כל מה שפורסם על ידי _boo
דיבורית BUETOOTH מאוד איחותי של חברת PARROT כולל מודול מאפשר בנוסף לBLUETUTH חיבור של USBו AUX למערכם של הרכב מסך קטן, שלט (משומש מאוד) מיקרופון וכל הכבלים מתחבר למערכת של הרכב דרך מתאם ISO 250 ש''ח 0546944111
Nexus 7 דגם 2013 (עם חריץ לסים) ANDROID 5 כולל: 1. כבל OTG 2. מפצל USB 3. מטען עם 4 איציות EX JOYCON (מתאם לכפתורים של ההגה כדי לשלוט על הNEXUS) מוגדר אצלי ל5 כפטורים: ווליום, כפתור הבית, שיר הבא, שיר קודם. (ניתן לשנות הגדרה לכל כפטור) 4. USB DAC של SABRE 5. שני כיסוים על הNEXUS מותקן KERNEL של TIMUR וUSB AUDIO PLAYER PRO יודע לנגן כל סוג של קובץ, יודע לעבוד עם 4 דיסקים קשיחים עד 4 TB בוזמנית 1300 שייח. 0546944111
תיקון רמקולים קומפוננט (וופרים של FOCAL 6W3)
_boo פרסם הודעה בנושא של ShizoManiak בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
זה לא נכון להגיד את זה על FOCAL ועל שום חברה אחרת. עם מורל זה לא היה קורה בגלל שיש להם מפעל כאן. (וגם לא בטוח שלכל אחד יש אופציה להגיע לתיקון במפעל בעופן ישיר) בגלל שאתה גר בישראל וזאת מדינה מאוד קטנה עם פוטנציאל של מכירות מאוד מאוד נמוך בתחום מאוד צר של מוצרים. לא משתלם להחזיק להם פה מעבדה ודברים מי סוג זה. בקושי יש בארץ 5 אנשים שיש להם FOCAL UTOPIA או מוצר דגל של חברה אחרת אתה בטח ובטח לא יכול להשוות את שוק הרוסי עם שוק הישראלי מבחינת הכמות של המכירות וגם מבחינת הידע של האנשים. שם כמעט כל אחד יכול ליצר פרוססור או "צוללת גרעינית" לבד בבית (לא שאני מזלזל באנשים כאן אבל שם הם בגלל המצב שלהם יודעים לעשות הכל DIY) אף פעם לא היה לי FOCAL אבל זה קרה לי עם מוצרים אחרים ולא רק של אודיו. אתה צריך לשלוח לתיקון לחוץ לארץ ולשלם משלוח לשני כיוונים וגם מכס (אלה אם כן אתה לפני זה ניגש למכס ומסביר להם שזה לצורך תיקון אבל זה כמעט בלתי אפשרי עם כל הבירוקרטיות, במיוחד אם זה יבוא אישי ולא שילמת מכס ואפילו אם כן זה מאוד לא פשוט) אם יש לך הזדמנות לשלוח אותם לרוסיה אחלה, אתה תקבל אותם אפילו יותר טובים מי מה שזה יצא מה מפעל של FOCAL בגלל ש יש להם ידע. אבל אם אין לך הזדמנות כזאת אתה בסיטואציה לא נעימה ולא FOCAL אשמים בזה אלה המציאות שתיארתי למעלה. מה שלא יהיה בהצלחה עם התיקון ! -
המחיר יורד ל1600 מי שקונה ביחד עם סט רמקולים של GLADEN יקבל הכל ב2500
בואו נשחק קצת באופציות - עזרה לסט-אפ אופציונלי
_boo פרסם הודעה בנושא של Ofer Dotan בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
+1 לAUDIO KING (להחלחף מיד ל טוויטר ) מנחת זה זול ומהיר, אבל אם אתה רוצה קצת שליטה ולעלות את הרמה של ראדיו מובנה, שהאיכות של האות שלו לא ברור באיזה רמה היתי הולך על DSP פשוט כלשהו איתו תקבל גם קרוס, גם EQ, גם TC, גם מנחת יש ל MINI DSP מספר של פרוססורים לא יקרים, לא בטוח אם יש להם כניסת היי לבל לmosconi 4to6 יש כניסה היי לבל אם אתה יכול למכור את המגבר שלך אז אתה יכול ללכת על מגבר משולב DSP של 6 ערוצים של HELIX או של MOSCONI או של AUDISON שיתנו לך את כל השליטה שאתה צריך כדי להתחבר לראדיו המובנה בהצלחה! -
פתרונות אפשריים למוזיקה בנפח של 2-3TB
_boo פרסם הודעה בנושא של amir74 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
המוצר הזה רעיון מאוד מענין. יותר ויותר רכבים מגיעם עם מערכת שמאוד קשה להחליף לHU אחר אבל הוא מוצר מאוד טרי (יש קצת באגים), למרות שהוא יצא לשוק לפני כמה שנים, AUDISON לא טורחים לפתור את הבעיות שיש למוצר הזה. וזה חבל. לפני שאתה מחליט לשים את הכסף שלך עליו תחפש בפורומים בחו''ל ביקירית ותבין אם זה מה שאתה מחפש. -
