FishnZone
כל מה שפורסם על ידי FishnZone
  1. שמתי לב שהנורה עכשיו כבויה (אני לא נוהג ברכב), ולפי מה שהבנתי היא משחקת - פעם נדלקת ופעם לא. מה שמחזק את התחושה שזה דווקא פלאגים גורמים לבעיות בהצתה מה שגורם לחיישן הנקישות להדליק נורה?
  2. כבר כמה ימים בערך שנורת המנוע דולקת, בדקתי את העניין במוסך ומסתבר שזה חיישן נקישות, בבדיקה באינטרנט הבנתי שזה יכול להיווצר מפלאגים בלויים או בכל דבר אחר הקשור להצתה מאוחרת/מוקדמת (זה נכון? כי אמרו לי להחליף חיישן וזה לא נראה לי הגיוני, ובאינטרנט רשום דבר אחר לגמרי), בנוסף שמתי לב שהרכב הגיע ל 200K קילומטר, אז אני משער שהגיע זמן הטיפול וליישור קו עם הטיפולים. את הטיפול החלטתי לעשות לבד, אילו חלקים מחליפים בטיפול 200K ובכללי דעות? ד"א, ברקסים הוחלפו לפני כמה חודשיים (רפידות + צלחות מקורי), אבל אחרי שעייה במוסך הברקס מרגיש חלש, יכול להיות חוסר שמן בהתאם ל 200K? משהו אחר?
  3. ביצעתי פרסה בצומת שקיימת הפנייה שמאלה ואין תמרור המורה שאסור על ביצוע פניית פרסה, אופנוע שהיה מאחורי וניסה לעקוף משמאל (ניסה לעקוף / לא יודע) נכנס בי מאחורה - בכנף השמאלית האחורית. מסתבר עכשיו שלאוטו אין טסט חודש (האגרה שולמה, לא היה זמן ללכת לבצע את הטסט), בכל אופן, הוא נכנס בי מאחורה, עד כמה שאני יודע, הוא אשם בתאונה? והאם הביטוח שלי תקף? תזכרו שהוא נכנס בי מאחורה ככה שאני לא יודע עד כמה עניין הטסט משחק תפקיד? *למען ההגינות אני לא אותתי שמאלה (אם זה משנה) בנוסף, לא היה לו רשיונות, אז לקחתי ממנו את המספר פלאפון. במקרה שהוא ינסה "לברוח", עד כמה המצלמה בצומת תוכל לעזור למשוך את המספר אופנוע ולמי אני פונה במקרה כזה? (זה מצלמת אבטחה ולא במהירות)
  4. אמא שלי היום התקשרה להודיע לי שקרתה לה תאונה קטנה, היא ניסיתה להחנות בחניה (על שפת המדרכה) בנתיב חד-סטרי, בעודה שוברת את ההגה ימינה ומתחילה ברוורס, רכב שהיה מאחורה, לא המתין לה (רכב קטן, פיקנטו) וניסה לפלס את דרכו ונכנס בצד החיצוני (הכנף השמאלית מקדימה) במהלך הסיבוב. * אני משער שהוא ניסה להדחף משמאל, אבל עקב סיבוב ההגה ימינה הרכב החונה סוג של "הסתובב" כלפיו וזה מה שגרם למכה. לפי איך שאני רואה את זה, הרכב שהמתין מאחורה אשם במלוא המובן, לא יעזור לה (נהג שחונה ברוורס) להסתכל מאה פעם אם הרכב שמאחורה נמצא במהיר ועצבני ומנסה להדחף בכוח/חסר סבלנות ולא נותן לה להשלים את החניה בבטיחות. בנקודת מבט שלי, אני טועה? האשמה מתחלקת בניהם? איך זה עובד? בכל אופן, למי אני מתקשר בשביל לתבוע אותו? לביטוח חובה? ביטוח צד ג'? (אין מקיף) אשמח לדעות לגבי המקרה (או אם למישהו קרה משהו דומה אדרבא). עריכה: בשיטוט בגוגל, הבנתי שהאחריות תמיד מוטלת על הנוסע לאחור, מה קורה במקרה שאדם נוסע ומקפיד על זהירות, אך כמו מרבית הישראלים ישנו איזה שומכר חסר סבלנות שמנסה להדחף בכוח? מה החוק אומר אז?
