אורן אלקובי
כל מה שפורסם על ידי אורן אלקובי
  1. שלום חברים בדקתי על מגבר מונובלוק של רוקפורד דגם פאנצ' p325.2 רציתי לדעת מה אתם חושבים על המגבר הזה? והאם כדי לקנות אותו במחיר 700 ש"ח? קצת נתונים על המגבר: Number of Channels2Rated Power continuous power80W x 2 @ 4-Ohms RMS 160W x 2 @ 2-Ohms RMS 325W x 1 @ 4-Ohms bridged RMSTotal Power total sum of 'rated power'325 WattsBridgeableYesCrossover ControlsHigh-Pass (HP): 40-400Hz 12dB/octave Butterworth Low-Pass (LP): 40-400Hz 12dB/octave ButterworthTone ControlsBass: 0dB to +18dB @ 45HzSignal InputLow level: 1 RCA pairSignal OutputLow level: 1 RCA pairPower Input ConnectorBlockPower Wire Gauge4 AWGSpeaker Output ConnectorScrew terminal barrier stripSpeaker Wire Gauge8 AWG to 18 AWGHeat Sink TypeCast aluminumCoolingConvectionRemote ControlsPunch Bass EQ (included with cable)Visual IndicatorsPower On Signal Level Thermal Status Speaker ProtectionCircuit Topology ClassClass A/BFrequency Response20Hz to 20kHz +/- 0.5 dBShipping Weight11.75 Lbs. (5.3 Kg.)Dimensions (HxWxL)2.1 x 11 x 11.7 (in) 5.3 x 27.9 x 29.7 (cm) המגבר נכון לעכשיו יגביר סאב של נקמיצ'י 150 rms אבל הוא יוחלף בקרוב לסאב אחר (דרך אגב מישהו מוכר סאב SQ ?!) כמו כן חשוב לציין שהמגבר יד שניה אבל חדש בקרטון והוא לא עבד כלל! תודה מראש אורן.
  2. לא ההיתי ממליץ הרבה אומרים שמגברים יוצרים השראה כלשהיא שמשפיעה על הסאב (לפחות ככה אמרו לי). הכי טוב וגם הכי בטוח שהמגבר יקובע לרכב (עדיף גם הסאב למניעת גניבה ותזוזה מיותרת בזמן סיבוב או משהו )אבל זה כבר לשיקולך אם אתה מעדיף לקבע לתיבה או לרכב אורן.
  3. המלצה שלי סאב קטן 10" של Lightning audio או של Rockford עם מגבר קטן אתה תפתור את כל הבעיה ומה גם זה לא תופס הרבה מקום ברכב. וכמו שהמלצתי לך קודם עדיף לך 6.5 מאשר 6*9 (בהנחה ואתה מוסיף סאב ואם אתה לא חושב להוסיף סאב אלא להשאיר כך אז 6*9 יעשו עבודה טובה יותר מ6.5)
  4. שאלה לי אליך למה אתה שם 6*9 במקום 6.5 ?! בוא ספר לנו קצת על מערכת שלך והרכב שלך ואני בטוח שנמצא פיתרון טוב יותר מאשר הגבהות
  5. סליחה שאני נדחף אבל מאיפה אפשר לקנות חומר כזה וכמה זה עולה ?! (אני מעוניין לאטום רק את הבאג' נכון לעכשיו)
  6. למרות שאני לא ממליץ על תיבות אבל עדיף שתבנה אותן בעצמך לפי הדרישות שלך כי התיבות שמוכרים הן בגודל אחד ואף אחד לא מבטיח לך שזה ישב טוב אצלך ולכן עדיף לך לבנות תיבות לפי מידות מדוייקות של רכבך אם אתה מאזור רחובת והסביבה אשמח לעזור לך בבניה אורן.
