Tonimontana
כל מה שפורסם על ידי Tonimontana
למכירה גולף שנת 2000 נפח 2000
Tonimontana פרסם הודעה בנושא של Tonimontana בתוך מכירה - מכוניות ואופנועים בלבד
נמכר! -
האם אפשר להטעין מצבר של רכב מקטנוע?
גולף יד 8, אך למרות זאת האוטו שמור ברמה מאוד גבוהה, מושקע מאוד מכאנית וחיצונית. יש קבלות על הכל!! כולל מגנזיום, DVD, מצלמת רוורס ומגבר. נמכר אך ורק עקב קבלת רכב מהעבודה, מי שרציני שווה להגיע לראות לא תצטערו!! מחיר 10k גמיש לרציניים. האוטו של חבר נא לא לשלוח לי הודעות בפרטי. 0538830387 מאור
מחפש מוסך באזור המרכז-השרון שמחזיק ציריות במלאי- פולו 01
Tonimontana פרסם הודעה בנושא של אילן המאה בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
שתדע שכל מוסך יכול ב5 דקות להביא לך ציריה.. -
בפעם האחרונה שנסעתי עם הרכב נתקעתי איתו, נורה בצורה של מצבר דלקה בתחילת הנסיעה ונכבתה. כאשר הגיע חבר לחלץ אותי הצלחנו להניע בכבלים אך הרכב מיד נכבה, כך שכנראה אין טעינה. נתתי למצבר להיטען קצת והגעתי הביתה עם מצבר מרוקן והשארתי את האוטו ככה, האם יכול להיות נזק למצבר? האם יכול להיות שאני מפספס משהו וזה לא אלטרנטור? יש אצלי אלטרנטור של הדגם עם המזגן המקורי.
המצבר התרוקן לי ברכב וזה אומר שהאלטרנטור שבק חיים, זה הגיוני כי הוא מקורי שנת 97. הדגם של האוטו זה SX 75, האם אלטרנטור מדגם 60 יכול להתאים?
מסתבר שהוקלטתי, הוא דורש ללכת איתו יחד למוסך אחרת אתם יודעים מה... כיצד יש להתנהל במקרים כאלו? אני פוחד שיקרה מצב שכל תקלה נוספת שתצוץ לו הוא ילביש עליי
מכרתי רכב לאדם שאינני מכיר, חבר שלי תיווך בנינו. המכירה בוצעה בשקיפות מלאה לקונה ונאמר בפירוש שאם תצוץ בעיה כל שהיא ברכב לאחר קנייתו (הרכב שנת 99) לא יהיו לקונה טענות כלפי המוכר. כמו כן נאמר גם על בעיה קיימת שאין לי מושג מה הגורם, אך אחרי החלפת חלק מסוים הבעיה נעלמה ליום שלם וחזרה אחרי שכבר העברנו בעלות על הרכב. הכל נאמר בעל פה, אף אחד לא חתם על כלום. הקונה שילם מה שסוכם על הרכב ובוצעה העברת בעלות. כמה דקות לאחר המכירה הקונה התקשר אלי והודיע לי שקיימת בעיה, לא רציתי לצאת איתו מגעיל ישר אחרי שקנה את הרכב ואמרתי לו שנלך למוסך לבדוק ונתחלק בתשלום. כרגע אין לי מושג מה הבעיה של הרכב וכמה יכולה להיות עלות התיקון אבל אין לי כוונה לשלם לבן אדם אחרי שמכרתי לו את הרכב, ברגע שביצענו העברת בעלות מבחינתי העניין סגור. אשמח אם תסבירו לי את האפשרויות שעומדות כרגע בפני הקונה כי הוא יודע את מספר הטלפון שלי ואיפה אני גר, ואין לי מושג מה הוא מסוגל לעשות, והאם אני צודק בעמדה שלי?
בעיה בסלד גבוה יונדאי אקסנט 2003
Tonimontana פרסם הודעה בנושא של Tonimontana בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
היי אני מקרית ביאליק, טיפול החלפת מצתים פילטר שמן מנוע ופילטר אויר בוצע לפני 5000 ק"מ אך התופעה התחילה לפני קילומטרים בודדים. -
הרכב הנ"ל אוטומט עם 210,000 ק"מ. התחילה תופעה שבזמן נסיעה בסל"ד גבוה מורגש שהמנוע מאבד כח ומנורת check מתחילה להבהב כמה פעמים ונכבת. חשוב לציין בסלד רגיל הבעיה לא מורגשת, לרוב רק בלחיצה בריאה על דוושת הגז, עוד דבר שבדקתי הבאתי את המנוע לסל"ד גבוה כאשר הרכב בניוטרל ואין לא מנורה ולא מרגישים בעיה. לא בא לי להכניס את האוטו הזה למוסך איו לי זמן בשביל זה אשמח אם תעזרו תודה.
