wollmann
כל מה שפורסם על ידי wollmann
פביה 1.2 2011 או קליאו 1.6 2012? רכב קטן, תקציב 50K.
wollmann פרסם הודעה בנושא של wollmann בתוך ייעוץ ברכישת רכב
תודה רבה, כמו שחשבתי. לגבי סחירות זו אכן בעיה באופן כללי, אבל אנחנו מתכוונים להחזיק ברכב כמה שנים טובות. מה לגבי מזדה 2? פרט לעובדה שנצטרך לרדת בשנתון ל 2011 (כמו הפביה) האם יש יתרונות למזדה? -
שלום, אנו מעוניינים ברכב קטן (סופר מיני) אוטומטי עד 50K, חסכוני ואמין. נסיעות בעיקר בעיר (כ-80%) כשמדי פעם יהיו נסיעות ארוכות לדרום הרחוק. סה"כ סביב 18,000 ק"מ בשנה. קיבלנו הצעה לקליאו 1600 שנת 2012, הרבה משמיצים בגלל בעיות אמינות אבל הבנתי שזה לא המצב (יש לקרובת משפחה רכב דומה ללא בעיות). אבל הוא לא הרכב הכי חסכוני שיש. חשבנו על סקודה פביה 1.2 ולרדת לשנתון 2011 (אפשרי למצוא סביב 50K). מה מבין הרכבים הללו אתם ממליצים? הצעות נוספות שכדאי לחשוב עלייהן? תודה לכל העוזרים.
שלום לכולם, החלפתי את האלטרנטור בלנסר שלי (דגם ישן). כשפירקתי אותו, היה כבל דק שהלך לבלוק (נראה לי הארכה) אבל הפלסטיק שלו התפורר לי ביד. כשחיברתי חזרה את האלטרנטור פשוט חיברתי אותו עם איזולירבנד אבל אני חושב שזה יתפרק עם הזמן. מישהו יודע מה זה הכבל המדובר ומה חשיבותו? (זה בא מהצמה שמחוברת לאטרנטור והולך לבלוק מנוע) תודה
שלום לכולם, מישהו יכול להמליץ על פירוקיות באיזור פתח תקווה שאני אוכל למצוא מכסה מנוע ובמפר קדמי למיצובישי לנסר הישנה (93). שאלתי בהיפר חלף - אין להם. עשיתי סיבוב בסגולה וראיתי שהפירוקיה בכניסה (אוטו בורסה...) נסגרה. תודה על העזרה.
http://cgi.ebay.com/PERMATEX-HEADLIGHT-LENS-RESTORATION-KIT-NIP-LOOK_W0QQitemZ9524445116QQcategoryZ88433QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem מצאתי בebay - חצי מחיר ושולחים לישראל (מחכה לתשובה למחיר משלוח... לא כתוב)
שכחתי לציין... מצטער (שאלתי אותו עכשיו כדי להיות בטוח!) הוא בדק הארכה בפנס האחורי, ולא מצא את הבעיה. המוסכניק היה בטוח גם כן שזה הפנס האחורי, בדק ולא מצא שום בעיה ולכן הפנה לחשמלאי (לכן הוא לא ידע...). מה שכן, כאשר מפעילים משולש (כל אורות האיתות) אז אין את הבעיה בלחיצה על הברקס. אך ורק באיתות שמאלה לבד!
שלום לכולם. לאבא שלי ברכב יש בעיה מוזרה. כאשר הוא מאותת ימינה, ולוחץ על הברקס, האיתות האחורי לא עובד (אומר כאילו המנורה שרופה) והברקס עם הרוורס מאותתים בינייהם. כשהרגל לא על הברקס, אין בעיה שכזאת! הוא הלך עם זה למוסך מורשה מיצובישי (שם הוא עושה את כל טיפוליו) ואין להם מושג! (תמוהה משהו) הם הפנו אותו לאיזה חשמלאי רכב שהם מכירים. מה יכולה להיות הבעיה במקרה כזה? תודה
האם גיר של רנו אקספרס מתאים לרנו קליאו?
wollmann פרסם הודעה בנושא של b_f_k בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לא יכול להיות שלפני יומיים פתחת ת'רד בפורום לא אהבת מה שכתבו לך אז אתה פותח אחד חדש. נשמע לך הגיוני? היית רוצה עוד תשובות, תמשיך את הישן! -
שלום לכולם. למישהו יש במקרה ספר של היינץ או דומה ל מיצובישי לנסר 93? אודה לכם מקרב לב.