  7. תודה לכול המגיבים. מרק שלום עשיתי סקר שוק גדול מאוד לא סתם קפצתי ולקחתי מאזדה בדקתי המון רכבים והגעתי למסקנה שמאזדה הכי טובה מבינהם גולף היתה אפשרות אבל אחזקה יקרה מאוד גם טויוטה קורולה ומיציבושי כריזמה ואפילו סובארו אימפרזה היו על הכוונת אבל אף אחת מהן לא התאימה לי מסיבות כאלה ואחרות בכול אופן אני עדין לא מצטער שקניתי את האוטו זוהי טעות כתיב רציתי לדעת איפה אפשר לעשות חידוש פנסים באזור רחובות. ושוב תודה לכול המגיבים. עליתי על בעיית הרעידה מסתבר שזה בגלל הטורים וכל מה שצריך לעשות זה לעלות קצת טורים. לגבי קסנון אחרי כמה בירורים הבנתי שגם הקיט הכי לא איכותי שיש הוא יקר (ביקשו ממני 900 שקל) וFocus 04 צדק יותר משתלם לי לקחת את המנורות דמויי קסנון (לא חשבתי על זה בכלל). לגבי הבקליות אני רוצה להחליף רק בגלל ששלי סדוקות כאילו הם קיבלו מכה אבל לא נשברו וזאת הסיבה שאני רוצה להחליף או אפילו לעשות להם השחרה (שאני אישית לא ממש אוהב אבל בכל זאת זה עדיף על בקלית סדוקה). אני אשמח אם מישהו יגיד לי איפה אפשר לקנות וכמה בערך זה יעלה לי
  8. המלצה אישית חמה מהתנור דיהטסו שרייד שנת 91 92 1300 אוטו' רכב בונבון לדרישות שלך חסכוני אמין מאודד קל להחזקה ומה גם שהוא חמוד כזה על הכביש אני מאמין שמרכב כזה תהנה יותר מאשר דייהו רייסר או סופר רייסר שיהיה בהצלחה אורן.
  9. שלום לחברי הפורום לפני כמה ימים קניתי מאזדה 323 שנת 99 1800 סמ"ק ולומר את האמת אני לא מבין גדול במכונאותולכן יש לי כמה שאלות אליכם. אז ככה יש לי בעיה כל פעם שאני לוחץ על הברקס לפני עצירה מוחלטת הרכב רועד בהתחלה חשבתי שזה מהברקסים אבל זה לא למישהו יש מושג ממה נגרמת בעיה זו? ואם כן איך אפשר לטפל בה ?! עוב בעיה היא רעש מהמנוע כידוע מנועי מאזדה הם די רועשים אבל אני חושב ששלי רועש קצת יותר מידי הרעיון הראשון שעלה לי לראש זה חור באגזוז הלכתי לחנות לאגזוזים בדקו לי אותו ואמרו לי שהוא תקין אז ככה שהאגזוז זה לא הבעיה ממה נובעת בעיה זו ? איך אני פותר אותה? כמה יעלה לי לפתור אותה? האם בעיה זו נובעת בגלל כמות קילומטרג' שהרכב עשה ?! (דרך אגב הרכב עשה 240 אלף) זהו בעיניין הבעיות עכשיו לעיניין הטיפוח של הרכב אז ככה אני מחפש מקום בו אוכל לעשות חידוש פנים מישהו מכיר מקום כזה באזור רחובות?! אני מחפש בקליות שקופות לרכב וזה דבר שאין לי מושג איפה קונים וכמה זה אמור לעלות אשמח אם תמליצו לי על מקום בו אפשר לקנות ולהגיד לי בערך תווך מחירים שלא יעקצו אותי .. ועוד משהו בנושא תאורה אני מחפש גם קיט קנסון שיתאים לרכב שיהיה איכותי ובמחיר סביר אשמח לקבל המלצות על קיט טוב ועל מקום שאפשר לקנות בו ולהתקין בו עדיפות לאזור רחובות והסביבה. סליחה על המגילה שרשמתי אבל זה רכב ראשון שהוא שלי פרטי ואני מנסה להביא אותו למצב שאני אוכל לומר "זה הרכב שלי"בלי להתבייש בו כי נכון לעכשיו הוא נראה כמו רכב ממשלתי תודה רבה לכול העוזרים אורן.
  10. תיקון טעות אלה חיקוי פיוניר עם כיסויים של קנווד לפותח השרשור לא משתלם להגביר רמקולים כאלה ובמיוחד לא במגבר שעולה אלפיה עדיף שתשאיר ככה עד מתי שתשדרג את הרמקולים שלך לגבי התיבות האלה זה סך הכול הגבהה של כמה סנטימטרים מהמגש וזה נראה לא מי יודע מה ומה גם שזה בולט לעין ומזמין פריצה עצה אישית שלי תחתוך קצת תשים את הכיסויים של הרמקולים ועליהם בד אקוסטי או משהו וזהו מקווה שעזרתי אורן.
