lunarx
כל מה שפורסם על ידי lunarx
  1. שאלה אחרונה ... יש צורך לשים בכבל של המגבר (+) פיוז ????
  2. ok thanx
  3. כן דווקא שווה אבל תלוי איזה מצב כל זה ... ותנסה עדיין להוריד את ה-100 שקל
  4. תאמין לי שאין כל כך הבדלים בסאונד בין סוני לפיוניר.. יש להם כמעט את אותם מגברים ... אבל אצל סוני אני ממליץ לך ללכת על הדגמים החדשים יותר .. הם יותר איכותיים ..
  5. לדעתי אין כל כך הבדל ... אבל אני מעדיף מרובעת
  6. כאילו עדיין יש משהו שנשרף או יש קצר
  7. תודה לכם .. אני הוצאתי את המערכת מהאוטו ואת המגבר ..... ואת כל הכבלים של המערכת ושל המגבר ועדיין באוטו אין אור...
  8. תיראו ... עוד מה שקרה .. כחיברתי את המערכת למגבר עשיתי בדיקה אם הכל פועל .. הכל עבד טוב... ורק אחרי שבאתי להחזיר את המערכת למקום .. העברתי את הכבלים המפוצלים של המגבר החוצה .. שזה פלוס מינוס והשחור ... ויש מצב שהפלוס נגע במינוס ... ולאחר כל זה שמתי לב שנעלם האור באותו ... אז מה אתם אומרים מה היה יכול להשרף?
  9. אני חייב עזרה יש לי יונדאי לאנטרה 98 היום רציתי להתקין מגבר אז פתחתי את הפנל הכל חיברתי את המגבר .....ואז רציתי כבר להחזיר את הרדיו דיסק למקום ופתאום השעון באוטו נעלם האור בבגג' גם נעלם האור בתוך האוטו גם נעלם .. מנסה להדליק את הרדיו דיסק לא עובד ... וכל השער פועל ( הדברים שקשורים למצבר ) הפנסים .. אפשר להתניע וכו'.. אז מה קרה באוטו .. מישהו יודע .. תודה מראש !!!
  10. יש לי בחירה ... בין המגבר רוקפורד ההוא .. לבין boss c150 - 100 WATT לכל ערוץ. - 40 WATT RMS לכל ערוץ. גוף קירור גדול ובעל עיצוב יפה. - טווח תדרים - 10Hz - 50kHz - עיוות צליל נמוך - 0.05 - אחוז אות לשמע 90db לינק:http://www.tomcar.co.il/index.php?PHPSESSID=443cb688ae065248550e03c9f367d854&productid=155 ואל תסתכלו על המחיר כי את הרוקפורד אני קונה במחיר יותר זול...
  11. חחח אבל איך לבדוק ?? באתר של רוקפורד ?? שם אין את הדגם הזה אבל זה עדיין לא אומר שזה חיקוי
  12. מה אתם אומרים על המגבר הזה : מגבר 200W דגם: FG-2300 מבית: Rockford Fosgate מפרט טכני: - איכות סאונד גבוהה 200W. - 2 ערוצים. - RMS 50W *2 בחיבור 4ohms. - RMS 100W *2 בחיבור 2ohms. - נצילות למעלה מ- 90db. - 2 כניסות RCA. - עיוות צליל נמוך ביותר 0.05%. - 1 פיוזים (20A) להגנה מפני קצר. - נורית בקרה למכשיר כיבוי/הדלקה. - נורית בקרה להגנת הרמקולים. - מערכת קירור מורחבת לעבודה מאומצת. לינק : http://www.tomcar.co.il/index.php?PHPSESSID=443cb688ae065248550e03c9f367d854&productid=25
  13. מה העוצמה של המגבר ושל הסאבים ?
  14. לינק למגבר : http://www.bossaudio.com/home/catalog/public_html/catalog.php?sNs=1&deptNum=3&catNum=15#184
  15. BOSS AUDIO דגם C150 מה אתם חושבים עליו?? איכותי ?? הוא לא יהיה יותר גרוע מהמגבר מוספט הבנוי בפיוניר DEH-1650??? אני מפחד שהוא יהיה יותר גרוע ממנו .. אני צריך סך הכל להגביר רמקולים קדמיים שהם 100 וואט.. ואת האוחריים אני משאיר עם המגבר של רדיו דיסק
  16. אני אישית ממליץ ... זה יבואן באמת טוב ... אני קניתי אצלהם הרבה דברים ... והרדיו דיסק ממש בסדר ... בשימוש אמ פי 3 הוא ממש קל ונוח ... שווה לקנות כזה
  17. שמע יותר חזק אני בטוח .. אבל אתה בטוח שהוא יותר איכותי מהנאקאמיצי הזה?
  18. 2500 - 2600 שקל .. SPECIFICATIONS Continuous Power Output Power Output (4 ohms) 50 W x 4 Power Output (2 ohms) 100 W x 4 Bridged Power Output (8 ohms) 100 W x 2 Bridged Power Output (4 ohms) 200 W x 2 Minimum Speaker Impedance 2 ohms Power Bandwidth 5 Hz - 25 kHz Frequency Response (1 W / 4 ohms) 5 Hz - 80 kHz Total Harmonic Distortion (at rated power, 4 ohms) Less than 0.05% Intermodulation Distortion Less than 0.05% Input Sensitivity 150 mV - 4 V Input Impedance 22 K Signal-to-Noise Ratio (minimum sensitivity 22 kHz bandwidth filter) 98 dB Stereo Separation (2 kHz) 80 dB Damping Factor (20 Hz, 4 ohms) More than 150
  19. שיש להם תמגבר במחיר סביר *
  20. ואני . אם כבר להשקיע אז אני רוצה לחסוך למגבר nakamichi אבל הבעיה שהם יותר מדי יקרים בארץ ... לא ראיתי שום יבואן שיש לו תמגברים האלו
  21. תודה רבה חברה
  22. יווו אני לא יודע מה לקנות ... כל המגברים ב350 שקל מה זה גרועים .....
  23. מה אתם אומרים על המגבר הזה : ? מגבר 4 ערוצים MOSFET לרכב בהספק FIRST AUSTRIA 1100W תכונות עיקריות: מגבר עם 4 ערוצים MOSFET STEREO בהספק אדיר של 1100W. תדירות: מ-10Hz עד 30KHz. adjustable gain control. טרמינל ההתחברות של הרמקולים והמתח מצופים זהב, לקבלת תוצאות סאונד איכותיות, ולהגנה מקצרים! כולל יציאה נוספת ל-RCA CROSSOVER
  24. ומה אתה אומר עליו ?? אני פשוט רוצה לחבר אליו את הרמקולים האחוריים ואולי .. את הרמקולים הקדמיים שבפאנל הקדמי ...
  25. אני צריך מגבר לאוטו בעל 2 ערוצים ... תגידו אפשר להביא *** להביא = לרכוש *** כזה מגבר בסביבות ה300 שקל?
