*mor*
כל מה שפורסם על ידי *mor*
  1. רק דבר אחד יש לי לומר על ה TT ---- ל מ ה ??????????
  2. היי, יש לי רק את הטלפון של "מרכז החלפים" בצומת מסמיה : 08-8583077 אני ינסה להשיג לך את של בני ראם גם.. ונ.ב אני בחורה
  3. היי, אני גם תיקנתי אצלו והוא ממש בסדר. תתקשר אליו תראה אם הוא יכול לעזור לך בנוגע לגומיות: 08-9407380
  4. יש לך כמובן בצומת מסמיה ובבני ראם-חלקי חילוף מרכבים וחנות חלקי חילוף (אבל זה ברחובות אם זה יעזור..)יש את "זנדני"-חלקי חילוף חדשים לרכב -המחירים שלו סבירים-אוכל להסביר לך איפה זה ולתת לך את הטלפון אם תרצה..
  5. היי, ידיד שלי שם תוספת לאגזוז בקצה...עצר אותו שוטר ורצה להוריד לו את הרכב מהכביש..ידיד שלי ניסה להסביר לשוטר שזה לא אגזוז וזה רק תוספת והוא יכול להוריד את זה במקום..אבל השוטר התעקש והחליט לתת לו גם קנס על הפרעה לשוטר בתפקיד (פשוט בדיחה..) למזלו של ידיד שלי עברה בדרך עוד ניידת ועצרה הקצין שיצא מהניידת דיבר עם ידיד שלי וביטל לו את הקנס ושיחרר אותו.... כול הבלאגן הזה היה יותר משעה באמצע כביש סואן!!! (סכנה של ממש!!) איזה ביזיון של משטרה יש לנו כאן!!!
  6. היי רפי, היום חבר שלי לקח את הרכב למוסך ונאמר לו שיש צורך להחליף את החלק אבל צריך ללכת לחפש את החלק בחלקי חילוף והוא רק יבצע את העבודה.. מה עלות החלק ועלות התיקון בערך? ומה יכול לגרום לחלק כזה להישבר? תודה והמשך יום טוב..
  7. היי, איך ניתן לבדוק אם צריך שימון או החלפה של החלק..(הדוושות זזות לצדדים) במידה וזה לא שימון איזה חלק יש להחליף? ומה עלות תיקון שכזה? תודה
  8. חבר שלי ראה אונו , 94',1400 הרכב נראה טוב אך יש בעיה אחת... הדוושות של הקלץ' והברקס זזות..כשלוחצים על הברקס אז הדוושה של הקלץ' זזה וכך גם ההפך כשלוחצים על הקלץ' אז הברקס גם זז...כאילו התושבת (או מה שזה לא יהיה..) שבור שם.. האוטו נוסע מצויין. מה יכולה להיות הסיבה לכך? האם זה מעיד על תאונה או משהו? (בתאונה יש כאלה שלוחצים חזק על שני הדוושות..) ומה עלות של תיקון כזה? תודה ויום מצויין לכולם!!!!
  9. נסענו כמה חברים לדרום ברכב של אחד החברים עצרנו בתחנת דלק של חברת דלק בכדי לקנות שמן לרכב..לא היה להם שמן 20/50 אז עצרנו בתחנה אחרת גם של חברת דלק והיה שינוי משמעותי במחיר השמן..האם ייתכן שיהיה שינוי בין התחנות במחיר השמן? ומה מחיר גלון 4 ליטר של חברת דלק בתחנה?
  10. הלכתי לקנות שמן לרכב ונאמר לי שבאונו משתמשים בשמן 10-40 ולא ב20-50 רציתי לדעת אם זה נכון..וגם באיזה מים מומלץ להשתמש..ואיזה חברות הכי מומלצות גם לשמן וגם למים תודה..
  11. לי יש אונו 96 1,400 ,הזרקה..הייתה לי בעיה כזאת בדיוק אצלי זה היה מצבר חלש (המצבר אצלי היה של שנפ והוא היה יחסית חדש 9 חודשים בערך) תבדוק את הטעינה קודם לפני הכול.
