UdiB
כל מה שפורסם על ידי UdiB
  1. מישהו מכיר מקום טוב לשטיפת רכב בחיפה והקריות? לא חייב משהו מושקע שעושה דיטיילינג, רק שטיפה פנימית +חיצונית איכותית תספיק לי. תודה!
  2. היי כולם! יש לי בעיה עם הרנו שלי ואני אשמח אם תוכלו לעזור בא לפני שאני אלך למוסך ואצא פראייר למה אני הבנאדם הכי פתי ביקום ושהכי קל לסבן אותו בקיצור, אתמול ביום קליל 2 נורות גם של המנוע וגם של הסליל נדלקו לי ומאז הרכב לא מעלה הילוכים, פעם בשנה כן.. לנסוע בכביש מהיר ב40 קמ"ש זו הייתה חוויה נהדרת אני חייב לציין. מקריאה קצת ברשת הבנתי שזה יכול להיות קנס ויכול להיות שממש לא קנס, איזה חבר שמבין ברכבים אמר לי שכרגע הגיר בסדר והבעייה היא רק בחיישן שלו שרופף קצת ומכך מונע מהמנוע שלי להעלות הילוך.. יש כזו חיה? זה קל לסדר כזה דבר לבד? תודה לכל העונים
  3. אפשר לדלל מONR לתרסיס QD (Quick Detailer) היחס הוא 1:16, משמע על כל מ"ל של ONR יש לשם 16 מ"ל מים. אני כבר משתמש בזה זמן מה, בדיוק שלשום בזמן שהייתי בשופרסל להנאתי יונה שכנראה היה לה שלשול ראתה ברכב שלי כמקום פליטה מעולה. פשוט ריססתי עם הQD כמה שפריצים מסביב ומעל, חיכיתי כ30 שניות שהONR יעשה את הקסם וניגבתי עם מגבת מיקרופייבר. כמו חדש.
  4. אחלה שירות, 3 שבועות זה זמן סביר מאיביי לדואר ישראל (אני מאמין, ארה"ב?). אני מחכה ל8!!! לא יותר ולא פחות!! חבילות מאיביי. חלקם זה פוליש ופלסטלינה בשביל פרויקט הדיטיילינג הראשון שלי ואני תקוע בגלל דואר ישראל. רוב החבילות הוזמנו באמצע אפריל. יש גם מתחילת אפריל.
  5. מישהו יודע איפה אפשר להשיג את זה יחסית בזול? אפילו להזמין את זה בסטוק של כמה? אני כבר 4 חודשים משתמש בריח מסטיק, היו לי רק 2 כאלה בנתיים, אחלה דבר. למישהו יש איזה מקום טוב שאפשר לקנות בזול?
  6. בכתבה נאמר כי ההתקן DA שלכם למקדחה ביתית נמכר בארץ ב240 ש"ח. אפשר לדעת איפה? אוטו דיפו?
  7. איפה הערכה למקדחה נמכרת ב240 ש"ח?? מישהו יודע? וגם לכל בעלי הערכה למקדחה שלא מעוניינים בה יותר, אשמח לרכוש ממכם
  8. כל דבר שאני שם בתוך ספריי אני שם עם מים מזוקקים, אולי זה פתרון יקר יותר אבל זה יותר אפקטיבי, יש הרבה שמעידים על תוצאות יותר טובות כclay lube וQD עם ONR ומים מזוקקים. אני אפילו השתמשתי במים מזוקקים לAPC של שופרסל סתם כי זה לא כזה עקרוני, מים מזוקקים אפשר למלות גם בהרבה מקומות כמו בתי מרקחת בעלות זולה אם אתה מביא כלי קיבול מראש.
  9. 4. Should I still use the two-bucket method to prevent marring?: ONR softens water, so the bigger particles just sink to the bottom of the bucket. It's like having a built-in grit guard in the wash solution. Smaller particles end up in the wash media. זה משהו עכשיו שנתקלתי בו שקראתי על עולמו של הONR. כביכול, הם אומרים שהONR יכול לשמש כבילט-אין גריט גארד למי ששם אותו בשטיפה בשיטת 2 הדליים (יחס של 1:256). למישהו אולי יש נסיון עם זה? זה עובד? לקוח מפה: http://optimumforums.org/index.php?showtopic=892
  10. יצאה לך תוצאה ממש יפה! אתה יכול לפרט בדיוק ומה ואיך בחרת בסופו של דבר (אחרי כל ההצעות פה) איך בחרת לעבוד? אני גם עם הAPC של שופרסל, בדילול של 1:10. ניסיתי לפני כמה ימים "נסיעת מבחן" על הריפוד על דלת הנהג שהיא מלוכלכת מאוד. מצורפת תמונת לפני, תמונת אחרי לא ממש הייתה שווה תמונה, תוצאה מזערית. ניסיתי מברשת, מטליות, כל מיני, לא הוציא את הלכלוך, אפילו ריססתי (בסופו של דבר, לא מההתחלה) את הצורה של הריפוד שיהיה ספוג פצצות, לא עזר.
