yoni37
כל מה שפורסם על ידי yoni37
  1. יצא לי להשתמש יותר מפעם אחת ב: car.co.il הם ממש בסדר.
  2. מה עם זה? israelpost.co.il/reverse.nsf/main?openform
  3. נסעתי עכשיו על האוטו ושמתי לב כי התקתוקים קשורים גם (בצורה קצת מוזרה) לסיבוב ההגה. אם אני עומד ברמזור אני יכול "להגביר ולהחליש" את התקתוקים אם אני מסובב את ההגה. יכול להיות שזה ציריה או משהו כזה?
  4. לא.. זה התחיל לפני..
  5. אני יודע שזה מהגיר מכיוון שכשאני מעביר לניוטרל הנקישות נעלמות. ב P גם אין את הנקישות. יש אותם רק בD. מרגישים בעיקר בזמן עמידה ברמזור, בנסיעה מרגישים פחות (לא יודע אם זה נעלם או שנבלע ברעשי הרקע) לגבי תושבות מנוע - היה טיפול לא מזמן ואחת מהם הוחלפה. יש גם תושבות לגיר?
  6. שלום למומחים, התחילה אצלי תופעה מעצבנת של נקישות מהגיר (האוטומטי) בעיקר בזמן עמידה ב D. בניוטרל זה נעלם. הנקישות זה יותר כמו תיקתוקים מעצבנים כאלה. מה גם שזה לא קורה כל הזמן, יותר כמו 70-80% מהפעמים שאני עוצר. אני חייב לציין שהאוטו נוסע מצויין ואין בעיה בהעברת הילוכים - בלי מכות והחלקות. מישהו יכול לשער מה הבעיה? תודה מראש.
  7. החלפנו לא מזמן את הגיר בטרנו, אבל הגיר מחליף הילוכים קצת מוזר: כאשר נותנים הרבה גז (למשל כשמאיצים) הגיר לא מחליף את ההילוך בזמן אלא משתהה. בנסיעה רגילה אין את הבעיה הזאת. לדברי המוסך שבו החלפנו את הגיר צריך לתאם את מחשב הגיר למחשב האוטו, במוסך המורשה אומרים שאין דבר כזה והגיר לא בסדר. השאלה היא מי מהם צודק.
  8. נראה לי שאני מתחכם לכם יתר על המידה ומבלבל לכם את השכל, אני אשאל שאלה פשוטה יותר, איפה ניתן למצוא מזרק חשמלי לניסן טראנו (אפילו חליפי או משומש) במחיר נורמלי באזור פרדס-חנה, חדרה, נתניה ... (נראה לי שהבנתם את האזור). לפי מה שבדקתי (התקשרתי להרבה פירוקיות באזור המרכז) זה לא פשוט למצוא חלק כזה, אם יש כאן חבר פורום בעל נסיון אני אשמח לשמוע אותו. תודה רבה.
  9. אני מאזור פרדס חנה אבל אין לי בעיה להגיע גם לנתניה בשביל זה (שם גם המוסך שלי).
  10. שלום רב, פרסמתי כאן לפני כחודשיים על בעיה בניסן טראנו, האוטו היה מגיב לאט, מניע קשה ובאופן כללי לא היה משהו, בזמנו פתרנו חלקית את הבעיה ע'י הוספת תוסף לדלק. בביקור אחרון במוסך אחרי חיבור הרכב למחשב ייעודי של ניסן התגלה שיש אינג'קטור תקול, למעשה המוסכניק אמר שיש ברכב שלושה אינג'קטורים מכניים ואחד חשמלי (הגיוני דבר כזה בכלל?) החשמלי מקולקל וחדש עולה 2000 ש'ח, השאלה שלי היא האם זה לא מוקדם מדי להחליף אותו, אולי יש פתרון זול יותר ופשוט יותר (אולי לנקות אותם או משהו בסגנון) ושאלה שניה היא האם המחיר שהוא נתן הוגן או שהוא קצת הפריז (בכל זאת זה מוסך מורשה של ניסן) תודה לכל המגיבים. הא.. והרכב הוא ניסן טראנו2 דיזל 2002 אוטומט
  11. תודה רבה לכל המגיבים, בינתיים ביקרנו כבר שלוש פעמים במוסך מורשה ואין להם מושג מה יכולה להיות הבעיה. מה שאנו יודעים עד כה זה שמחיבור הרכב למחשב לא עולה כל בעיה - כלומר אין מידע על חישן פגום, אין כל נורת תקלה שדולקת והמוסכניק אומר שיכול להיות שמדובר על חישן אויר שנכנס למנוע שלא תקין, הבעיה היא שלהחליף עולה 3000 שח ולא בטוח בכלל שזה זה. ננסה להתחיל נסיעה ב 1 ולא ב D ונדווח.
  12. שלום רב, ברשותי ניסן טראנו דיזל 2002, לעיתים לאחר הנעה האוטו לא מגיב כפי שמצופה ממנו בלחיצה על הגז, כלומר או שאין תגובה כלל או שהתגובה היא בהשהיה או שהוא מגיב רק לפול גז או לפימפומים. לאחר כמה דקות נסיעה זה מסתדר,אבל אין קשר לחום מנוע (כלומר אם מכבים וישר מניעים גם כהמנוע חם זה יקרה) מה יכולה להיות הבעיה? תודה
