bati357
כל מה שפורסם על ידי bati357
  1. אהלן, עשיתי טיפול עשרת אלפים היום לטויוטה קורולה 2004, והמחירים נראים לי קצת גבוהים רציתי לדעת אם הם סבירים ברשותכם, תודה. שמן מנוע סינטטי 30\10 של טויוטה 186 שח פילטר שמן פוקוס\טויוטה מקורי 77 שח פילטר אויר T יצא 54 שח מצ'דנסו לטויוטה k20 (אמרו לי שזה מצתים) יצא 104 שח ל4 חלקים, 26 שח לאחד סט דיסקיות בלם אחורי 176 צלחות בלם אחורי 190 שח לשתי צלחות. עבודה 320, אחרי הנחה יצא לי 1059 (לפני חישוב המע''מ) עם המע''מ יצא 1250. אשמח לדעת אם המחירים סבירים, תודה רבה.
  2. קניתי את האוטו לפני שבעה חודשים ועוד 2000 קמ אני אמור לעשות טיפול עשרת אלפים. היום פעם ראשונה בדקתי לו שמן ומים אחרי שבעה חודשים שלא בדקתי וגיליתי שמד השמן מראה על חצי והמים לרדיאטור ירדו לי אולי ב400 מל. זה הגיוני שהלך לי כמעט חצי שמן אחרי כמעט 10 אלף קמ? או שהאוטו שורף שמן? מה אפשר לעשות? תודה.
  3. אני לא מצאתי באתר הזה פורום משאיות, אז אין לי ברירה לשאול פה, רציתי לדעת אם מישהו יודע את המחירון של משאית ניסאן אתלאון 56 שנת 2012? חיפשתי בגוגל ולא מצאתי, חיפשתי ביצחק לוי יש שם מספר חיפושים חינם אבל אין אפשרות לחיפוש משאיות, מקווה שתוכלו לעזור לי, תודה
  4. מקווה שהגעתי לפורום הנכון. אני מחפש מגני רוח לפג'רו 2008 קצרה לקנות מהאייבי...ניסיתי לחפש לבד, אבל זה מוצא לי רק לארוכה. ותאמת גם אני לא מבין איזו חברה עדיף. אז אם אפשר לינק לקנייה מהאייבי או המלצה לחברה מסויימת? תודה רבה
  5. מאז שקניתי את האוטו לפני כחצי שנה כשהנעתי את האוטו הוא התחמם על טורים גבוהים..קו אחד או שני קווים מתחת לטור ה2 ורק אחרי שלוש דק בערך הוא היה כבר מגיע לכיוון הטור הראשון, גם פה בפורום וגם המוסכניק שלי אמרו שזה תקין ויש מכוניות שמתחממות על טורים גבוהים כשהמנוע קר.ושבוע שעבר המצבר שלי שבק חיים והחלפתי אותו...מאז האוטו הפסיק להתחמם על טורים גבוהים..אני מתניע אותו והוא ישר יורד לקו אחד מהעל הטור הראשון..יכול להיות שיש קשר?
  6. מצאתי לבד במקרה..יש גלגלת של audio control לוחצים עליה פעם אחת כשהרדיו סגור או כשהוא פתוח ואז הוא נותן את ההגדרות של הבסים והבאלנס עד שמגיעים לשעון. סיבוב ימינה זה הדקות סיבוב שמאלה זה השעות.
  7. המדריך שנתת שייך לטויוטה שהשעון שלה נמצא בלוח השעונים. שלי נמצא במערכת של האוטו. אני כבר ארבעים דק חורש בגוגל וכלום. לא מוצא איך מכוונים את זה...
  8. הנה אחד עם תגובה לעניין,תודה רבה לך. ולזה שכתב את ההודעה החכמה כמו שאתה רואה אין בהסבר שום דבר שרשום דקות ושעות ליד הצג.
  9. סליחה באמת שלא כולם חכמים כמוך, ואין שם כזה דבר
  10. בדיוק לפני יומיים האוטו עשה טובה שהוא מתניע וישר הלכתי להחליף.לא מחכה שאני אתקע
  11. בדיוק היום רציתי להחנות בכחול לבן..עכשיו זה קטע של חניה שבדיוק שלוש מכוניות רגילות ועוד אחת קטנה יכולות לחנות שם. ואיזה מישהו עם ההונדה הארןכה שלו החנה באמצע בצורה כזו שאם תחנה מלפניו או מאחוריו תגלוש לאדום לבן. שמעתי פעם שבאנגליה לדוגמא בחניות עם פסים לבנים נותנים דוחות למי שמחנה על הפס או מחוצה לו, אם זה נכון צריך גם לעשות פה חוק כזה..גם אם זה לא נכון צריך לעשות חוק כזה
  12. איך מכוונים את השעון? השתגעתי. תודה.