  11. נראה טוב תתחדש
  12. 1. איתמר - 3 קילו חומוס 2. עדן - פיתות 3. gti1980 - בוריס - חבילת קבבים + חבילת המבורגרים 4. אסיף - בקבוקי שתיה 5. עידן - אני בטח יביא הרבה שתיה. 6. JMG - יונתן - סלטים טריים, ואיזה בקבוק שתיה או שתיים. 7 . יחיאל - 2קילו קנפיים מטובלות מראש +מנגל כמובן ואיזה אבטיח טוב לקינוח . 8. ariel_sq - עוגה, שתייה. 9. SOUNDMAN. אלי - מביא. שתיה (3 בקבוקים), 1 קילו חומוס, 1 קילו מטבוחה. וקופסת חמוצים. 10. Mosho - מספיק כלים חד פעמיים (כוסות, צלחות, סכו"ם). 11. Derish - פיצוחים 12. אורן - נקניקיות חריפות+חבילת קבב+ צידנית עם קרח
  13. אני אישית ממליץ על הבלקפאונט היה כזה דומה לדוד שלי רק ששלו היה שתי יציאות מגבר באמת איכותי רמת צליל טובה ביחס למחיר. בכלל כל המוצרים של בלקפאונט איכותיים אולי לא ברמה מקצוענית אבל ברמה בסיסית+ היא חברה מצויינת ועוד משהו אל תינעל על שם של חברה (דוגמא קלריון) כי אתה מחפש מגבר במחיר סביר ובאיכות טובה כידוע לך שבחברה בעלת פוטנציאל רב (קלריון) תקבל מגבר יחסית פשוט ולא חזק במיוחד לעומת זאת חברה עם קצת פחות פוטנציאל תקבל מגבר בכמה רמות מעל. קח זאת לצומת ליבך! ואם הבנתי נכון אתה רק מתחיל עם מערכות ואתה מתלבט בין קומפוננטים המלצה אישית בישביל ההתחלה רק מורל פולס! בברכה אורן.
  14. אז ככה אני בהתלבטו בקשר לאיזה סאב להשים ברכב יש לי סוזוקי ג'ימיני ושני סאבוופרים האחד 12" נקמיצי 150 rms עם תיבה 45 ליטר לחץ והשני 8" רוקפורד בתיבה ממש קטנה והדוקה הוא בערך 80 90 rms חשוב לציין שהנקמיצי אמור להיות עם תיבה 55 ליטר פתוחה ולא לחץ ועוד דבר שמטריד אותי זה שאם אני שם את הנקמיצי לא יהיה לי מקום מאחורה אבל אני גם חושש שאם אני ישים את הרוקפורד הוא לא יספק אותי מה דעתכם ?! מה עדיף לי ברכב כזה?! שווה להשים את הרוקפורד?! או שמה עדיף את הנקמיצי?! מה יהיה לי יותר טוב גם מבחינת המגבר (רוקפורד 400 a4)?! תודה רבה לעונים אורן.
  15. קצת קשה להבין על מה אתה מדבר אבל בקשר לרעשים בעוצמות גבוהות זה בגלל שלרדיו דיסק יש אחוזי עיוות והעיוותים האלה נראים בדרך כלל בעוצמות גבוהות. בקשר לרמקולים אתה מקבל הרבה ביחס למחיר. עולה לי עוד משו בראש שאולי שרפת את המיברנה של הרמקול ובגלל זה הוא מרעיש אבל אני בספק אם אתה אומר שהם עבדו רק על המגבר של הרדיו הצעה שלי תלך למתקין ותסביר לו את הבעיה אני מאמין שהוא יפתור לך את הבעיה. מקווה שעזרתי לך אורן.
  16. בצער רב אני לא יוכל להגיע מחר מצטער תהנו כולם ואולי במפגש הבא אני יבוא אורן.
  17. באיזה גודל רמקול מדובר באימפרזה ?! דרך אגב יש שני גדלים לפולס 5.25 ו6.5 אם אתה שואל אותי רק 6.5 המיד שלו באמת טוב מאוד ואיכותי לעומת זאת הטוויטר (בשני הגדלים) בעוצמות גבוהות צורח ובהגברה לא נכונה נשרף בשניות ולגבי הפלטת עץ ההיתי ממליץ לא להצמיד אותו לכיסא להשאיר קצת רווח ולהרכיב את המגבר ברווח זה כך שלא יראו את המגבר כידוע לך אצלנו בארץ רואים משו טוב חייבים להרוס וחבל שכך לכן עדיף להישמר מאשר להצטער זה הכל מקווה שעזרתי אורן.
  18. קודם כל תודה רבה על העזרה של חברי הפורום ליגאל 1. לא 2. לא 3. לא 4.לא 5.כן 6. מה זה סקנר?! 7.החלפתי מצבר לפני כמה שבועות כלומר לא היה מצבר במשך 4 5 שעות ברכב 8. גם ביום וגם בלילהזו בעיה קבועה כזו 9. בכל תנאי זה לא קשור לחום או לקור 10.אך ורק תאוצה כאשר הגיר מעביר את ההילוך הראשון הוא מעלה לשלישי ואז מוריד לשני זו בעיה מוזרה ביותר וגם מכון הבדיקה שבדק לי את הרכב לפני הקניה המציא לי איזו תאוריה הזוייה לגמרי שהמצערת מלוכלכת ובגלל זה שכאשר אני לוחץ שליש דוושה הרכב "מתבלבל" כי הוא מרגיש טורים גבוהים ואז טורים נמוכים בקיצור הוא בילבל אותי..
