כל מה שפורסם על ידי Susuki
הורדת גיר ידני ניסאן סאני 93 1.6 ( ובנוסף גם טיימינג )
Susuki פרסם הודעה בנושא של kd2 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
בוקר טוב לכל המשקימים קום. ****הודעתך נערכה, הפורום הטכני זה לא מקום להמלצות ושבחים על בעלי מקצוע**** -
נזילת שמן מאזור הטיימינג והחלפה עזרה בבקשה
Susuki פרסם הודעה בנושא של Susuki בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אז אם להאמין או לא להאמין, אחרי שבני התותח פתח לאוטו שלי את השושנה והראה לו ממי יש לו ללמוד. הבנתי שלא רק מחזיר השמן יצא מהמקום ובגלל זה היתה לי נזילה די רצינית אלא גם המותחנים של הטיימינג קיפחו את חייהם בעבודת פרך קשה ופושעת מצד הבעלים שקניתי ממנו את האוטו רק מלפני חודש וחצי. אז זו לא כל השערה אחרת. -
יש התוענים שניקוי רדיאטור יכול לפתוח את הסתימות שהאבן שהמיים יוצרים. אני אישית גם בדעם הזאת אלא אם אתה רוצה לקחת סיכון מסויים, ויש סיכויי שגם תיצטרך להחליף\לתקן את הרדיאטור.
עצה שלי, אל תיקח רכב שעבר פגיעה כזאת אלה אם כן בדקת טוב טוב כמו שהזכרת את נושא הסימטריות והמשמעות הבטיחותית, ואי לכך תישקול איך אתה מוכר את האוטו לאחר X זמן שהוא אצלך.
להערכתי ברגע ששמת משולש זה חוקי. יש רק לדעתי מיגבלה של מרחק מהרכב שאסור לעבור, כמטר מסף האחורי של הרכב, ללא התחשבות בדלת כמובן.
אני רק אתקן אותך, אין מושג כזה חצי כח או אחד וחצי כח וכו'..... יש 50סמ"ק 150סמ"ק וכו'.... ואם כבר מדובר בהספק, אז זה משהוא שונה מהנפח של המנוע, בעיברית פשוטה ניצולת של המנוע, דוגמא אופנוע 750סמ"ק עם 115 כח סוס(הספק). אני מקווה שאחיך ייהנה מהאופנוע.
מה הכתובת מייל שלך שלחתי לך אתמול מייל להוטמייל כניראה לא הגיע אליך. -
אני עדיין לא קיבלתי תשובה לאן ליפנות ואני שוקל לגשת למוסך המרכזי של רנו ברחובות האם מישהו יכול לחוות דעה בנושא? -
אל תיפגעי לי חלילה לא לזה התכוון המשורר זאת רק דוגמה, וחוץ מזה גם אני הייתי מתדלק בתקופה שהייתי סטודנט ונכון הלקוחות לא באים להתלונן הם פשוט לא מקבלים את מה שהם צריכים לקבל, וזה תערובת נכונה. אני שוב מיתנצל אם הרגשת פגועה ממני זאת לא הייתה הכוונה.
אם אתה מגיע למישטרה או לאבולעפיה ואתה נוסע על הכביש הזה לכיוון בת -ים אז זה הרח' (תעשה חיפוש במפה אולי במיקרה טעיתי) הם אמינים. אני אישית לא מבין בנושא סוג הצמיגים ואיכותם בהשוואה לאחרים אבל במקום אתה תוכל לקבל גם יעוץ.
אל תתעצל סע לשם אפילו בשבת אני חושב שפתוח שם יש להם מכל הבא ליד ומחירים מישתלמים כמו שציינתי, ואיכות טובה רק המלצה קטנה שם לב לתאריך הייצור של הצמיג רצוי שלא יהיה יותר מחצי שנה על המדף ואם אתה לא יודע איפה להסתכל אז תישאל אותם יגידו לך. בדרך כלל הם לא מחזיקים צמיגים ישנים בגלל התחלופה הגדולה שיש להם שם.
אני אנסה שם תודה אחי לטייפון.
אהלן חבר לטייפונים שכמוך גם לי יש טייפון כמו שהבנת שנת 94, אז יש לי שאלה אליך אם תוכל לעזור. כשאני מאיץ מעמידה יש לי איזה תחושה שהוא חלש משהו וכשאני מגיע לסוף מהלך הידית של הדלק (גז בלשוננו) אז הוא נחנק לי ואם אני מרפה קצת והוא ממשיך כמו טיל. התופעה מוכרת לך?
נהגת שודים יקרה אני מעריך מאד את היידע שלך בנושא והרצון לעזור אבל בואי ואשאל אותך שאלה מתחום קצת אחר, אם בבישול מוסיפים תבלינים בערך ולא לפי המתכון בספר הבישול התוצאה תיהייה דומה? זה לא שאני מנסה לומר שאת מבינה במיטבח ולא במכונאות חלילה זה רק דוגמא שעלתה לי לראש כי אני טוב בבישול.