  5. ערב טוב, כשאני נוסע ברכב מאזדה 3 ועולה על במפר או עובר על בורות בכביש אני שם לב שיש רעש "קפיצי" כזה, פעם זה מצד ימין ופעם מצד שמאל. ממה זה נובע? מה עלות התיקון של זה במידה וצריך? דבר נוסף ברכב אחר (גם מאזדה 3), הצינור מים של הרדיאטור השתחרר, חיברנו חזרה ומילאנו במים (לא יודע אם זה קשור או לא), אבל כשהאוטו מונע על P או N, אין רעידות, אבל כשאני משלב הילוך הוא נכנס למן רעידות של שחרור קלאץ' מוקדם באופנוע (אני מקווה שהבנתם את התיאור?), 1-2 רעידות כל 2-3 שניות. ממה זה נובע? מה עלות התיקון של זה במידה וצריך?
  6. איך אני משיג את הניטים האלו? אני משער שזה לא ניטים של מסגר כמו שאני מכיר... ד"א לגבי הסמל במקרה תאונה, גם במקרה תאונה הוא עף לפנים שלך ביחד עם הכרית. הדבר היחידי שאני חושב שיגרום לו לעוף "סולו" לפנים שלך זה שהוא יעוף מהר יותר מהפתיחה של הכרית / הכרית תעצר בחצי הדרך וגם אז זה אמור להיות בעוצמה די אדירה בשביל לשבור את הדבק חם ועדין לגרום לסמל לעוף לפנים בצורה מסוכנת... מה שמשאיר אותו בספק עצום.
  7. ברשותי מאזדה 3, הסמל היה צהבהב אז החלטתי להזמין מאייבי סמל חדש. הסמל הגיע, פירקתי חצי הגה, הגעתי ליעד (הסמל). אבל, כנראה עקב הזמן / החום של ישראל, התופסנים שבעצם תופסים את הפינים של הסמל היו כמעט בלתי אפשריים להוצאה. נעזוב את זה שנראה כאילו הלך שם מלחמת התשה (הלחמה כלשהי), ולכן חתכתי אותם (לא יודע אם זה אכן תופסנים/חומר פלסטיק) לכן הפעולה המתבקשת - מה שלא הולך במוח הולך בכוח וחתכתי אותם, והוצאתי את הסמל בהצלחה. השאלה שנשארה כרגע, היא איך אני אמור להתפיס את הסמל החדש? הרי יש לו פינים שמגיעים עד לצד השני ואמורים להתפס על ידי משהו ולמנוע מהסמל לצאת. תופסנים? דבק חם? חיפשתי באייבי תופסנים, לא כל כך מצאתי. אשמח לעזרה. ד"א מספר שאלות שהן די מהרהרות, ראיתי בכמה תגובות בפורומים שדי מסוכן להחליף את הסמל, כתוצאה שכרית האוויר תפתח. יש שמץ לתגובות האלו? נראה לי שאלו תגובות ללא ידע, כי עד כמה שאני יודע, כריות אוויר זקוקות לזרם חשמלי על מנת להפתח (אולי הם רגישות? לא - הם לא, אם הם היו חצי מהנהגים בישראל היו מקבלים כרית לפנים על זה שצפצפו כמו ***). ללא קשר, ראיתי תגובה שנוספת שטוענת שצריך להודיע למחשב הרכב על החלפת כרית אוויר, למרות שלא החלפתי, אני כן ניתקתי אותה, יש משהו בדבריו? אשמח שמישהו יאיר את עיני. * בטעות פתחתי כאן ולא באסתטיקה אשמח שמישהו יעביר
  8. יש סיבה שיחסר שמן במערכת היגוי במידה ואין נזילה? והיכן זה יושב במאזדה 3? יש דרך להשתיק את המשאבה או שזה נטו החלטה? וכמה עולה תיקון במחיר סביר ומה בעצם מתקנים? לגבי האי תנועה, במקרה היום היינו אצל כיוון פרונטים והוא אמר שאין בעיה למרות שנראה לי די לא מקצועי להסתכל במבט חטוף מהצד ולקחת סיבוב של כמה רחובות על 60 קמ"ש, כי שוב גם אם זה קטן זה יורגש רק במהירויות גבוהות. לצורך העניין http://prntscr.com/mya6x9 באיזה חלק אני אמור לבדוק את זה? (ואם אפשר מה הם כל ריבוע שסימנתי ואיך אני אמור לדעת אם זה מלא?) 600 לכל השלושה (יש שלושה נכון?)? והאם זה 600 "מחיר מוסך" (כי כמו שאמרתי אני יכול להביא את זה במחיר שהמוסך קונה - מהספק שלהם)? חברה תודה על המענה ושבת שלום ומבורכת.
