zvielmen
כל מה שפורסם על ידי zvielmen
  1. נפתרה הבעיה.... היה חוט שיצא מהחיישנים של המאווררים ... וראיתי גם איזה חיבור פירטי לאחד החוטים של המדחס.. חיברתי והמזגן עובד כמו שצריך!!!! בדקתי והוא גם מכבה את עצמו לפעמים כמו שצריך... תודה לכולם!
  2. סליחה על ההקפצה ! אבל עברה שנה ואין פתרון עדיין ... הייתי בכמה מוסכים והם פשוט לא ידעו מה לעשות עשיתי בדיקות מתח למדחס והתוצאות הן: ac דולק סיבוב חצי סוויטץ' (נורת מצבר דולקת) : הקלאץ נכנס סיבוב מלא (נורות אביזרים): אין חשמל הנעה: אין חשמל עלייה ל2500 סל"ד: הקלאץ נכנס ירידה מ 2000 סל"ד: אין חשמל לחיצה על הגז לא מעלה את המתח לאט לאט ... פשוט אין בכלל מתח ואז איך שמגיעים ל2500 סל"ד מגיע מתח בבום... אגב המאווררים דולקים איך שאני לוחץ על AC ללא קשר לפעולת המדחס.. אשמח לשמוע מחכמתכם....
  3. המזגניסט לא נתן לי לבדוק לחץ כי הוא היה עמוס.... עדיין לדעתי הלחצים תקינים כי זה הדבר הראשון שהוא עשה כשהוא בדק את הרכב...
  4. סבבה אני אלך בשישי... ואעדכן..
  5. אביב- לפי הטבלה אם הלחצים בסדר אז אין אפשרות של בעיה נכון...?
  6. הבנתי! אני מחפש מד לחץ... אז בסקסו 2001 יש?
  7. לא שמתי לב שנפתח עוד דף....(בגלל זה לא הגבתי) אביב-לא הבנתי את הטבלה... איציק- אמרתי שאני לא יודע על פרטוסטט ואני אשמח אם תגיד לי איפה הוא נמצא בסקסו. בוקי- חבל שאתה לא זוכר... היה עוזר! תודה על העזרה!
  8. יש את הטבלה?
  9. הבעיה הייתה לפני שמילא גז וגם אחריי עם הלחצים התקינים. זה מזגניסט מקצועי עם הרבה המלצות והרבה לקוחות בגלל זה אין לו זמן לטפל בי... צריך לבדוק את הלחץ ולפי זה אני אציב בטבלה שלך?
  10. בדק ותקין....
  11. נשמע הגיוני... בדקת לי לגבי סקסו?...
  12. גם אמרתי שהמזגניסט עשה את כל הבדיקות השגרתיות...
  13. רצועה החלפתי! כמות הקרר נכונה... אשמח לשמוע מזה פרסוסטט והאם יש אותו בסקסו בכלל...
  14. אני לא מהאזור...
  15. שלום! נראה לי שההודעה מופנית למבינים בסיטרואן פיגו. אז ככה, יש לי סיטרואן סקסו דיזל 2001 אוטו בובה... רק בעיה אחת, מדחס המזגן נכנס לפעולה רק ב-2500 סל"ד ונכבה כשיורד מ-2000 סל"ד. הייתי במוסך הפנו אותי לאיש מזגנים מקצועי, שלא מבין איפה הבעיה. (ואין לו כ"כ זמן בשביל לחפור). האם למישהו יש מושג מה זה יכול להיות ? ברור שזה לא הדברים הרגילים כי האיש מזגנים בדק.. תודה לעוזרים...
