Alex Not-Exist
כל מה שפורסם על ידי Alex Not-Exist
  1. שווה לחכות ליום הרווקים הסיניים. בדוק בבנגגוד, בדרך כלל יש קופונים עם הנחה משמעותית. אבדוק בשבילך בהזדמנות. לדעתי 50 מעלות. ד''א, החלפתי סוללת RTC לa118c viofo. הסוללה נטענת ועובדת. בערב אחליף גם את הסוללה של הa119. משום מה הפורם לא מאפשר לצרף תמונות :/
  2. כן, הטמפ' הנמדדת היא הטמפ' הנמצאת בסביבת המכשיר ולא המצלמה. כך שאל תחביא אותו, הוא אמור להיות במקום דיי מאוורר. הטמפ' של המצלמה תהיה גבוהה מהטמפ' הנמדדת במכשיר גם מפני שהיא על השמשה וגם מפני שהיא מייצרת חום.
  3. אם המצלמה מפסיקה לעבוד בגלל התחממות, לדעתי כדאי לבדוק אם יש עידכון תןכנה שמשפר את העיניין. לגבי הפיוז, עדיף 2-3 אמפר, אבל אם יש לך5 אמפר, זה לגמרי עדיף מה15. וכן, אתה צריך להחליף את הפיוז שהגיע על הadd fuse.
  4. לא יתכן. צריך להיכנס להגדרות ולבחור בg sensor, על מצב low. שו מד טמפ', במצלמה עצמה? התחממות זה בסדר גמור, כל עוד המצלמה לא עושה בעיות של הדלקה וכיבוי בזמן נסיעה. לגבי הפיוזים, תחליף את הפיוז שעל הקו של המצלמה לפיוז 2-3 אמפר. לדעתי add fuse זו הדרך הכי טובה להתקנת מצלמה.
  5. בg1wc, הקבלים מחזיקים את התאריך והשעה. הבעיה שהם לא מחיזקים להרבה זמן והוא מתאפס. הפתרון, כל קובץ מקבל מספר התחלתי שלא קשור לתאריך ןשעה ולפי זה המצלמה יודעת איזה קובץ הבא בתור להמחק. בa119, היצרן לא מעוניין לעשות את זה מפני שזה פוגע בתיפקוד הgps.
  6. יש ים מקום לסוללה. הבעיה בa119, יש לה gps, בגלל הgps היצרן לא משנה את הגדרות התוכנה. כנראה מדובר בשם שהקובץ מקבל כאשר הgps פועל וזה מתנגש עם השם שהקובץ אמור לקבל בשינוי תוכנה שפותר את הבעיה. בg1wc, אין gps ואין סוללת rtc כלל.
  7. לא שלחתי אותן ליצרן מפני שעקרתי את הסוללות מהן. בתנאים ביתיים המצלמה מסוגלת להחזיק את התאריך והשעה 4 ימים. בתנאי עבודה ברכב, היא לא מסוגלת להחזיק, מדי יומיים שלושה התאריך מתאפס. בדיוק היום קיבלתי את הסוללות שהזמנתי, מחר אני יוצא למילואים אז אעדכן בהמשך. חוץ מזה, הזמנתי קונקטורים להחלפה קלה של הסוללה, עוד לא הגיעו, אני מעדיף לכלול אותם בכל העסק. זה מה שהזמנתי: 5PCS/lot ML1220 ML 1220 Rechargeable 3V battery http://s.aliexpress.com/jYzY7vYN (from AliExpress Android) FS Hot 10 Pairs 10mm 150mm JST Connector Plug Cable Male Female for RC Battery http://s.aliexpress.com/euEZBZjm (from AliExpress Android)
  8. בדקת שהקבלים שלמים? יותר נכון, שלא התנפחו באזור הX.
  9. כמובן שסוללת הRTC שמורת. הבעיה היא שהיא העלת קורוזיה. המצלמות אצלי עובדות קבוע ככל האפשר והרכב נוסע כל יום. התאריך והשעה אצלי היו מתאפסים מפני שהסוללה הייתה שואבת את המתח הנותר בקבלים או משווה אותו למתח שלה(כנראה אפסי), ולכן התאריך והשעה היו מתאפסים. יכול מאוד להיות שהחום גם כן מוריד את מתח הקבלים. בשלב זה אני לא יודע כמה זמן הקבלים יכולים להחזיק את התאריך והשעה וגם לא בטוח שאדע בעתיד מפני שהרכב נוסע כל יום. בזמן שהמצלמה נחה אצלי בבית בכיפור, היא שמרה את התאריך והשעה לאחר עקירת סוללת הRTC.
