Mk4
כל מה שפורסם על ידי Mk4
חלונות כהים ובעיות קליטת רדיו
Mk4 פרסם הודעה בנושא של Mk4 בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
אוקי אז מאיפה קונים חומר סביר... לגבי דהייה אתה צודק, אבל לדבי סינון החום יש קשר ישיר בין המחיר והסוג לבין הסינון בפועל. -
http://thespokaneshop.com/spokane-window-tinting/different-types-window-tint-film -
על הדרך אשמח לשמוע אם מישהו יכול לומר לי מאיפה אפשר לקנות טפטים כאלה - בארץ או בחו"ל ללכת למתקין בארץ לא כל כך ישתלם, כיוון שאני יודע להדביק לבד. באחד המקומות ביקשו ממני החל מ1000 שקל לחומר הישראלי, אני יודע שיש גם ב 600 לכל הרכב אבל אני משער שמדובר בחומר בינוני ומטה.. -
יש סוג נוסף שלא ציינתי...לא בדיוק הבנתי מהו אלא רק שמדובר carbon tint ושהוא ברמה בינונית אולי אפשר למקם אותו בין 2 ל3 או בין 1 ל 2 -
שלום.. אני משער שכנראה לא הרבה התעניינו מספיק בנושא אבל אני מניח שיש פה כאלה שיוכלו לענות. אחרי חיפוש ארוך לקניית סרט להכהיית החלונות ברכב מתברר לי שיש שלושה סוגים מרכזיים 1. הטפט הפשוט שהוא רק צבע כהה, פחות או בכלל לא מסנן חום ודוהה במשך השנים יותר משאר הסוגים, מחירו כמובן זול יחסית לאחרים 2. טפט שמבוסס/בנוי משבבי מתכת או משהו בסנגון, בכל מקרה הוא מכיל מתכת, הגוון שלו מבריק יותר, הוא מסנן את החום בצורה טובה יותר, יקר יותר ויש לו חסרון משמעותי שהוא גורם לשיבושים בקליטת סלולר/רדיו/gps 3. ציפוי קרמי, הכי יקר, מסנן הכי טוב ואין בו את החסרונות שיש במספר 2 פירטתי מעט על הסוגים כדי שתהיה הבחנה, אני מכיר באפשרות שמה שכתבתי לא מדוייק ואפילו יותר מכך אבל בגדול לפי מה שהבנתי החלוקה היא כזו. ומה שאני רוצה לדעת א.האם יש כאן מישהו שהתקין טפט מהסוג השני ויכול להעיד על רמת ההפרעות בקליטה? ב. יש סיכוי שהקושי (בקליטה) מתגבש רק כאשר המדבקה היא על השמשה האחורית? ג. אם ברכב האנטנה היא בגג הרכב יתכן ולא יהיו בעיות?
תודה על התגובות אין לי צורך במשפחתית, היום יש לי רכב 3 דלתות והוא מספק אותי גם מבחינת דלק הוא בסדר ( מנוע 2.0 fsi) אבל אני מחפש משהו יותר חסכוני ושלא יהיה חלש מדי, אין לי בעיה עם ידני על חשבון חסכון בדלק לפי מה שאני מתחיל להבין..איביזה 1200 או פאביה 1200 או סוזוקי סוויפ או פולו 2010 יעשו את העבודה הדגמים שציינתי חורגים מהתקציב לכן אני מחפש משהו שיגיע בערך ל40 כי מה שכתבתי מגיע ל50
שלום אני מחפש רכב חסכוני לנסיעת של 100 קמ ביום. הנתונים בכתבות שאני מוצא בגוגל שיקריים ונוטים לכיוון פרסומות של יצרנים מעדיף רכב שישרוף טיפה יותר דלק ולא היה כמו פחית קולה עם 60 כ״ס משהו באמצע שמשלב את הרכבים החסכוניים וצד שני שיהיה קצת כוח, שהרכב יראה סבבה ולא קטן מידי.…. יש דבר כזה ?
תודה על הקישורים ועל התשובה שלך רק הקישור הראשון עובד אמרת שזה לקסנון ,זה בסדר גם לנורות רגילות ? בכל מקרה כאן אני הולך על אוצפיה של כבל פשוט ,האם זה חסרון כל שהוא ? גם לא הבנתי בדיוק מה זה הכבלים האלה, זה יכול להמיר h7 ל 11 בלי לחתוך חוטים ?
תודה על התגובות זה לא שאני בוחר סתם ככה להחליף נורות היה צורך להחליף את פנסי הערפל לצורה קצת שונה ובפנס החדש יש נורות h11 כך שאני בכל מקרה חייב להחליף קונקטורים,לפי מה שידוע לי בפנסי ערפל שהזמנתי לא ניתן לבחור בין נורה h7 ל h11 אלא רק h11 בכל מקרה מבין האופציות שהעלתי חשבתי על עוד משהו אם יש דבר כזה ,סוג של מחבר שיושב על הh7 וממיר אותו לh11 בלי הצורך לחתוך חוטים האם ידוע על דבר כזה? אם לא מה הכי כדאי לעשות ?
