Shachazalisher
כל מה שפורסם על ידי Shachazalisher
  1. ראיתי את הנתוני יצרן רק זה שווה ערך לסינית. לגבי פורט מה הוא נותן? ולגבי סאב כפול זה נטו יותר עוצמה?
  2. איפה אני אוכל להחליף לתיבה גדולה יותר ומה בערך העלות? יש חשיבות לתיבה עם פורט?
  3. מדדתי את התיבה מדובר על 37×34 במין אלכסון כזה. האם מתאים לסאב שהצעת idq?
  4. איך הסאב הבא: JL Audio 12W3v3-2 500rms 2ohm אני יכול להזמין אותו כולל משלוח ומס 1,500 ש"ח https://www.sonicelectronix.com/item_7254_JL-Audio-12W3v3-2.html
  5. זוג מורל (נדמה לי דגם הייבריד) 160rms, מאחורה על עוצמה חלשה יותר הזוג סטוק של הונדה. מגבר קיקר cx300.4 שנותן לדעתי תמורה סבירה מבחינת עוצמה ואיכות. ראש avh-x395bt עם חיתוכים והכל- הכיוונים מאוד טובים. הסאב הנוכחי התנתק מהטבעת סראונד והם הודבקו בקומבינה שעדיין עובדת בסדר.. לגבי סאב כפול- אין לי מושג אני פחות מתמצא בסאבים, המטרה לתת עוד קצת עוצמה ויותר דיוק. מה לגבי arc audio יש משהו בתקציב שלי?
  6. אהלן, מעוניין בהמלצה לשדרוג סאב ומגבר מונו. ציוד קיים: diamond d3 12d2 400 watts RMS מגבר מאוד ישן jbl bp300.1 300w הסאונד מרוח והסאב מרשרש בווליום גבוה, פה ושם ניתוקים של המגבר, בווליום נמוך הם שילוב נחמד, יש תדרים שהסאב בקושי מצליח לנגן. מחפש סאונד יותר מדויק ועם מעט יותר עוצמה. התיבה שיש היום היא תיבה סטנדרטית סביב ה45 על 45. ראיתי באתר של אלכסנדר מגבר פיוניר עם נתונים טובים וסאבים כפולים סביב התקציב הזה השאלה האמיתית מה הכי נכון לצורך השדרוג. חג שמח
  7. אשמח להמלצה למערכת מולטימדיה הכוללת בתוכה אפשרות לשימוש בwaze ומענה לשיחות. חשיבות על מהירות המסך ותפעול פשוט ונוח. כמו כן יחוברו אליו 2 מגברים.
  8. השאלה אם קנווד חדש עדיף על הזאפקו הללו? אולי שווה להחליף גם אתה4 ערוצים שלי על הדרך
  9. יש לך המלצה למגבר מוצלח יותר? 500-700 גג
  10. ישנו סאב של אודיו סיסטם למכירה ביד2 כרגע בלוח הסאב הוא 4 אוהם 350wrms
  11. כמעט בטוח שהסאב הקיים הוא daimond d312d.2.2 בתיבה בערך 40 על 40. עדיפות לא להחליף אותה מתאמי חיסכון. יש לציין שהסאב התנתק מהטבעת מסביב וחיברתי עם דבק חזק, אך גם לפני הוא לא נתן תפוקה טובה. Product Highlights: 12" subwoofer with dual 2-ohm voice coils textured copolymer cone with nitrile butadine rubber surround heavy-gauge stamped steel basket power range: 40-400 watts RMS (800 watts peak power) frequency response: 25-250 Hz מגבר jbl bp300.1 ענתיקה קומפוננטים מורל וירטוס יד2 עם מגבר kicker cx300.4 הסאונד לא צלול אבל מספק אותי סה"כ. מאוחרה השארתי את ה2 שהתקבלו עם הרכב מחוברים על ווליום נמוך מאוד.
  12. שלום לכולם, מעוניין לשדרג את הסאב ברכב כרגע יש סאב דאיימונד d3 משודך לתיבה 45×45 ללא פורט. הסאב נשמע מרוך ולעיתים "מתפוצץ" בחלק מהתדרים גם מרשרש ולא נשמע טוב. אשמח להמלצה על סאב טוב יותר. אין מניעה מהזמנה מחו"ל, רכישה בארץ חדש או יד2 בתודה שחף
  13. לא פתחתם נושא על המפגש היום
  14. לא פתחת נושא על המפגש היום
  15. כל הציוד פורק מסוזוקי אלטו, הציוד במצב טוב, המגבר עבר תיקון בעבר- עבד כמו סוס על הרכב נהנתי מכל רגע ימכר למרבה במחיר.