ובכל זאת לשאלה שלי איפה לעשות את זה למי יש את היידע הנידרש והכלים המתאימים? -
ממליץ על רח' יפת 80 ביפו יש שם פנצ'רייה מאד זולה אני אישית החלפתי שם 4 צמיגים לניסאן סאני שלי לא זוכר מידות ב- 900ש"ח.
אולי לא הסברתי מספיק, באותו הרגע היה חסר 1/2 קילו שמן אבל עד שהגעתי למוסך מדרום תל אביב כבר היה חסר לי קילו שמן ועוד היד נטוייה ככל שממשיכים לנסוע\להשאיר מנוע עובד. אז לא יודע כמה מוסכים אם בכלל האוטו עבר\היה. אני קניתי את הרכב לפני חודש וחצי ובבדיקה ידעתי שיש רעשים מהטיימינג ולקחתי את זה בחשבון וכמובן גם מחיר הרכב היה בהתאם למצב. אז זה לא אומר שאני מיתרגש אני מבקש המלצה בעיניין. הרכב הקודם שלי הייה סיאט מלגה 87 ואני עברתי לא מעט אם האוטו הזה כמובן שהוא היה שמור עד התאונה ששם הוא נפח את נישמתו המסכן. -
אבימן צודק אל תיסמוך על כמה יש בפקק לעומת האחוזים לליטר שאתה צריך בשביל המנוע. כמו שאבימן ציין 4% על כל ליטר דלק וממולץ 96 אוקטן.
הרכב עבר 217000 קילומטר לא מעט אבל המנוע במצב טוב גם בסחיבה. כמו ששמת לב אולי אני רוצה המלצה למוסך טוב ואמין באזור רחובות והסביבה וגם יודע לטפל ברכב הנ"ל מכייון שלא כל מוסך מיתמחה בטיימינג הזה כמו שאני יודע. -
נכון אין רצועה ברכבים הנ"ל יש שרשרת ויש השערה גם שאחד מהמכלולים כמו השרשרת עצמה או המותחנים לא תקינים. לצערי אין לי כרגע תמונה להעלות. ולגבי המחזיר שמן איפה בדיוק יש כזה? צריך הסבר מפורט בבקשה. -
שלום לכולם אני מיתרשם שיש כאן אנשים מקצועיים שיודעים על מה הם מדברים לכן אני פונה כאן בשאלה לגבי הנושא הנ"ל אני צריך עזרה. אז ככה ברשותי רכב ניסאן סאני 93 והיום אני נתקלתי בתופעה, נסעתי לחבר וכשהוא הגיע לאוטו הוא הבחין בשמן על הכביש מיד הוא הורה לי לכבות את האוטו ואני עשיתי כך. הרמתי הכסה מנוע ולתדהמתי ראיתי שיטפון של שמן על כל אזור הרצועות של המדחס והאלטרנטור. הוצאתי את מדיד השמן כדי ליראות כמה שמן עוד נישאר במנוע וראיתי שחסר משהו כמו 1/2 קילו. מייד התקשרתי לבעל מוסך שאני מכיר ושאלתי אם הוא יכול להגיע אלי, מכיוון שהיום יום שישי והשעה קצת מאוחרת הוא המליץ לי על כמה בדיקות ולהגיע אליו אם זה מיתאפשר כמובן. ואכן עשיתי כך אך לא לפני השחברי הטוב נסע מאחורי למיקרה שאזדקק לשמן מנוע ואני נימצא באמצע שום מקום. כשהגענו למוסך בעל המוסך שטף את האזור של השמן ולאחר כמה שטיפות חוזרות ונישנות הוא הבחין בנזילה שהיא מאזור מיכסה הטיימינג. חשוב לי לציין שהאזור של הטיימינג לא ידידותי למי שצריך לעשות פעם החלפה. בעבר פניתי אליו גם בנושא רעשים מאזור הטיימינג ומכיוון שהוא לא מכיר טוב את הטיימינג של הרכב הנ"ל (אות הוכרה על היושר) אני פונה כאן בשאלה איפה ממולץ לעשות את התיקון הנידרש לאור העובדה גם שאני בכל מיקרה צריך לטפל בטיימינג עצמו עקב רעש מהאזור השרשרת בהנעה ראשונית כל בוקר. אני מרחובות ותודה לכל מי שקרא את כל הסיפור ושיכול לעזור או לייעץ המוסך עליו אני מדבר הוא מוסך "ארזים" בראשון לציון ובעל המוסך הוא רפי איש נחמד ואמין ביותר ואיש מקצוע טוב.