  11. 5. Is there any advantage to using DI/distilled water to make the solution?: Softer water cooperates well with ONR. ONR's actives bond to the minerals of hard waters, therefore you may add more ONR to harder waters. DI/distilled water have no such minerals and the cleaning/protecting power of ONR can be exploited without weakening. These kind of waters will feel slimier than tap water. למקרה שלא הבנת, במים רגילים יש הרבה מינרלים, ONR יוצר קשירה למינרלים האלו ולכן צריך להוסיף יותר ONR למים הנ"ל. במים מזוקקים אין מינרלים ולכן ה"כוח" של הONR יכול להיות מנוצל היטב מבלי להחלש. זה לקוח מפה: http://optimumforums.org/index.php?showtopic=892 זה בערך האשכול הרשמי של ONR בעולם כולו (: יש שם את כל היחסים וכל מה שתצטרך לדעת, הבנאדם שחיבר הוא מטעם OPTIMUM בעצמם.
  12. היחס הוא קבוע של 1:64. על כל מיליליטר של או-אנ-אר, 64 מ"ל של מים מזוקקים. אני (מתכנן) להשתמש ב15 מ"ל ONR ל960 מ"ל מים מזוקקים. כי במילא הפקק של הבקבוק 32OZ הוא 15 מ"ל מדוד לך מראש.
  13. מעוניין לקנות Meguiar's DA Power System מאיזור חיפה והקריות. יש אקסטרה פדים? יתקבלו בברכה D:
  14. רגע רגע. שאני אבין, אפשר להשתמש עם "ספוג" ייעודי לDA של מגווירס עם מקדחה רגילה ממוצעת? נניח זה: http://www.autostore.co.il/%D7%A7%D7%99%D7%98-%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A9-%D7%92%D7%A1-%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%9F-%D7%9E%D7%91%D7%A8%D7%92%D7%94-Meguiar-s-DA-Power.html זו ערכת פוליש של מיני UC שבא עם הספוג הייעודי למכונת DA של מגווירס, אפשר פשוט לחבר אותו למקדחה ממוצעת והוא יעשה עבודה טובה? ברור לי שזה לא יהיה כמו מכונה ייעודית, אבל יותר טובה מעבודה ידנית?
  15. שהרדיו יהיה סביר מבחינת איכות שמע וכדומה, אני גם לא מבין גדול בעניין שישמיע סאונד טוב ושיהיה עם BT מובנה, אני מעדיף לוותר על קידוח וחיווט מיותר לאוטו בהתקנת דיבורית שאני יכול לקבל את הכל במוצר אחד. יש משהו טוב שהוא מומלץ ולא עוקף את ה400 ש"ח? גם מחול מתקבלים הצעות התקנה? אני אתקין לבד. תודה ^_^
  16. שום חולה ושום נעליים, אני חולה על הים. אבל עד הרכב, הים צריך להיות במקומו, לא ברכב. אני איישם את מה שאמרת, תודה!
  17. תודה על התשובה! את פתרון המגבת אומנם אני מכיר בערך מאז שאני קיים. אבל חשבתי שאולי למישהו פה יש פתרון יצירתי יותר כפי ששמתי לב להרבה דברים אחרים. אבל כנראה נסתפק במגבת (:
  18. כן בהחלט זה החסרון המשמעותי. אבל לפעמים לוקח כמו באיביי, בין שבועיים לחודש ממוכר סיני. כמה זמן בערך לקח למגבות שלך להגיע, אתה זוכר?
  19. שמתי לב שהרבה המליצו על הקוריאני מאיביי וכמובן, על מגבות מותגים. אבל בקשר למגבות "הזולות" הקוריאני תמיד ניצח פה אז ככה, לסטודנט כמוני הקוריאני טיפה יקר. אז אחרי מאמצים מצאתי חנות נחמדה מאוד ויחסית זולה באליאקספרס יש שם את כל סוגי המגבות האפשריים, וופל, חלונות(זכוכית), רגילות, באפינג ועוד.. וכמובן, בכל מיני גדלים. אני יודע שאליאקספרס יותר מפחידה מאיביי, אבל לפי הפידבקים מדובר במוכר אמין וסבבה (גם פידבקים ישראלים) זו החנות עצמה: http://www.aliexpress.com/store/102521 אני כבר הזמנתי את המגבות באפינג האלו: http://www.aliexpress.com/item/50PC-LOT-3M-12-x12-Microfiber-Micro-Fiber-Lens-LCD-Monitor-Cleaning-Cloths-Removes-Smudges-Fingerprints/487877104.html כל הזמנה על אחריותכם, אין לי (עדיין) נסיון מלא מול החנות וכל מה שנאמר הוא לפי רושם אישי בלבד.