  16. כן זה מה שרשמתי בדיוק הדגם הזה השאלה אם יש אלטרנטיבה אחרת כלשהי שאבדוק ראש בראש?
  17. היי חברים, מחפש דאבל דין איכותי עד הסכום הנ"ל, אפשרי לחרוג מעבר אבל עדיף שלא, אין בעיה לקנות יד2 רק שלא מצאתי מציאות מעניינות. אחד הדגמים הבולטים שראיתי הוא הפיוניר avhx2850bt שתומך באנדרואיד. האם שווה להשקיע יותר על דגם חדש יותר עם נתונים דומים? כל הפרטים עליו: http://m.zap.co.il/jacket.aspx?siteid=4630&siteurl=http%3a%2f%2fwww.bombuy.co.il%2fמולטימדיה-לרכב%2fאוניברסלי%2fמוצר-מספר-2594&modelid=923415&prodId=8910803&platform=2 בתודה מראש, שחף.
  18. מישהו? ראיתי פוקל והרץ סביב ה500-650 לזוג. האם יש המלצה אחרת?
  19. אהלן, מחפש אחר רמקולים מתאימים להונדה שברשותי. ציוד שיש כרגע: יחידת ראש: pioneer deh7450sd 3 יציאות RCA מגבר 4 ערוצים sound stream lw4.480 60w X 4 ענתיקה רצינית אך עושה את העבודה בצורה סבירה++ מגבר מונו JBL BP300.1 עוד ענתיקה שעושה את העבודה בסדר גמור סאב סאב של חברת דאיימונד (D3 נדמה לי) לא זוכר דגם מדויק אך בכל מקרה מתאים למגבר הנ"ל. מעוניין לרכוש 2 זוגות קומפוננטים לרכב, המתקין המליץ על Power bass שיש ברשותו בחנות, דגם כניסה 350 ש"ח לכל זוג. פתוח להצעות, עדיפות לחדשות.
  20. האובלים לדעתי לא ניתן להתקין ברכב שכן אין מגש מאחורה ואני גם לא כלכך רוצה להתקין אחד כזה. לא הבנתי, בגדול עדיך את המגבר קלאס D ? האם ניתן להשתמש במגבר 4 ערוצים חלש ומגבר לסאב ברכב ההיברידי או שזאת פעולה שעשויה להיות מסוכנת?
  21. בעקבות שדרוג הרכב אשמח לקבל המלצה לשדרוג המערכת הקיימת. יש לציין שקראתי בפורום Honda Crz העולמי שעדיפות באופן ברור להשתמש במגברי Class D בגלל אופן הטעינה של המצבר ברכבים מסוג זה. ציטוט: There are many things to consider when upgrading the audio system in the CR-Z. First thought is power, with the hybrid system you need to carefully choose your amplifier(s). Current consumption is a big issue in hybrid vehicles because of how they charge the main 12 volt battery that you would be running any add on stereo systems on. Upgrades in this vehicle should be kept to a single class "D" amp that has little power consumption. As for the speakers you choose, size does matter but is the easiest part of this equation. Choose a speaker that you can properly power, in other words pick an amplifier first. One that the will work well with Hybrid vehicles, something efficient. Then choose a speaker that will properly fit your power and size equation. מערכת שפורקה מהרכב הקודם: מגבר Sound stream מאוד ישן חלש 60RMS לערוץ מעדיף להחליפו (יש רעשים סטאטים) מגבר JBL שאת דגמו שכחתי היה מחובר לסאבוופר 300RMS כמדומני רמקולים אובלים infinity שלא ניתן להתקין כיום. סאבוופר Diamond D3 בתיבה קטנה מאוד (פורק מסוזוקי אלטו) שיש להחליף... מערכת פיוניר 1DIN עם 3 יציאות RCA מאחורה, עשתה עבודה יפה. אשמח להמלצות בתקציב כולל התקנה של 2500 ש"ח, עדיפות לחדש אך אין בעיה עם יד2
  22. אני חושב פעמיים לפני שאני קונה רכב צרפתי..מעדיף את היפניות גם בטיפולים אני בטוח שהחיים יהיו יותר קלים.
  23. מה חושבים פה על קניית משפחתית רגילה והסבה לגז? לא עסקה שכן שווה לעשות?
  24. הכוונה להחליף לרכב דוגמת ניסאן קשקאי ולשים לו גז..או כל רכב עם מנוע סביר ולא של מכסחת דשא