  12. לי יש אונו 96' 1,400...שיפצתי ראש מנוע לפני שבוע (הוא היה רקוב) יצא לי בסופו של דבר 2000 ש"ח...אני קיבלתי הצעות שנעו בין 1,400 -2100 ש"ח..לבסוף הכנסתי את הרכב למוסכניק הקבוע שלי בעיקר בגלל הקרבה של המוסך לבית שלי וכמובן הכי חשוב -בגלל ניסיון קודם שלי עם המוסך הזה..הראש היה רקוב והוחלף לי גם איזה חיבור של צינור מים ויצא לי 2000 ש"ח. והרכב נוסע מצויין (תודה לאל ולמוסכניק... ). בקשר לשאלה אם לתקן לבד-אם אתה באמת אבל באמת יודע ומבין אז אחלה אתה תחסוך אחלה כסף..אבל אם אתה לא בטוח בזה אז עדיף לך לשלם את ההפרש הזה לבעל מקצוע שיעשה את העבודה כמו שצריך וככה גם תחסוך לעצמך הרבה כאב ראש.. שיהיה לך בהצלחה ובהכי פחות הוצאות...
  13. האזעקה שלי קצת השתבשה מאז שהרכב עבר טיפול...לאחר סגירת הרכב (נעילה מרכזית) אחרי חצי דקה בערך האזעקה מתחילה לצפצף צפצופים בודדים (יש בה גלאי זעזועים -מקווה שככה קוראים לזה) ואחרי שתי שניות האזעקה מתחילה לפעול..מה יכולה להיות הבעיה?
  14. מים ירוקים המתאימים למנוע אלומיניום בהצלחה סליחה על הבורות אבל יש כאלה מים?
  15. פונטו ספייס-סבבה איזה דגם מומלץ?
  16. יש כמה רכבים שיש לגביהם התלבטות: פונטו ספייס פיג'ו 206 (ניתן להשיג שנת 99) פיאסטה אופל קורסה פולו מה אתם אומרים מה הכי מתאים לצרכים שלו ומה הכי עדיף? ואיזו דגם כדי? תודה על העזרה!
  17. הדחוף...זה כי זה באמת דחוף הוא חייב למצוא רכב השבוע...
  18. חבר שלי מחפש לקנות רכב קטן שיהיה חסכוני ואמין (כמו כולם..). התקציב שלו הוא בין 35-40 אלף ש"ח.(יותר נוטה ל40..) ונפח מנוע 1,400 (אחרת על החיסכון נאלץ לוותר) חשוב לציין שהוא בחור צעיר אז המראה של הרכב חשוב אבל הוא לא מחפש רכב עם מגנזיום וסאן רוף (לא מבינה למה אבל...כול אחד וטעמו..) בקיצור רכב עם מראה צעיר אך לא ספורטיבי מידי... חשבנו על פיאט פונטו,טויוטה סטרלט,פולו.. תודה על העזרה...
  19. המכונאי שהרכב נמצא אצלו עכשיו הוא מכונאי אמין והוגן טיפלתי בכול הרכבים שלי אצלו. הפעם לא הלכתי אליו מהתחלה בגלל שחשבתי שהבעיה היא במנוע צעדים. הוא אמר לי שהוא יבדוק מה הסיבה לכך שראש מנוע הלך ברכב והוא יאתר את הבעיה וייתקן אותה. תודה על העצה!
  20. תודה לכולם על העזרה!!! היום הלכתי למוסך שבו נמצא רכבי ובדקתי אותו מעט ומצאתי מים בשמן ויש עשן לבן אז...הראש מנוע הלך! הודות לידע המועט שלי בנושא והודות לכם חברי הפורום. העמדתי את המכונאי במקום כמו שצריך לאחר שהוא ניסה לעבוד עליי ולגבות על הטיפול סכום גבוה מאוד (3000 ש"ח)...הרכב כבר לא אצלו הוא נמצא אצל המכונאי הקבוע שלי. אז שוב תודה לכולם על העזרה כמו תמיד עזרתם לי המון!!! ודוד הציע לי לבוא לתקן במוסך אייזיק ברחובות אך לצערי אני לא אוכל להגיע עם הרכב אבל קיבלתי המלצות טובות על המוסך אז מי שמחפש מוסך ברחובות כדי לכם לקפוץ לשם... אז שוב תודה...ונקווה לטוב עם הרכב...