רעש מתכתי מגלגל קדמי ימני אחרי החלפת ברקסים אקסנט 03
פירקתי עכשיו את הגלגל, אכן ראיתי שהמגן מלמטה ממש קרוב לצלחת משהו כמו חצי מ"מ, הרחקתי אותו עם מברג. כמו כן גם פירקתי את הרפידות ושמתי לב לחלק מסוים שנראה עקום (הבנתי שקוראים לזה פחיות?) אז הוצאתי את שניהם והרכבתי חזרה, זה בסדר או לקנות חדש? נסיעת מבחן קצרה עשתה רושם שנעלמה הבעיה והרכב בולם מצוין. -
מנסיון של חבר עם תקלה דומה, הוחלף אצלו חיישן בגיר והתקלה נפתרה ממליץ לך לבדוק את הכיוון הזה.
אכן במעל 100 קמ"ש הרכב מושך טיפה ימינה אבל כמעט ולא מורגש. צלחות ורפידות תוצרת סין, הרעש נשמע גם בנסיעה בלי שימוש בבלמים. לא הייתי מגדיר את הרעש כשריקה אלא יותר כחיכוך. -
כמו שהבנתם מהכותרת, התופעה התחילה אחרי החלפת צלחות ורפידות במוסך. הסברתי את הבעיה למוסך, פרקו שמו חומר כלשהו על הרפידות אך הבעיה עדיין קיימת. הרעש נשמע בנסיעה במהירות נמוכה כאילו משהו משתפשף על הצלחת, פרקתי והרכבתי אותה פעמיים, בדקתי אם יש אולי סימני שחיקה על הצלחת אך לא מצאתי דבר חריג. הרכב בולם מצוין אך הבעיה מציקה לי אודה למי שיעזור לי לאבחן תודה.
שלום, אחרי עיון בחומר של הפורום לא מצאתי תשובה חד משמעית למה שאני מחפש אז אבקש את עזרתכם. אני בן 24, הדרישות שלי הן: רכב מהנה לנהיגה, שיושב טוב על הכביש, חזק בעליות ושיהיה מרשים חזותית. שנתון סגמנט או חסכון בדלק לא משנים לי מבחינתי יכול להיות סופר מיני או משפחתי העיקר שימלא את הדרישות שציינתי. תודה לעונים
שלום לכולם, חבר שלי מעוניין להחליף את הגולף הישנה שלו בג'יפ, לאחר מכירת הגולף התקציב יעמוד ככל הנראה על 15K. הוא מודע לכך שהתקציב נמוך במיוחד שמדובר בג'יפ אבל בכל זאת הוא רצה להתייעץ. כעיקרון אני לא חושב שיש לי מה להגדיר דרישות, מלבד שיהיה כמה שיותר טוב בשטח, ושיהיה אפשר לשפר אותו.. אשמח אם תתנו כיוון או רעיון למשהו כזה, תודה
שלום, בעיה מעצבנת שמופיעה אך ורק בזמן בלימה בירידות או במהירות ממש גבוהה, ההגה רועד ומרגישים את הרעידות בכל הרכב. בנסיעה רגילה האוטו בולם חלק כאילו כלום. עכשיו אני יודע שתגידו שהדיסקיות התעוותו אבל החלפתי אותם פעמיים והבעיה חזרה אחרי 100 ק"מ בערך ב2 ההחלפות. גם כיוון פרונט, איזון גלגלים והחלפת מיסבים מקדימה לא עזרו.. רעיונות ועצות יתקבלו בברכה
שריקה בשיוט יונדאי אקסנט אוט׳ 2003
עשיתי מה שאמרת שהאוטו היה על ג'קים ואכן שהגלגל הקדמי ימני מסתובב הקפיץ שלו רועד שלא כמו בגלגלים האחרים, תודה רבה לך. -
יש דרך מסוימת לבדוק לבד אם אכן מדובר במיסב הגלגל? ואם כן כמה הסיפור אמור לעלות במוסך? -
ערב טוב, כבר הרבה זמן אני נוסע עם בעיה מסוימת ברכב שמאוד מציקה לי. הבעיה מתחילה במהירות 80 קמ״ש ומעלה, שריקה (ממש דומה לרעש של מטוס ממריא) מתחילה להופיע ומתגברת ככל שהמהירות עולה. מתחת למהירות שציינתי השריקה לא מופיעה. שמתי לב שאם אני סוטה עם ההגה טיפה ימינה השריקה נעלמת ואיך שאני מיישר אותו היא חוזרת. עוד דבר לא יודע אם זה קשור, לפעמים מופיעות רעידות בהגה בזמן בלימה במעל 100 קמ״ש. באתי להתייעץ אם כדאי להכניס את הרכב למוסך ומה יכולה להיות הבעיה לדעתכם, אני כבר לא יודע למה לצפות ולא ממהר ללכת למוסך לפני שאשמע את חוות הדעת שלכם המומחים. נ.ב אני חדש פה אז נסו לגלות קצת סלחנות אם עברתי על איזשהו חוק או אם יש לי שגיאות כתיב, תודה.