  10. הסוללה איכותית מאוד, made in japan. Fdk621 זה יכול לקרות לכל סוללה, במיוחד בתנאים שהמצלמות עבדו אצלי.
  11. טופיק שפתחתי לגבי בעיה עם סוללת הRTC במצלמה A119, אותו סיפור גם עם הa118c. https://dashcamtalk.com/forum/index.php?threads/30968/ בקצרה, אם סוללת הRTC במצלמה הולכת לעולמה, המצלמה מתחילה למוחק את הסרטונים החדשים שזה הרגע צילמה. כמו כן, לא מופיעה שום אזהרת סאונד או על גבי המסך. היצרן ביקש ממני שאשלח אליו את המצלמה לבדיקה בתמורה למצלמה חדשה והחזרי משלוח, אבל כבר הספקתי לפרק את הסוללה, אז כנראה זה לא יהיה רלוונטי. ד''א, המצלמה שומרת את התאריך גם ללא סוללת rtc, כנראה הסוללה הגמורה הייתה מורידה את מתח הקבלים ולכן התאריך והשעה היו מתאפסים לעיתים תכופות. הפיתרון עוד לא נבדק לטווח ארוך, אלא רק בבדיקה ביתית. אם תהיה התפתחות, אעדכן.
  12. @alkash אם היא מפקקשת קצת, חובה למצוא את הבעיה, אחרת היא לא שווה הרבה. ספר מה קורה לא, אולי נמצא פתרון.
  13. וברכב היא עבדה עם כל הhard wire שהשתמשת למוביוס, נכון? האם מטען הפלאפון מוציא לפחות 2 אמפר?
  14. האם יש לך רכיב gps? אם כן, האם אתה מספק את המתח דרכו? האם כאשר ניסית להפעיל את המצלמה בבית, נתת את המתח דרך המתאם של הפלאפון או הusb של המחשב? האם בדקת מכשיר אחר עם הכבל שנתת איתו מתח? האם הכבל שאתה משתמש בו ברכב הוא ובבית הוא הכבל המקורי שהגיע עם המצלמה? האם שנאי הusb שאתה משתמש בו לתת מתח למצלמה כאשר היא ברכב הוא שנאי הusb המסופק בערכה של המצלמה?
  15. קיבלת את הדגם v2? מה הבעיה במצלמה?
  16. אין שום חסרונות. אצלי היא מקבלת את המתח מהשקע שעל גבי המצלמה עצמה. גם במצב זה הgps עובד.
  17. יכול להיות הממיר 1.5 אמםר לא מספיק טוב. כדאי לרכוש אחד טוב יותר, למשל אחד של אנקר.
  18. כרגע עלה לי לראש עוד כיוון אפשרי לבעיה. יכול להיות ספק המתח לא מספק מספיק זרם/ מתח. תבדוק שאתה משתמש בשקע 2.1 אמפר. יכול להיות החלפה שלו תפתור את הבעיה. בכל מקרה מאוד מומלץ להשתמש בשקע הusb שעל גבי המצלמה עצמה.
  19. חיובי!
  20. אם היא מקבלת מתח משקע הgps אז שם טמונה הבעיה. העבר את הכבל לשקע שעל גבי המצלמה עצמה.
  21. דיסקים, כוונתך CD? אם כן, לא קשור אחד לשני. מה שכן, אם יש לך גישה למחשב אחר, תנסה לבחר אליו.
  22. לא תקין, היא אמורה להיכנס למצב mass storage. האם אתה משתמש בכבל הקצר המסופק איתה? האם ניסית כבל אחר?
  23. כנראה המצבר לא נטען עד הסוף. תפקידו של הפיוז הוא להישרף בכדי להגן על מערכת החשמל. אם לא היה חשש שרכיב כלשהו יפגע במערכת החשמל לא היה צורך בפיוז. לגבי צילום 24/7 אם אתה מתכוון לחבר את המצלמה ישירות למתח המצבר, יגיע יום שתקום בבוקר הרכב לא יניע. חוץ מזה, בימי הקיץ החמים, המצלמה וכרטיס הזיכרון לא מסוגלים לעבוד בטמפ' קיצוניות כל כך. יש מכשיר הנקרא vico power plus, הוא שומר על המצבר מפני התרוקנות ועל המצלמה מפני עבודה בטמפ' קיצוניות.
  24. האם הgmt מכוון ל+2? אם לא, אז תכוון.
  25. כל התשובות לשאלות תמצא כאן: http://www.youtube.com/channel/UCDDOZ5YkBTUbUZ-TQGctH3Q?sub_confirmation=1
