andrewzxc
כל מה שפורסם על ידי andrewzxc
  1. זה לא יגרום לשום בעיות חשמל, בדרך כלל הלדים האלה מגיעים עם פיוז, אם קורה איזה משהו לאחד מהלדים והוא מקצר ישרף לך הפיוז ולא יגרם נזק למערכת החשמל, לגבי ההתקנה היא ממש פשוטה כול מה שעליך לעשות זה להבריג כמה ברגים שזה יתפס, זה מגיע עם תופסנים מיוחדים, לגבי החיבור לחשמל אם קיימים לך כבר ערפל אז אתה מחבר אותם במקום הקיימים לאותם החיבורים ואם אין לך ערפל בכלל אתה מחבר את זה לאורות חניה, תבדוק עם המכשיר בשם וולטמטר מה הוא (+) ומה (-) בעיקרון הפלוס הוא בצבע אדום והמינוס שחור אם זה הצבעים שיהיו שמה אז לא תצטרך את המכשיר הזה, תחבר פשוט לפי הצביעים, מקווה שעזרתי
  2. שלום חברים! לפני הזמנת 2 חיישני למבדה לפיג'ו 206 CC מנוע 2.0 RFN אני לא בטוח לגבי המקט, כי אני יודע שיש הבדל בין קדמי לאחורי, אז השאלה שלי היא מהם המספרי מקט כדי שאוכל להזמין בבטחה, תודה.
  3. אהלן חברים, האם מישהו יכול להגיד לי בבקשה איזה סוג מנורה יש בתוך האנג'ל אייז של פיג'ו 206 יעני בעיגול עצמו לא בתוכו, בישביל לבדוק צריך לפרק את הפנס וזה סיפור אין לי זמן לזה כרגע אז חשבתי לשאול אם יש מישהו עם נסיון בפנסים האלה ואיזו מנורה מתאימה אני מעוניין להזמין מ eBay. תודה מראש לכול העוזרים!
  4. צור איתם קשר הם תותחים .
  5. היי, לפי מה שרשמת אתה חייב להטעין את המצבר עם מכונה מיוחדת לטעינה לפחות לכמה שעות כי בטח הוא התרוקן אצלך לגמרי, לגבי הטעינה כנס לפה:
  6. הבנתי אחשלי אני ידאג לכול דבר קטן וחשוב כמו שבסרטוט, תודה רבה רבה
  7. תודה רבה לכם חברים! עזרתם לי מאוד, עכשיו אני יודע בוודאות מה התושבות שצריכות להיות לי, והם לא דומות בכלל למה שיש בסרטות של התמונה כנראה באמת הרכיבו לי תושבות לא תואמות.
  8. אני מקרית אתא אחי חיפה והסביבה.
  9. האם אני יכול לקנות אותם במורשה בלי הרכבה אלה רק את החלקים?
  10. הבנתי אחי אז כנראה דחף לי סינית, botzek1 אני כרגע בעבודה במשך היום אני ארד לחניון ויבדוק את מספר השלדה תודה.
  11. תודה על העזרה אחי, בדיוק ככה חשבתי כנראה המוסכניק שם לי תושבת של מנוע 1600 כמו שחשבתי, עדיף שאלך כבר למורשה והם ישימו לי את התושבת שצריכה להיות, לא רוצה לחזור אליו בטוח ישים לי עוד איזה משו שלא יתאים, שילמתי לו 350 שקל על תושבת והמחיר גם לא הגיוני לתושבת מקורית כמו שהוא אמר, יש לך אולי מושג אחי כמה בערך תעלה לי תושבת כולל את התומכים + עבודה במורשה?
  12. איך אני בודק את זה עכשיו? ולפי הדגם של המנוע איזה מקט מתאים לי? אני שוקל ללכת כבר למוסך מורשה ולהחליף את זה שם ככה אני יהיה בטוח ב 100% ששמו לי תושבת מקורית ומה העלות של תושבת עליונה כולל את התומכים בצדדים במוסך מורשה יש לך מושג אחי?
  13. הבעיה הייתה בסליל הצתה החלפתי את הסליל ושמתי פלאגים חדשים הבעיה נפתרה תודה לכול העוזרים!
