cawa
כל מה שפורסם על ידי cawa
  1. אף אחד לא יודע!!!!!!!!!????
  2. שלום מה זה בדיקת קראנק או מנוע ואיך עושים את זה?
  3. שבת שלום השבוע עשו לי כיוון שסתומים במוסך ואני שמתי לב שרצועת תזמון החדשה שלי לא יושבת טוב על גלגל השיניים כמו שרואים בתמונה, היא יוצאת כלפי חוץ. האם זה מצב סביר או שרצועה לא הורכבה נכון ויש צורך לפרק ולהרכיב אותה מחדש והאם זה יפתור את הבעיה? מה יכול להיות הסיבה ליציאת הרצוע: מותחן, כיוון מתיחות וכו'. תודה לכל העונים
  4. בני תודה על הזמנה אך אני מחיפה. האם אתה מכיר מישהו מאיזור ?
  5. חברה איך אני מבדיל בין שסתום פתוח לסגור אני יודע מה זה יניקה ומה זה פליטה אבל מצב פתוח סגור האים ניתן להבדיל פוח סגור לפי הקפיץ?
  6. לילה טוב 1 איך להבדיל בין שסתום יניקה לפליטה ב? 205 2 בהיינס כתוב שיש להביא שסתום אחד למצב פתוח ואז לכוון שתיים אחרים. אם המצב סגור הוא כאשר מנוף למעלה אז מצב פתוח הוא כאשר מנוף למטה )קפיץ מכווץ???? ( תודה לכל העונים
  7. האם מישהו יכול לשים את Autodata לאתר הורדות
  8. zvi נכון מאוד , אני לא הצלחתי לצלם אותה למכונאי לא היהי שום כלי מיוחד, אין בעיה להוציא את התושבת ע"י פטיש אבל יש בעיה להכניס את החדשה לאותו מקום. במוסך פשוט יפרקו את הציריה ויכניסו את התושבת החדשה בעזרת פרס press וזה חתיכת עבודה !!
  9. שלום להלן הקישור להחלפת תושבות ברכב שלי http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=88818 כמו שכתבתי החלפת תושבת גיר תחתונה הכי בעייתית אבל אצלי מכונאי החליף אותה מבלי לפרק ציריה ולכן יש פחות עבודה אבל לא כל מכונאי יודע לעשות את זה
  10. מה הבדל בין Champion-RC9YC לבין Champion-RN9YC לדעתי בהיינס מומלץ סוג אחרון.
  11. צביקה זה לא נכון שהצמיגות לא מתאימה כי ידוע שמשמשים ברכבים האלו בשמנים מינראליים 20/50
  12. Ramigt אתה כתבתה ש "שמנים של אופנועים מגיעים עם עוד תוספים, מכיוון שמנוע של אופנוע עומד בלחצים וכוחות הרבה יותר חזקים ממנוע של רכב. אותם שמנים לא מתאימים לשימוש לרכב שלך!" אני לא מבין למה שמן לאופנוע לא מתאים לרכב הרי כמו שכתבת הוא יותר טוב ומכיל תוספות, אז למה זה לא טוב למנוע של רכב? אשמח אם תוכל להסביר לי או מישהו אחר שמבין.