הרכב נכשל טסט, זיהום אוויר - יש המלצה?
wollmann פרסם הודעה בנושא של wollmann בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
עברתי טסט... רציתי להגיד תודה לחברי הפורום, וכמובן לצביקה שעזר לי אם הקרבורטור והפנה אותי לאנשים הנכונים -
יום שישי קפצתי לצביקה לכיוון הקרבורטור (חשבתי אם ליסוע או לא כי הוא בנתניה ואני בפ"ת, החלטתי שכן). צביקה כיוון, הסביר לי קצת הסתכל על הטופס והיה אחלה, האוטו עובד כמו שצריך ולאחר שנסעתי דיי הרבה בשבת שמתי לב שהוא צורך הרבה פחות דלק (שיפור של 20%). הוא גם שלח אותי למקום שהוא מכיר טוב לעשות שם את הכיוון גלגלים (כיוון שהייתי באיזור ברציתי לעשות הכל ביחד). היום נלך לטסט חוזר ונראה אם נעבור, נעדכן אתכם בהמשך. -
גם ממני. -
הטסטר ובטופס כתוב (הדבר השני הבעייתי) - כוון גלגלים אחורי. מה זה ואיפה אפשר לעשות כוון גלגלים אחורי? (מצטער על הבורות... פשוט זה הטסט הראשון שלי עד היום המכונית שנהגתי בה לא הייתה שלי.) תודה שוב! -
אוקיי... תודה -
כמה זה צריך לעלות בערך? (כמובן שהכל תלוי מה בדיוק... אבל במקרה וזה כיוון). הסתבר לי עכשיו שלפני כשנה נעשה ניקוי קרבורטור. -
מרכז... -
שלום לכולם. הרכב שלי מסוג מיצובישי לנסר נכשל בטסט עקב שני דברים שאחד מהם הוא זיהום אוויר (CO). (לנסר 93 - קרבורטור). מה עושים נגד זה? לפי מה שהבנתי זה כיוון קרבורטור, יש מקום מומלץ שיכול לבדוק לי ולסדר? אני חייב עד שבוע הבא, זאת הארכה שנתנו לי. ד"א, מה סדר גודל של מחיר לכזה תיקון? תודה לכל העוזרים.
תודה לכל העוזרים. גילי, אני מוכן לקנות ממך את הפליסיה ושתקנה מאחותי את הלנסר המיצובישי אכן ידועים בהיותם זוללי דלק (למיטב ידיעתי גם כשהיו חדשים יחסית...) את הפליסיה אני לא הכי מכיר ולכן שאלתי (למרות שהבנתי שזאת מכונית לא רעה בכלל) שוב תודה לכולם
שלום לכולם. במסגרת התקציב שלי החלטתי על שתי מכוניות שאני מעדיף. יש לנסר 93 1500סמ"ק שאני יכול לקנות ממשהו מהמשפחה שאני יודע שהאוטו ללא בעיות לפחות בשנתיים האחרונות. (ושעבר טיפולים בזמן...) או ניופליסיה 99 1600סמ"ק שזה הרכב שאני חושב מתאים לי מבחינת התקציב ואני מעדיף אותו על אחרים. השאלה, מה עדיף לדעתכם? מה המעלות והחסרונות של האחד מול השני.
לא אמרתי שאני צריך אוטומטי או ידני... אמרתי רק שאני רוצה אוטו עם פינוקים. אמרתי שאוטומטי או ידני לא משנה לי, רק שאני מעדיף ידני וחברה שלי אוטומטי. וחשבתי על מיצובישי לנסר אבל אני רוצה אוטו קטן יותר. ולכן שאלתי. אז מה שאתה אומר זה שפליסיה/ניו פליסיה יתאים לי (כמובן, מהדגם עם כל התוספות).
ובכל זאת מה לגבי פליסיה או ניו-פליסיה?
רציתי להגיד תודה רבה לכולם... ולהגיד שכנראה אני אלך על הסקסו... רק יש לי עוד שאלה, מה לגבי הסקודה פליסיה שנת 97-8? (האוטו לא קטן כמו סקסו אבל זה גם אוטו לא גדול במיוחד)
סקסו היא לא כזאת ישנה... פחות מ 10 שנים על הכביש, ועם כל האבזורים. ואני לא מדבר על רכב מ 87. בקשר ל 121 ולקאיה, תודה על המידע אבל בגלל זה שאלתי פה על מכוניות שכן יתאימו לקריטריון שלי וגם כמובן שיהיו טובות. אז האופציות שעומדות אצלי על הפרק כרגע הן הסקסו 97, 121 93. מה מבינייהן עדיף? (כמובן שהכל בהתאם לרכב שנמצא ומצבו). ואיזה עוד אופציות יש? (לא רוצה פונטו, בבקשה לא להציע אותה). מה לגבי 205 או 106? יש כאלה עם הגה כח?
אבל אם זה מה שאתה אומר אז למה ה 121 היא בחירה טובה והקאיה היא בחירה גרוע ביותר?
אז זה לא אומר דבר רע על ה קאיה פרייד אם ככה... פשוט רכב בטכנולוגיה מיושנת. ואיך עלות הטיפולים/תיקונים ברכב? ולא ננעלתי על רכב אחד, זה למה שאלתי את השאלה פה! סה"כ שאלתי על רכב קטן עם הגה כח (ולא נראה לי שיש אונו או שרייד כאלה... תקנו אותי אם אני טועה)