שלום, אני מחפש המלצה לקניית רכב, כמובן שלא חדש בגלל התקציב אבל עם בכל זאת עולה לכם בראש משהו שעולה על דרישותיי אשמח לשמוע. אז דבר ראשון אני מחפש רכב מרווח ונוח שיהיה בנוי לנסיעות ארוכות, לא חייב שייטת אוטוסטרדות עם נפח מפלצתי אבל הבנתם את הכוונה. גיר ידני חייב. מומנט גבוה בסלד כמה שיותר נמוך כי לא כיף לשמוע את המנוע צורח בשביל להאיץ חזק ואני גם ככה לא אוהב ללחוץ הרבה (רק מידי פעם( טורבו או דיזל לא בא בחשבון אני רוצה אטמוספרי. זהו כעיקרון שיהיה שבוע טוב.
אהלן אנשים, אני רוצה לקנות רכב נוסף בשבילי חוץ מהרכב המשפחתי. רציתי לברר עם משתלם לי לקנות פונטו בתקציב הזה בתור רכב שני. אני יודע שיש מלא כאלה ושצריך לבחור בקפידה, מה אני אמור לבדוק לפני שאני קונה? האם יש סיכוי שאוכל להביא בתקציב הזה רכב שלא ידרוש מוסך מלבד טיפולים תקופתיים?
שלום שמי רועי בן 24 מצפון הארץ, לפני כ3 חודשים רכשתי את הרכב הראשון שלי יונדאי אקסנט שנת 2003. אין לי שום נסיון קודם ברכבים וקשקניתי את הרכב לא היה מי שיהיה איתי אז סמכתי על המזל ועל המילה של הבן אדם שקניתי ממנו את הרכב. מצאתי מודעה על הרכב שנורא מוצא חן בעניי והתקשרתי, ענה הבחור וסיפר שהאוטו שלו פרטי כל הטיפולים בזמן שמור מאוד ואצלו שנה, שמחתי לשמוע מה שהוא אמר וקבענו להיפגש למחרת בעיר שלו.. הוא הגיע אסף אותי דיברנו קצת על האוטו, הוא היה נראה ממש שמור מבפנים ומבחוץ שטוף אפילו הצמיגים היו מבריקים (כנראה שם עליהם חומר), פתחתי מכסה מנוע בדקתי שאין סימנים של לבן בשמן באמת לא היה ואז אמרתי טוב כמה רוצה לסגור פה לשם סגרנו 9.5 עשינו העברת בעלות ולקחתי את האוטו. כולי מבסוט איזה יופי סוף סוף קניתי רכב עוד לפני שנסעתי עשיתי ביטוח על כל צרה שלא תבוא לחצנו ידיים ועליתי על כביש החוף לכיוון הבית. פתאום אמצע הדרך נדלקת נורה צהובה check ממש נלחצתי עצרתי בצד בדקתי שמן ומים יש, טוב התנעתי נסעתי ישר למוסך שיבדוק תבעיה, עד שהגעתי למוסך אני קולט שלאוטו אין רוורס בכלל לא נכנס ההילוך (שמור על שפה נקיה!!!) ושהבן אדם לא עונה יותר לטלפונים!! קיצר הגעתי למוסך הוא חיבר תרכב למחשב ראה שהממיר לא תקין, נזילת מים חמורה מראש מנוע וגיר לא תקין!! גם הצמיגים בסופו של דבר התבררו כבלויים אז מה נזרוק את האוטו לפח? בן אדם שפל דפק אותי מכר לי צרה ב9.5 אלף יש לי את הפרטים שלו מה אתם ממליצים לי לעשות?