  13. קודם כל תודה לכם על התגובות ושנית כל אני חושב שכדאי לשים שמן סינטטי או חצי סיננטי על מנת להעריך חיי מנוע, כי בכל זאת האוטו עשה 180000. לגבי שמנים סינטטים 20/50 בארץ בהחלט צודק ואני כבר התקשרתי ובררתי על שמן רויאל פרפל אצל יבואן שנמצא בק. טבעון KD2 מחיר של ליטר אחד 32 ש"ח והוא בא רק בבקבוקים של ליטר. אבל אני רכשתי שמן מנוע אחרבמיכל של 4 ליטר כמו שכתבתי והוא מיועד לאופנועים בעלי מנוע 4 פעימות. ו ואני רוצה לשאול: האם יש הבדל עקרוני בינו לבין שמן לרכב סינטטי 10/40 (למעט צמיגות כמובן)?י
  14. צביקה תודה על התגובה אך אני מדגיש כי השמן 10/50 סינטטי מלא והוא לאופנועים. של חברת Aral אני בקושי מצאתי אותו בחנות אחד בצ. ק. אתא. האם אני יכול להשתמש בו? אני יודע שמומלץ להשתשמש בשמן 20/50 או 15/50 או 10/50 ברכבי פג'ו כי מנועים שלהם עובדים בטמפרטורות גבוהות. 10/40 לא מתאים או מתאים פחות.
  15. שלום לכולם הגיע זמן לטיפול הרכב ואני החלטתי לרכוש שמן מנוע סינטטי או חצי סינטטי 20-50 אבל לצערי בכל חנות שאני פניתי אליה אמרו ששמן כזה לא קיים אלא 20-50 יש שמן מינרלי. רק בחנות אחד אני מצאתי שמן 10-50 של חברת ארל הגרמנית אבל זה שמן לאופנואים 4 פעימות. השאלה שלי אם אני יכול להשתמש בשמן הזה לרכב שלי?י
  16. אם לא כתוב על זה שזה חצי סנטטי אז זה שמן מינרלי.
  17. שלום לדעתי אם אתה לא מרגיש רעידות אז התושבות שלך בסדר גמור. אבל אם אתה רוצה לבדוק תפרק ותבדוק!
  18. תודה שמוליק על ההסבר המפורט ומעניין ורוצים לשמוע עוד ממך בקרוב.
  19. בתמונות הראשונות רואים החלפת רצואת טיימינג שהיא בת 101 שיניים. בהתחלה מרימים אוטו ומפרקים את רצועות אלטרנטור ומזגן כדי שאפשר יהי להגיע לצד שמאלי של המנוע ( מסתכלים מקדימה כשפותחים מכסה). אחר כך שמים תומך מתחת למנוע ומפרקים תושבת עליונה שמאלית שהיא מצולמת בתמונות הבאות. במקרה שלי היא היתה קרוע ולכן היו רעשים בזמן הנסיעה. תסתכלו על תהליך הרכבת רצוע בספר היינס ליתר פירוט. אני רק רוצה להוסיף שבעיה הכי קשה היתה להחליף תושבת גיר תחתונה אך למזלי יצאנו מזה טוב כי מכונאי ידע להרכיב אותה בלי לפרק חצי מהמנוע!!!
  20. אם אתה רוצה להבין תקרא בהיינס , שם יש הסבר מפורט על החלפת רצועת טיימינג. מה שאני רציתי להוסיף זה כמה תמונות להמחשה. התהליך בוצע 100% לפי ספר היינס והוא נראה די פשוט, אבל בפעם ראשונה רציתי לראות איך מומחה עושה את העבודה. בברכה.
  21. לשמר: שום דבר מיוחד, חשבתי אולי זה מעניין למישהו
  22. תמונה אחרונה
  23. עוד תמונות
  24. שלום אתמול עשיתי טיימינג ותושבות מנוע אצל מכונאי בשפרעם. להלן התמונות. אשמח לענות על כל שאלה.
  25. שלום 1. אני עשיתי שטיפת רדיאטור כי האוטו התחמם אך עם חומר אחר, לא זוכר שם, שלא כלל חומצה . 2. לצערי זה לא פתר את הבעיה. ולדעתי יש רק דרך אחת לנקות אותו ביסודיות וזה לתת אתו לפירוק וניקוי במכון כי רק ככה אפשר לנקות אתו היטב. 3. עכשיו שאלה לאוהד25 : כמה עלה לך שיפוץ מנוע , מה הוא כלל ומה הביא למצב שבו היתה זקוק לזה? תודה בברכה