  21. טוב לפי הסימנים הלך הראש מנוע. יש עשן והמכונאי אמר שיש מים בשמן (את זה לא בדקתי אני יבדוק ביום ראשון) הרכב עבר 130,000 ק"מ. הרכב התחמם לי פעם אחת וגם לא ממש התחמם הוא היה מעט מעל החצי (הייתה לי פיאסטה שלפני המכירה שלה הייתה מתחממת לי כול שני וחמישי אבל ממש מתחממת.) ומיד עצרתי חיכיתי כמובן שהרכב יתקרר מעט והוספתי מים. שאלה נוספת- המכונאי אמר לי שזאת הבעיה ב 100% (ראש מנוע) והשאלה שלי היא האם הסימנים הראשונים לראש מנוע שהולך דומים לסימנים של מנוע צעדים דפוק? האם יכול להיות שהדיאגנוזה לגבי המנוע צעדים הייתה שגויה או שזה יכול להיות בנוסף?
  22. יש לי אונו שנת 96 1400-הדיאגנוזה של המכונאי הקודם הייתה ככול הנראה שגויה-לאחר שהרכב החל לעשות לי בעיות והיה כבה לאחר התנעה לעיתים (אחר הטיפול שלו ברכב זה הפך לקבוע) והרכב היה מעשם מעט (אחרי הטיפול שלו שוב זה הפך לקבוע) הוא טען שזה מנוע צעדים. לאחר התייעצות בפורום החלטתי ללכת למוסך פיאט ביהוד,אך בגלל שחג ועובדים חצי יום לא הצלחתי להגיע לשם ומסרתי את הרכב לטיפול אצל מוסך שהוא קרוב יותר.לאחר בדיקה המכונאי התקשר ובישר לי את הבשורה המרה-ראש מנוע הלך...השאלה שלי היא מה עלות התיקון (הוא אומר פלוס מינוס 2000 ש"ח -הוא צריך להחזיר לי מחיר מדוייק). והאם זה ייתכן שזאת הבעיה? מהם הסימנים לזה שראש מנוע הולך?(שאלה קצת כללית...) תודה על העזרה...
  23. אני בת 22 ..(עדיין לא קשישה )... וחבר'ה כול אחד והדעה שלו ...יש אנשים שאוהבים את הרכב ויש כאלה שלא...ויש גם כאלה שסתם לא מבינים ברכב כלום ומדברים שטויות (לשנות את דעתם ממש אי אפשר-הם מאמינים בשטות שלהם...) ואיפה ההוא שכתב לי שזה רכב של בנות..אני מחכה לדעת במה הוא נוהג ה"גבר"....
  24. מאחר ויש כאן בפורום הרבה אנשים שמחפשים רכב ומתלבטים (כמוני!)... בואו נרשום מהי המשפחתית הכי טובה הקטנה הכי טובה הספורטיבית הכי טובה... וכמובן -רכב החלומות שלכם... ושהמכוניות יהיו במחיר סביר (לא סידרה 5 -חוץ מזה כולם יודעים שהיא מושלמת... ) לדעתי.... משפחתית -מאזדה 323,טויוטה קורולה קטנה - פונטו , פולו ,יאריס ספורטיבית - קצת קשה להחליט לגבי זה.... ורכב החלומות שלי הוא ללא ספק -פורשה 911 טורבו קבריולט בצבע אפור מטלי (אחחח...שלמות)
  25. תודה על העצה אתה צודק! אני ירדתי מהרכב הזה לגמרי... ותודה לכולם על התגובות והעזרה!!!
