אחרי כמה חודשים.. אם אפשרי לבדוק לגבי דיסקים קידמיים, אשמח, תודה
קצת פחות מ25K
אוקיי תודה לעונים, בכל אופן רק החלפה? או אפשרי יהיה לחרוט את הדיסקים?
שלום, לפני כשנתיים וחצי החלפתי 4 צלחות בלם, של ברמבו אומנם, אבל סיניות ( אז כבר הפסיקו לייצר באיטליה ). לאחרונה שמתי לב שכשאני נוסע במהירויות לא ממש גבוהות (70-90 קמש בערך ), אז בבלימה יש מן רעידות כאלה שנדמה שבאות מהגלגלים, אני מניח שזה עיוות של הצלחות ( תקנו אותי אם אני טועה ), השאלה שלי היא האם זה זמן סביר לבלאי כזה? זה לא קרה מהר מידי? ושאלה נוספת, אם זה המצב, צריך להחליף את כל הצלחות+רפידות? נ.ב. הרפידות הוחלפו ביחד עם הצלחות בזמנו
פערים בין קביעת גובה נזק לאחר תאונה
aharon88 פרסם הודעה בנושא של aharon88 בתוך פורום משפטי - דיני תעבורה, נזקי גוף, ביטוח ושמאות רכב
תודה רבה על התשובה.. ולא, אצלי זה שולי, אין ממש נזק, טיפה שפשוף -
שלום וחג שמח לכולם. לפני כחודשיים נכנסתי במישהו בפגוש מאחור במהירות נמוכה לאחר בלימת פתע שלו, הנזק היה שפשוף וחיישןץ רוורס 1 שטיפה זז. החלפנו פרטים, והבן אדם חזר אליי עם הצעת מחחרצלתיקון על סך 4200 שח, אמרתי לו שיפעיל דרך הביטוח כי הבשתתפות העצמית שלי 1900 שח אז עדיף לי. היום קיבלתי מכתב מחברת הביטוח שיש דרישה לתשלום מצד ג׳ על סך 11100 שח ( כן 11 אלף שח ). הגיוני שיש פער כזה בין הצעת המחיר שהוא הביא לי לבין מה שהביטוח העריך?
חברים, אשמח אם מישהו יוכל לעזור, איך אוכל למצוא את החלק באיביי? תודה מראש
מישהו יודע מה אני כותב באיביי כדי למצוא את החלק?
יש את המכסה העליון שחסר, כמו שניתן ראות בתמונה, הוא די דומה בגודל לתחתון, איפה אוכל למצוא באיביי? תודה מראש לעוזרים.
הן בצבע 3700K לפי מה שהבנתי, רוצה להחליף בקורולה שלי, האם זה חוקי? לא יעשו לי בעיות עם זה?
- 2,929 תגובות
- hid
- led headlights
- (ועוד 17 )
סיטוראן פיקאסו 2015, קלאץ׳ עושה קליק
aharon88 פרסם הודעה בנושא של aharon88 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
איפה הוא נמצא? -
היי, לדוד שלי יש את הרכב הנל, בנסיעה השבוע אחרי שהתחיל לסוע אחרי עמידה ברמזור ברחה לו הרגל מהקלאץ בהילוך ראשון והאוטו נכבה. לאחר מכן הוא הניע והמשיך בנסיעה כרגיל, הבעיה היא שמאז כל פעם שהוא לוחץ על הקלאץ להעביר הילוך, כשהקלאץ בערך מגיע לחצי נשמע מין קליק אחד מוזר כזה מהדוושה עצמה שמורגש גם ברגל. ההילוכים משולבים כרגיל ללא בעיה, וזה קורה כשהמנוע קר וגם כשחם.. מה זה יכול להיות?
חלקים לטיפול קטן/גדול לטויוטה קורולה 2006
aharon88 פרסם הודעה בנושא של ZXY1 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
איפה שהתא כפפות, בפנים, מאחורי התא עצמו, בחלק העליון, צריך להוציא את התא. -
תאמת שנכנסתי לעוד מוסך שמתמחה ביפניות, שלאול מה העניין על הרעידות והטורים הנמוכים ( 600-700 ) והאם הם גורמים לרעידות? הוא אמר לי שבגדול זה לא ממש בעיה, הסתכל על התושבות ואמר שאחת התושבות עוד לא נשאר לה הרבה זמן.. השאלה היא האם תושבת שהולכת גורמת גם לרעידות וגם לזה שהסלד יורד לסיבות 600? הגיוני?
ניקוי מצערת בוצע במורשה טויוטה לפני כשנתיים, לפי מה שזכור לי אז זה לא עזר, לא היה שום שינוי מורגש ( לא ניקוי יסודי שכולל פירוק והכל, אלה שמו איזה ספריי שם לפי מה שהבנתי ). פלאגים הוחלפו לפני פחות מ 10K
הרעידות הן רעידות שמורגשות בכל הרכב, ובו בזמן בסלד יורד לסביבות ה 600, גם ב D וגם אם אני מעביר ל N. יש קפיצות קטנות של סלד, לא משתגע, ממש בקטנה
היי, כאשר אני מניע הסל"ד נע בין 1000-1500, ואין רעידות, אבל כשהמנוע מתחמם לאחר נסיעה של כמה דקות, כשאר אני עומד ברמזור נגיד, הסל"ד יורד ל 600-700, ומורגשות רעידות. האם מצב זה קשור לאחת התושבות?
אורן שרותי רכב - מוסך מומחה לפג'ו סיטרואן רנו בחולון - חוות דעת גולשים
aharon88 פרסם הודעה בנושא של אור .ס. בתוך פורום חוות דעת בעלי מקצוע
היום קפצתי למוסך המדובר אחרי הרבה ביקורות שקראתי פה, לא משהו רציני, החלפת נוזל בלמים, אורן כניראה היה חולה כי לא היה שם, ויטלי ארתור ועוד שני בחורים שברח לי השם שלהם היו שם, מה אני אגיד? מאוד מקצועיים, עשו את העבודה לאט וביסודיות, ועל הדרך החכמתי קצת כל הכבוד חברים ! תודה על השירות! -
אני אצלי מילאתי שמן גיר של GS Oil Kixx ATF Multi קוראני איכותי, סינטטי מלא, עלה לי ליטר 36 ש"ח, כמובן שעומד בתקן בינתיים עושה עבודה מעולה
איפה יש פילטר תחליפי ב 15 ש"ח??
1. כל 15K או שנה, המוקדם מביניהם. 2. כל 60K או 4 שנים, המוקדם מביניהם. 3. כל 30K או 3 שנים, המוקדם מביניהם. 4. כל 60K או 4 שנים, המוקדם מביניהם. פלאגים רגילים. 5. כל 30K או שנתיים, המוקדם מביניהם. 6. אין כל מידע על פילטר דלק 7. כל 160K, ללא הגבלת ק"מ או זמן. ממליצים כמובן את המקורי. 8. כל 6 שנים, ממליצים כמובן את המקורי, בתקן T-IV, אישית אני שמתי תחליפי באותו תקן (בתנאי נסיעה קשים כל 60K או 4 שנים) כל המידע לקוח מספר רכב קורולה 2005, ורלוונטי למנוע 3ZZ
אוקיי, מה עלות משוערת של טיפול כזה?
הבנתי.. ידוע לך במקרה הכמות שדרושה לרכב שלי? בספר רכב כתוב רק התקן, בלי כמות