  9. רחוב הארבעה אתה תקבל רק אם קיבלת שלילה מעל שנה, כנ"ל לתהליך הרישיון מחדש. לגבי החודשים, נכון שבפועל זה מינימום שנתיים, אך בית המשפט והתביעה מודעים לחומרה יתרה ורוב הפעמים מפחיתים את העונש משמעותית בהתאם לכמות האלכוהול בדם. מהידע שלי, אם זוהי פעם ראשונה ועבר נקי, סביבות ה 3-6 חודש שלילה. אני לא עורך דין ולא מתיימר להיות, כל שרשמתי נרשם לפי הידע ודעתי בלבד. ממליץ לך לפנות לעורך דין חזק בתחום שתמצא בנושא ולא אחד "טירון" כדי למנוע עונשים מיותרים. כאן או כאן אתה לא תיצא ב "נו נו נו" ואתה כן תקבל עונש, לפחות 3 חודש שלילה וקנס במקרה הטוב ביותר. לגבי הרכב, אם שחררו אותו - זה כבר עבר, אי אפשר להשבית אותו שוב / לקחת אותו.
  10. יש לי מאזדה כבר כמעט 5 שנים, אם אני זוכר נכון כשהייתי לוחץ על הגז המנוע לא היה מרעיש כאילו אני נוסע על R6, וגם יש וביראציות מוזרות שגורמים לפלסטיק ולהפוך לרעש מציק למרות שהוא תפוס חזק ולאוטו לרעוד. במהירות גבוהה (100 הכל שקט מבחינת תזוזה אבל עדין יש רעש כאילו אני שומכר) אני משער שזה תושבת מנוע? כמה עולה להחליף - עבודה נטו (אני יכול להשיג את החלקים מהספק). ועד כמה זה מסובך להחליף לבד? צריך להרים בצורה כלשהי את המנוע או שאין קשר לשם? * יש לציין שמהזמן שהרכב אצלי לא הוחלפו תושבות עוד 2 שאלות לא קשורות לנושא, כשמסובבים את ההגה עד הסוף שומעים חריקה של המשאבת היגוי, יש צורך לסדר או שזה בסדר? דבר נוסף זה כשאמי נהגה ברכב היא עלתה בטעות על אי תנועה קטן במהירות של 40-50 קמ"ש עם הגלגל - דבר שגרם ל"בום" קטן בגלל והמשכנו לנסוע כרגיל, יש סיבה לחשוש מהמכה הקטן הזאת בגלגל?
  11. http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/58001-%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%95%D7%93-%D7%A9%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%9F-%D7%90%D7%9D-%D7%99%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%9D
  12. ​אז ככה, נשרף לי המגבר של הקסנון ברכב - דבר שמכריח אותי לקנות חדש (כי לא שווה לתקן את ההרוס עם מחירים כאלו מהאייבי למרות שקל יותר). בכל אופן היה לי קסנונים 6K במאזדה שאומנם היה אור לבן אבל "סתם עוד אור לבן", מסיבה כלשהי זה האיר בקושי (עלומת האור או הכיוון של הנורה הפריעו, אם ההייתי מסתכל על הנורה כשהיא בחוץ אז מן הסתם הייתי מסתנוור אבל זה לא האיר למרחק, פחות מ 3 מטר אני חושב..) ובכבישים ללא תאורה בשעה מאוחרת (כמו הדרך לבאר שבע מת"א) פחד אלוהים לנסוע כי בקושי רואים את הדרך. אז אחרי כל ההסבר, אשמח להמלצה, ראיתי את זה באייבי https://www.ebay.com/itm/H1-H3-H4-H7-H11-HB3-HB4-880-9005-9006-HID-Xenon-55W-Headlight-Conversion-Kit-/252701097723?var=&ef_id=EAIaIQobChMI6d6ApdmC4QIVS7DtCh1I_g7bEAQYBSABEgKUqfD_BwE:G:s איך זה? (חברה/דגם אנאערף העיקר שלא יהרס אחרי חודש) חשבתי להשים 6/8K ברגיל ואחד חזק לטווח רחוק יותר באור גבוהה, שיהיה אפשר לראות את הדרך בכבישים ללא תאורה. ואשמח לדעת מה אומר ה W (אני יודע שזה עוצמה אבל במה זה מתבטא בשורה התחתונה) והאם ה K זה רק צבע ללא קשר למרחק/עוצמת תאורה. ובאיזה שלב קסנון הופך להיות מציק ומסנוור נהגים אחרים (כי יש מסנוור יפה ויש מסנוור שזה סכנת חיים להשים באור רגיל) בקיצור כולה קסנון אבל אם כבר אז להשים משהו טוב. ד"א אם אני מזמין יחידה אחת זה "זוג" משמע אחד לשמאל ואחד לימין או ממש "אחד" ואז צריך להזמין 2? והאם במידה ואני מזמין 4 (כולל אורות גבוהים) יהיה עניין עם המס/מכס/we?