רציתי לדעת אם יש הבדל בין החוט הזה (מצ״ב בקישור הבא) http://www.ecstuning.com/Volkswagen-Gol ... ES1009162/ שיתחבר לקונקטור http://www.ecstuning.com/Volkswagen-Beetle--TDI/ES6250/ לבין קונקטור לא מקורי שמגיע מוכן עם כבלים http://www.aliexpress.com/item/free-shi ... .27.xnHzW2 החוטים בקישור הראשון עולים 18 דולר ליחידה, אני כנראה צריך 4 ,כולל 2 קונקטורים כמו בקישור השני השאלה אם זה מהותי להשתמש בכבל הזה או בכבל אחר כפי שרשמתי בכותרת, הקונקטורים שיש היום הם של h7 וזה משתנה לh11 שאמור לשבת עם הנורות האלה >n10529701 אודה מאוד לעצות מה עדיף ואיך ניתן לעשות את זה
תודה על התגובה
תודה על התגובה דרך אגב האופציות הם גם אקסלוסיב מושיתו פנסו אפשר להגיב לי על זה גם פרטי חוץ מזה בסופו דבר אם לא אסגר על פחח בבאר שבע ,קיבלתי המלצות עם קלדס בראשון לציון, פחות מעדיף לנסוע עד לשם אך אם לא תהיה ברירה אעשה זאת.
שלום אשמח לשמוע את המלצותיכם מחפש עבודה איכותית מאוד הבנתי שממליצים על גבי ועל אסולין הייתי אצל ״המבריק״ התרשמתי מעבודה יפה שהוא עשה אבל עדיין לא שמעתי המלצות. בגלל שהעבודה אמורה להגיע לסכום גבוהה ושאני מצפה לעבודה ברמה של 100 אחוז לכן אני עושה את הבירורים האלה. חוץ מזה איך אוכל לדעת מי טוב ומי פחות האם יש צבעים שמשתמשים בהם שהם טובים יותר ? כולם מבטיחים שיצא מצוין.
תודה על התגובה הינה קישור של מישהו שעשה משהו דומה http://www.audi-sport.net/xf/threads/conversion-from-pre-facelift-double-grill-bumper-to-facelift-s-line-bumper.54571/ מה המסקנות ? האם אפשר לעשות את זה ?לפחות מהתמונה הרשונה להתאים את הטמבון של התמונה השניה ? לא בעיה להשלים טיפה את המכסה מנוע בתקווה שזה יסתיים כך עכשיו אני רואה שיש כל כך הרבה שינויים שהם עשו בשנים האלה זה הופך את זה לקצת יותר מסובך אני חייב את עזרתכם אני צריך לסכם השבוע את הנושא
עזרתכם בלהשיג פגוש קידמי הבנתי שיש דגם של 2005 עם הגריל המפוצל שמותאם ל2004 בלי צורך להחליף מכסה מנוע ,מישהו מכיר ? אפשר להזמין מחול ? למישהו כאן יצא להזמין דבר כזה ? מכירים אולי פירוקיה שבמקרה מחזיק פגוש כזה?
תודה רבה חברים, עכשיו רק נשאר למצוא מאיפה לקנות טמבון כזה אשמח לשמוע אם יש למישהו מושג מאיפה ניתן להשיג דבר כזה במחיר סביר
תודה על התגובה, המכסה מנוע והטמבון המוחלף ישב בדיוק ויתאים לשאר החלקים ? יש למישהו מושג כמה דבר כזה עשוי לעלות ?
שלום מנסיוני אני כבר לא מחפש פחח זול, אלא פחח טוב ואפילו ממש טוב לא משנה אם המחירים גבוהים- ברוב המקרים על איכות צריך לשלם. יש דבר כזה באזור באר שבע ?
מצטרף לשאלה ואם ניתן להשיג אחד כזה במחיר שפוי
גם אבל אצלי זה נשאר דולק המון זמן ,לא בvw - ברכב השני
תודה על התגובה ,זה אומר שזה לא יגמור את המצבר אלא רק ירוקן את המתח נשאר במערכת ואז יכבה לאחר זמן מסויים ? יש דרך כלשהיא למנוע את זה? גם אם זה לא גומר את המצבר עדיין נשאר אור והייתי מעדיף שהוא יהיה כבוי אם יש דרך כזאת
השיטה הזאת לא עובדת ,אני רואה שזה ישן אבל עדיין קיימים קודנים מהסוג הזה.
שלום צריך את עזרתכם ,אני רוצה לקנות בד לדיפון הדלתות ברכב לvw בצבע קרם ולא יודע איזה בד צריך ?רפד ביקש ממני 1200 ל4 דלתות ,לדעתי המחיר בסדר אולי קצת יקר עם זאת אני יודע שזו עבודה לא קלה אך בסכום הזה הייתי מעדיף לקנות דברים אחרים לרכב ,בדקתי אצל רפד אחר ,הצעתי שאני אפרק ,אביא לו את החלקים שמיועדים לריפוד ,הוא אמר שהמחיר יהיה ממש זול לא אמר כמה בדיוק ,אך ביקש שאני אביא את הבד ולא יודע לומר לי שם של בד ,הלכתי לכמה חנויות של בדים ולא ידעו להגיד לי איזה בד מתאים למה שאני צריך ,השאלה היא ,האם מישהו יכול לומר בוודאות באיזה בד ניתן להשתמש ,אני מאזור ב״ש אם יש המלצות למקום שעושה את העבודה ביותר זול או חנות בדים שיש להם את מה שאני צריך