הייתי כמעט בטוח שמי שמחליט להתקין ברכב טאבלט ולהתקין עליו קרנל של צד שלישי יודע למצאו ברשת אתר של טימור -
אני חושב 2013 -
בקשר לHU לא יכול להגיד לך, אני עם NEXUS 7 עם KERNEL של TIMUR הוא תומך ב 4דיסקים עד 2TB בוזמנית. Auto-mounting of up to 4 drives (with up to 2TB each) 8 TB צריך להספיק לך אני חושב גם הקרנל של טימור יהיה חינם לחודש. מי שרוצה לקבל אותו זה הזמן! +++ I will make the current release v4.0-Final for Android 6.0.1 MOB30X available as free download from 21 Dec 2016 to 21 Jan 2017. Please come back here to find out more. -
אני שנתיים עם דיסק נייד של WD 1TB (רגיל לא SSD) בתא כפפות. אין שום בעיה. -
יש לי כזה. אם יש מתאם ISO אז רק מחבר וזהו זה
סוג של, עם זה פוד שאתה יכול שחק עם זווית. תנסה כל מיני קומבינציות 1.שתיים כלפי הפנים 2. שמול כלפי הפנים, ימין כלפי מרכז בין שתי הכסאות 3. שניים כלפי מרכז בין שתי הכסאות תראה מה עובד טוב יותר בשבילך
אם יש לך פוד ויכול לשחק עם זווית אז הודעה מספר 39
תודה למר בחור מהסירטון. יש לו עוד כמה על האיטום, על הכנה של דלת ועוד כל מיני, אני לא זוכר, אם יש עניין אני יכול לתרגם בזמני הפנוי שאין לי הרבה לא יכול ליעץ לך יותר מידי. לא היה לי ניסיון עם L6 ולא עם 18W/4531G (אבל מגרד לי לנסות אותו ), אני רק מתאר לעצמי ש18W/4531G הוא מאותה סידרה כמו מיד 12M/4631 שיש לי, והוא רמקול מדהים ומי זה אני יכול להבין ש18W/4531G גם מדהים (אבל שוב זה תלוי איך אתה מבצע את ההתקנה!) בסט הזה הם מציעים שתי טוויטרים, שניהם מהסידרה Illuminator ולא של רלווטור. זה R3004/6020-00 יותר טוב להתקנה של ON-AXIS זה D3004/6020-00 לOFF-AXIS בסך הכול הם מסבירים את זה באתר שלהם: The Signature 6.5" 2-Way system is available with either the 1" wide surround dome D3004/6020-00 or the 1" wide surround ring dome R3004/6020-00. The dome tweeter has better off-axis response and is a wise choice if the tweeters are not pointed at the listener. The ring dome tweeters are designed to reduce the distortion that occurs at the tip of traditional dome tweeters. Removing that distortion gives you a noticeably clearer tone and extra top end extension. The ring dome upper frequency response drops off when you are off-axis, so choose this if the tweeter is pointed at the listener. אתה יכול לבחור טוויטר מסדרת הרלווטור, אבל זה יהיה משמעותית יותר יקר. אני לא חושב, אם אני זוכר נכון ScanSpeak עצמם שולחים לארץ אפילו אם המישלוח הוא יוצו החוצה מEU הם מורידים את המס המקומי כך שתשלם רק מס פה בארץ. קנס לחנות הווירטואלית שלהם ותבדוק אתה תדע את זה בקרוב מאוד כאשר תתקין אותם, אין כמו לנסות ולהבין בעצמך ולשבור תאוריות או את הציוד לפי הגרף אפשר לראות ש בסט של scan speak הם נחתכים סביב 2.5K אבל אני לא רוא נתון מדויק
תשובה קצרה: יש פאנצ'. תשובה תיאורטית: מה זה פאנצ'? זה מכת אגרוף מהירה. מה מתאר פאנצ' מבחינת הצליל? אם נסתכל על הגרף שמתאר צליל (במקרה שלנו נקרא לו פאנצ') אנחנו נבין שזה צליל מאוד קצר בזמן אם אמפליטודה מאוד גדולה. ההבדל הזה באמפליטודה בטווח קצר נותן את הצליל שאנחנו קוראים לו פאנצ'. וזה לא קשור לתדר. הפאנצ' קיים גם בתדרים גבוהים גם במידים וגם במידבס ובאס. לדוגמה פאנצ' אנחנו יכולים לשמוע מתופים, קונטרבס, צ'לו ובס. עכשיו איך אנחנו יכולים להגיע למצב שהמערכת יכולה לנגן את הצלילים האלה באופן