  13. היי, אני שואל לגבי החלפת צבע מסך ה LCD, לצורך העניין רדיו/צג קמ"ש וכו'. אני חדש בתחום ואין לי ידע כלל אך זה לא נראה לי מסובך. בשונה מנורות שנמצאים בכפתורי המיזוג שסה"כ נדרש לפרק ולהחליף, איך זה עובד בצגי LCD? שמתי לב שבלוח שעונים זה LED מולחמים, אבל כיצד אפשר לשנות צבע של מסך LCD? רפרפתי טיפה באינטרנט ונראה שגם שם יש נורות, אבל איך זה עובד? המסך LCD הוא בעצם שקוף שמציג רק טקסט ללא רקע ואת הרקע הנורות עושות? והאם יש במרכז אזור שמוכר את הנורות/לדים במחירים סבירים ולא שחיטה מאשר להזמין מאייבי? והאם כמות גדולה יכולה ליצור בעיות כלשהן (לצורך העניין בלוח שעונים זה מעל 20+ לדים מפוזרים) דבר נוסף, אני רוצה להחליף רק את צבע הרקע ולא את הלדים של נורות החיווי, לכן יש איזה "ספר רכב" שאומר מה שייך למה? תודה לעוזרים.
  14. היו מספר פיוזים שנראו כאילו התווספו לשם "במקרה", שיערתי שזה של האזעקה, אבל הם נראו תקינים. המשכתי לחפש אחר המוח שלבסוף מצאתי אותו, ניתקתי את החיבורים למוח האזעקה וחיברתי חזרה, וואלה חזרה לעבוד. ממה זה נגרם? דבר נוסף, ברכב של חבר שמנו לב שיש לו את השלט של האזעקה הבסיסית שבא מהחברה, והרמקול של האזעקה חתוך, כשסתם חיברתי פלוס רמקול האזעקה התחיל לעבוד, ולכן... לאן אני אמור לחבר את הפלוס כדי לשחזר את רמקול האזעקה?
  15. עקב מעבר מרכב לאופנוע, הרכב מבלה בזמן האחרון המון בחנייה. בשבועיים הראשונים פשוט נגמר המצבר - וכשהשתמשתי בכבלים הכל חזר לעבוד כרגיל. היום שוב נגמר המצבר ושוב השתמשתי בכבלים - רק שהפעם שמתי לב שהאזעקה לא עובדת. (היו "גיצים" כשחיברתי את הפלוס למצבר). בכל אופן, השלט של האזעקה משמיע צלילים ואני רואה את נורית "התדר נשלח" בשלט עובדת כשאני לוחץ על הכפתור והיא מהבהבת שוב (בדרך כלל כשהתדר מוחזר מהרכב כתשובה מהאזעקה), אבל האזעקה לא עובדת, המנורות לא מהבהבות, לא משמיע רעש, לא פותח/סגור דלתות או מרים חלונות. בקיצור דבר לא עובד. האזעקה סינית אני חושב, היא די דומה לזאת (השלטים אותו הדבר וגם הרגשים) https://www.nice-drive.co.il/product/%D7%90%D7%96%D7%A2%D7%A7%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A4%D7%A8-%D7%9C%D7%A8%D7%9B%D7%91-2-%D7%A9%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93-%D7%A9%D7%9C%D7%98-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%99-0 אשמח לעזרה לפתרון מה לנסות, כשהסתכלתי על הרגש תנועה ו"דפקתי" לידו ראיתי שהוא מזהה תזוזה (המנורות דלקו ירוקה ואדומה). אפשר לסדר לבד? במידה ולא כמה בערך העלות ואם יש מקום מומלץ במרכז. תודה לעזרה. חשבתי לנתק את המצבר ולחבר מחדש כדי לגרום לאזעקה לעשות "ריסט" לעצמה?