  13. בכמה אני יכול למכור דייהו לנוס 99 הצ'בק נוסעת אין לה בעיות חוץ משריפת שמן קצת ובבדיקה רואים שהיא מזהמת. כמה אני יכול להעיף אותה? מאיזה מחיר לא לרדת? תודה
  14. נשברה לי המראה שבתוך האוטו...היא נשברה בחיבור של המוט היא לא יצאה ממש מהשמשמה רק מהחיבור באמצע של המוט היא תלויה על חוט כזה...איפה אני יכול לתקן את זה? במוסך רגיל?
  15. נשבר לי המכסה מקדימה שמגן על המנוע..מתחת לטויוטה קורולה 2004 שלי...כרגע חיברתי מה שנשאר ממנו עם מסקנטייפ כי הוא נופל על הכביש ונגרר...כמה עולה להחליף מכסה כזה?
  16. מקווה שזה קשור לפורום..מישהו יודע את גודלם מקדימה ואחורה? תודה
  17. זה הסרטון של הרעש שהקלטתי. http://www.f2h.co.il/uy002suzuqyd
  18. אוקי תודה אנסה גם את זה
  19. אין לי רעש כשהרכב עומד, רק כשאני לוחץ גז על מהירות נמוך בזמן שהוא קר
  20. אוקי אנסה לעלות. ודרך אגב שכחתי לציין שכשאני מניע את הרכב אז המנוע מתחמם לי על טורים גבוהים 1.7 בערך אולי 1.6 אני מחכה דקה ונוסע(למרות שהוא עדיין לא יורד עד לטורים רגילים אחרי דקה) שאלתי את המוסך שלי למה זה על טורים גבוהים שאני מניע כי זה היה נראה לי מוזר. אז הוא אמר לי שזה תקין שהמחשב נותן הוראה על כמה טורים לעבוד כדי לחמם את המנוע או משהו בסגנון.
  21. לא יודע מה זה צ'וק אוטומטי אין מושג. אבל כמו שאמרתי שאני נוסע על מהירות גבוהה הרעש גם נעלם למרות שהאוטו קר בעקרון הלכתי למוסך שלי והוא אמר לי שאני מדמיין, ואמרתי לו שאיך שהוא נסע באוטו הוא לא יכול לשמוע את הרעש כי הוא לחץ חזק על הדוושה אז שומעים את העברת ההילוכים ולא את הרעש עצמו, זה רעש ממש חלש שנעלם אחרי שהאוטו חם או על מהירות גבוהה, קשה לי להגיד שזה מהמנוע כי גם בבדיקה לפני קנייה שעשיתי וגם במוסך שהוא ניקה לי בוצה והחליף לי פילטרים ושמנים כולם אמרו שהמנוע עובד מעולה. נראה לי אני אלך אליו והפעם אני אנהג ככה שישמע באמת את הרעש. רציתי לעלות את הסרטון שהקלטתי את הרעש אבל הקובץ גדול מדי האתר אומר חח בסך הכל 11 שניות
  22. לפני שבועים החליפו לי במוסך שמן סנטטי מקורי של טויוטה.
  23. מה זה רעש דיזלי?
  24. שלום, כשהאוטו קר הוא משמיע לי רעש אני לא רוצה להגיד מהמנוע כי אני לא יודע מאיפה זה בא.. זה רעש כזה רררררררר. לא משהו חזק. רעש חלש. שמתי לב כשהאוטו חם אני כמעט בטוח שהוא לא משמיע לי את זה בכלל. דבר נוסף הוא משמיע לי את הרעש כשהמנוע קר על מהירות נמוכה עד 40 קמש 50 קמש בערך. כשאני עולה במהירות מעל 60 70 הוא לא משמיע לי את זה למרות שהמנוע קר. אפילו הקלטתי את זה אני אנסה לעלות את זה לפה אם תצטרכו. יש רעיונות מה יכולה להיות הסיבה?
  25. מה מבזבז יותר דלק בכביש בינעירוני חלונות פתוחים או מזגן על דרגה 1? אם זה משנה יש לי טויוטה קורולה סאן 2004