  19. הטויוטה סטארלט בעיני אחד הרכיבים המוצליחים והוא גם זול וחסכוני שווה לך להריץ עליו בדיקה ממליץ בחום יש לחברה שלי לשעבר אחד כזה והיא לא מוכנה להחליף אותו גם לא בעד לאנד קרוזר... חחח היא מכורה לאוטו
  20. שלום לפני חודש בערך קניתי סוזוקי ג'ימיני שנת 2004 אוטומט. עכשיו השאלה או יותר נכון הבעיה שלי היא שכל פעם שאני מתחיל לנסוע הגיר שלי מתחרפן לו קצת, הוא מתחיל נסיעה בסדר הילוך ראשון חלק וכאשר הוא מעביר לשני הוא ישר מקפיץ לשלישי ואז שוב מוריד לשני כלומר הוא נוסע ראשון שלישי שני ואז עובד רגיל משהו מאוד מוזר (ואולי אני לא מובן לחלק ממכם כמו שהתקלה הזאתי לא מובנת לי) עכשיו לפי מייטב הבנתי כאשר "הולך" הילוך בגיר אוטומט הוא ישר מקפיץ להילוך שמעליו ולא מוריד שוב פעם להילוך שנהרס אבל אצלי זה משונה הוא מעלה ואחרי שניה מוריד והגיר נותן "מכה" די רצינית.. רציתי לדעת מה גורם לדבר כזה? האם הלך לי גיר באוטו? ואם כן כמה עולה לסדר דבר כזה? האם שווה להחליף גיר במידה והגיר נהרס? האם זו בעיה אופיינית לרכב זה? תודה רבה לעוזרים! אורן.
  21. תראה התקציב שלך "קצת" נמוך בשביל הדרישות אבל אם תצליח למתוח קצת את התקציב שלך תוכל להביא מאזדה טובה ואמינה. לגבי מהירות הרכב הזה יספק לך כמעט כמו בסופר לנסר לגבי חיסכון הוא כמעט כמו הפונטו(בלי לחיצות!) לגבי חלקי חילוף אני כמעט בטוח שלא יהיה מקום שלא תמצא בו חלקי חילוף לאוטו שכזה (כידוע לך כבישי ישראל מוצפים במאזדות) ולגבי אנדרנלין אני מציע שתעשה ריצת 2000 לפני שאתה נכנס לאוטו אולי ככה ישאר לך קצת אנדרנלין בדם.. חחח זה לא רכב ספורט אל תצפה ממנו ליותר מידי!! שיהיה בהצלחה! אורן.
  22. ההיתי ממליץ על רכב שלא רשמת פה והוא טויוטה סטארלט 92-97\8 רכב חמוד קטן (בדומה לסוויפט לשרייד וכל השאר) גם הוא מנוע 1300 יש אוטו' וגיר רגיל (לפי בחירתך) ומחירים די סבירים. ודרך אגב אמרתי כבר שיש לרכב הזה שוק מטורף?! אז זהו יש לו וכאשר תרצי למכור לא תהיה לך בעיה כמו שרייד וכדומה ולסיכום רכב טוב נוח אמין מאוד וחסכוני מקוושה שעזרתי אורן.
  23. אני מציע שנהיה פה קצת יותר רציניים נכון הבןאדם לא מסביר את עצמו כמו שצריך אבל זה לא אומר שלא צריך להתייחס לשאלה שלו. ובעיניין השאלה לגבי קורולה 2003 הן קצת "כבדות" מבחינת מהירות חוץ מזה אחלה אוטו ממליץ בחום ולגבי היונדאי השאלה איזה דגם אתה בוחר אתה יכול לרדת קצת בשנים ולהביא סונטה 2001 2002 שבעיני אחלה אוטו מפנק מאוד ומנוע חזק. ההמלצה שלי טויוטה קורולה אחלה אוטו אמין ובטוח!! מקווה שעזרתי אורן.
  24. אני הולך עם mitsugli גם לפי דעתי המורל יעבדו טוב ולרוב המורל מתאימים כמעט לכל אוזן לכןן אני ימליץ לך עליהם! ובקשר לסאב דווקא כן ההיתי בוחר ברוקפורד p1 (עדיף על הקיקר בעיני בכול אופן). מקווה שעזרתי. אורן.