  16. יש קודם כל תודה על העזרה והרצון לעזור. לגבי הגג"ש יש איזה חנות בת"א שיכולה לספק אותו במקום? (כי אני זוכר לגומיות ומחזירי שמן וכו' יש אחת ענקית שחוסכת את כל מסע הזמן באייבי) עכשיו יש כמה דברים מוזרים בסיפור הזה אז אשמח לדעה, האוטו היה עובד פיקס, לא רעשים בחלון לא התגדויות ולא כלום. הייתי בחו"ל במשך חודש וקצת והעמדתי אותו מתחת לבית (מה שגרם למצבר להתרוקן), חבר בא עם כבלים והאוטו עשה בעיות בהנעה (גרם אפילו לאוטו השני שהיה מונע להתכבות, כנראה המצבר היה מרוקן לגמרי (?) בסופו של דבר השארתי את הכבלים מחוברים עם האוטו השני מונע כדי לספק טיפת אנרגיה למצבר לפני נסיון הנעה וואלה עבד). בסופו של דבר הצלחנו להניע וכל החלונות בהתחלה היו דפוקים, לא בקטע של לאפס חלונות בפיקוד הנהג אלא בקטע שהם לא עולים עד הסוף ויורדים חזרה. אחרי משחקים ואיפוסים הכל עבד שוב, למחרת היה בעיה בחלון האחורי מצד שמאל, סידרתי אותה ושוב חזר. עכשיו שמתי לב שנהיה בעיה בהרמה של החלון ליד הנהג מצד ימין, שמצד הנוסע הוא עולה ומצד הנהג הוא נתקע באמצע ובסוף ויורד חצי או שאם אני מעלה בקטנות הוא לא נתקע בכלל אלא רק כשאני לוחץ רצוף. עכשיו שחכתי לציין שיש אזעקת ביפר שמחוברת לאוטו ששולטת על החלונות בנעילה, יכול להיות שלא היה מצבר אז זה עשה מן "זעזוע" לפיקוד של החלונות בין אם זה באזעקה או בין אם זה של הרכב? חשבתי לנתק שוב את המצבר ולחבר חזרה (פעם אחת היה לי מקרה דומה וניתוק וחיבור של המצבר סידר את הבעיה לפני שנה+ - צירוף מקרים?)
  17. יש לי מאזדה 3 08, שלא הייתה מונעת במשך חודש וחצי (טיפה יותר). הנעתי אותה הכל עובד חלק, מן הסתם נגמר המצבר וכך גם הפיקוד על החלונות מהנהג אבל סידרתי את זה. עכשיו בחלון האחורי מצד שמאל הוא נתקע באמצע, וכשהוא מגיע לסוף שומעים רעשים מהמנוע של החלון של תקתקתקתק כאילו גג"ש דפוק או משהו. פירקתי את הדלת ראיתי את המסילה היא נראית בסדר ושום דבר לא תקוע בה, כשניתקתי את המנוע של החלון מהדלת וניסיתי להריץ אותו ללא הגג"ש של המסילה הוא מסתוב כלפי מעלה ללא בעיה אבל בירידה הוא משמיע תיקתוקים. יכול להיות המנוע של החלון הלך? איך זה הגיוני, לפני שהשבתי את האוטו החלון עבד בסדר גמור.
  18. המשפט נדחה מכיוון שהתובע לא היה נמצא, ולפי מה שרשום בדחייה המשפט הבא יהיה בשלום, משמע זה הועבר? (אני לא הייתי במשפט הראשון ומסתבר שגם התובע לא היה ודחו). בכל אופן כדאי להתוועץ עם עורך דין לגבי כתב הגנה? יש המלצה על עורך דין מסוים?