  14. שלום רב, ברשותי פיג'ו 206 CC שנת 2003 מנוע 2000 מסוג RFN מי שמכיר אז ככה יש לי שאלה האם יש הבדל בין תושבת מנוע עליונה כולל תומכים בצדדים בפיג'ו 206 בין מנוע 1400, 1600 ל 2000? לפני כחודשיים החלפתי תושבת מנוע עליונה כולל את התומכים שלה בצדדים הרכב נסע שקט בלי שום תיקטוקים כעבור חודשיים התיקטוקים חזרו ושומעים אותם רק כשאני בתחילת הנסיעה מעביר להילוך שני אז אני שומע תרעש או שאני עומד בעליה וברגע שאני מרים את הקלאץ והרכב מתחיל לאט לאט לסחוב אז אני שומע אותם ממש חזק וזה מגיע מאותה התושבת בדקתי, יש מצב ששמו לי תושבת של מנוע יותר קטן ממה שיש לי ובגלל זה זה לא החזיק והתחיל לעשות רעשים? תודה לעוזרים
  15. חברים מצאתי ביוטיוב בדיוק את התקלה שיש לי ברכב: זה מה שקורה לי אחרי כ 2 דקות שהרכב מונע שכחתי לציין שזה קורה רק מתי שיש פחות מ 15 מעלות בחוץ משהו מוזר והממיר חדש לגמרי איך זה יכול להיות והתחברתי לסורק במוסך מורשה מה שהם מצאו זה הסליל הצתה ומרימי שסתומים, האם מישהו נתקל בבעיה דומה פשוט אני לא רוצה לבזבז סתם כסף על דבר שבסופו של דבר יקרה מצב שהבעיה לא בו בכלל עברתי הרבה מקרים כאלה ולא רוצה לפול לזה שוב תודה לכול העוזרים מודה לכם מראש .
  16. תודה על התגובה מהירה, כן אני מאזור הקריות, אם יש לך מישהו שאתה יכול להמליץ לי עליו אני אשמח מאוד
  17. ניתקלתי בדיוק באותה הבעיה נגמר בהחלפת סעפת הפליטה למזלי למוסכניק היה בדיוק אותו מנוע כמו שאצלי לפירוק הוא פשוט החליף לי את הסעפת הפליטה ב 400 ש"ח והכול הסתדר
  18. אז ככה ברשותי פיג'ו 206 CC שנת 2003 מנוע 2.0 בבוקר או אחרי עמידה ארוכה כשאני מניע את האוטו הוא מניע בלי שום בעיה כעבור 2 דקות האוטו נכנס למצב כזה שהמנוע מתאמץ וממש רועד כשאני לוחץ טיפה על הגז הוא כמעט ולא סוחב שמתי תיד מאחורי האגזוז יוצא אוויר חלש ובגימגומים כאלה על צג המחשב מופיעות 2 הודעות שהן catalytic converter fault anti pollution fault מה שאני עושה אני מכבה ומניע שוב ואז הכול מסתדר והאוטו עובד ונוסע כרגיל בלי שום בעיה ובהמשך היום אחרי שאני מכבה ומניע כמה פעמים ההודעות נעלמות וכאילו לא קרה שום דבר, ממיר קטליטי חדש הוחלף לפני חודשיים כך שאין מצב שזה בעיה בממיר קטליטי הייתי במוסך מורשה עשיתי דיאגנוסטיקה נאמר לי ישנם 2 תקלות שהם סליל הצתה ומרימי שסתומים וקשה לי להאמין שבעיה באמת במרימי שסתומים המנוע עובד שקט לא מוציא שום רעשים מוזרים, הצעת מחיר שקיבלתי במורשה הוא 7500 ש"ח, דיברתי עם מוסכניק אחד והוא הציע לי להחליף רק את סליל ההצתה מקורי ב 800 ש"ח האם שווה לנסות להחליף קודם את הסליל? בבקשה תעזרו לי מה עלי לעשות להחליף בנתיים רק את סליל ההצתה ולראות עם הבעיה מסתדרת או ללכת על ההצעה שקיבלתי במוסך מורשה?
  19. הלן חברים, ברשותי פיג'ו 206 CC 2.0 שנת 2003 גיר רגיל ישנם 2 בעיות באוטו בעיה ראשונה זה בבוקר כשאני מתניע אז האוטו ממש רועד לי עד איזה 3 דק לפחות ואז מפסיק ובעיה השניה היא כשאני בנסיעה ולוחץ על גז אני שומע רעש מתחת לאוטו זה נשמע כמו טיק טיק טיק כזה חלש אני שומע אותו ממש חזק כשאני עובר ליד איזה קיר או ליד מכוניות שעומדות, וזה נשמע כאילו זה מהאזור ממיר הקטליטי, שומעים את הרעש אך ורק כשאני לוחץ על הגז אם אני בניוטרל לא שומעים שום דבר האם יש למישהו מושג מה זה יכול להיות או שמישהו ניתקל במקרה דומה? אשמח לעזרתכם חברים .
