Tomerbas
כל מה שפורסם על ידי Tomerbas
  1. הרכב נראה טוב. איך השמפו של carplan? למשל ביחס לgold class או CG citrus? אשמח לפירוט קצרצר.
  2. Tomerbas
    שבוע מכירות במאזדה
    נו באמת, אולי המאזדה 3 עם המנוע 1.5 ליטר הוא רכב דיי עצלן, אפילו עגלה. אבל המאזדה 3 ספיריט (רמת האבזור הגבוהה עם מנוע 2 ליטר) הוא ממש רכב אחר. 165 כ"ס ולפי נתוני יצרן 0-100 ב8.9 שניות, איזה משפחתית אחרת בתחום מחיר זה מציעה ביצועים כאלה? ואל תגידו ש0-100 זה לא מדד, הרכב מאוד זריז יחסית לקטגוריה. שלא נדבר על זה שזה הרכב הכי מאובזר בקטגוריה, תראו לי רכב אחד בתחום המחיר הזה שהאבזור שלו שואף לזה של המאזדה 3 ספיריט.
  3. התמונה של השריטה המרכזית: סליחה על הדאבל פוסט, פשוט זה לא נותן לי לערוך אלא לחכות חצי שעה לפני עריכה נוספת.
  4. שלום. אז למרות שאנחנו חונים תמיד במקומות מבודדים ומוגנים, עדיין יש אנשים שמוצאים איך להשאיר לנו "הפתעות". כנראה שלא מספיק לחנות בסוף הקניון במקום הכי מבודד ומרווח שיש. אשמח לשמוע מה דעתכם? האם אפשר לתקן את זה ללא צביעת כל הדלת? בתמונה ניתן לראות סימן שנוצר כתוצאה מפתיחת דלת, נוצר שקע שכזה וזה מאוד מאוד מפריע לי, הסימן הנוסף פחות חמור, אך עדיין מפריע לי בעין. מה עלות תיקון של דבר כזה? מה התהליך? PDR בא בחשבון? אנשי מקצוע מומלצים באזור באר שבע והדרום? אם צריך ניתן גם להגיע למרכז. עריכה: מנסה להוסיף את התמונה המרכזית אך לא מצליח.
  5. שלום, יש לי מספר שאלות, האם אוטם צבע בא במקום ווקס? האם לפני יישום אוטם צבע יש לבצע פלסטלינה? חשבתי להשוות בין המוצרים הבאים: אוטם צבע opt opti seal או הווקס CG vintage butter wet (עם פלסטלינה של CG ונוזל החלקה של CG), מה דעתכם עליהם? האם יש לכם אלטרנטיבות בתחום המחירים שלהם? עד 130 ש"ח. הבנתי שמבחינת עמידות עדיף אוטם צבע, השאלה היא האם מבחינת הגנה מהקרינה של השמש/דחיית מים/ברק וכדומה יש הבדל? ליישם אוטם צבע לוקח פחות זמן, מבחינתי זה לא פרמטר כי אני שוטף את הרכב תחת קורת גג אז יש לי זמן (וצל). תודה!
  6. שלום, הרכב הוא מאזדה 6 2003 עם המערכת המקורית, הרכב היה במוסך והוחלף אלטרנטור והמצבר אם זה רלוונטי... כשהרכב חזר גילינו שהרדיו לא עובד, כלומר ניתן להפעיל אותו אך לא שומעים כלום, נניח הוא על 91.8 אז צריך ללחוץ מספר פעמים ואז הוא מעביר ל91.9, אך שוב, הרדיו לא פועל. בנוסף הדיסקים עובדים אך שומעים ממש ממש מוזר (רעידות והסאונד לא ברור/מדויק), השמיעה נוראית עד כדי כך שלא כיף לשמוע שירים... מישהו יודע מה יכול להיות מקור הבעיה? תודה!
  7. Tomerbas
    אזהרה, צ'ק בנקאי מזויף
    סיפור מזעזע... פשוט עצוב לדעת שיש בנינו כאלה נוכלים. אשמח אם מישהו ירשום את הדרך הבטוחה ביותר לקניית רכב ולמכירת רכב. דרך שתגן גם על המוכר וגם על הקונה... (כל השרשור הזה בלבל אותי כי יש יותר מידי אופציות). אם זה יהיה כרשימת to-do-list זה יהיה נהדר. תודה!
  8. פשוט נוראי שאחרי שאני מצחצח 2 רכבים, מגיע פתאום גשם עם חול ודופק לי את כל העסק כבר פעם 3 ברציפות...
  9. תודה על התגובה, אני מכיר את השרשור הזה, אך מכיוון שהוא מ2012 חשבתי שאולי דברים יישתנו. אשמח לקבל קישורים למטליות מיקרופייבר לתהליך הזה וקישורים לפדים ליישום. בנוסף יהיה נחמד לשמוע את דעתכם, מה כדאי יותר, ווקס או אוטם? תודה.
  10. שלום, יש לי מספר שאלות שאשמח לקבל עליהן תשובה. שאלה ראשונה, מה היתרון של ווקס לעומת אוטם צבע ולהפך? על איזה משניהם אתם ממליצים? (אשמח לקבל מדריך ליישום שניהם). כמו כן, האם כדאי ווקס נוזלי או ווקס משחה? בנוסף אבקש מדריך לביצוע פלסטלינה לפני ווקס/אוטם צבע ומדריך ליישום ווקס/אוטם צבע. אשמח לקבל המלצה לחומרים הדרושים לניקוי באמצעות "פלסטלינה", לווקס ולאוטם. כלומר סט מלא, כולל מטליות מיקרופייבר ייעודיות, ווקס/אוטם ופדים ליישום, חומר סיכוך לפלסטלינה, פלסטלינה ועוד דברים נלווים לפלסטלינה ווקס/אוטם. אשמח לקבל קישורים מאיביי ואוטוסטור. צבע הרכב הוא כהה (לא שחור אלא צבע טיטניום, שזה בין אפור לשחור). תודה! נ.ב, אם זה רלוונטי אני שוטף את הרכב עם שמפו gold class של מגווירס, מטלית ייבוש water magnet, גם כן של מגוויריס (יש לי שתיים כאלה).
  11. ממש כואב לראות שריטות שכאלה, בכל מקרה, נראה שהפוליש עזר מאוד. בלי שום קשר, לדעתי צריך לכפות על נהגים מבוגרים בני X שנים לעשות קורס רענון נהיגה, ולאכוף את העניין... עם הגיל המבוגר הראייה מטשטשת, מהירות התגובה איטית ויכולת הזכרון יורדת, לדעתי זה יציל גם את חייהם וגם את חיינו.
  12. אל תשכחו שזאת גרסת הספיריט, עם המנוע 2000... על פי הנתונים שבאתר של מאזדה היא עושה 0-100 ב8.9 שניות... אבל אין לי ספק שגרסת הליסינג עם המנוע 1500 היא עצלנית ביותר! בכל מקרה, תתחדש, לרכב יש אבזור עשיר, והוא דיי זריז בגרסה הזו.