  19. אז מה יהיה הסכום בפועל שבית המשפט יחייב אותי? והאם בית המשפט ילך לפי הסכומים שהוא ציין? או שגם בית המשפט יחשוב כמוך וזה יהיה שקלים בודדים? (לפי איך שאתה מציג את זה - זה לא יהיה יותר מ2K) או שאני צריך לטעון את הדברים האלו במשפט (אין לי מושג מה להגיד / איך לדבר), אני יכול לפנות לעורך דין שיטען את הדברים האלו? אני לא בן-אדם שיודע לדבר במשפט
  20. http://prntscr.com/gpf4m4 אשמח לדעות שלכם, ואף למספר של עורך דין במידת הצורך או איך להתנהל עם זה. למען האמת, אני גם לא מעוניין לשלם לו כלל, אם כבר הוא צריך לשלם לי - הסיבה ששילמתי לביטוח זה מכיוון שאיני יכול לעמוד בהוצאות של תביעה מול חברה שלמה, שבמידה ואפסיד זה יהיה כפול (הכולל הוצאות בתי משפט ועורכי דין וכו')
  21. היי, לפני שנה וחצי שהייתי עוד חייל עשיתי תאונה ללא ביטוח צג ג', זאת אומרת שהביטוח של התובע תבע אותי אישית (32K), שילמתי את זה בהלוואה שעדיין איתי. עכשיו שנה אחרי, אני מקבל תביעה נוספת מתביעות קטנות מהנהג עצמו, על עוגמת נפש וכו' וכו'.. שרוצה גם הוא סכום לא קטן של 30K... אני לא יודע באיזה סרט הוא חי או שמה אני חי בסרט? מה האפשרויות שלי? ללכת למשפט? לא ללכת למשפט? ללכת לעורך דין? אחרי הכל את הנזק שילמתי לביטוח שלו, ואם יש לו בקשות נוספות הוא אמור לקחת את זה מהביטוח שלו, אני טועה? (הפסד ימי עבודה, גרירה (למרות שהוא נסע באוטו בוודאות), עוגמת נפש וכו') * התאונה הייתה חזיתית על 20-30 קמ"ש, אם אתם מופתעים לגבי המחיר, זה כי הרכב שלו היה חדש ואני מאמין שהוא הוסיף לעצמו כמה "מכות" אבל בסדר..
  22. עשיתי היום תאונה קלה בכך שעצרתי במעבר חצייה והרכב שהיה מאחורי נכנס בי מאחור, והרכב שמאחוריו נכנס בו. (לפי דברי הנהג שנכנס בי, הרכב שנכנס בו "דחף" אותו אלי) עכשיו זו התאונה הראשונה שלי, לקחתי את רשיון הרכב, פוליסת ביטוח, רשיון נהיגה ומספר פלאפון של הרכב שפגע בי (לא צילמתי את התאונה כי לא היה ברשותי פלאפון), הבחור מודה שהוא אשם, יש לי ביטוח חובה כיצד אני מנהל את התביעה? הנזק לא נראה רציני (לפחות ויזואלית), נראה שיש רק פיצוצי צבע ושבירות בטמבון האחורי (הוא לא נקרע). דרך אגב כמה המחיר לתיקון? זה תיקון נקודתי או צבע לכל החלק? במחשבה שניה חשבתי על מנת לחסוך לי את המסע עם הביטוח שלו, חשבתי להתקשר לבחור ולהציע שהוא יתקן את זה ("נסגור בנינו") ויחסוך לעצמו עלויות של השתתפות עצמית ופרימיירה, נשמע הגיוני?
  23. אכן, 250 ש"ח ללא נקודות, התקשרתי אליהם והנציגים גם לא ידעו כל כך קורה ואמרו לי להגיע רק עם תעודה מזהה. ולפי מה שאני יודע אין אפשרות להסב את הדוח למישהו אחר אחרי זמן כזה (שנה וחצי)?
  24. כן זה הדוח היחידי שקיבלתי על מהירות, התגובה שלך נראת כאילו זה לא הגיוני ויש בלבול ולא הגיוני שהם יעשו לי בעיות על זה? בכל מקרה נילך אליהם מחר על הבוקר נקווה לטוב..
  25. נהג צעיר או נהג חדש? חשוב לציין שאני בן 23, ואני חושב שאני לא היחידי שזה קרה לו ואני לא רואה אנשים בגילי מסתובבים עם שלט נהג חדש...