מושלם כך שנקבל פאנצ' מרשים. קודם כל אנחנו צריכים מקור שמנגן בלי לחתוך לנו את האות. וגם קובץ עם רזולוציה מספיק גבוה שלא חותכת את האמפליטודה. בו נדבר על מה זה דחיסה ואיך זה משפיע על פאנצ'. כאשר יש לנו CD או קובץ בWAV וא FLAC שהוא לא דחוס הגרף נראה כמו בתמונה הראשונה. ברגע שאנחנו ממירים את הCD, FLAC וא WAV לMP3 אנחנו מקבלים קובץ (מקור) עם הרבה פחות מידע בתוכו. כלומר על זה שקובץ קטן יותר אנחנו משלמים את המחיר של האיכות. וזה איך שמתחיל להיראת גרף אחרי דחיסה אפשר לראות שהאפקת הזה של הבדל באמפליטודה בטווח קצר הולך ונעלם. זאת עובדה מדעית. במיקרה כזה אנחנו פשוט לא נצליח לשמוע את הפאנצ' או שהאפקט לא יהיה כזה מרשימים. האם בפועל תשמע את הבדל או לא זה כבר שאלה אחרת. כל אחד שומע משהו אחר, לא נתייחס לזה כאן. מגבר: למגבר גם יש פה תפקיד משמעותי, הכלל אומר שהמגבר צריך להיות לפחות פי2 חזק יותר ממה שרמקול יכול לספוג. לדוגמה רמקול 50W מגבר 100W אם ניקח דוגמא שרמקול 50W ומגבר 50W כאשר מגבר נמצה על קצה היכולות שלו האות מתחיל להיות מעוות וכך אנחנו מאבדים את האיכות ואמפליטודה נחתכת והגרף מתחיל להיראת כמו בתמונה 2. גם הדמפינג פקטור של המגבר משפיע על זה. עד כמה שמגבר יודע לשלות על הרמקול יותר טוב וכמובן התקנה. בעיקר אם נסתכל על הכלי נגינה שציינתי (תופים, קונטרבס, צ'לו ובס) זה איזור התדרים של מידבס ובמיקרים מסוימים גמ של מיד. התקנה של מידבס ברכב היא לא פשותה (איטום, רעש של הדיפון ועוד ועוד) לאט לאט הגענו לרמקולים. פה צריך לשמוע. יש חברות שיודעת לעשות את זה טוב יותר יש שפחות טוב, זה עניין של טעם. בקשר לScanSpeak, אם תקפיד על כל מה שתיארתי למעלה אתה לא תתאכזב מהפאנצ' ולא רק של ScanSpeak. פה יש סרטון (ברוסית) שמסביר את זה
רלבנתי, תציעו מחיר. חייב להימכר מי שרוצה לקנות פרוססור MOSCONI DSP 6TO8 V8, שאני גם מוכר, יכול לקבל כחבילה הכול ביחד ב3000 ש''ח!
למכירה פרוססור mosconi dsp 6to8 v8 כולל מודול בלוטוס לכיוון ממחשב נייד ושליטה מIPHONE וא ANDROID כולל מודול של 2 כניסות אופטיות אפשרות להוסיף מודול בלוטוס להזרמת מוזיקה מכל מכשיר טלפון או טבלט! פרוססור אצלי שניתיים, נראה פנטסטי כמו חדש! בלי שריטות בלי שום דבר, עובד כמו שעון שוויצרי. פרוססור מעולה עם הרבה אופציות כיוון, 6 כניסות היי לבל ו8 איציות של 8 וולט! מוכר עקב שינוי במערכת, עדיין מורכב אצלי, מוזמנים להתרשם. המחיר הנדרש 2100 ש''ח בבקשה רק אנשים רציניים, לא להתקשר סתם. אם אתה רציני יש על מה לדבר! 0546944111 מי שרוצה לקנות סט של GLADEN ZERO PRO 3 חלקים, שאני גם מוכר, יכול לקבל כחבילה הכול ביחד ב3000 ש''ח!
זה סט מדהים של ScanSpeak, אם תשמע סט של ScanSpeak פעם, יהיה לך לא קל אחר כך לחזור לסטים של חברות אחרות. כחובב של גא'ז ובלוז אני יכול להמליץ לך על ScanSpeak בעינים עצומות. כדי לקבל מהסט הזה תוצאות נחונות אתה תצתרך לעשות התקנה של המידבס לא פשוטה. אני שמעתי את המידבס הזה בדלת, בסט של 3 חלקים וזה היה בסדר, אבל הוא לא ניגן גבוה. בשני חלקים, אני חושב שאם להוצאי אותו מאחרי לדיפון ולתת קצת זווית כלפי הנהג, לבודד את הדלת כמו שצריך אפשר להגיע לתוצאות טובות! אבל לפני זה אתה יכול לנסות בדלת מאחורי לדיפון בלי יותר מידי מאמצים ולראות עם זה מספק אותך. אני חושב שהעובדה שהסט לא בנוי לרכב לא צריכה להדאיג אותך יותר מידי. אנשים מתקינים סטים של ScanSpeak בתנאים מזג אוויר הרבה יותר קיצוניים (-30 בחורף +30 בקיץ + הרבה גשמים) מי מה שיש לנו בארץ. אם אתה רוצה לקבל טעימה של ScanSpeak אתה מוזמן ליצור איתי קשר בהצלחה!