  20. תמיד עניין אותי לדעת מה השיטה הכי מומלצת להמנע מניקוי מסיבי אחרי שחוזרים מהים. הרי יש את כל החול וזה, והמלח שלפעמים גם נדבק על הריפוד ועוד. רציתי לשאול מה השיטה הכי טובה להתגונן מפני זה גם מקדימה וגם מאחורה. ראיתי שיש הרבה כיסויים יעודיים, אבל פחות למושבות אחוריים, ואלו שקיימים מאוד יקרים. יש פתרון דומיננטי יותר לבעיה למישהו עם תקציב סטודנט כמוני? אשמח מאוד לעזרה
  21. אחלה מדריך. לקחתי הרבה נקודות חשובות ממנו, למרות שאני רוצה לשטוף עם 2 הדליים, אבל יש פה המון תובנות. תודה!!
  22. שוב פעם המון תודה אבל נשאר לי רק משהו אחד לא ברור.. איזה גלייז? (: ממה שהבנתי דווקא בשאלה הזו הצבע הלבן של הרכב משנה, תקנו אותי אם אני טועה.
  23. קודם כל המון תודה, אבל בקשר לשאלה אחת, אז מה אתה ממליץ בסופו של יום? ללכת על UC וזהו? או בנוסף גלייז אחר? אל תשכח שכל זה בידיעה שאח"כ אני מעביר אופטי סיל על הרכב כאוטם ייעודי.
  24. אז ככה יש לי רכב ראשון (אי פעם) רני קליאו 2002 לבנה יפהפייה אבל נשטפה בצורה ממוצעת כל שנות חייה, סווירלים בשפע. בנתיים אלה הפריטים שברשותי/בדרך אלי: כפפת שטיפה מגוויארס, CG ווש אנד גלוס, פלסטלינה מאיביי, מגפת וופל מיקרופייבר איכותית, אופטי סיל. צריך להזמין גם ONR בשביל הפלסטלינה, אבל זה לא הטופיק. הייתי מעוניין לעשות פוליש (רק בצורה ידנית) שהכי ישתלם ויחזיק זמן לרכב, יחד עם כל הציוד הנלווה שכבר ברשותי/תכף-יהיה-ברשותי. בקשר לכפפה אני עוד אזמין את הכתומות האלה שיש באוטוסטור. להלן השאלות: 1. מה הכי משתלם לי? הרבה חפירה ארוכה (באמת, ארוכה) בהרבה מאוד נושאים פה יש המלצה על על Ultimate Compound של מגוויארס, היו כאלה שהמליצו גם על הגליינז של AUTOGLYM SRP NEW FORMULA כי הוא זול ומשתלם. אבל השאלה אם כדאי לי את שתיהם, רק אחד מהם.. אני חייב יותר חידוד. 2. האם הצבע (לבן) משנה פה משהו? 3. הבנתי שגם פוליש ידני לא עושים ביום, אלא כל יום איזור ספציפי כולל שטיפה פלסטלינה אוטם.. האם כל יום אני צריך לשטוף את כללל הרכב כולל פלסטלינה כלל יום ואוטם כלל יום או רק בנק' הספציפיות שאני עושה בהן פוליש? 4. אני יודע שגם IPA חשוב לפני הפוליש, מישהו יכול לתת תרכובת של חומרים לIPA ביתי? כי זה הדבר היחידי שלא מצאתי פה בוודאות חוץ מזה שיש בו איכשהוא אלכוהול מסופרפארם. מאוד אשמח לסגירת כל הפינות האלו! תודה!
  25. הכל נחמד וזה, אבל אין לי צינור או גישה למקום שאפשר לחבר אליו צינור. זה למה פתחתי את האשכול מלכתחילה. נראה לי שאני אשים קצת מים, אשים את השמפו, ואז אשפוך את המים תוך כדי ערבוב כמו שסקיפופו מעליי ציין, או שאני בכל זאת אנסה גם את הפחית אוויר מרוכז, רע זה לא יכול לעשות..
